Hero & Craig Willis Serien sind wohl in weiser Voraussicht eingestellt worden. Lion 10 A ist wohl ganz nett in Verbindung mit LD Systems Stinger Sub 12 A
Beiträge von slaytalix
http://www.sommercable.de müßte dazu Aussagen machen können, Kramer Tools Distributor sowie Cat 5, einfach mal fragen
Wenn der gute Tom Angelripper auftritt in Wacken, sind die Anforderungen natürlich gewaltig, (Solo als Onkel Tom) 1989 war Sodom noch mit dem leider verstorbenen Chris Witchhunter als Drummer in kleinen Locations wie im Kasseler Musiktheater unterwegs
Ich meine, http://www.auditiv.de mit Stage Accompany war auch mal auf Tour mit Sodom, evtl. können die mehr dazu sagen
Leider hat Outline wohl gelitten, schon wieder ein neuer Distributor
Jürgen Schwörer als Application Ing. von Shure ist hier wohl im Forum vertreten, frag´ mal dort nach
Das wäre dann ein koaxiales Horn ?
Von Inova Nova gibt es die Sub 312 oder 315 mit den Säulen Arrays bzw. ein "Chameleon" System mit VS 10 & Presets. Solton & Nova sind ja in einer Str. in Pocking
Dave G 2 15 oder 12 ?
Dave hat wie Solton die Ice Power Amps von Bang & Olufsen.
Übrigens darf man nicht gewerblich an Jugendliche < 18 Jahre vermieten nach §§ 108, 110 BGB, bedingt geschäftsfähig & Vermietung nur schwebend unwirksam bis zur Zustimmung der Eltern :wink:
Hatten die nicht schon Bändchentreiber-Magnetostaten im HT Bereich ?
http://www.auditiv.de in Kassel ist wohl Stage Accompany Distributor in D
1G8 ab 2017 dann auch ad acta gelegt ? Tja, die Mobilfunkbetrieber winken wieder mit Mrd. & die Frequenzen werden verhökert :roll:
Nebst PU Lack (KME) oder HDPE (Bell) außen sind unsere Boxenchassis auch Imprägniert (Ciare oder US Magnetics). Bei aktiven Boxen gibt es Wetterschutzhüllen oder einen Müllsack. Neue Speakon NLT4FX haben IP 4x Wetterschutz
In einem Laden in Ibbenbüren steht ein Setup aus 215"+21" mit den LA Tops, ergo der 21" unten, dann 215 + 2 x 23A gestackt, ergänzt sich ganz gut
Bell V 08 ist evtl mit den Verschraubungen des MB 08 Flugbügels als Monitor tauglich. Ich schraube nur die Gewindeschrauben ein, so daß ein Winkel für Monitor möglich ist. V5SL ist ein Stereosub mit Doppelschwingspule, der 8" ist aber ohne Sub kaum Drumtauglich.
Seeburg mit passivem Sub, Kling & Freitag dürfte auch gebr. recht teuer werden mit SW 115
KME hat hier noch Restbestände, teils Vorführgeräte incl. einiger SPA 3200 MP Amps. http://www.kme-sound.de
Beim ADAC tanken rufen auch immer mehr Leute an, die den falschen Sprit tanken durch multiple Zapfsäulenpistolen.
Nicht starten, Mischung dann entsorgen
Klar ist Function One mit Dance Stacks toll, ebenfalls EAW Avalon, Dyna Alpha, Im Go-Parc hängt wohl Ohm Lunarray, im P 1 sind jetzt Timax mit richtungsgebundener PA mit Bose Panaray, MB 24 sowie 802 III verbaut. Bei uns in der Gegend noch GAE, RCF 1018 ESW etc
Das wird meist geleast, kostet sonst mind. 6-stellig bei o.g. Anlagen.
Ist bei Dap eben eine Kostenfrage
KME SD 3 habe ich mit Hüllen, sehr gut. DSP, Paßwortschutz etc. Mit später 2 VSS 15 dann auch ausbaubar zum SD 5. Presets mit Delayeingriff etc
Nova & Solton haben sich dann 2004 getrennt. Sind aber beide noch in einer Str. in Pocking. Damaliger GS unter Craaft ist jetzt bei Solton.
IN 15 oder IN 88 sind bereits wieder ersetzt worden durch IN 315 & IN 312. Div. IN Tops mit Bändchenhochtöner, löst ganz gut auf. Taschen, RS 485 URC Converter. Solton ist hier ähnlich. IN 4, IN 6, IN 8. Presets für Linear, Rock, DJ, Voice. Passiver Sub anschließbar über ext. Sub out
Diese Säulen-Arrays sind halt recht speziell
QSC ist recht teuer, ebenfalls HK Elements. Die Breitbänder sind Geschmackssache. Ganz niedlich ist jetzt eine Nano 300
Noch teurer sind dann Fohhn mit LX , KS Sat 3.0 oder Seeburg etc
Mikrofonsplitter gibt es von Monacor oder hochwertiger von Palmer http://www.adamhall.com/de/Palmer_PMS0…er_2_Kanal.html
Komisch, die Gummiwulst beim Hicon female XLR ist so dick, daß diese nicht in übliche XLR-M einrastet ?
Eigentlich neue Kabel von Sommer als Stage 22 SGHN 1000
"Frequency Error" wäre mir auch neu. Evtl mal bei http://www.lmp.de checken lassen.
Überspannungsschaden ?, Potentialdifferenz ?
Wir sind öfters für die Royal Army in D tätig. Häufig sind dort auch die 16 A CEE blau mit 3 Plugs. Die hier stationierten Leute haben auch Adapter auf 230 V von deren 13 A
