  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • SuperRiesenMega Hörner
    • slaytalix
    • 14. Juni 2009 um 10:16
    Das größte Horn hat wohl ein Amerikaner gebaut. War mal irgendwo im PA Forum zu sehen. Er nutzt einen Überseecontainer mit 40 Fuß, also die großen, die auf die Sattelzüge kommen.
    Als Horn dient dabei der gesamte Container bzw. Resonator
    Diese Parabol Speaker gibt es von ML Carbon, hat in Bielefeld auch eine Fa. sowie in verschiedenen Ausführungen auch von Meyer Sound als Soundbeam SB 1-3
    http://www.meyersound.de/products/industrialseries/sb-1/
  • KMT CM31 - Ist das Teil wirklich so wild wie es aussieht?
    • slaytalix
    • 14. Juni 2009 um 10:10
    D&B hat auch Monitore, die 142 dB schaffen. Mit 4 x 8" / 2" gibt es auch die EAW SM 84 oder Bell VPS 700 M
  • Kann 2+1 bei voller Aussteuerung ganz ausgewogen klingen...?
    • slaytalix
    • 14. Juni 2009 um 10:07
    Nebst Fohhn, ACL gibt es auch Coda Audio, das neue KS Audio Sat 3.0 sowie KME wie http://www.vss15.de oder die neue VSS 18, die mit 8" oder 12" Tops durchaus laut & leicht sind, auch mit DSP
  • Suche aktiv Anlage (HK Lucas etc.)
    • slaytalix
    • 14. Juni 2009 um 07:36
    Genau, die http://www.monacor.de sind nicht schlecht wie Triton oder Proton
  • Bitte Löschen
    • slaytalix
    • 12. Juni 2009 um 15:30
    - Bell C-3-400 in schwarz HDPE mit MB 33 Flugbügeln
    - Craaft VS 15 Visio
    - KME VL 15 PU Lack & Hüllen
  • Soundblaster Connect --> ??? --> Mackie SA1521z
    • slaytalix
    • 12. Juni 2009 um 15:24
    Willkommen im Forum :)
    Evlt einen DJ Mixer ?
    Mikrofoneingänge, CD Player, & Plattenspieler sowie Ausgänge mit XLR & Cinch zur Anlage, zur Not mit Adaptern
    Verschiedene Kanäle, 3-4 meist & 1-2 Mikrofonkanäle
    Vestax, Stanton, Monacor etc
  • Gerätre in der Nacht gestohlen, und nu?
    • slaytalix
    • 12. Juni 2009 um 15:16
    Habt Ihr eine Equipmentversicherung ? Mit Selbstbehalt & Nachweis d. Security vor Ort müßte das eigentlich ersetzt werden.
  • Kopfhörer+Monitor für Drummer?
    • slaytalix
    • 12. Juni 2009 um 15:13
    Es gibt ja diesen Baßshaker unter dem Drummersitz, entweder Original oder von Monacor
    Dazu - 25 dB Beyer DT 770 oder eben Hearsafe
  • Alternativen zu TSM15
    • slaytalix
    • 12. Juni 2009 um 15:11
    - KS ist sehr gut
    - http://www.codaaudio.de K 15 oder 3-Weg RX 32
    - http://www.kme-sound.de günstige VL 15 oder Cluster Top
    - http://www.craaft.de hochwertigere Serien mit 18 Sound Bestückung oder Koax NM 1
  • Deelen mit Ampel Limiter :(
    • slaytalix
    • 11. Juni 2009 um 12:19
    Hallo
    In NRW gibt es ja diverse Deelen bei Bauern. Sehr ärgerlich, wenn diese auch diese "Ampeln" haben.
    Zudem kann der Bauer "den Hals wohl nicht vollbekommen" & hat gleichzeitig 2 Veranstaltungen laufen
    a) unsere VA in der größeren Deele mit ca. 250 Personen bei Polterabend
    b) quasi um die Ecke in einem Gebäudekomplex auf dem Anwesen mit einer 2. Geburtstagsparty & ebenfalls mit DJ
    Wie befürchtet, gab es natürlich Probleme mit gegenseitiger Lärmbelästigung, unsere Anlage war natürlich 2 Weg Aktiv mit 4.8 KW & etwas lauter :D .
    Jedenfalls sprang bei 86 dB (gemessen nach Messung A über Meßmikro) schon das gelbe Licht an & bei 92 dB recht früh der rote Bereich. Der Limiter sei aber aus, ist aber eine Frühwarnung, sonst wären nach Aussage d. Deelenbetreibers wohl alle DJ´s weggeblieben.
  • Craaft 8/250 PCD
    • slaytalix
    • 8. Juni 2009 um 17:19
    müßte man bei http://www.nv-nova.de anfragen oder sind das noch die TC Speaker von Craaft ?
  • Craaft PL-12
    • slaytalix
    • 8. Juni 2009 um 17:18
    MF 120 als Nachfolgemodell mit Lack ?
  • Dj plattenspieler
    • slaytalix
    • 8. Juni 2009 um 17:16
    http://www.stanton-dj.de T 60 könnte ich noch anbieten. OVP. 500 B System. Direkt Drive
    Ähnlich zu diesem http://www.stanton-dj.de/produkt-uebers…pieler/t62.html
  • Advance Gaffa Bezugsquelle
    • slaytalix
    • 8. Juni 2009 um 17:13
    http://www.etha.de wäre Großhandel für Advance
  • Werteverfall // Mietpreise
    • slaytalix
    • 5. Juni 2009 um 18:33
    Die Frage ist, wie Ihr bis dato Eure Buchhaltung gemacht habt
    a) PA Anlagen dürfen mit 20% linear abgeschrieben werden, das ist der Wertverlust. Ergo nach 5 Jahren habt Ihr einen buchalterischen Restbuchwert von 1 €. Man geht bei Mobilanlagen natürlich von höherem Verschleiß aus. Das ist auch so bestätigt worden vom Finanzamt
    b) Kommt darauf an, wie Ihr Eure GbR Anteile aufgeteilt habt. Auch bei Bands bzgl. "Gemeinschaftsanschaffung" gibt es immer Probleme. Aus leidvoller Erfahrung sei gesagt, daß Trennen vor Einfließen in die GbR sinnvoll ist. Mehr darüber evtl. per PN :roll:
    c) Schön wäre es, man könnte ca. 2% vom Anschaffungswert pro Vermiettag geltend machen als Mietzins, bei Dumpinggeschichten geht man schon von 0,4% aus
  • Mobile All-in-one Musikanlage
    • slaytalix
    • 5. Juni 2009 um 18:22
    Es gibt durchaus Alternativen:
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=6390&spr=DE&typ=full
    auch mit CD MP 3 Einschüben & 9.5" Einschub für Funkmikrofon. Der Empfänger ist incl. & integriert, der Handsender kostet extra
    http://www.dbtechnologies.de "Mobile 110 U"
    eigentlich sehr interessant, made in Europe http://www.phoenix-pa.com/html/de/Mobil-Sound.php auch passive Slave Boxen
    Der Platzhirsch dürfte wohl http://www.fohhn.de Easyport sein, aber noch teurer als KH
    Aber wozu dann Akkuboxen, bei Aerobic genügen evtl. die weniger teuren Varianten mit Stromanschluß
  • aktiv modul
    • slaytalix
    • 4. Juni 2009 um 18:37
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=8&act_sub=24&artid=3114&spr=DE&typ=u
    Oder nur die Modulbausteine http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=8&act_sub=24&artid=7318&spr=DE&typ=u ?
  • Wer kennt diese Lautsprechermarke?
    • slaytalix
    • 4. Juni 2009 um 18:29
    In der Disco in Herford hängt wohl Ohm als Line Array. Die HD Subs mit 4 x 18" nebst Tops wie schon gesagt sind auch super. Recht bekannt auch diese von Chris Speth entwickelten Skeloton BR Subs (ähnlich einer Bienenwaber)
    Eben: Herr Speth arbeitet jetzt für http://www.cadenbach.eu
  • Vierkanalendstufe bis 400€, Flyingstuds
    • slaytalix
    • 3. Juni 2009 um 17:15
    HK Audio Stagehand 200 Powermixer mit 2 x 100 W mono. Hall, 6 Kanäle im Holz-Gehäuse mit Filzbeflockung, Bj 96
    Foto b. Interesse
  • Fat Audio FPA 1.5 Protect
    • slaytalix
    • 2. Juni 2009 um 16:56
    Vermutlich Kondensatoren defekt & Single Inline IC´s. Am besten zum Werk einschicken zu http://www.maintronic.de
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
