  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Suche 2 gebrauchte 10" topteile
    • slaytalix
    • 6. Februar 2012 um 15:56
    Oops. Überlesen. Stinger 10 Aktiv von Hall oder MF 101 Digital von Nova ?
    • slaytalix
    • 5. Februar 2012 um 18:18
    Nova Visio VS 10 http://www.nv-nova.de/html/vs10.html :?:
  • Kurze Frage: Nexo-Systeme in Onlineshops
    • slaytalix
    • 5. Februar 2012 um 18:16
    Einige Hersteller haben Onlinehändler angewiesen, Preise aus dem Internet zu nehmen. Wie vermerkt, werden solche Serien nicht über den MI Division Handel vertrieben, im B2B gilt dann auch keine Fernabsatzrückgabe nach § 312 BGB
  • Yamaha DSR-Serie (DSR112, DSR 118W)
    • slaytalix
    • 5. Februar 2012 um 18:10
    In der aktuellen Prosound ist ein Bericht über die neuen Yam Serien. Entwickelt in Kooperation mit Nexo.
  • Stage Accompany SA 800
    • slaytalix
    • 5. Februar 2012 um 18:08
    Frag´ mal bei http://www.auditiv.de in Kassel. Das ist der Vertrieb für St Acc aus Holland
  • Suche Chassiersatz
    • slaytalix
    • 5. Februar 2012 um 17:56
    Leichenschändung eines fast 6 Jahre alten Threads :wink: :lol:
  • Wetterfeste Outdoor PA Boxen
    • slaytalix
    • 31. Januar 2012 um 16:16
    KME VL Versio hat impägnierte Speaker, Bell C Serie ist günstiger. WHD Huber & Söhne, DNH
  • Gate to hell backline?! Nicht erreichbar? Erreicht! Tour ;)
    • slaytalix
    • 31. Januar 2012 um 15:51
    Hammond B 3 ist eben eine Diva mit der elektromagn. Klanerzeugung, CL hat zumind. auch B 3 & 122 er Leslie. Ich habe hier nur entfernt ähnliche Wersi Orgeln, ohne Vollpedal
    • slaytalix
    • 30. Januar 2012 um 16:17
    Wenn Du noch Backline benötigst, ich hätte auch Einiges an Material, aber keine Drumsets. Bielefeld.
    In Frankfurt gibt es noch eine Fa., dann natürlich Rockshop mit Endorsement-Support
    Evtl sind die auf Tour ?
  • Totalausfall Zero88 Frog 2
    • slaytalix
    • 24. Januar 2012 um 15:30
    http://www.lmp.de soweit ich weiß. Evtl. Pufferbatterien ?
  • Fohhn XS 10 - der Weisheit letzter Schluß?
    • slaytalix
    • 24. Januar 2012 um 15:28
    Verse läuft im Vertrieb Korg More. Recht selten.
    Es gibt aber den neuen VSS 28 von KME, 2 x 8", ca. 20 kg, 3 Amps mit DSP http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4f1ec01100248118273f4debae370655/Product/View/1&2D120&2D027
  • Defekte Endstufen/Dimmer
    • slaytalix
    • 23. Januar 2012 um 15:58
    2 x MA Dimmer BJ 89, 6 x 2 KW Lightpowerpack.
    Funktionieren noch gut, 1 x Potikappe ab, läuft über Siemens Messerleiste, diese ist nicht vorhanden. Ersatzteil gibt es noch über Lightpower PB
    16 A CEE, Harting Out. Einzelkanalschaltung & Pre-Heat
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…powerpack-6-x-2
    VHB oder VHS
  • Kauftipp Aktiv / Sub-Sat
    • slaytalix
    • 22. Januar 2012 um 04:50
    Die Inova mit IN 8 & IN 15 sind sowieso im Abverkauf. KME VSS 28 ist noch recht neu, als S 1 System sind dann die VL 3 mit 2 x 3" /1" im Set, auch schick. Fohhn oder KS Audio, Coda DCore, ist aber recht teuer. HK Elements ist dann mit 2 Subs eher mit 4 x E 435 ausgestattet, liegt auch schon bei 3049 €
    Ital. Boxen von DB, RCF oder FBT Verve
  • Erfahrungen mit Flamelights
    • slaytalix
    • 22. Januar 2012 um 04:44
    Das Original von MBN Fire läßt sich ganz gut vermieten. Kann man ab Werk auch zumieten. Eurolite Flammschale ist schon wieder defekt. Lüfter, Seidenlappen & die orange-blauen Lämpchen
  • Neues von Allen & Heath?
    • slaytalix
    • 12. Januar 2012 um 09:11
    Es gibt dann wohl 2 Stageboxen bis 24 in 12, jeweils UVP in €, bei SFR CHF bei heutigem Kurs 1.21 = 2159 CHF
    GLD-AR24012
    GLD-AR2412 Stagebox für GLD-080, 24 Eingänge / 12 Ausgänge NEU!!!
    1.783,81 €
    GLD-AR0804
    GLD-AR0804 Erweiterung für GLD-080 und GLD-AR2412, 8 Eingänge / 4 Ausgänge NEU!!!
    831,81
    http://www.allen-heath.com/UK/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=GLDSeries&ProductId=GLD80&SubCatId=
    Über Expander mit IO ACE Card, siehe hier auch das Video
    "A standard GLD 32 input system offers 28 XLR mic inputs with plug n’ play I/O expanders allowing easy expansion up to 48 inputs (44 XLR mic inputs).
    At the heart of the system is the GLD-80 mixer, providing 48 input processing channels, 8 stereo FX returns fed by iLive’s acclaimed FX emulations, 30 configurable buses, 20 mix processing channels, and DSP power to provide full processing without compromise."[geguttenbergt Ende]
    • slaytalix
    • 12. Januar 2012 um 06:59
    GLD Serie mit neuer Preisliste ab 16..01.12. Liegt aber UVP auch bei ca. 6500 €
  • HK Linear 3 set lr 115 / lr 118 live konzert tauglich?
    • slaytalix
    • 12. Januar 2012 um 06:52
    Willkommen im Forum :)
    Warum nicht. Ich kenne nur die ältere Serie LP Linear Pro, diese waren noch mit Precision Devices bestückt, mit blauer Filzbeflockung. Die Neue wohl mit B&C, klingt ganz gut, obwohl in den Höhen & Bässen im Top etwas überbetont, wie ich meine
    Das Amping willst Du behalten ?
    Fullrange Tops 215" /" laufen bis wie viel Hz herunter ?
    Aktive Trennung bei ca. 80-150 Hz mit echten Bässen & Tops sind natürlich besser
    Dein Wohnort ? Sonst kann man sich in div. Shops die Anlage mal anhören
    Aus Distributorengründen durch geteilte Vertriebe bei HK zwischen MI Division für den Musikhandel & Concert Sound laufen diese Systeme noch über MI Division
    Deshalb habe ich mich für KME entschieden mit einer S 4 & Ciare-Sica Bestückung mit einer 4 Kanal Endstufe
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4f0e7423001891e2273f4debae370682/Product/View/1&2D154&2D003
  • HQI/400W Leuchtmittel (magenta)
    • slaytalix
    • 11. Januar 2012 um 05:53
    Schwarzlichtröhren habe ich noch in Bielefeld. Entweder Ushio Japan 3000 h oder China. E 40 Sockel
  • preislisten - indexanpassung
    • slaytalix
    • 11. Januar 2012 um 05:51
    Adaptierung höchstens bei kalkulatorischem Unternehmerlohn & bei Fahrtkosten durch die höchsten Spritpreise im Jahr 2011. Bei den Betriebskosten zu den Geräten-Kostenstellen muß man sehen wie Lampenverschleiß.
    Rückstellungen für Neuinvestitionen
  • Martin 2501 Controller
    • slaytalix
    • 11. Januar 2012 um 05:46
    Ich habe noch den 2518 im Case http://www.martin.com/product/product.asp?product=2518dmx
