  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Pult-Beleuchtung
    • slaytalix
    • 6. Juli 2011 um 06:08
    Nicht in Mikrofoneingang stecken. Da muß dann Lamp 12 V 5 W oder so stehen. BNC, 4 Pol XLR oder 3 Pol XLR. Für noch kleinere Pulte habe ich ein Netzteil mit Phasenwender +- & eine Pultlampe mit Halogen 5 W & kleinem Fuß. Littlite ist das Original, jetzt auch mit LED
  • S: Monitore à la JBL Control 1
    • slaytalix
    • 2. Juli 2011 um 09:19
    Bell CPX 22 ?
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/Speak…PX-2/cpx-2.html
    Bügel sind im Paar dabei, 8 Ohm Version, der Wandhalter mit Kugelgelenk a. d. HP kostet extra sowie etwaige 100 V ELA Übertrager
    § 19 USTG
  • Suche 12"/15" Tops bis 200€
    • slaytalix
    • 2. Juli 2011 um 09:15
    200 € pro Stück oder im Paar ?
    Hätte noch KME FM 1122 (Monitor-Mufu-Gehäuse) in Filz sowie SM 1122, Hüllen f. FM, Klinke-Anschluß, BJ 99, Schaller Kabel
    Nova Craaft VS 12
    HK Audio Classic Line CL 122 mit blauer Filzbeflockung, Hüllen, Klinke & XLR in-out parallel (damals noch ohne Speakons)
    § 19 USTG
  • Wer kann Gobos anfertigen ?
    • slaytalix
    • 29. Juni 2011 um 08:39
    http://www.rstdistribution.de DHA Gobos
    Sonst auch Gobofactory etc. Teuer ist natürlich das Erstellen der 1. Litho, Folgegobos sind dann günstiger
    MFG Kai
    Bielefeld
  • Solton CT4
    • slaytalix
    • 28. Juni 2011 um 07:20
    Moin
    die Firmen Nova sowie Solton sind ja jetzt getrennt, der damals unter Craaft agierende Geschäftsführer nach der Insolvenz ist jetzt bei Solton. NV-Nova ist aber noch in der gleichen Str. in Pocking auf dem Nachbargrundstück unter anderem GS
    Zusammenarbeit gibt es wohl. Nova hat hier jetzt 3 Arrays. Das große für den IN 15 mit 8 x 3" sowie Bändchenhochtöner-Ribbon-Magnetostat, dann 6 x 3" + Ribbon für die Scorpion II, baugleiches IN 4 mit 4 x 3" + Bändchen. Dies wird seitens Nova für das IN 88 mit 2 x 8" Aktivsub empfohlen
    Kommt auf die Ansprüche an. Der Magnetostat geht weit über 20 KHZ & löst schön auf. Gg. 8" / 1" Tops oder die 10" / 1" ist dies natürlich eine Preis- oder Anwenderfrage.
    Die aktiven Subs sollten mit RS 485 Schnittstellen, DSP auch ähnlich sein
  • Beschädigte Dimmer bei Paketversand
    • slaytalix
    • 27. Juni 2011 um 10:40
    Probleme bei Reklamation. 2 x Dimmer versandt mit Höherversicherung mit 31.5 kg Paket. Man wolle die Kartonage sowie Innenverpackung sowie den Inhalt "längstens" 14 Tage zur Begutachtung bei der Filiale ansehen.
    Bei gewerbl. Nutzung ist eine solche "Begutachtungszeit" ja schon geschäftsschädigend wegen Vermietausfalls-Nutzungsausfalls.
    Man muß es schon schaffen, 4mm Stahlblech zu verbiegen, wird wohl aus 2 m heruntergefallen sein etc. Warnband in Neon-Orange mit "hochempfindliche Elektrogeräte war angebracht mit 2 Streifen, Versicherung über 2500 €
  • dicke nebelpuste
    • slaytalix
    • 23. Juni 2011 um 08:33
    Hätte noch eine Elostar OEM zu Megastar. Auch noch ohne DMX, Modul läßt sich aber nachrüsten, lange Kabel-FB
    Powerfog 1800 mit Münch Fluid Apfelduft je 5 L nach DAB
    http://www.miba-electronic.com/html/nebel.html
    Originalfoto im B2B http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=8&itemid=208
  • Casebauer
    • slaytalix
    • 16. Juni 2011 um 07:14
    LT Cases ist ganz nett, sonst auch MGM Cases auf Maß, div Farben möglich
  • Suche gaaaaaaaaanz dringen Behringer B2031A Box, oder ähnl.
    • slaytalix
    • 15. Juni 2011 um 05:36
    http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=7367
    IMG Sound 65 aktiv, Kevlar-Membran
    Sonst KRK Rokit 5 G 2 ?
  • Existenzgründung bzw. Nebenerwerb
    • slaytalix
    • 11. Juni 2011 um 07:05
    Div. Firmen bieten Leasing oder Mietkauf an. Kredite der KfW Bank. Businessplan über die IHK. Versicherung evtl. Equipmentversicherung sowie Betriebshaftpflicht
    EÜR als Einnahme-Überschuß-Rechnung. Buchhaltung geht ja ohne MWST beim Kleingewerbe, dafür darfst Du dann auch die sog. Vorsteuer bei Käufen nicht herausziehen.
    Dispo kann man wohl vergessen. Ausbildungsbetrieb informieren über Nebentätigkeit, das darf nicht dazu führen, daß der Azubi zu wenig Schlaf bekommt - er soll sich erholen.
  • VA Forum
    • slaytalix
    • 7. Juni 2011 um 07:30
    http://www.veranstalterforum.de/phpBB/index.php
    war wohl nicht mehr viel los ?
    Wäre es nicht besser, das VA Forum an das große PA Forum anzugliedern `?
  • Kaufempfehlung für flexible PA
    • slaytalix
    • 7. Juni 2011 um 07:24
    Könnte KME empfehlen. SD 4 mit Erweiterung um 2 passive VB 15. Monitore ebenfalls anschließbar. Klingenthaler Musikelektronik
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4dedb5810034c3fa273f4debae3706f0/Product/View/1&2D154&2D021
    Tops sind zwar passiv, der http://www.vss15.de wiegt aber nur 26 kg & kann 4 Tops bzw 2 Monitore & 2 Tops oder passiven Sub betreiben
    HK Elements oder andere Mini Line Arrays sind immer so eine Sache. Das 2.4 KW Paket kostet schon viel Geld, abgesehen von Fohhn, KS Audio etc
  • Stromfrage?
    • slaytalix
    • 6. Juni 2011 um 08:03
    Der Mindestquerschnitt ergibt sich aus der Formel
    2 * Länge * Strom * cosinus / Kappa * Delta U (3% Leistungsverlust)
  • Schaden am Powermixer Potential-Differenz
    • slaytalix
    • 6. Juni 2011 um 07:59
    Nun ja, zunächst die Eroierung des Schadens & 2. die für mich ungewöhnliche "Zahlungsweise" der Band ohne feste Gage.
    • slaytalix
    • 5. Juni 2011 um 06:54
    Bei Übergabe funktionierte alles gut. Offenbar hat die Band mit einem "heißen" Kabel die Kanäle "geschossen". So mußte ich nachts noch ein Ersatzpult liefern.
    KVA des Herstellers mit PD am Master- & Endstufenmodul. Versicherung mit Selbstbehalt, Kosten ca. 150 €
    Zudem macht mich die Band verantwortlich, man hätte zu wenig verdient durch den Ausfall des Powermixers & ca. 3/4 h, bis ich vor Ort war & das Ersatzpult anschließen konnte.
    Bei griech. Hochzeiten mit 500 PAX hat man wohl keine Gage seitens der Musiker ausgehandelt. Es scheint dort Usus zu sein (oder Uozo) :lol: , daß die Gäste den Musikern zur Bezahlung Geldscheine zuwerfen, das waren dann 1$ Scheine oder auch mal 5 €, die dann Jugendliche aufsammelten, um diese in die Tasche für die Musiker zu tun...
    Ulkige Sitten
    PA Forum Zugang momentan nicht möglich, da der Zugang irgendwie gecrackt wurde, warte auf Wiederfreischaltung des Admin
    Gruß Kai
  • Mikrofon für Video u.ä. gesucht.
    • slaytalix
    • 2. Juni 2011 um 07:55
    AT hat hier viele Richtrohr-Mikros, auch a. Kameras
    http://eu.audio-technica.com/de/products/product.asp?catID=1&subID=6&prodID=1918
    Preis muß ich b. Interesse mal heraussuchen. Im Katalog sowie der PL stehen zumind. Bruttopreise
  • Gebrauchtanlage für einen Jugendclub? Zeck/Bell/Peavey/... ?
    • slaytalix
    • 1. Juni 2011 um 09:22
    Bell hat auch div. Leasingrückläufer. Selbst größere Anlagen liegen bei ca. 3000 €. Eine neue Kombination aus Powermixer, 2 x Sub V5L400 2 x 8" Top VL 08 kostet UVP ca. 3000 €
    Flugrahmen MB 08 gibt es wohl auch mit Coupler f. d. Tops
    Gebr. entsprechend günstiger. Man bietet f. Installationen auch Mietkauf auf 24 Monate an, einfach mal anrufen, f. städt. Einrichtungen oder Vereine recht günstig
    Bei Ibä ohne Gewährleistung wäre ich wohl vorsichtig
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/C16-2/c16-2.html (bitte scrollen & das Set heißt dann Sys 10-800)
  • Prosound, Access, VPLT Magazin zu verschenken
    • slaytalix
    • 31. Mai 2011 um 08:23
    @ up. Kein Interesse. ? Sonst wandert es in die Papiertonne
  • Wo kann ich den Procon -PRG Mietkatalog downloaden?
    • slaytalix
    • 27. Mai 2011 um 09:30
    Am besten in H anrufen
    PRG Europe Africa Asia
    PRG GmbH
    Bredowstr. 34
    22113 HamburgTel.: +49 (0)40 670 886-0
    Fax: +49 (0)40 670 61 59
  • MULTICORE
    • slaytalix
    • 23. Mai 2011 um 10:13
    Sommer hat mit der Groove+ mit Hicon XLR einigermaßen taugliche Cores mit 33 m, auch auf Trommel. Sogar getrennte Masse. Die Trommel Versionen sind dann mit 40 m natürlich teurer
