  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • taugt das 250W MSD Leuchtmittel was?
    • slaytalix
    • 30. August 2010 um 17:13
    Sylvania ist noch ok. Sonst lieber Osram oder Philips nehmen. Wie sieht es aus mit der ° K Zahl bei Lightmaxx ? Wohl China
  • HK Audio Aktiv Lucas Systeme
    • slaytalix
    • 30. August 2010 um 17:11
    Zur Distribution weiß man wenig, am besten bei Herrn Prokosch bei Fohhn nachfragen. Wir haben den Händlerstatus schon verloren an MP, die jetzt Stützpunkt sind
    Schade, wir waren gestern noch in Moers & haben den Jungs die KME http://www.vss15.de vorgeführt. DU ist ja um die Ecke
    Auch mit DSP, recht laut & flexibel
  • Aufrollautomatik gesucht
    • slaytalix
    • 30. August 2010 um 17:00
    Guck´ mal nach "Federzugtrommeln"
  • I.Nova System - Wer hat Erfahrungen dazu?
    • slaytalix
    • 27. August 2010 um 17:19
    Für den Nova Sub 15 empfiehlt Craaft aber den IN 8 & nicht den IN 4, dies ist beim 88 er besser aufgehoben
  • Günstiger 18" Sub passiv gesucht
    • slaytalix
    • 27. August 2010 um 17:13
    Die Treiber sind an sich nicht schlecht, nur eben zusammengemischt. Bei Monacor gibt es auch Planungssoftware CAAD 4.2 für Gehäuse, kostet ca. 35 € UVP
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7822&spr=DE&typ=full
  • Kaufempfehlung Lautsprecher für Sprache etc.
    • slaytalix
    • 27. August 2010 um 17:10
    Die über Adamhall vertriebenen LD Systems sind nicht schlecht, Eminence bestückt, die Aktiven haben Bang & Olufsen Ice Power Amps an Bord.
    Wenn Du bei Bose bleiben willst: Als Array gibt es das günstige http://www.musiker.bose.de L 1 Compact, liegt bei UVP 999 €
  • aktiver Sub mit interner 2.1 Endstufe?
    • slaytalix
    • 27. August 2010 um 17:07
    Über Adamhall mit Zauberschein wäre dann der Dave G 2 15" nicht so schlecht. KME VSS 15 dürfte wohl zu teuer werden
  • Vermieten via. Paketversand
    • slaytalix
    • 27. August 2010 um 16:57
    Hallo Uwe,
    schön von Dir wieder Etwas zu hören. :) Im Profi DJ Forum ist es ja ruhig um Dich geworden.
    a) Nach Versand über DHL mußte ich feststellen, daß nur noch die Staffelung 500 €, 2500 € & 25.000 zur Höherversicherung existiert, die Geräte liegen teils über 2500 € im EK, also bleiben nur 17,90 € zusätzlich für die Höherversicherung + die normalen Paketkosten, das würde man auch in Rg. stellen.
    b) Haben wir zwar eine Unterschlagungsklausel in der Equipmentversicherung, diese hat aber eine Obliegenheitsverpflichtung wie Wohnsitz & BPA aus D & die Nr. des Perso sollte vorliegen
    c) Die Versandzeiten kann man kaum mitrechnen, 1 Einsatztag mit Kalkulationsfaktor 1 nach üblichem Kalkulationsschema wie 5% vom Anschaffungswert p. Vermiettag, evtl. etwas höher kalkulieren durch Versandlaufzeit
    d) An Laien gebe ich selbst auch ungern noch Geräte im Dry Hire aus, da immer mehr Schäden aufgetreten sind, so dürfte dies beim Versand kaum anders sein, es sei denn der Kd. ist Fachkraft > . Lieber aufbauen vor Ort
    e) Habe ich zumind. keine Geräte, für die ein Versand überhaupt lohnend sein dürfte, diese Geräte sollte der Kunde vor Ort bekommen bei üblichen PA Vermietern & so stellt sich die Frage, ob der "Kunde" woanders keine Geräte mehr bekommt :?
    Gruß Kai
  • Suche Bass Chassis 15" oder 18"
    • slaytalix
    • 26. August 2010 um 16:41
    18 Sound, Ciare, Sica, Eminence, BMS,
    Neodym oder Ferrit Chassis ?
  • FBT Maxx 4a Platine, woher?!
    • slaytalix
    • 23. August 2010 um 17:53
    Vertrieb D ist http://www.musixx-ketron.de Herr Wagner
  • Suche aktiven subwoofer für Raumakustik-Messungen
    • slaytalix
    • 22. August 2010 um 17:37
    KME http://www.vss15.de 26 kg, DSP, 3 Amps, 128 db
  • Kombination
    • slaytalix
    • 22. August 2010 um 15:32
    KME SD 4 http://www.kme-sound.de
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4c7126a9002c51b827404debae37068f/Product/View/1&2D154&2D021
    Schönes System, kannst Du Dir gern mal bei mir anhören. PU Lack, DSP mit Presets, bei 1 Sub als SD 3 drückt man einfach den Down-Button & ok, bei 2 Sub nochmals drücken & ok mit 2 x Mono-Preset.
    Der Sub hat jeweils 3 Amps von 750 + 2 x 500 W, die Topamps genügen auch für 4 Tops
    Ferner User Presets mit PEQ, Delay, Paßwort.
    Hüllen dazu haben wir auch.
    Pax ca 200-300 je nach Musikstil, bei SD 3 ca. 150 Pax
    Kombi wäre nicht übel aus http://www.vss15.de eben dem Sub sowie 2 x VL 8 für kleinere Sachen & 2 x VL 12. Neu ist auch ein VL 10
    Mufu Tops mit Neodym Bestückung von Ciare Italien bzw. Sica
  • Taugt der DN-S 1000 was für'n Kleinverleih?
    • slaytalix
    • 22. August 2010 um 09:08
    Ist immer ein Rechenexempel & kommt darauf an, ob die Mieter Denon bezahlen wollen & ob es auf "Ridertauglichkeit bei DJs" ankommt. Wiederverkauf dürfte höher sein. Denon ist schon ausgefallen & Omni läuft immer noch komischerweise :wink:
  • Martin Mac250 - was bedeutet der Fehlercode?
    • slaytalix
    • 21. August 2010 um 07:28
    Lt http://www.martin-pro.de in der Anleitung:
    Kommt auf die Version an. Das ist jetzt ein Entour. Oder noch die ältere Version ?
    http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_Mac250KryptonEntour_DE_H.pdf&cat=65
    (Farbrad Zeitfehler)
    (Rot. Goborad Zeitfehler)
    (Festes GoboradZeitfehler)
    GoER (Goboindex Zeitfehler)
    ...der Rückkkopplungskreis nicht
    funktioniert (z.B. Sensor defekt oder
    Magnet nicht vorhanden).
    • Nach dem Zeitfehler stoppt der entsprechende
    Effekt in einer zufälligen Position.
    • Servicetechniker kontaktieren :roll:
    Werkstätten je nach PLZ Gebiet
    Justierung des Leuchtmittels ?
    Schmutz ?
    unterschiedliche °Kelvin Indizes mit versch. Leuchtmitteln ?
  • Wie komme ich am besten in die Welt der Großveranstaltungen
    • slaytalix
    • 21. August 2010 um 07:17
    Natürlich gibt es einen Rahmenlehrplan als Azubi Fachkraft VAT, wenn die Firmen natürlich auf Licht spezialisert sind, gibt es dann dort deren Schwerpunkt. Theater bilden auch aus. So wohl auch unser Stadttheater in Bielefeld. Eignungstest. Es kann nicht schaden, sich mal das Testtrainingsbuch in der Stadtbibliothek auszuleihen für Ausbildungsplatzbewerber von Hesse-Schrader
  • Gehäusefertigung in Polen
    • slaytalix
    • 17. August 2010 um 16:59
    http://www.phoenix-pa.de läßt noch in Polen fertigen. Das sind die Idex mit Ohm England Bestückung; wenn Du das suchst
    Herr Gramminger ist der Ansprechpartner
  • 1x 12" passiv Bass, Doppelschwingspule...
    • slaytalix
    • 16. August 2010 um 15:39
    15" Twincoil geht nicht ? KME Versio VB 15 T, 2 x 400 W, Neodym, Hülle
  • Ultralight Rafaello Dichroglas ersatz
    • slaytalix
    • 15. August 2010 um 08:31
    http://www.ultralite.de anfragen ?
  • Aktives Satelittensystem OpenAir vor Regen schützen
    • slaytalix
    Diverse Hersteller bieten Wetterschutzhüllen an. Nylon mit perforierter Front, um den Schallauslaß zu gewährleisten. DB hat dies wohl, RCF sowie Qube Audio & FBT gehören ja dem Firmenkonsortium um die Aktiengesellschaft an
  • LD Systems Dave 15 GS2
    • slaytalix
    • 14. August 2010 um 07:02
    Laut Hauptkatalog S 41 sollte das Set aus Rollbrett & Coverset lieferbar sein
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
