  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Erfahrung mit Rentino Rio vs. Erento ?
    • slaytalix
    • 25. Juli 2009 um 18:38
    Offenbar sind es doch 5% + MWST, also 5.95% vom Auftragswert als Provision nach Abschluß. In den Einträgen darf weder die www, noch Tel oder mailto: angegeben werden, so daß Kontaktdaten nur über die Limited zustandekommen
  • LED MovingHeads / neue Lichtanlage
    • slaytalix
    • 25. Juli 2009 um 15:10
    Monacor selbst ist Vertrieb für IMG SL und hat 3 Jahre Gewährleistung. Showtec läuft über http://www.highlite.nl und ist eine der Hausmarken in Kerkrade NL. Mit Zauberschein auch direkt zu ordern über Vertreter hier
    • slaytalix
    • 25. Juli 2009 um 09:21
    Monacor hat auch 20 W LED Spots, nicht übel, UVP 459 € http://www.monacor.de
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=63&act=&act_sub=&L=0&artid=7372&spr=DE&typ=all
    Bei 3 Punkt Truss mußt Du mal sehen, welche Systeme bei Euch in der Gegend häufig sind, dann kannst Du noch zumieten
    Viele haben Eurotruss F 33, Andere Milos oder Globaltruss, bei uns Prolyte X 30 D. Neue Trusslifte wie Work LW 155 RB schlagen schon mit 2000 € zu Buche mit AW 135 Trussaufnehmer
  • Kopfhörerparty?!
    • slaytalix
    • 25. Juli 2009 um 09:16
    Ich habe einmal angefragt bei einem Großvermieter. Das ist dann schon recht hochpreisig bei > 100 KH.
    Lieber TA Lärm einhalten & eine PA hinstellen aus Kostengründen
  • MD 421 - eine kleine Anleitung für Umbau & Instandsetzung
    • slaytalix
    • 25. Juli 2009 um 09:08
    nett :) Wenn Du noch diesen Schuh zum Aufschieben übrig hast für die Mikrofonklemme,
  • moving heads profil 250w vorzugsweise glp
    • slaytalix
    • 23. Juli 2009 um 16:41
    Coef Italien ? Rot Gobos, kein Prisma, 10er Set Gobos zusätzlich, Case f. 2, HSD 250 Osram
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=1168
  • ACL TS Mini sub(o.ä)
    • slaytalix
    • 23. Juli 2009 um 16:39
    12" Aktivsub Nova-Craaft 4 Amps integriert, siehe PDF
    http://www.craaft.de/pdf/manuals/Ma…%20Scorpion.pdf
  • nebelmaschine min 1,5 kw
    • slaytalix
    • 22. Juli 2009 um 17:01
    Paßt. Ohne DMX, Megastar, Elotech-Elostar 1800 Powerfog. 1200 m³ / min, made in Germany. Ich habe die momentan im B2B mit Foto, wenn nicht abgelaufen
  • 12" Basschassi fürs Auto ??
    • slaytalix
    • 22. Juli 2009 um 16:59
    http://www.syrincs.de hat bis 218" in deren Autosparte, auch 12" Bandpässe
    http://www.monacor.de hat mit deren Carpower auch 12" Subs für 12 V
  • Kleine Aktiv Anlage max. 100 personen
    • slaytalix
    • 22. Juli 2009 um 16:57
    Habe mehrere Systeme, Budget & was ist günstig ?
    Gut drücken wird wohl http://www.ksaudio.de Sat 3.0
    http://www.vss15.de als Versio SD 3 mit 1.75 KW, kostet UVP ca. 2600
    http://www.craaft.de Nova Scorpion mit VS 12 Sub A 1200 W, ca. 1350 €. 4 Amps, davon 1 x f. Monitor
    Kannst Du gern mal anhören
  • HK "Ur"-Lucas
    • slaytalix
    • 22. Juli 2009 um 16:53
    Bei http://www.hkaudio.de wohl noch unter Downloads zu finden. War wohl ein 15" Aktivsub mit 8" Satelliten mit HK grauem Lack
    • slaytalix
    • 21. Juli 2009 um 17:49
    Von E. habe ich Einiges im Forum gefunden.
    Heute Akquise per Telefon von http://www.rentinorio.de
    Zuvor nie gehört, 5% Provision b. Auftrag
    Erfahrung und Aufträge bei Euch ?
  • PA für den 29.08 in Zossen
    • slaytalix
    • 21. Juli 2009 um 17:42
    Hatte Dir mal eine PN gesandt. Sonst können wir notfalls auch mit dem Buli zu Dir über die A 2 & dann weiterfahren nach Z.
    http://www.bell-audio.de/vsactive-2.html
  • Suche Anlage am 07.11.09 in Ulm
    • slaytalix
    • 21. Juli 2009 um 17:40
    Wir fahren mit Navi auch bis Ulm
    Bell VSA 8 Extended
    PN gesandt
    § 19 USTG
  • Welches Aktivsystem für den mobilen Dj
    • slaytalix
    • 21. Juli 2009 um 17:24
    Weniger kostspielig http://www.kme-sound.de VL 250 oder 8" VL 240 jeweils bi-amped, sonst auch die neuen VL 750 12" mit 750 W
    Mini-System http://www.craaft.de Foxx II Digital Restbestände 480 W 12" + 2 x 6.5" Satelliten
  • Nova IN8
    • slaytalix
    • 20. Juli 2009 um 17:00
    Hallo
    Nova als IN 8 oder IN 4 mit 8 oder 4 x 3.5" + Bändchentreiber _ Magnetostat (Ribbon) ist eigentlich integraler Bestandteil des Inova 15" Aktivsubs. Dieser liefert 800 W + 440 W für das Line Array. Sub hat RS 485 Schnittstelle für das mitgelieferte Softwarepaket
    Das ist wohl ein ähnlicher Ansatz wie bei B.
    Auch im Prospekt steht nichts über das Gewicht, nur 6 x M 6 sowie 100° x 25°, 125 db (97 db 1 W 1 m )
  • Mobildisco...welches System?jbl mpro 2
    • slaytalix
    • 19. Juli 2009 um 11:13
    Wenn Du zu- oder vermieten willst wäre es gut zu wissen, welche Systeme bei größeren Vermieter kursieren in Eurer Gegend.
    Elias oder Actor DX sind recht verbreitet, das sind dann 4 Bässe - läuft aber wegen der Vertriebsschiene über Musik Division Handel, genannt MI
    KME S 2 ist recht nett mit 2 VB 18 und 2 VL 12, zudem roadtauglich mit PU Lack. http://www.kme-sound.de KME CA 6 ist etwas älter und die Bässe haben Hornladung und sind recht laut. CA 7 ist noch recht neu und wohl zu teuer, wird aber auch nicht mehr gebaut
    DB Italien ist auch häufig anzutreffen wie Gala EX mit Sub 05 und Opera
  • Akustik Bass abnehmen
    • slaytalix
    • 19. Juli 2009 um 11:04
    Für längerfristige Abnahmen des Kontrabasses gab es von AKG mal Piezo-Steg-Abnehmer. Dh. der Steg für die Saiten wird ausgetauscht und gg. das Originale ersetzt
  • Drahtlos Rednerpult gesucht
    • slaytalix
    • 19. Juli 2009 um 11:02
    Ich dachte eher an mit Akku betriebene Rednerpulte von Fohhn oder Monacor mit Mikrofon und Lautsprecher im Pult vorn
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7553&spr=DE&typ=full
    Liegt UVP bei 829 + Mikro, paßt dann aber nicht ins Budget
  • CD-Player bis 200€
    • slaytalix
    • 19. Juli 2009 um 10:52
    Bis dato mit Stanton keine Probleme, aber wenn DJ´s schon Rider aufstellen und Denon & Pioneer haben müssen
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
