  2. nox
Beiträge von nox
  • Frequenzweicheninterne Verkabelung
    • nox
    • 23. Juli 2006 um 09:22
    Hallo.
    Ich baue gerade das ULB PRO System (2 x 8" 1" Top + 2 x 12" Sub) nach, doch weiss ich im Moment nicht, was für Käbelchen ich auf der Frequenzweiche verwenden soll. Wie ich es auf den Bildern auf ulb-pa.de.vu bei Dj-Pepe (Tops) gesehen habe, wurden nur normale Litzenkabel verwendet. Reichen diese wirklich aus? Erscheinen mir ein wenig dünn.
    Sollte man bei den Weichen des Tops und der Bässe unterschiedliche Kabel verwenden?
    Ich sprach mit einem der Entwickler des ULb Systems (Jobsti84) bezüglich des Durchmessers der Käbelchen, er antwortete:
    Bei der Frequenzweiche reichen 1 - 2,5², wenn du dir die Bauteile anschaust, wirst du sehen, wie verdammt dünn die die Querschnitte der Pins der Spulen, Widerstände und Caps sind!
    Ich erstellte den Thread, da Jobsti84 der Ansicht war, es könnte eine interessante Diskussion hervorrufen.
    MfG noxy
  • HK oder DAP ?
    • nox
    • 3. August 2005 um 22:40
    cd12 für 210.. hätt ich direkt gekauft
    und bei 'nem paar seeburg A8 (15"/1") hätte ich auf jedenfall auch nocheinmal drüber nachgedacht
  • HK oder DAP ?
    • nox
    • 24. Juli 2005 um 20:32
    jedoch liegen die az cd 12 mit ihren 399€ ein wenig über meinem budget :/
  • HK oder DAP ?
    • nox
    • 24. Juli 2005 um 16:04
    stimmt schon, wollt nur nochmal sicher gehen gg
    die Wilder Boxen sehen garnicht mal so schlecht aus,
    werde sie mir mal geanuer ansehen
  • HK oder DAP ?
    • nox
    • 24. Juli 2005 um 15:05
    Die 12er reichen doch, wenn ich mit Subs nachrüsten möchte?
  • HK oder DAP ?
    • nox
    • 24. Juli 2005 um 09:38
    ja, die HKs wären gebraucht immer noch teurer als nagelneue DAP AX
  • HK oder DAP ?
    • nox
    • 23. Juli 2005 um 21:37
    ich möchte mir nun neue Boxen kaufen, jedoch erstmal nur Tops.
    Ich dachte an die DAP AX 12 bzw an die HK PR-112 Premium.
    DAP AX 12 sollen ein gutes Preis/Leistunsgverhältnis haben und mit passenden Subs ein "gutes" Gesamtbild abgeben.
    Die HK`s kenne ich zwar persönlichnicht, jedoch würden sie noch in meinem Preisrahmen liegen, zudem ich sie auch gebraucht bekommen könnte.
    (für kleine Parties bis 75 PAX)
    Zu welcher Box ratet ihr mir, wenn ich noch mit Subs anchrüsten möchte?
  • Klemmanschlüsse auf Speakon umrüsten
    • nox
    • 11. Mai 2005 um 07:29
    okay, vielen dank
    • nox
    • 7. Mai 2005 um 22:09
    Guten Abend.
    Ich würde gerne meine alten Boxen, die nur Schraubanschlüsse besitzen auf Speakon umrüsten. Meine neue Endstufe wird eine LDPA1000 sein und diese möchte ich nicht via "normalen" Kabelnn für die Schraubanschlüsse verbinden, sondern mit Speakons. 2 x 10m habe ich auch shcon gekauft.
    so, nur wie rüste ich die Schraubanschlüsse auf Speakon um?
    Dass man die Kabel nur an den neuen Stecker dranlöten muss, ist mir auch klar. Nur ich wollte hier nochmal nachfragen, welches Kabel bzw welcher pin vom Schraubanschluss an welchen Pin von der Speakonbuchse kommt.
    Lieber nochmal nachgefragt, bevor ich meine Boxen zerstöre.
    mfg
  • LD PA 1000 Sammelbestellung?
    • nox
    • 3. Mai 2005 um 15:55
    Wenn wirklich die LDPA1000 Sammelbestellung ausgeführt wird, bin ic hauch an einer inetressiert, da ich mir im Frühsommer eh eine kaufen wollte.
  • Wo gibts diese Adapter?
    • nox
    • 29. April 2005 um 22:36
    zB: hier die?
    http://www.thomann.de/the_sssnake_sk361-6_prodinfo.html
    THE SSSNAKE
    IPP1060
    6m Klinke-Klinke Kabel
    sehr gute Qualität
    • nox
    • 29. April 2005 um 22:23
    Ich nochmal:
    Kann ich dieses Kabel als Verbindung zwischen Mixer (Behringer) und AMP (LDPA 1000) benutzen? Dort brauch ich ja ein 2 x 6,3mm Mono auf 2 x 6,3mm mono Kabel. Es ist zwar ein vierfach Kabel, aber ein 2fach finde ich nicht. Genauso wie das 1x3,5mm auf 2x3,6mm Kabel.
    //edit: das "PC-Kabel" habe ich nun doch gefunden:
    http://www.thomann.de/the_sssnake_ypk2060_prodinfo.html
    THE SSSNAKE
    YPK2050
    Am liebsten würde ich alles beim grossen T bestellen, da ich dort auch das Behringer bestelle.
    • nox
    • 27. April 2005 um 21:55
    danke für die antworten.
    Aber der Mixer hätte eh keine Chinch, somit muss ich mit Klinke rein gehen.
    • nox
    • 27. April 2005 um 20:29
    Vll eine dumme Frage, aber ich hatte nunmal noch kein Mischpult in der hand und mich bis jetzt auch noch nicht damit beschäftigt:
    der behringer mixer hat oben ja 2 XLR Buchsen, für was sind die?
    danke für eure antworten.
    • nox
    • 26. April 2005 um 19:21
    Zitat von "cyberlight"
    Kannst du in die Endstufe auch mit Klinke reingehen? Würde sich ja anbieten.
    Jo, kann auch mit Klinke reingehen.
    Was wäre der Vor/Nachteil, wenn ich mit XLR reimginge oder ist es egal?
    Danke schonmal für die bisherigen Antworten.
    • nox
    • 26. April 2005 um 15:18
    ich hab nun endlich die LD PA 1000 bekommen und möchte mir nun ein Mischpult bestellen.
    Die beiden stehen für mich zur Auswahl, ich brauch es nämlich nur zum verstärken des PC Signals:
    BEHRINGER UB802 EURORACK
    BEHRINGER UB802 8ch. Mischpult, 2 Mic Inputs mit +48V, 3 Band EQ, 1 Aux (post), 2 Stereo Line Inputs, 2Track In/Out, H/B/T 37/47mm x 189mm x 220mm, 1kg [Info]
    BEHRINGER UB1002 EURORACK
    BEHRINGER UB1002 10ch. Mischpult, 2 Mic Inputs mit +48V, 3 Band EQ, 1 Aux (post), Peak LED, 4 Stereo Line Inputs mit 1 Aux, 2Track In/Out, Master Fader, H/B/T 37/47mm x 189mm x 220mm, 1,05kg [Info]
    Verkabelung:
    PC 1x3,5mm -> Mixer 2x6,3mm -> Mixer 2x6,3mm -> Endstufe 2 xXLR
    Habe ich das so richtig verstanden? Oder werden andere Adapter gebraucht bei einer dieser beiden Mixer?
    Zweitens: Woher bekomme ich diese Adapter? Ich habe bei T. gestöbert, jedoch nur andere gefunden :/
    Schonmal Danke für jede Hilfe.
  • PC + AMP = kein Mischpult notwendig?
    • nox
    • 24. März 2005 um 19:41
    Vielen Dank, Leere Dose, für deine Hilfe.
    //edit: noch eine kurze Frage:
    Da ich eine 5.1 Karte habe, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich einfach nur mit einem StereoKlinke Kabel rausgehe oder anders?
    mfg
    nox
    • nox
    • 24. März 2005 um 18:06
    ok.
    daher würde für mich doch eion total billiges mischpult reichen, da ich ja nix mischen möchte, ausser vll Mic Einspeisung, sondern nur den Pegel stärken möchte.
    Reicht dieses?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…cafa2cfa0c42ce4
    wenn ja, über welche Kabel wird die Soundkarte mit dem Mischer verbunden und wie der Mischer mit der DAP 1600?
    mfg
    • nox
    • 24. März 2005 um 11:23
    Es ist schon ein richtiger PC mit PCI Soundkarte und kein laptop.
    also muss ich UNBEDINGT ein mischer dazwischenschalten?
    • nox
    • 17. März 2005 um 12:42
    Hi PA Gemeinde,
    ich möchte gerne meinen PC mit meinem AMP DAP 1600 verbinden. Mischpult werde ich, soweit es nicht direkt von Nöten ist, später dazukaufen. Mein PCh at 3,5mm Klinke Ausgang und die Endstufe 2 x XLR und 2 x 6,3mm Kline Eingang.
    1) Brauch ich ein Mischpult oder gehts auch ohne?
    2) Gibts soundtechnische Unterschiede, wenn ich Kline statt XLR oder umgekehrt verwende?
    3) Brauche ich einen Adapter von 3,6mm Kline (PC) auf 1 x XLR oder 2 x XLR? (Endstufe hat ja 2 Eingänge).
    Tut mir leid, wenn es eine noobfrage ist, aber solch einer bin ich nunmal^^, und da ich morgn eh Adapter bestellen will, wollte ich nur wissen, welchen ich brauche.
    Schonmal danke für Eure Hilfe.
    mfg
    nox
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
