Also Iloxx mit Abholung beim Versender kann auch nicht mehr als 30 € kosten bei 3 Paketen, davon 1 x 30 kg, 2 x ca. 10 kg
Die Foxx Systeme von Nova Craaft wären evtl. auch nicht schlecht. Auch um 480 W mit 12" + 2 x 6.5"
Willkommen im Forum ![]()
Ich hätte noch einen HK Audio Stagehand 200 Mono Mixer, leider keine Stereokanäle. Mit Griff in einem Filzgehäuse. Damals recht bekannt & beliebt. BJ 96
6 x XLR & Klinke Eingang, Adapter XLR_RCA Cinch für CD kann ich mitgeben
Hall & 2-Fach EQ pro Kanal, Dyna Clip. Einschleifwege für ext. Hall, Amp etc.
Bedienungsanleitung
Nichtraucherhaushalt & -Übungsraum.
Klinke Ausgänge, 2 x 100 W mono
Dazu 2 HK Audio Classic Line CL 122 12" / CD Horn mit blauer Filzbeflockung & Hüllen. 38 mm Flansch.
Registrierungskarten von HK. BJ 96. Zustand gut.
Dazu 2 x 10 m Klinke XLR Lautsprecherkabel
Fotos per PN oder Mail. Anhörbereit in Bielefeld
Visio VS 8 kommt wohl aus China. Gestern stellt sich heraus, daß beim Betrieb an der VS 12 Sub A mit 200 W auch der 8" wohl anschlägt. Ist wohl noch Garantie drauf
Laut DB gibt es ja 2 Empfehlungen für die Flexsys. Für die 12 Tops die 15 D, für die 315 Tops die 18 D
http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pgid=1&pugid=57
http://www.AEDRent.be ist wohl fast noch größer als das große P
Wir haben Münch Fluid mit Apfelduft nach DAB (Dt. Arnzeibuch & Zulassung)
Wie riecht denn ein Jahrmarkt. ? Beim Weihnachtsmarkt könnte ich mir vorstellen, daß es nach Zimt duftet.
Zimt Zusatz gibt es wohl auch in den kleinen Flaschen zum Fluid
was wolltest Du denn ausgeben ?
Das ist ganz nett. Beim DJ Check Day hat das ganz gut abgeschnitten
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7032&spr=DE&typ=full
Hallo Rinaldo. Danke für den Tipp. Sieht gut aus, auch die patentierten Aufwickler. Ähnliche Muco-Geschichten hat hier Sommer Cable mit dem Mr. Wheeler.
Preise vermutlich UVP. Rabatte müßtest Du wohl mit Zauberschein bekommen. Ist auch bei uns in der Nähe
Es ging um gewerbliche Vermietung an Dritte. Deshalb wäre eine Versicherung nicht schlecht, oder ?
Sonst am besten ca. 2% vom Anschaffungswert pro Vermiettag kalkulieren.
Erst einmal Glückwunsch, daß es geklappt hat. Normalerweise sind die Stadtmarketing GmbHs immer schwierig, Überhaupt eine Submission zu starten.
Für kleinere Bühnen sicherlich nicht schlecht.
Bei uns macht dies bei 8-10 Bühnen wohl immer derselbe Verleiher mit durchaus auch guten Systemen von K & F, EAW & GAE
In Göttingen beim Altstadtfest steht meist SA Stage Accompany Holland sowie ältere Martin Audio London, das machen auch immer die selben Leute
Im prof. Bereich gibt es auch Equipmentversicherungen, die sogar den Unterschlagungstatbestand mit absichern.
Ehe ich wieder gesteinigt werde mit den Links, es gibt mehrere spezielle Makler der Branche, auch die Bannerwerbung im großen Forum weist auf einen Versicherungmakler hin :wink:
Das gibt es auch mit Selbstbeteiligung, ist gar nicht einmal so teuer, auch incl. europaweitem Touring, stationär & mobil versichert.
Recht gute wäre KME Versio VL 12 oder VL 15 mit PU Lack & Ciare Bestückung. Oder Craaft Nova VS 12 / VS 15, nennt sich Visio. Klingt ähnlich :wink:
Sommer Cable gefällig ? Es gibt etliche Speakons 2 Pol, 4 Pol, 8 Pol, dann auch IP 54 mit Metallgehäuse, ist wohl neu
Wir haben einige Sachen von verschiedenen Casebauern, teils auch werksbedingt
Recht gut
Procase mit den Bell Amps
LT Cases über PSE Audio & Coef Lights
MGM Cases für die Lichteffekte sowie Backline
AAC damals von MP´s Hausmarke für Mixer & Amp
Rockpack MGM für einfache, leichte Backlinesachen
Alphapack als Tochterfa. von Amptown mit Sandwich-Alu in blau 5010 für Turntables
Es gibt wohl 2 Versionen von K & M. 1 x Flansch offen, 1 x mit M 20 Gewinde. Diese verstellbaren Distanzstangen mit dem Splint finde ich nicht so gut, dann lieber die 1. Version mit Tasche schwarz - grün.
DB kauft wohl auch zu
Könnte noch eine neue Nova Scorpion anbieten für 850 € mit VS 12 Sub A, 2 x VS 8 Top
Ferner http://www.vss15.de von KME mit Display, Presets, User Presets, Parametrik-Equalizer, Delay & Paßwort mit Schutzhülle. 1.750 Watt mit 750 W für den 15" + 2 x 500 W für bis zu 4 Tops & Monitore. Dazu 2 VL 8 Tops. Dürfte bei ca. 2000 € liegen, BJ Nov 08 mit Registrierungskarten von KME
LD Dave bei Bedarf über http://www.Adamhall.de
Hätte noch einen HK Audio S 18 1 Lightline 400 W RMS, XLR_Klinke, BJ 97, Filzbeflockung, war etwas unter der LP Serie angesiedelt, aber oberhalb der Classic Line. Hatte 2 für Kunden bestellt, dieser wollte dann aber nur einen. Preis VS. Der Sub steht bei Kassel
Da gibts evtl. Etwas von Monacor als Powermixer, selbst der liegt aber höher im Preis
Sonst kannst Du Dir mal einen größeren Powermixer in BI bei mir mieten ?
12 + 4 Kanäle, 256 Halleffekte, 2 x 620 W mit Case, dazu diverse Mikrofone wie Sennheiser E 845, MD 431, E 835 bis Drumsatz 602 Kick, 604 Snare, Toms
@ Hell & Dunkel: Die Einblendungen des Versicherungsmaklers E. in Eurer Werbung des Forums habe ich ja nicht zu verantworten. Ich bin eben bei dem Anderen versichert worden.
Das sind aber unsere gängigen Makler der Branche
Beim ADAC kann man wohl diese 10 Tages Vignette kaufen, weniger geht nicht
