Audio Technica, Beyer 770, Sennheiser oder Ultrasone DJ http://www.ultrasone.com/index_en.php?level=2&CatID=13.38&inhalt_id=38&setStyle=dj Vertrieb über Sommer Cable
Beiträge von slaytalix
Recht vernünftig wäre z. B. Hungaroflash Eurodmx http://www.mbngermany.de
http://www.mbn-eventproducts.com/de/htm/hungaroflash/dmx/index.htm
XOP 15 Blitzröhre, eigentlich unkaputtbar
Vorsicht bei photosensibler Epilpsie, die Geräte können Anfälle auslösen
Lt. Shure bis zu 12. Mindestabstand ca. .0250 MHZ im ISM Band bei 863-865 MHZ
Hallo
könnte man anliefern, ist ja nicht so weit über A 2 > Hannover, Lt. PLZ Suche ist das "Zeven"
aktive oder passive Subs
u. a. http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/Q-Systems/q-systems.html
2 x 200 L 18" Reflex, 2 x 500 L Infra 18", Controller, Amprack
Hätte noch in BI:
2 x HK Audio Classic Line CL 15, BJ 98, Zustand gut, Filzbeflockung blau, XLR-Klinke (+ LS Kabel), je 200 W @ 8 Ohm. Serials mit Registrierungskarte. 1. Hand
Siehe hier im B2B Mutterforum mit Tops
http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=158
Anhörbar vor Ort mit Amp, Mixer, CD
Sonst auch LD Systems Stinger 15, Nova Craaft
Audio Technica ATW 1452 @ 864.780 MHZ ?
Hallo
warum zerschneiden, wenn man die XLR 3- oder 5 Pol Stecker verlängern kann, es gibt auch 70 m Trommeln oder Adapter von 3-5 oder 5-3 Pol
http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…el_last_dmx.htm
Belegungspläne hier: http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…e/dmx_kabel.htm
Nach 2015 werden die ISM Bänder bei 863-865 MHZ weiterhin kostenfrei bleiben laut http://www.apwpt.org, Rest wird wohl mit 130 € Gebühren belastet f. Zuteilung, dann je Strecke 9.10 € pro Jahr :roll:
Dürfte aber wohl wegen zahlreicher Nutzer etwas überlaufen sein, aber man hat ja hoffentlich nicht alle 100 m User der FX
http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_…d_Sidefill.html
Habe mal eine PN gesandt :arrow:
Wenn Du die PWH 18 von Dyna meinst, das sind Resonatoren mit EVX 180 A Chassis & im Gegensatz zur PWH 17, die eher f. live geeignet ist.
Auf der DVD Gdansk 2006 wird Turbosound Aspect genannt. Mikros wohl Neumann. 94 schon Vari*Lites auf d. Pulse Tour
Ebenfalls 2 x Showtec D 6 MK II, baugleich zu Botex 620 II. 32 A CEE, 2 x Harting, DMX, Chaser, LCD Display. blaues Gehäuse, 4 x Art Lighting Harting 10 m, Case HD Case phenol 8 HE mit Rollen,
Phönix PA = Palmer LX 4000 etc
Maintronic = Saxon Audio = Fat Audio = PSE Audio -
Mit Akku oder 230 V ?
Da gibt es viele Systeme. Recht bekannt ist natürlich http://www.fohhn.de Easyport, hochwertig, aber auch hochpreisig
LD Systems gibt es auch
Phönix PA
Monacor IMG SL TGX 670 oder so
Universalcombo KME mit Tascam CD (wird aber nicht mehr gebaut) -
Es gab mal ein nettes Foto von Stage Accompany. Auf Ponton Flößen gestackte Performer PA
Hallo
benötigt Jemand von Euch noch SF Rabatte ? Bei Nachfrage im Verwandten-, Bekannten- & Freundeskreis haben diese schon höhere Rabatte "erfahren"
SF 6 mit Abtretung, Haftpflicht, Vollkaskso; lief über die DEVK Versicherung. Laut Vers. kann dies auch weitergegeben werden, man solle lediglich die Fahrpraxis bzw. Jahre d. Fahrerlaubnis nachweisen, um den Rabatt zu erhalten
Sog "Sidefills" auf großen Bühnen, gerade bei Heavy Metal, sind nicht selten.
Manowar als die lauteste Band der Welt, Köln Stadtring, auf DVD Serie III zu sehen 2 x 5 er Stacks d&b C 4 Sidefill, Joey de Maio hat 7 KW Spezialanfertigung für seinen Baß
Slayer hat 36 x 412" Marshall Git Boxen in 3er Stacks, ACDC wohl Dummies (1 x mit Mikro abgenommen)
Ebenfalls auf DVD, Dimmu Borgir aus Finnland, Death Metal, auf dem Festival hat der Drummer 24 KW Drum-Fill aus Electro Voice X-Array, ( 2 x Monoamprack mit 3 x EV 3000 Amps, Controller, 218 Subs & Xn Tops, damals wohl von Stagepoint Kassel)
Death Metal damals in KS mit Stage Accompany mit 40 KW Monitoring
Das sind dann wohl auch gewollte Tech Rider, also techn. Vorgaben der Bands bzw. des Booking-Managements. Nun sind diese Bands wohl in der Szene recht bekannt.
Slayer hat im Studio (YT Video) bei einem Auftritt in der USA Henry Rollins Show auch nur 4 Monitore benutzt
http://www.maintronic.de einschicken z. Hersteller
http://www.phoenix-pa.de repariert auch alle Amps -
So schlimm ist ein Serveraufbau mit Linux auch nicht mehr. Siehe Kubuntu, Knoppix etc
