  2. nox
Beiträge von nox
  • 4-Kanal NEXT Sequy 1000 brauchbar?
    • nox
    • 7. März 2005 um 13:49
    ich möchte mir nun nen Dimmer kaufen.
    Kennt Ihr den "4-Kanal NEXT Sequy 1000"? ISt der für mich als Einsteiger zu gebrauchen?
    4 Kanal Lichtorgel mit 5 A Ausgangsleistung pro Kanal
    16 vorprogrammierte Chaser
    eingebautes Mikrofon für Audiotrigger
    Anschlüsse für Fernbedienung und Fußschalter
    Abmessungen: 19" x 1 HE
    Gewicht: 3 kg
    Link: http://www.lightronic.de/Produkte/Club/sequy1000.htm
    Die 4 Leuchten werden ja über die 2 Stecker angeschlossen. Wie funktioniert das genau, kann man die 2 Stecker auf 4 Schukos "verzweigen", weil meine Lampen ja Schukostecker haben.
    mfg
  • PC und Amp übereinander...Geht das??
    • nox
    • 20. Februar 2005 um 21:26
    hallo ..
    gibts keine möglichkeit, den pc und nen amp in ein rack zusammen einzubauen, vll durch besondere abschirmplatten etc ? das wäre nämlich in meinem falle sehr praktisch, da ich schon ein 19" 4h gehäuse habe ;)
    • nox
    hallo ..
  • Verstärker mit Chinch Eingang
    • nox
    • 20. Februar 2005 um 15:31
    danke für den link
    so wie es aussieht geht es dann leider nicht :/
    • nox
    • 20. Februar 2005 um 15:20
    dann hab ich noch ne klitzekleine frage ;)
    also ich hab noch nen pc in nem 19" servercase. dann wollte ich mal hier fragen, ob ich den pc und die endstude zusammen in ein rack einbauen kann? Ich hab gelesen, dass es da zu problemen kommen kann. Kann man den pc so absichern bzw abschirmen, dass es keine probs gibt?
    mfg
    • nox
    • 19. Februar 2005 um 21:22
    Hab mit nun den kompletten Thread durchgelesen ;)
    Und hab mich dafür entschieden, dass ich mir doch die LD 1000 und nen behringer mischpult hole..
    danke für die ausgiebige beratung ;)
    mfg
    nox
    • nox
    • 19. Februar 2005 um 20:57
    Hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31806&highlight=ld hab ich gelesen, dass die neue Serie nicht so gut sein soll..
    • nox
    • 19. Februar 2005 um 13:12
    Werde mir dann wahrscheinlich die LD PA 1000 kaufen. Hat jmd vll nen Testbericht dazu oder persönliche Erfahrungen mit der Endstufe?
    mfg
    • nox
    • 18. Februar 2005 um 20:31
    Sind diese Mischpulte (bis 100€ vonm bst oder behrimger) und die ta1400 oder die LD 1000 dann auch für den Dauereinsatz ausgelegt, weil sie bei mir zuhause relativ viel laufen werden und später auf kleinen partys ca. 15h.
    //edit: dann bin ich ja beruhigt ;)
    aber, welche endstufe würdet Ihr mir empfehlen?
    ta1400, ta2400 oder LD 1000 ?
    mfg
    nox
    • nox
    • 18. Februar 2005 um 20:05
    Mit neuen Boxen werde ich erst noch warten, aber sie stehen schon auf meinem "Wunschzettel" ;). Mischpult wird auch noch im Sommer dazukommen. Könnt Ihr mir vll eins bis ca. 100€ empfehlen, oder gibts bis dort keine einigermassen guten? 4 - Kanal reicht für den Heimgebrauch oder?
    • nox
    • 18. Februar 2005 um 19:42
    mit wurde diese endstufe empfohlen:
    LDP A 1000 Endstufe 2x800W/4 Ohm
    Art.Nr.: 1013816
    Hersteller: Adam Hall
    335,00 EUR
    http://www.adamhall.com
    Kurz Beschreibung
    LD PA 1000 Endstufe m. 2 x 800W / 4 Ohm bzw. 2 x 500 W / 8 Ohm, 19",
    2 HE, 24 kg
    Ausführliche Beschreibung
    LDP A 1000 Endstufe:
    Die Endstufen arbeiten mit einem konventionellen Netzteil
    (Ringkerntrofo). Die Schaltung ist voll symmetrisch mit nur
    20 dB Feedback ausgelegt, was eine sehr schnelle Endstufe
    ermöglicht, die nur einen geringen Klirrfaktor aufweist.
    Besonders die unangenehmen TIM-Verzerrungen und der
    damit verbundene raue Klang werden unterdrückt.
    Die Endstufe arbeitet in Klasse H, d.h. es werden je nach
    Aussteuerung gestufte Betriebsspannungen geschaltet. Dies
    verbessert den Wirkungsgrad, die Endstufe gibt wesentlich
    weniger Wärme ab.
    Die verwendeten Endstufentransistoren
    sind bipolare superschnelle Hochleistungstypen, die für die
    dreifache Verlustleistung der Endstufe ausgelegt sind.
    Natürlich verfügt die Endstufe über alle sonstigen Schutzschaltungen
    inklusive Clip-Limiter.
    Features:
    Power Handling per Channel@1kHz, 0,1%THD:
    - Stereo into 8 Ohms: 2x500W
    - Stereo into 4 Ohms: 2x800w
    - Bridge-mono into 8 Ohms: 1200W
    - Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
    - Distortion No more than 0.1% THD
    - Hum and noise 110dB
    - Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v
    rated output
    - Slew rate Closed loop response greater than 40V/æ sec.
    - Damping factor 500:1 at 1KHz
    - Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
    - Cooling High efficiency, two speed auto-controlled fan
    - Weight 24Kg
    Was ist eure Meinung zu der? Also sind meine Boxen dann direkt kaputt, wenn ich sie mit der tamp1400 oder derLDP A 1000 betreibe?
    mfg
    • nox
    • 18. Februar 2005 um 15:47
    Der X1034 von Raveland
    Leistung 500W max.
    Leistung sinus 270W Sinus
    Leistung RMS 200W RMS.
    Impedanz 4 Ohm
    Kennschalldruck 95dB/1 W /1 Meter
    Frequenzgang 25Hz - 20.000Hz
    Bestückung Tieftöner 2 x 250mm
    Bestückung Hochtöner 2 x Horn
    Bestückung Hochtöner 1 x Mittelton Horn
    Gehäuseform
    Regalbox / Kompakt Säulenbox
    Gehäuse-Prinzip
    Bassreflex
    Abmessungen ( BxHxT ) 330x880x215
    Gewicht / Paar Netto 31,10 Kg
    ich weiss, dass die boxen nicht gerade gut sind, aber in meinem jugendlichen leichtsinn habe ich sie vor einem jahr gekauft
    • nox
    • 18. Februar 2005 um 13:06
    ta1400 - 275 €
    ta2400 - 335 €
    dann könnt ich mir auch gleich die 2400er holen, dann hab ich wenigstens was richtiges, oder?
    Oder können meine ravelands, die angeblich @ 4ohm 500 watt haben, kaputt gehen?
    mfg
    • nox
    • 18. Februar 2005 um 10:44
    1.) natürlich kann ich löten
    2.) mischpult wir auch noch im laufe des jahres gekauft, ich kann nunmal nur nicht alles auf einmal kaufen
    3.) Ich hab gelesen, dass es 2 und 4 polige SpeakOn Buchsen gibt. Welche brauch ich für mein Vorhaben?
    mfg
    • nox
    • 18. Februar 2005 um 01:31
    habe natürlich t.amp gemeint :)
    ja, die speakon buchsen möchte ich gerne fest einbauen, und wenn es geht parallel laufen lassen, damit ich mal speakon und mal klemmanschlüsse verwenden kann .. kann vll jmd kurz beschreiben wie man die speakon buchse parallel schaltet oder hat jmd nen schaltplan dazu? wäre wirklich super.
    aber: LD = ?
    mfg
    NOX
    • nox
    • 17. Februar 2005 um 22:53
    ich danke schonmal für die flotten antworten ;)
    die boxen werde ich erstmal behalten, als schüler hat man nunmal auch nicht soviel geld ..
    also ihr meint, dass zB. ne 1400er tamp für meine boxen reicht? ich möchte halt nur nicht, wenn ich neue boxen kaufe, direkt nen neuen verstärker kaufen und somit jetzt etwas "richtiges" kaufen ;).
    //edit: und da hab ich gleich noch ne frage ;)
    also ich möchte meine ravelands, die atm nur via klemmanschlüsse mitm verstäker verbunden werden auf SpeakOn umrüsten. Also ein Speakon - Kabel zwischen Verstärker und boxen benutzen. Ist dies möglich oder gibts da probleme? tut mir leid, wenn ich dumem fragen stelle, beschäftige mich aber erst seit kurzem mir PA.
    //edit 2: "Hol dir auf gar keinen Fall diese ebay Hollywood oder Futuretec Verstärker, die bringen keine Power !" <- ja, werde ich nicht tun, obwohl ich dies fast getan hätte, jedoch hat mich dieses forum davor gerettet ;)
    Also denkt ihr, ich wäre imho mit den ravelands und ner t.amo xxxx gut bedient?
    =>> http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_t…r_prodinfo.html
    T.AMP
    TA1400 II
    Endstufe
    Limiter
    2 x 700 Watt 4 Ohm
    2 x 450 Watt 8 Ohm
    1 x 1200 Watt 8 Ohm
    Input Sensitivity 0,775V
    THD kleiner 0,05%/1kHz
    SlewRate 40V/µs
    Damping Factor 350:1/1kHz/8Ohm
    kurzschlussicher
    Gewicht: 21,6 kg
    Größe 19” / 2HE / Einbautiefe: 44cm
    Eingänge: Klinke + XLR
    Ausgänge: Speakon + Klemmanschluss
    mfg
    • nox
    • 17. Februar 2005 um 22:10
    hallo
    Ich suche einen verstärker für mein low buget "pa sys". habe atm nur 2 raveland boxen, die mir jetzt noch ausrecihen, auch wenn es nicht das beste ist ;). nur jetzt such ich nen neuen verstäker, weil mein alter von akai kaputt ist.
    Er sollte Klemmanschlüsse und Speakon als Output und Chinch, XLR bzw Speakon als Input vorweisen. Chinch, weil mein cd player nur nen chinch ausgang hat. Und soweit wie ich das gesehen habe, hat die tamp 2400, die ich mir vll holen wollte, nur xlr und klemm als input.
    mfg
    nox
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
