  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Fullrange für Sprache( draußen )
    • slaytalix
    • 22. Februar 2009 um 09:25
    Bell Audio wäre wetterbeständig oder KME mit PU Lack. Bei DB Technologies gibt es Wetterhüllen.
    Wozu muß der Schaum außen sein ? Neue Boxen haben ein Wabengitter & der Schaum liegt hinter dem Gitter & ist praktischer, weil das nicht so zerfetzt aussieht nach einer Weile
  • Fragen zu Mackie 32/8 Mixer und Soundcraft Spirit Live 4²
    • slaytalix
    • 21. Februar 2009 um 08:45
    Bei Musicgear sind leider auch nicht alle Geräte aufgelistet. Das SR 32 war auch Vorbild f. d. Ohringer MX 3282 Serie 1. Dann gab es wohl auch noch ein SR 56
    • slaytalix
    • 20. Februar 2009 um 17:17
    http://www.musicgear.de hat die 32-4 drin, wohl etwas höher als - 8
    SR 24.4 94 2133 € 600 € 300 € 950 €
    SR 32.4 95 2898 € 700 € 250 € 1200 €
  • Brandschutzmaterial
    • slaytalix
    • 19. Februar 2009 um 17:23
    http://www.sommercable.de bietet Muco in Ral 3000 rot nach Din 4102 " SC Logic Safety"
  • Problem mit Meyersound 700HP
    • slaytalix
    • 17. Februar 2009 um 17:51
    Meyer Sound ist eigentlich amtliches, teures Material. Phasenprobleme ?
    Sonst mal an Meyer D wenden http://www.meyersound.de
    Herr Züllich ist wohl nicht mehr da, neuer Vertriebschef - muß ich gucken
  • Suche billigen, leichten, lauten und KLEINEN BASS
    • slaytalix
    • 15. Februar 2009 um 16:59
    Vom Preis her wirklich Nova Craaft Xact Serien wie SB 180 oder die Visio. KME hat mit der VB 15 T einen Doppelschwingspulensub mit 2 x 400 W.
    M 3 ist eher ein größeres PC System oder für Keyboard mit 8" Aktivbandpaß & 2 Satelliten. Evlt. 30 Pax mögl
    Aktive Subs KME http://www.vss15.de mit 3 Amps. Liegt aber bei ca. 1300 €. 26 kg. 128 dB. 1.8 KW
  • (Haftpflicht)Versicherung bei Gewerbe
    • slaytalix
    • 14. Februar 2009 um 18:11
    Wenn ich eine Versicherung nenne, ist es auch wieder falsch. Das sind eben die gängigen Makler unserer Branche. Wir sind gegen Alles versichert, nur nicht gegen Versicherungsvertreter & Moderatoren in Foren :twisted:
  • Tips zu Gaffa/A&H Wizzard
    • slaytalix
    • 14. Februar 2009 um 10:47
    Advance ist nett als Gaffa. Sonst auch Tesa Gaffa.
    Wizard WZ³ gibt es Einige. Häufiger das 16:2. Vertrieb Audio Technica. Einige Demoteile meist im Wechsel lt. Mail. Interesse ?
  • THE BOX CL 108 vom großen "T"
    • slaytalix
    • 14. Februar 2009 um 10:44
    LD Systems Dave wäre eine Alternative http://www.adamhall.de
    • slaytalix
    • 14. Februar 2009 um 10:40
    Betriebshaftpflicht evtl. über http://www.vdmv.de Versorgungswerk Medienwirtschaft.
    Sonst http://www.preuss24.de ebenfalls über VDMV
    http://www.erpam.de Eberhardt. Raidt & Partner
    Jeweils Versicherungsmakler, die nicht nur f. 1 Assekuranz tätig sind.
    Kommt auf die Selbstbeteiligung an.
    Ebenfalls zu empfehlen die Equipmentversicherung mit Unterschlagungsrisiko. Bei 250 € SB stationär & 500 € mobil mit europaweiter Abdeckung
  • kennt jemand "NADY HT-3" ?
    • slaytalix
    • 12. Februar 2009 um 17:15
    Nady war nicht schlecht. Die VHF Frequenzen dürften ohnehin nicht mehr ohne Zulassung, Zahlung bei der http://www.bnetza.de betrieben werden.
  • Erfahrungen zu Hattrick 40 System von Craaft / Nova
    • slaytalix
    • 12. Februar 2009 um 17:11
    Hattrick 24 & Hattrick 40 waren unter dem Craaft C 5 angesiedelt & sind auch schon wieder ad acta gelegt, da die Produktzyklen recht kurz waren. Die H 40 mit 18" Subs & Koax Horn. Die C 5 mit 4 x 8" Tops & dem 15 " Sub. Dort hatte Dirk Möller in Bielefeld einige Stacks
    Alte Dyna XA 58 oder 68 (mit PWH 17 oder PWH 18) mit XA 2600 Amp oder gar mit DSP 224 oder 244 mit L 2400 / L1200 würde ich vorziehen, trotz Filzbezugs.
    D & B C 4 ist natürlich qualitativ & preislich wesentlich höher angesiedelt. Gerade die P 1200 oder neue Amps mit den Controllermodulen bringen hier viel
  • Behringer CX2310
    • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 10:10
    http://www.highlite.nl sagt zu Dap 900 Vintage 1050 W @ 8 Ohm gebrückt. 4 Ohm nicht erlaubt :!:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…s/p_900_vintage
    Oder die noch ältere Version ?
  • Behringer CX2310
    • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 09:49
    Ach so, das wäre dann nur Mono-Sub. Evtl. die Sub-Endstufe "brücken" oder trotzdem 2 Kanäle f. Baß li +re belegen. Sonst aber richtig verstanden :!: :idea:
  • Soundcraft GB2 - Effektgeräte anschliessen
    • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 08:16
    Zunächst Post Fade Auxe nutzen. Entweder schaltbar oder fix zugeordnet. Rest dürften Pre Auxe sein. Siehe Anleitung von Soundcraft
    Du brauchst einen Send & Return-Weg.
    FX Hall am besten zurückschleifen-einschleifen über einen Stereokanal. Also vom Hallgerät in Aux Post & wieder in einen Stereo-Channel. Hängt vom FX ab, entweder Klinke oder XLR
  • neue fullrangetops/monitore
    • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 08:05
    Evlt. Craaft-Nova VS 15 oder MF 150. Immerhin besser als diese Piezoteile von Hongkong Audio http://www.novacoustic.de
    Sonst auch KME VL 15 mit Hülle ? http://www.kme-sound.de
    Möglichst keine Shoplinks. Hmm, evtl. sollte man T abmahnen. Die geben immer die Programmleistung an, die ja wesentlich höher ist als die effektiv vergleichbaren RMS Werte, die sind wohl nur halb so groß
    MF 150 mit 300 W RMS, KME nach AES Audio Engineering Society :wink:
  • Behringer CX2310
    • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 08:00
    Würde ich auch sagen. http://www.party-pa.de
    Aber um Dir zu antworten.
    Sub out in einen 2. Amp in Input. Von dort aus li + re jeweils in einen Subwoofer.
    Topteilamp mit Aktivweiche über High out in dessen Input. Die Tops ebenso verbinden. XO Einstellung für Sub bei ca. 80-150 Hz. Von der Aktivweiche "in" in Mixer out li-re.
    Die 2 Weg Aktiv. Sonst 3. Amp mit XO zum Top bei ca. 2 KHz >
  • Trussing putzen/polieren - Irgendwelche Ideen?
    • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 07:53
    Mein Kumpel arbeitet in einer Fleischfabrik. Dort nimmt man für die Stahl & Aluteile Büfa Reiniger mit Rauchharzentferner. Das wird mit Spritze eingeschäumt über einen Mischtank, dazu kommt noch Calgonit Gewerbereiniger. Glänzt wie Bolle. Spitzenreiniger. Mal probieren. :wink:
  • Suche Craaft-Audio Logos und ein kleines Haubencase
    • slaytalix
    • 7. Februar 2009 um 18:41
    Hast Du die alten Chassis noch ? http://www.speakerboerse.de Dirk Hahn könnte diese evtl "reconen"
    Nach Insolvenz von Craaft sind die aa wohl nicht mehr erhältlich. Schließlich eine ganz andere Fa.
  • Lautsprecher reconen
    • slaytalix
    • 7. Februar 2009 um 18:33
    würde ich zustimmen. Dirk Hahn ist auch 18 Sound Importeur D aus Italien.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
