  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Welches Mikro für Klavierabnahme?
    • slaytalix
    • 28. Oktober 2012 um 06:48
    Audio Technica hat dann hochwertige Kondensator Mikrofone. Klappe öffnen, Resonanzkörper abnehmen mit 2 Mikros.
    Beim Digitalpiano gibt es 2 Ausgänge meist mit Klinke, dann Stereokanal oder 2 Kanäle mit Pan re-li mit 2 x 6.3 Kabel im Line In, bestenfalls mit DI Box.
    Muß man abklären, ob es ein Klavier oder ein E-Piano ist
  • █ Showtec Showdesigner
    • slaytalix
    • 23. Oktober 2012 um 17:14
    siehe Mail. 18 W(eiche) & VB 18 (4 oder 8 Ohm), Nylonhüllen
  • Alte FBT Jolly 3A - Infos & Preisvorstellung?
    • slaytalix
    • 23. Oktober 2012 um 17:11
    Über http://www.musicgear.de by © PPV Verlag unter FBT findet man Folgendes:
    Fabrikat: FBT Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    Amico 1000 04 2690 € 1800 € 1500 € 2500 €
    Amigo 500 04 1998 € 1400 € 1200 € 1500 €
    Jolly 12 Ba 03 768 € 450 € 300 € 600 €
    Jolly 15 B 05 450 € 300 € 250 € 400 €
    Jolly 15 BA 05 845 € 600 € 450 € 800 €
    Jolly 15 R 05 345 € 250 € 200 € 300 €
    Jolly 15 Ra 05 650 € 500 € 400 € 600 €
    Jolly 8 BA 04 479 € 250 € 200 € 350 €
    Jolly Sub 12A 04 998 € 400 € 300 € 650 €
    Bei noch älteren Sachen kann man beim ehem. Vertrieb http://www.musixx-ketron.de anrufen bei Herrn Wagner
    Neuer Distributor ist jetzt Miditemp
  • Tom Mikrophone / Tom Mic Set In Mega billig
    • slaytalix
    • 23. Oktober 2012 um 17:08
    Die T Neuware eines Sennheiser E 604 ähnlichen Teils kostet bei 4 Stück als Neuware dann das Doppelte. Nennt sich T.Bone CD 55 8)
  • Betriebssicherheit der Sat-Systeme von heute
    • slaytalix
    • 18. Oktober 2012 um 18:33
    Selbst KS oder Fohhn haben in CB 18 oder XS 30 das Amping für die passiven Tops. Meine KME VSS 15 sind betriebbsicher aber auch nur in so fern, als dann nicht Getränke hineingeschüttet werden, dann war es eben auch aus.
    Ersatzanlage aus aktiven CBA 700 D mit aktiven VL 250 war dann als Ersatz nötig, diese haben dann wiederum Single Amps pro Gerät, das Top ist auch bi-amped mit getrenntem Amp für 1" + 12"
    DSP sind sicherlich sehr sicher, Redundanz oder Ersatzanlage muß man immer haben, notfalls nachdem der Kunde angerufen hat, wenn die vorhandene Anlage nicht mehr funktionert.
  • Suche Bühnenmonitore, gebraucht..!
    • slaytalix
    • 10. Oktober 2012 um 17:47
    Kotec BM 300 C mit 15" Eminence + 1" HT. Filz, Speakon in, XLR thru, Sommer Cable XLR-Speakon LS Kabel 5 m zum Durchschleifen. Preis VHB nach § 19 USTG
    Link hier http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…-300-c-monitore
  • LS-Stative u. Stangen, Cases, Taschen, Kabel, Holzzuschnitt
    • slaytalix
    • 9. Oktober 2012 um 17:43
    Frag´ mal zu Neuware mit Expolite etc bei http://www.etha.de in Urspringen, das ist ein Großhandel
  • Was haltet ihr vom HK Lucas Smart?
    • slaytalix
    • 28. September 2012 um 18:58
    Säule wie Maui 28 von LD, oder auch die Lucas Nano 300. Das Zeug mit Mini Koax Breitband + 8" ist recht laut & kostet um die 600 €. Hochwertiger dann KME SD X aus 2 x 8" VSS 28 mit 4 x 4" + 1"
  • FBT ProMaxx 14a
    • slaytalix
    • 21. September 2012 um 18:35
    Frag´ doch mal bei http://www.musixx-ketron.de nach. Das war der Vertrieb, evtl. gibt es noch Vorführbestände. Der Distributor hat wohl erst vor kurzem gewechselt zu Midi-Temp
  • PA für Open Air / Stadtfeste u.ä.
    • slaytalix
    • 19. September 2012 um 18:31
    KME bietet mit der Pano jetzt kleinere 2 x 10" + 4 x 1" Arrays + 3 x DA 230 Amp mit DSP Preset sowie 215" Subs an
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/5059f2c70031469c273f4debae370697/Product/View/1&2D114&2D005
    Foto zeigt dann Stack mit je 4.5 KW RMS
    KV² wurde lt. Bericht in der letzten Prosound open air auch von einer Fa aus Bielefeld aufgebaut, 2 Tops dann 1 x auf dem Kopf stehend, dazu deren Bässe + Systemendstufen
  • Traversen fliegen mit großer Spannweite
    • slaytalix
    • 9. September 2012 um 05:27
    Bei 12 m ist die sog. Deflection Durchbiegung dann lt. PDF wie folgt
    http://www.prolyte.com/products/proly…oadingtable.pdf
    Hängt halt davon ab, ob verteilte Last, Streckenlast oder single Point Load 106-85 mm Durchbiegung
    12 39.4 108,1 72.8 106 4.17 648,7 1431.7 85 3.35 486,5 1073.8 324,4 715.9 269,2 594.2
  • Suche Reparateur für Endstufen Raum Würzburg/Schweinfurt
    • slaytalix
    • 2. September 2012 um 17:39
    http://www.maintronic.de als Hersteller der Amps
    Sonst auch http://www.phoenix-pa.de OEM zu Palmer
    http://www.etha.de Hoffmann bei München
  • Aktivset der oberen Mittelklasse gesucht
    • slaytalix
    • 29. August 2012 um 07:01
    Firmen wie HK & Dyna haften auch noch Tanzmukke PA an. Es gibt dort aber 2 Vertriebsschienen, angesprochene PA laufen über sog. MI Division für den Musikalienhandel. Concert Pro Audio gibt es dann auch.
    Ich sprach auch KME an. Versio VSS 18 mit VL 760 oder kleiner, da auch passive Tops wie VL 12 betrieben werden können
    • slaytalix
    • 27. August 2012 um 17:44
    Ketron ist wirklich fein. Ice Power Amps von Bang & Olufsen integriert. Läuft in D über http://www.musixx-ketron.de ; FBT war dort auch vertreten, Distributor hier gewechselt, FBT läuft jetzt über Miditemp.
    Auch schick ist Qubeaudio aus Italien, http://www.phoenix-pa.de
    Man sollte die ital. Entertainmentindustrie nicht unterschätzen. 18 Sound, Faital, RCF, B&C, Clay Paky etc
  • Nebelmaschine (Jem, Look, Antari, o.ä.)
    • slaytalix
    • 25. August 2012 um 04:34
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=8&itemid=644
    Elostar OEM zu Megastar by Miba. 3 x 5 L Fluid Münch Heavy Apfelduft nach DAB. Noch kein DMX, dafür 10 m KFB
    Steuer nicht ausweisbar
    Herstellerlink http://www.miba-electronic.com/html/nebel.html
    • slaytalix
    • 23. August 2012 um 06:39
    KME VSS 18, dazu evtl Cadiodid Setup mit passiven VB 18, VL 750 Top oder VL 760 Top. Günstiger dann SD 4 mit VSS 15 + passive VL 12.
    Fohhn ist sicherlich auch gut wie XS 30 mit LX 100, dann neue Dyna Vertical Array aus PSD 215 mit den TS 400
  • Dynacord Powermate I mit defekt wieviel wert ?
    • slaytalix
    • 20. August 2012 um 17:42
    hier mal die Liste aus MusicGear.de > Gebr.> Dyna
    POWERMATE 1000 97 1832 € 450 € 400 € 990 €
    POWERMATE 1600 97 2138 € 550 € 300 € 950 €
    POWERMATE 500 94 2549 € 650 € 400 € 900 €
    Powermate 600 99 1217 € 550 € 400 € 950 €
    Niedrigpreis - Defekt. Sonst würde ich das Gerät nach Straubing einschicken, evtl. nur Kondensator defekt, eine Reparatur lohnt sich fast immer, KVA einholen vor Instandsetzung
    Datensätze sind von 2006, also nochmals Abschläge. neuere Lukas Liste nur im Sonderheft gedruckt
  • Passende Bässe für LDE 152 (LD-Systems)
    • slaytalix
    • 7. August 2012 um 18:27
    LD Stinger 18 mit Eminence ?
  • Moving Heads gesucht YPoc 250, Mac 250 oder ä -ERLEDIGT!!
    • slaytalix
    • 5. August 2012 um 17:11
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=8&itemid=210
  • Movingheads Martin Mac 250 Entour / Futurelight Phs 260 etc.
    • slaytalix
    • 5. August 2012 um 17:09
    Coef MP im Materialbestand < 200 h Betrieb + Lampe, habe Dir über T Gesuch auch geantwortet
