Nova Craig Willis WM 12 Filz http://www.craig-willis.com/html/products.html
Beiträge von slaytalix
Prolyte E 20 D ? http://www.prolyte.com/products/truss…russ/e20-series
Siehe Lasttabellen mit Punktlasten. Mehr dazu > PN
Moin
laut T hat der Aktivsub ja regelbare FX bei 40-250 Hz zum Anpassen a. d. Tops, die 19" Weiche brauchst Du dazu nicht
Ein Budget wäre nicht schlecht.
Ein Powermixer hat eingebaute Endstufen. Größere auch 2 x 700 W @ 4 Ohm, dann kann man auch 2 Tops & 2 Bässe zur Not betreiben, wenn man vom Sub zum Top pro Seite durchschleift
Es gibt viele Marken. Die Endstufendimensionierung ist abhängig von der Boxenleistung. Die Amps werden mit 4 Ohm angegeben, die Boxen meist 8 Ohm. Bei 2 x 500 W beim Amp @ 4 Ohm kann man dann 2 x 250 W @ 8 Ohm Boxen anschließen oder eben 2 Bässe mit 250 W 8 Ohm + 250 W Top @ 8 Ohm, wenn diese vom Sub z. Top weitergeschleift werden
Der Powermixer hat 2 sog. Speakon Lautsprecherbuchsen für deren Lautsprecherkabel, dort geht man pro Seite in den Baß und geht von der 2., parallel beschalteten Speakonbuchse zum Topteil
Pro A-Gitarre entweder direkt in je einen Klinkeeingang Input, nicht Insert !!!) des Mixers, sonst eine DI Box dazwischenschalten. Mikrofon f. Gesang sowie 1 Kanal für ein Clip_Mikro (Funk ?) bzw. mit Stativ & Mikro f. Akk
E-Gitarren werden meist wegen der Röhreneffekte mit der Combo bzw. Top & 412" mit einem Mikrofon vor der Lautsprecherbox abgenommen, sonst auch Zoom Effekte über Klinke oder per DI Box einschleifen, um auf XLR Mikrofonkabel zu symmetrieren.
Wenn Pickups bei einer Semiacoustic-Git eingebaut sind, dann wohl auch ein Klinkeeingang, kleine Piezo Tonabnehmer kann man aufkleben & dann sind Adapter wie 4-Pol Mini XLR zu XLR dabei, dann höchstens wieder über DI Box symmetrieren von Klinke auf XLR
Bei KME gibt es bereits ein Preset f. Cardiodid. PU Lack ist sehr gut. A. d. HP auch ein (Vergleichs-)test, hat wohl ganz gut abgeschnitten.
905 würde ich eher mit VSS 15 vergleichen, da 15". Dort aber wiederum 3 Amps auch für Tops eingebaut.
VL 750 zu VL 760 bei KME im Set, dh. SD 7 mit 12" Tops, SD 8 mit den 15". Wir haben die KME, Hüllen sind recht günstig
Das haben wir ja nicht gesagt. Dort sind 18 Craaft 600 Alu verbaut, bei den Novarrays eben 18 Sound Speaker mit Bandpässen bzw. Parabolhorn (AB Atlas).
Bei MZ bestellen mit Fernabsatzrückgabe § 312 d BGB :wink:
MSL 3 Meyer Sound ja.
EV MT 4 wiegt pro Top mit insgesamt 12 Treibern aus 4 x 10" / 4 x 2" / 4 x 1" noch 169 kg, die Subs mit 4 x 18" wohl 120 €. Wer will das heute noch schleppen & stacken. die MTH 42° war damals schon fein
http://www.musicgear.de > Gebr. > HK
Neu / BJ / Schnitt / niedrig / hoch Gebr. Preis
L.U.C.A.S. Max 05 4190 € 3350 € 2900 € 4000 €
PPV Datensatz 06 (C)
oh, das sollte auch eine PN werden, pardon. Das sind noch Versandrückläufer
Craaft Nova VS 8 oder VS 10 Visio
http://www.craaft.de/pdf/manuals/MANUAL_VS8.pdf
8" / 1" Neodym, 2 x Speakon, Lack, Frontgitter vorn
VS 10 b. Bedarf
MWST nicht ausweisbar § 19 USTG
http://www.rstdistribution.de/produkte/dha/index.htm
RST Cast Hagen über DHA, siehe dort. Katalog als PDF sonst Litho + Gobo + Folgegobos
Moin
ich habe die aktuelle Liste bekommen nach d PLS.
Sehe ich nicht in der Liste, Nova ist eigentlich neu oder waren das alte aa Craaft ?
218" gibt es die NB 1 sowie Atlas AB 1 & AB 2
NB 3 ist ein 18" d. Rocket II Serie
Beide Systeme sind gebraucht recht gut. GAE natürlich sehr schwer bei ca. 90 kg. Sonst auch K&F Access, KS TRIAKS
KME QS 5 Prestige gab es wohl mit 3 Ampsettings. Älter mit AC 2-24 Analogcontroller & 3.6 KW, neu mit 4.8 KW, früher noch Filz oder PU grau, jetzt PU schwarz. Recht gut handlebar
Ich muß vor diesem Herrn warnen . Alias Name mailto:henriforlet@yahoo.com
Ich habe Ware angeboten, jener Mensch meldet sich; in radebrechendem Deutsch p. Mail bietet er an, 150 € mehr als UVP zu zahlen per Scheck
Welcher Mensch zahlt schon mehr als den UVP
Siehe auch letzte oder vorletzte ZDF Wiso Sendung zu gefälschten Reiseschecks.
Die Differenz soll dann "auf seine Spedition" überwiesen werden
Meine Bitte, doch per Swift-Iban oder Akkreditiv zu zahlen (irrevocable letter of credit), wurde natürlich nicht beantwortet.
Mail-Korrespondenz b. Bedarf p. PN
Meine klagefähige Anschrift:
Kai Richter
SSB Stage Services Bielefeld
Reinholdstr. 15
33649 Bielefeld -
Neue Distributoren
- Audio Technica Vertrieb jetzt mit APG France
- Turbosound bei Mega Audio nebst Midas
- Outline Italien -
Ich schicke mal Mail & PN
http://www.craaft.de Nova VS 8 Visio 8" / 1" Neodym Lack http://www.craaft.de/pdf/manuals/MANUAL_VS8.pdf
KME VL 8 Versio, deren Fidelity Vorgänger PA 1082 mit PU Lack Schwarz, Hüllen
Wenn Du die meinst
http://www.musicgear.de > Gebr. > Dyna
Wave V ist aber nicht drin, das ist nur MI Division. Die XA Subs gehen für ca. 500 € weg bei BJ 97-98, sei es PWH 17, PWH 18, evtl. 1000 € +-
Fabrikat: Dynacord Suchbegriff:
Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
ADD -2 88 2546 € 250 € 150 € 500 €
ADD One 87 3821 € 200 € 150 € 500 €
ADS 88 2550 € 200 € 150 € 400 €
AM 12 00 868 € 250 € 150 € 350 €
CL 1200 03 1195 € 350 € 200 € 650 €
CL 1600 03 1395 € 400 € 300 € 700 €
CL 800 03 995 € 300 € 250 € 500 €
CLS 222 86 765 € 100 € 50 € 200 €
CMS 1000 04 1595 € 1150 € 990 € 1500 €
CMS 1600 04 1950 € 1550 € 1350 € 2000 €
CP 12-1 SW 02 570 € 200 € 100 € 400 €
CP 12-2 Top 02 598 € 250 € 150 € 400 €
D-Lite 2000 05 3998 € 3200 € 2800 € 3700 €
DLS 300 94 765 € 100 € 60 € 150 €
DRP 10 93 995 € 150 € 100 € 200 €
DRP 15 92 964 € 100 € 60 € 150 €
DRP 15 II 96 1102 € 150 € 100 € 400 €
DRP 16 85 1219 € 60 € 40 € 80 €
DRP 20 88 1832 € 150 € 100 € 250 €
DRP 5 95 688 € 100 € 60 € 150 €
DSP 224 95 1504 € 200 € 100 € 350 €
F 5 97 944 € 150 € 100 € 400 €
F 9 CWH 97 1350 € 200 € 150 € 700 €
Line C 12-3 95 610 € 150 € 100 € 200 €
Little Max 1 / 8-1 + 10-1 99 1976 € 650 € 500 € 900 €
M 12 00 561 € 200 € 150 € 300 €
MP 7 01 1405 € 600 € 450 € 800 €
P 550 95 1112 € 200 € 100 € 400 €
PDD 14 85 1000 € 70 € 50 € 100 €
POWERMATE 1000 97 1832 € 450 € 400 € 990 €
POWERMATE 1600 97 2138 € 550 € 300 € 950 €
POWERMATE 500 94 2549 € 650 € 400 € 900 €
Powermate 600 99 1217 € 550 € 400 € 950 €
PSX 1250 94 3758 € 350 € 200 € 900 €
PSX 850 93 2475 € 200 € 100 € 500 €
Rackmate 1400 95 1760 € 250 € 100 € 700 €
SL 10 95 356 € 100 € 60 € 200 €
SL 20 95 382 € 150 € 100 € 250 €
SUB 600 A 95 1883 € 200 € 100 € 350 €
XA 2600 97 2459 € 450 € 200 € 700 €
XA 5 98 9390 € 1900 € 900 € 3500 €Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH
Hallo
Mußt Du mal vergleichen, hier die Belegungspläne 37 er Tourlock bei Sommer
Moin nach Lübbecke
Aus dem Party PA: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=55&t=40977
Serien_Nr. haben wir sowieso vermerkt. Auch für die Versicherung. Inventur ist immer anstrengend, das Lager ist dann aber aufgeräumter :wink:
Easyjob wird sonst empfohlen, ist aber nicht billig
Safex gibt es wohl noch, Eigenprodukte von Flashart
