  2. cnc
Beiträge von cnc
  • TA1400 MKII rechter Kanal Defekt was tun?
    • cnc
    • 7. März 2007 um 14:09
    Elkos 10000 uF, 80 Volt, kosten ca. 2,50 Euro das Stück
    hm ich finde da keine brauchbaren Elkos unter 20€... wo kaufst du denn so billig ein bzw. wo gibt's die Dinger denn soo billig? :o
    • cnc
    • 7. März 2007 um 10:54
    also waren's die Gleichrichter wie ich vermutet habe... ist scheinbar eine Schwachstelle beim TAmp!
  • Endstufen Problem - Omniphonics Research 100
    • cnc
    • 6. Februar 2007 um 18:41
    hm hast mal den genauen Namen der Endstufe?
    Welcher Typ (H, AB, ...?) ?
    Besitzt die Endstufe einen symmetrischen Aufbau?
    Bist du dem Signalweg schon mal mit dem Oszi "nachgegangen"?
  • Eminence, 15' Omega, vs. Oberton 15 B450
    • cnc
    • 17. Januar 2007 um 10:42
    pass bei den original EV-Speakern auf dass du sie nicht zerschießt! Sie haben zwar ein bisschen weniger Wirkungsgrad, nur eben auch nur mit 200W belastbar und soweit ich weiß nur eine 50mm Schwingspule. außerdem reißt beim 15B im Horn bei zu hoher Kompression die Membran nahe bei der Dustcap kreisrund ein. Ich habe mich daher für den Oberton entschieden... stabilere Membran, belastbar (kannst mit ca 600W/Pappe füttern) und bezahlbar
  • mein kleines Basshorn
    • cnc
    • 2. Januar 2007 um 18:31
    ist das ein beidseitig ventilierter Bandpass mit einseitiger Hornladung? Das sieht so aus als wären die Reflexöffnungen in der selben kammer wie die Hornöffnung, was ja irgendwie kontraproduktiv wäre! Mach' doch mal genauere Bilder vom Aufbau!
    hm wo hast du das her dass das Horn für zu Hause ist? Ich find da nix in seinem Posting ;)
    da du nach Meinungen gefragt hast: Mit was ist die Kiste bestückt?
    Hast du auch Bilder mit den Griffen oder hast du noch keine verbaut?
    Mit was wurde lackiert?
    Amping?
    Dein subjektiver Klangeindruck?
    find's nett dass du deinen Selbstbau hier zur Diskussion stellst, viele trauen sich ja nicht da alles immer so stark "zerrissen" wird.
  • Lochabstand H975
    • cnc
    • 2. Januar 2007 um 18:18
    passt bei den Oberton-Hörnern auf wegen den Bohrungen: Ich hatte einmal die böse Überraschung gemacht, dass die "Realen" Maße gerne mal von der technischen Zeichnung abweichen (Wohl Fertigung mit 130 +-5mm). Musste meine CNC-gefrästen Frontplatten anschließend per Hand umbohren :( :oops:
    • cnc
    • 2. Januar 2007 um 15:25
    mess mal die Netzteilplatine auf einem Kanal durch, die Pin's der Gleichrichter sind auch so eine Abknick-gefährdete Stelle da die alle zusammen auf einer Platine aufgelötet und gleichzeitig mit der Bodenplatte verschraubt sind. Bei leichten Bewegungen knicken die ab oder werden aus dem Gehäuse gezogen.
    Links und rechts müssen die selben Spannungen anliegen, die Platine ist symmetrisch aufgebaut.
  • Treffen: PS12, Tamp und LD: Garching bei München
    • cnc
    • 26. November 2006 um 17:10
    1. geflogen wird mit Inlay-Blechen wie's Heini hergezeigt hat (M10-Version mit 4 x M6 verschraubt). Ich lasse mich ab Sofort auch auf keine Diskussionen diesbezüglich ein, ich war lange genug im Metallbau. Von den Schienen habe ich abgesehen, da ich soo viel Funktionalität nicht brauche (PS12 ist ja nicht skalierbar). Außerdem traue ich den Dingern irgendwie weniger als fest verschraubten Konstruktionen wie dem verbauten System. Das mit den Einschlagmuttern habe ich hiermit offiziell überlesen :evil:. Die Kiste fliegt an 3 Punkten zur Winkelausrichtung und wird zentral nochmal gesafed, sie fliegt also ordnungsgemäß und mit einer Sicherheit von 22 falls mich bei der Rechnerei nicht irgendwas geritten hat ;).
    DruK-Floor ist elektronische Musik, vorher kann aber natürlich mit eigener Mucke getestet werden.
    An der Frauenquote wird sehr fleißig gearbeitet, kann da unsere PR-Beauftragten nur loben :)
    • cnc
    • 19. November 2006 um 19:09
    ja richtig, P-Audio PH 220, da das Oberton-Horn nicht lieferbar ist. Meiner Meinung nach klingt der Hochtonbereich damit aggressiver ;)
    • cnc
    • 19. November 2006 um 18:56
    Hallo liebe Forengemeinde,
    am Donnerstag, den 30.11.2006 findet in Garching bei München eine Studentenparty im Maschinenwesen-Gebäude statt. Da die Tontechnik des DruK-Floors von mir kommt und es sich um forenbekannte Kisten handelt wäre es vielleicht für einige interessant, mal das Material zu sehen und zu hören.
    Also Tops: 4 x PS12 geflogen, 4-Punkt
    Bässe: 4x15" Oberton-Horn und 2x doppel-15 Horn.
    Geampt 2 mal TA2400 und LD1000.
    Die PS12 sind 2 mal mit Alu-Horn und 2 mal mit original Oberton Horn, vom Vergleich her eventuell auch interessant.
    Für Interessierte: ab 18:00 dürfen Tests gefahren werden, die Party beginnt ca. um 20:00.
    Gruß, Alois
  • PS12 is Online
    • cnc
    • 26. September 2006 um 15:05
    so liebe PS12 Selbstbau-Gemeinde, wieder was zur Weiche:
    richtig, es ist das Platinenlayout vom DJHeini. Ich habe das Layout mal durch Corel gejagt und Outlines erstellt (zwecks der Funktionalität), deswegen sieht's auch so aus wie es jetzt ist.
    Gefräst habe ich mit meiner mittlerweile halbwegs funktionierenden Fräse...
    Hier der Link zu den Daten: ftp://ftp.noetec.at/images/CNC/PS1…r%20Fr%E4se.rar
  • Fane Folded Horn 2x15
    • cnc
    • 19. September 2006 um 10:07
    in welches Gehäuse hast du den Kappa jetzt genau gesteckt?
    Sind Bilder davon vorhanden? Interessiert sicher mehrere hier!
  • Schaltplan für Stage Line STA-160
    • cnc
    • 18. September 2006 um 11:01
    hm hab' auch mal bei Monacor Schaltpläne angefordert und ziemlich schnell auch bekommen!
  • Vielleicht die Frequenzweiche kaputt??
    • cnc
    • 18. September 2006 um 08:56
    wenn die andere Kiste noch in Ordnung ist: TSP des Tieftöners messen und ein entsprechendes Chassis raussuchen!
    Aber Vorsicht: die Angaben können ziemlich von den Ist-Werten abweichen!
  • Trafo für Hifi Verstärker
    • cnc
    • 10. September 2006 um 18:30
    hat der Trafo sicher einen Kurzschluss? wie hast du gemessen, hat er auf beiden Spulen einen Kurzschluss? Der Trafo beinhaltet 2 in Reihe geschlatete Spulen von rot1 auf schwarz, von schwarz auf rot2... Trafo mal testweise ausgebaut und nur mal "just for fun" ans Netz gehängt? kommt da wirklich nix mehr raus? Ist eigentlich eher ungewöhnlich!
    Welche Ausgangsleistungen hat der Verstärker an wie viel Ohm? Daraus lässt sich evtl auf den ungefähren Spannungsbereich schließen!
    Ansonsten kann ich dir auch nicht weiterhelfen ausser: bei Denon anfragen oder hoffen, dass zufällig irgendjemand den Schaltplan oder so eine Kiste rumliegen hat!
  • Eminence oder Ravemaster???
    • cnc
    • 9. September 2006 um 10:22
    immer wieder lustig: durch die ganze Diskutiererei fällt nie jemandem auf, dass der Threadstarter seit einem halben Jahr nicht mehr geschrieben hat :D.
    Wenn der überhaupt noch mitliest: Ich hab' das so verstanden: 2 HDs mit Kappa, Frage war ob vxt1524 rein... also definitiv NEIN!
    entweder noch 2-4 HDs dazu mit Kappa (oder besseres, da der Strahlungswiderstand des Stacks die Pappe tötet)
    oder HDs verkaufen/verheizen und den Kappa in eine BR-Kiste stopfen.
    Leute, ihr müsst euch mal klar werden, für was man HÖRNER braucht! unter 6 Kisten macht das im Schnitt wenig Sinn! Auch wenn Hörner "lauter" sind... manchen ist offensichtlich nicht klar, was man auch mit einem Wirkungsgradn von 97 dB eines Kappa in BR bereits anrichten kann! für die Gartenparty's und Nachbarn ärgern reicht oft sehr viel weniger!
  • Frequenzweiche für emi kappa12 und emi hochtontreiber,woher?
    • cnc
    • 9. September 2006 um 10:02
    ich hab' den EMD auch noch rumliegen! Tu dir das nicht an und schau lieber mal auf http://www.paplans.de.vu. Dort ist auch der Weichenplan für Kappa 12 mit D2544! Falls du den Kappa schon hast wäre das eine Möglichkeit. Dann verkloppst du den EMD einfach bei Ebay.
  • Band-PA
    • cnc
    • 8. September 2006 um 09:13
    wenn du übrigens die Tops sowieso schon auf den Stativen hattest wäre es möglich gewesen, entweder ein Bass-Monostack in der Mitte der Bühne aufzustellen oder die Bässe hinzulegen. Vorteil: mehr Halbraum, mehr Tiefgang, weniger Kippgefahr (hat jetzt nix damit zu tun ) wie gut die Bässe gegurtet waren, es geht nur darum dass das Ding damit schon mal weniger potentielle Energie hat ;)
    nur mal so als Anregung ;)
    Sehr werte Arbeit deine Kisten, sieht super aus, 1A!
  • Fragen über Fragen: Sub Nachbau!
    • cnc
    • 31. August 2006 um 20:52
    jo mal ein Bild "in Natura"... ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/CNC/PICT0041.JPG
    und so sieht's am Bass aus: ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/CNC/PICT0042.JPG
    und so am Top... ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/CNC/PICT0044.JPG
    PS: wenn du sie mit Steg machst wie ich, fräse oben mehr aus, sonst hast du die Kante immer im Handrücken ;) :) viel Spass beim Bauen!
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • cnc
    • 31. August 2006 um 19:19
    thomas.b: hm jo, schöne Griffe hast du da gefräst, nur wirst du nach dem 1. mal feststellen, dass an denen was verkehrt ist! Nur als Tip: fräse auf der Oberseite mehr aus, da bohrt sich sonst die Ausfräsung ständig in den Handrücken! Ich hab' die Griffe auch so und würd lieber heute als morgen alles nochmal rausfräsen!
    Bild: http://www.2sound.de/musiker-forum/download_file.php?id=55
