  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Funken....Amp.....Boxen
    • slaytalix
    • 28. Dezember 2012 um 12:48
    ° KME SPA 900 F mit 2 x 450 W @ 4 Ohm im AAC Case by MP blau 3 HE
    ° PSE Audio SM 700-baugleich Maintronic, Saxxon etc. 2 x 350 W @ 4 Ohm, MGM Rockpack Case 3 HE black
    °aktive Studiomonitore KRK Rokit 6G2, sonst auch
    ° KME VL 250 oder VL 240 m. Hüllen, Kaltgeräte, Combo, XLR & Cinch
    ° Audio Technica 809.200 MHZ als ATW 1452, dto im ISM Band mit 864.780 MHZ, dann AT 702 mit 8 Frequenzen
    § 19 Kleingewerbe
  • Nexo User ums Münsterland
    • slaytalix
    • 27. Dezember 2012 um 17:13
    Alpha E in Bielefeld, dann PS 15 etc bei http://www.projectone.de Markus Lindner
  • KME VERSIO VL 12 passiv
    • slaytalix
    • 26. Dezember 2012 um 17:59
    Siehe PN im Mutterforum :)
  • billger Aktivsubwoofer
    • slaytalix
    • 26. Dezember 2012 um 17:56
    LD Vue Subs sind die hochwertigeren Varianten über http://www.adamhall.de
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…ofer_aktiv.html
    Rabatte natürlich über B2B mit Zauberschein
    Sonst hab ich noch die Restbestände der KME CBA 700 D aufgekauft, Cluster Serie in PU schwarz, Hüllen, für Monosumme nehme ich dann Y-XLR Kabel. Powercon blue-grau, Rollbrett. Supersound.
  • Mirkofonstativ Case
    • slaytalix
    • 19. Dezember 2012 um 16:42
    da gab es ein Angebot von http://www.procase.de
  • Erfahrungen mit HYPEX aktiv Modulen?
    • slaytalix
    • 18. Dezember 2012 um 18:05
    lt. Info von Adam Hall sind die neuen LD Systems damit ausgestattet, kommt aus Holland. Diese ersetzen dann die Bang & Olufsen Ice Power Ampmodule
  • Suche Line6 xd-V70, PGX 24/, Endstufen, 32A Verteiler......
    • slaytalix
    • 17. Dezember 2012 um 18:13
    Bals 32 A CEE Gummiverteiler, 32 thru, 16 out, 4 x Schuko, FI
    Cordial 16 m 4 x 2.5 mm², Sommer Cable 2 m Elephant, 20 m Bell 4 x 2.5 mm² roter Speakon,
    § 19 USTG
  • Erfahrung Allen Heath ZED Serie
    • slaytalix
    • 13. Dezember 2012 um 17:19
    Ebenfalls recht gut, größere Serien dann mit Subgruppen. Den 10er gibt es mit Fadern oder eben ohne. Dann mit oder ohne FX Sektion. Cakewalk Sonar von Roland wird ebenfalls mitgeliefert & USB ist incl
  • Kurzschluß durch Powercon Link [grau] ?
    • slaytalix
    • 9. Dezember 2012 um 07:01
    Abgehend von einem Aktivsub mit Powercon blau auf Powercon Link grau habe ich statt dieses Kabels:
    dann dies genommen:
    Powercon blau auf grau ging nicht, weil ich dieses Mal andere Tops genommen habe, der Netzeingang hat statt Powercon dann Kaltgerätekabelanschluß IEC mit Schukostecker.
    Das Kabel ist fertig konfektioniert gekauft & noch recht neu, komisch :oops:
  • Horntopteil
    • slaytalix
    • 8. Dezember 2012 um 18:51
    Willkommen im Forum :)
    Evtl verschieben nach Suche http://www.party-pa.de/phpBB/viewforum.php?f=56
  • LD Systems LDWS 1000 BPH2 Headset
    • slaytalix
    • 3. Dezember 2012 um 16:48
    Soweit nicht übel, es gibt auch die X Version im ISM Band, dann auch weiterhin nach 2015 noch kostenfrei. Für Aerobic etc kann man die HS auch tauschen, dann gibt es noch beigefarbige f. Theater etc, passend f. Taschensender
  • Was ist los bei Turbosound?
    • slaytalix
    • 2. Dezember 2012 um 09:59
    Vor 2-3 Wo auch Angebot v Tobias Schulte erhalten f. Aspect 500 dp & TSW 218. Mehr weiß ich auch nicht. Distributorwechsel ?
  • Kotec Bü-Mo, Behringer MX 3282, KME FM 1122 A, IMG Chorus
    • slaytalix
    • 1. Dezember 2012 um 17:13
    Paar Kotec BM 300 € Bühnenmonitore
    ° 15" + 1" Eminence bestückt
    ° Filz, Speakon in, XLR out
    ° VHB 350 €
    f. alle Geräte gilt § 19 USTG - Steuer nicht ausweisbar
    Behringer MX 3282 Serie 1
    ° 24 + 4 Kanäle, Mackie Nachbau
    ° Semi-Mittenparametrik Monochannels, 4 Band EQ Stereokanäle
    ° 8 Auxe, davon 6 gleichzeitig nutzbar, interne Jumper Pre-Post schaltbar
    ° 8 Subgruppen, 19" PSU ext., BNC Pultleuchte
    ° AAC Case in blau mit Abtrennung f. PSU
    ° Preis VHS, 750 €
    KME FM 1122 A + P
    ° 1 x KME FM 1122 Aktiv + 1 passiv, Filzversion, BJ 99, Hüllen
    ° 80 W Version, 12" + 1", Klinke Input, EQ, Gain + Klinke LS out
    ° Preis VHS, bestes Angebot, 300 € Basis
    IMG Chorus DJ Mixer
    ° Fader- & Poti_Kappen teils ersetzt
    ° VHS, 75 €
    4er Set Par 36 Eurolite Pin Scan 180° Schwenker,
    OVP, Kabelschuhe, Stecker & Aderhülsen nachgerüstet, Farbkappen, incl LM, VHS, 80 €
    Amps: PSE SM 700 & KME SPA 900 F
    ° PSE SM 700, 2 x 350 @ 4 Ohm, made in Germany by MTC, OEM zu Saxxon, Maintronic etc, Case, wie neu
    ° KME SPA 900 F, 2 x 450 @ 4 Ohm, made in Germany, AAC Case © by MP
    ° VHS 450, 400 €
    VHF Mikrofone Beyer, AT
    ° Beyerdynamic S 250 Headset @ 175 MHZ, Aerobic tauglich, Taschensender, 9.5" Empfänger, VHB 200 €
    ° Audio Technica T 28; Handsender & Empfänger 9.5", 183 MHZ, VHB 150
    ° AT T 29 Lavalier mit Taschensender, Empfänger, 175 MHZ, 150 € VHB
    rechtl. Hinweis: VHF dürfte in D nur noch stationär nach Zuteilung, Registrierung & Zahlung d. d. http://www.bundesnetzagentur.de betrieben werden
    Abholung präferiert
  • Stromschlag durch Mikrofongehäuse
    • slaytalix
    • 1. Dezember 2012 um 16:19
    Ja, bei mir war der Mixer leider defekt, Powermixer b. einer griech. Band. Vermutlich auch deren Instrumente Auslöser, z. B. ein Delay-Bodentreter mit 12 V Netzteil + Funkmikrofon mit Clip beim Klarinettisten oder Korg Keyboard.
    Lt. Werk auch Potentialdifferenz. Tausch von IC´s etc. Am teuersten waren natürlich die Arbeitskosten :roll: :oops:
  • Rackbeleuchtung
    • slaytalix
    • 1. Dezember 2012 um 07:02
    Hall hat hier div., u. a. 2 x LED mit Schwanenhals. Dortige UVP, mit Zauberschein günstiger
    http://www.adamhall.com/de/19_Racklights.html
  • Woran erkennt man gestohlene Ware?
    • slaytalix
    • 29. November 2012 um 07:30
    Ja leider sind das meist nur Aufkleber. Für unsere Elektronikversicherung sollte es dennoch genügen. Die Serials sind dem VDMV Versorgungswerk übermittelt worden, bis auf einen Selbstbehalt wird dann der Neuwert ersetzt. Mobile Absicherung, Allgefahrendeckung mit Unterschlagungsklausel etc
    Sonst gibt es den anderen bekannten Versicherungs-Makler der VAT Branche namens Erpam
    Gerade bei solch teuren Geräten wäre es schon seitens der Hersteller angebracht, die Serials einzustanzen. Generiert aber wohl nach Diebstahl neue Umsatzerlöse :twisted:
    Gut war hier z. B. Saab aus Schweden, die Diebstähle waren fast ausgeschlossen, weil das Zündschloß zwischen der Handbremse in der Mitte im Tunnel des Autos war.
    GPS Transponder im Inneren der Geräte zur Verfolgung gibt es auch schon
    Wie ich sehe, nehmen die Einträge im Forum zu Abhandenkommen auch immer mehr zu, ich habe hier auch 3 Einträge drin, teils Unterschlagung-Abhandenkommen, teils Diebstahl. Leider sind diese noch im SB von 500 € mobil (na gut, ich hätte die Equipmentversicherung ohne Selbstbehalt nehmen sollen :oops: :roll: )
  • das darf nicht fehlen...
    • slaytalix
    • 29. November 2012 um 07:25
    Wer ohne Ohringer ist, der werfe den 1. Stein. Zumind. gab es eine Prüfung für DJ´s, dann war mal Schallplattenunterhalter. :wink:
    Vermona war damals aber recht gut, später dann MEK & danach KME Klingenthaler Musik-Elektronik
    Musik Elektronic Geithain mit M02 Aktivstudiomonitoren sind auch heute aktuell & in vielen Rundfunkstationen zu finden & sehr teuer & hochwertig :grin:
  • MA Analogdimmer, HK Powermixer, KME Uni-Combo, KME PM 240-7
    • slaytalix
    • 28. November 2012 um 17:03
    2 x Dimmer Michael Adenau 6 x 2 KW Light Powerpack
    ° 16 A CEE Zuleitung neu
    ° Harting Out 16 Pol
    ° Einzelkanalschaltung über Poti & Pre-Heat (1 x fehlt die Potikappe)
    ° Je 5 x 32 mm 10 Ampere Feinsicherungen, neu
    ° Input über 16 Pol Siemens Messerleiste 0-10 V Analog
    (nicht im Lieferumfang-bei Lightpower als Art Nr. 149901)
    Case HD 8 HE mit Rollen in Phenol gg. Mehrpreis b. Interesse (Dynacord Amp gehört natürlich nicht zum Angebot]
    Preis VHB 450 € im Paar, § 19 USTG - nicht ausweisbare Vorsteuer
    HK Audio Stagehand 200 Powermixer
    ° Mono Powermixer von HK Audio St. Wendel im beflockten Gehäuse
    ° 2 x 100 Watt an 4 Ohm mono über Klinke
    ° 6 Kanäle, 2 Band Klangregelung, Hall pro Kanal
    ° Mikrofon XLR & Klinkeeingang pro Kanal
    ° Ausgänge f. ext. Verstärker, Hall etc
    ° XLR Klinke Lautsprecher Kabel von Schaller bei Bedarf oder Speakon > Klinke für neuere Lautsprecher von Sommer Cable
    VHB 150 €
    KME 7-240 Powermixer
    ° Stereo Powermixer mit Mono- & Stereokanälen
    ° 2 x 120 Watt @ 4 Ohm auf Klinke, Lautsprecherkabel b. Bedarf
    ° 2 Band Klangregelung pro Kanal, fehlende Faderkappen ersetzt
    ° Stereokanal mit 2 x 6.3" bzw. Mikrofonkanal
    ° Testbereit mit PA Boxen vor Ort
    VHB 250 €
    KME Universalcombo PA & Backline DCA 82
    ° 12" + Hochtöner
    ° 2 Kanäle, EQ
    ° Eingang über 6.3"
    ° Filzbeflockung
    VHB 150 €
  • Bell B 20 II PMix, 2 x C-3-400, V 2 A + Slave, ATM 610 Mic
    • slaytalix
    • 28. November 2012 um 06:32
    Wie gesagt, nur weil die Digitalkonsolen auf dem Markt sind, ist ein solcher Wertverlust bei einer 48er mit 16 Auxen schon enorm, 2000 € sind sehr wenig.
    ML 5000 & 4000 sind eingestellt, die ML 3000 gibt es wohl noch, GL 4800 auch schon ad acta, nur noch 3800
    GLD oder I-Live sind eher Geschmackssache. Da sind Roland M 380, Yamaha LS 9 oder Soundcraft VI bekannter
  • Verifizierung im Party-PA ?
    • slaytalix
    • 27. November 2012 um 08:03
    Ja ich glaube über das Mutterforum. Kopie d. GWA & BPA liegt ja vor bei Micha
