http://www.ma-share.net hat leider nur den Joy 300 mit ähnlichen Fixtures
attribut pan
attribut tilt
Der Junior Scan 2 belegt 9 DMX Channels
attribut pan
attribut tilt
Genau, Git Amps auf Stufe 11 bei 412" sind schon sehr laut. Allein diese fiesen Cymbals (Becken) von Ufip sind schon ohne Abnahme dermaßen laut, daß Einem die Ohren klingeln
Also die Gehörstöpsel
Guckst Du in die Lasttabelle
Lightweight Deco Truss ja, Hineinhängen ja
z. B. verteilte Last je m bei 6 m Länge = 21.2 kg = also knapp 64 kg
Siehe Jpeg Imageshack: http://img819.imageshack.us/i/imageam251502.jpg/
Dh, daß auch schon Speakons (C) von Neutrik von Chinesen gefälscht werden & Plagiate verbaut werden ![]()
Bei Passivsystem muß natürlich ein Amp dazu, eine Weiche ist meist in den Bässen eingebaut
KME S 2 evtl. , der PU Lack ist wetterbeständig, ein Amp wäre es natürlich nicht
http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4c4fb71d006cfd26273f4debae370695/Product/View/1&2D154&2D002
Die VB 18 W(eiche) läßt sich durchschleifen zum Top
Ein größeres Aktivsystem für 3300 UVP (Rabatt wohl möglich) wäre LD Systems Blockxs
http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…d_Sidefill.html
2 Boxen dienen dabei nur als Stackbox, um die Tops auf Höhe zu bringen, recht laut
Willkommen im Forum auch von mir ![]()
Ich habe auch die Bücher unseres Admin aus dem Mutterforum
Handbuch d. PA Technik, Lichttechnik : Micha Ebner http://www.paforum.de/buecher/buecher_pa.html#ebner
Im http://www.vplt.org gibt es noch speziellere Bücher, auch für Licht
Monacor Proton ist zwar ganz nett, ist aber wohl zu klein. Aktive Komponenten mit eingebauten Endstufen sind natürlich nur bedingt wetterfest, es gibt wohl Wetterhüllen.
2 Tops & 2 Bässe (evtl. nachkaufen)
Mieten wäre evtl. wirklich besser, viele Vermieter haben Marken, die man im Rahmen eines Pools auch vermieten & zumieten kann, kommt auf die Gegend an.
DJ Mixer gibt es schon ?
Für "Anfänger" sind Abstrahlwinkel, Phasenauslöschung schon einmal weitreichendere Gedanken :wink: :idea:
Bässe kann man eher erweitern als Topteile nebeneinander zu stellen. Bei 80 x 50° muß man nebeneinanderstehende Tops mind 40° nach außen drehen, falls es um Erweiterungen geht.
Hallöle klingt nach Süd-Deutschland, ca. Stuttgart, KA etc
Vom ETHA Großhandel ganz nett : PHP http://www.optibit.eu/
Momentan habe ich noch Open Office Datenbank (Sun Open Office org-kostenlos) + Wiso Sparbuch für Buchhaltung (Umsatzsteuererklärung) / Einkommensteuer im Abo ca. 40 €
Hmm, die Herren Gräf sind sicherlich gern bereit, Vorführungen zu machen. R Serie ist schon ein wenig in die Jahre gekommen, die Tops mit 2 x 12" sind recht leistungsfähig, welche Verbesserung versprecht Ihr Euch ? Ridertauglichkeit
Es gibt diverse Konfigurationen. Eine kleinere Konfig wären 4 x VB 52 + 2 VT12 gestackt. 2 x 4 VT 12 geflogen + 1 x VB 52 + SB 82 Sub Horn geht ganz gut. DSP Amps von PSE Maintronic
In Bayern etwas mehr verbreitet. Vertrieb ist jetzt Elo.
Bei Zumietungen wohl wenig verbreitet.
Hmm, das ist dann aber nicht mehr aktiv. Welche Leistungsklasse denn ?
KME hat Abverkäufe, sonst LD Systems oder Craaft X 1200 etc
Hatte Dir bei T Kleinanzeigen geantwortet. Es gibt 3 Versionen
- Quasar normal 15 KW
- Silent Version
- Rainproof
Meist sind die Klauseln in dessen Privathaftpflicht so, daß gemietete oder geliehene Gegenstände nicht versichert sind, nur die Wenigsten haben eine solche Klausel integriert.
Natürlich kannst Du als Fa. mit Gewerbe einen Kostenvoranschlag erstellen, auch für Arbeitszeit, Werkstatt-Test, Einbau der Komponenten, Vermietausfall etc.
Wenn die Reparaturkosten höher als die Wiederbeschaffung sind, ist es ein rechtl. Totalschaden. Ob die Assekuranz natürlich nur den Zeitwert ersetzt, weiß ich nicht.
Ich würde ACL behalten & evtl. aktiv aufstocken mit : http://www.seeburg.net/TSMini_Sub_dp_Datenbl_dt.pdf
DB hat eine Beyerdynamic TGX 58 Kapsel, recht ordentlich; ich sehe hier aber UK 1 Band. Für Betrieb nach 2015 auch sinnvoll, da weiterhin im ISM Band kostenfrei zu betreiben.
Shure ist hier eine günstige Version, DB würde ich in diesem Fall vorziehen
KME Abverkäufe, weil nur noch Pano & Visio hergestellt werden
QBSL 218 T Prestige http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4c47fdc10037cc0627404debae370656/Product/View/1&2D123&2D010
Nova "Sommerloch Aktion" http://www.craaft.de/pdf/manuals/MANUAL_NB1.pdf NB 1 mit 18 Sound Bestückung, Poly-Urea Lack
Neues Instrument ? Bitte: Harpeji, eine Art elektron. Zither
Hallo
getrennte Masse oder Zentralmasse ?
Groove + als 32-8 bei 40 m auf Trommel mit getrennter Masse (aber 1 Stück ohne Hartingspleiß)
http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…groove_drum.htm
PNHEBM auf Schill GT 450 Trommel, Hicon XLRs, Planet Muco 40 * 3
LD 1102 evtl. ? Akustik Git, Overhead etc http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…tormikrofon.htm
A&H WZ Monitor 19" , 12 Auxe, auch Stereo IEM ? http://www.allen-heath.com/DE/DisplayProduct.asp?pview=69
