210-2 mit Taschen. Sonst gibt es die Einzelteile auch bei K & M. Habe die Schrauben auch schon nachbestellt
Beiträge von slaytalix
http://www.prolyte.com X 30 D je 2 m. Kommt darauf an, was Du dranhängen möchtest.
Punktlasten @ 4 m = 440 kg. Sechstellast @ 8 m je 69 kg verteilt.
Dazu CCS 6-600 Verbinder, 604, 603 Splinte
Doughty Aufnahme mit TV Zapfen, verstellbar.
Kurbelstative 213 K & M (nicht unter Personen zugelassen) Sonst VMB oder Work LW 155 R(B)
§ 19 USTG
Hmm. Wie meinen
Laut PDF Anleitung bei Martin CX 2 z. B.http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_CX2_DE_E.pdf&cat=65
wird die Leistung reduziert, um die Lampe zu schonen. Volle Helligkeit der Lampe über den 12. Dip Schalter "off"
Hätte noch Kotec BM 300 C 15" / 1" Eminence bestückt. Filz, Speakon-XLR. Allerdings ohne Amp PSE SM 700 oder KME SPA 900 F mit dem Budget
Sonst http://www.craaft.de MF 120
Preise p. PN
Audio Technica ATW 1452 oder 702 UHF. Frequenzen @ 809.200 MHz, 864.780, also Usergruppe C oder D konform. Bei 702 umschaltbar 8 FX, davon 4 simultan
Hallo
wir haben bei einigen Martin Effekten die ELC 24 V von Osram. Dabei läuft der 12. Dipschalter auf Lampenschonung im Eco Modus. Seit 2000 immer noch die 1. Lampe drin bei ca. 900 h
Das RCF 23 7 KW System mit 2 Tops, dem 215" & dem 21" wurde im Prosound getestet. Kostet aber auch 20 K€. Steht auch in einem größeren Laden in Ibbenbüren herum.
Gute Idee. Die Wertminderung wegen Störens aus der anderen VA, die gleichzeitig in einem anderen Raum stattfand, habe ich an den Kunden weitergegeben.
Demnach recht nervige "von und zu" Bauern bei uns in der Gegend. Richtig, war ehedem wohl eine Scheune
Ja schon, er hat sich bei mir per PN gemeldet. Mal sehen, was daraus wird.
Zumind die Vorwürfe gg. mich waren ja haltlos. Stimmt schon, diese Horizontalbohrfa. hat ja für Geräte Vorsteuern gezogen, die gar nicht existiert haben
http://www.stanton-dj.de/produkt-uebers…layer/c502.html
Denon über GH bzw. Distributor bei Bedarf -
Bin öfters in KA-Bruchsal bzw. Graben-ND. Wohl auch am Ende d. Jahres
- 4 Kanal DJ Mixer ? Vestax 004 oder Behringe DX 500
- PA 2 Weg aktiv 3.3 KW mit Controller, 2 Amps http://www.bell-audio.de/vsactive-2.html
- Mic UHF & Sennheiser E 835
- DI Box klar
- DJ Doppel CD Omnitronic 450 Ltd + Ersatz Denon + Stanton 252 Table Top
- Licht eher wenig bis nichts, nur 32 A CEE Dimmer 19" mit Chaser
- Kannen nur Par 56
- Truss & Lifte -
Sonst habe ich noch http://www.krksys.info Rokit 5 G II mit 106 dB. Also wenn das nicht laut genug ist
http://www.monacor.de hat ja eine eigene Werkstatt. Evtl. lohnt sich das noch nach Kostenvoranschlag (KVA)
Oh, da kann ich ein Lied davon singen. Vorsteuer wurde erst nicht anerkannt
(O-Ton FA.: "Alles Hifi Schnickschnack fürs Wohnzimmer")Nach VPLT Bestätigung der gewerbl. Nutzung & der Hersteller wurde die Vorsteuer (so heißt die MWST bei Eingangsrechnungen, die man sich erstatten läßt) doch noch gewährt.
Sei auch gewarnt, bei jetzigem § 19 USTG zuvor angeschaffte Geräte noch mit Vorsteuer abzuziehen, Stichwort : "gewillkürtes Betriebsvermögen"
Auch nicht lustig, wenn Liebhaberei oder Hobby angenommen wird, wenn Tausende € Vorsteuer gezogen werden & nicht sogleich entsprechende Umsätze winken. So bei mir mit UST_Sonderprüfung & sogar Steuerfahndung mit Durchsuchungsbeschluß d. Richters :roll:
Deele ist Deele
Genau, es ging um die Probleme mit Limiter & dem Betreiber, der 2 VA gleichzeitig dort laufen hatte, die sich gegenseitig störten
Darf ich auch nicht rauchen :grin:
FOH Koffer mit Mini Maglite, diverse Adapter, Sicherungen bis 63 A, Feinsicherungen von 125mA - 12.5 A, Gaffa, Lötkolben, Multimeter, Kabeltester
Viele, billige Anbieter, auch in der Bucht geben PMPO Leistungen an, die nur für wenige Milli-Sekunden anliegen. Die Leistung ist 10-20 x so hoch wie die Dauerleistung
Selbst die Programmleistung ist zu hoch
Ich gebe bei meinen PA´s nur die RMS Werte an, diese sind auch nur ca. halb so groß wie die Programmleistung
RMS heißt dann Root Mean Square & ist ein ehrlicher Wert für die Wattzahl, damit sollte man auch hausieren gehen.
Dabei liegt "Rosa Rauschen" über 2 Stunden an dem Lautsprecher an
AES wiederum ähnlich zu RMS, dann nach "Audio Engineer Society" gemessen
