  2. ksvt
Beiträge von ksvt
  • Probleme mit Allen&Heath GL2200 (Alternativen?)
    • ksvt
    • 23. Oktober 2008 um 17:26
    Hallo Zusammen,
    wir haben folgende, immer wiederkehrende Probleme mit unserem Allen&Heath GL2200 Pult.
    Insertbuchsen funktionieren gar nicht, bzw. nur teilweiße.
    Gainregler setzen aus, bzw. übersteuern das Signal schon beim Eingang.
    Signale welche auf "LR" geroutet sind, fehlen, bzw. liegen auf den Subgruppen an oder gar nicht. (Platinen Problem!?)
    Da diese Probleme alle halbjahr wiederkehren und ich es langsam satt habe das Pult ständig (teuer) reparieren zu lassen meine Fragen.
    Sind Euch derartige Probleme bei A&H Pulten bekannt?
    Was kann man dagegen machen oder gibt es eine in dieser Preisklasse (neu) ca. € 2500.- ein Alternativpult das ihr empfehlen könnt?
    Pult hat ca. 10 Einsätze im Monat.
    Auf Tipps/Erfahrungwerte freue ich mich.
  • 12 Hands aus Raum München für Montag, 13.10.
    • ksvt
    • 12. Oktober 2008 um 20:42
    Du hast eine PN.
    KS Eventainment
    Veranstaltungsservice * Veranstaltungstechnik * Veranstaltungssicherheit * Crewservice
    Lindenweg 3 * 71679 Asperg
    office: 0049 (0) 7141-2798676
    info@ksvtservice.de
    http://www.ksvtservice.de
  • 19.7 Stuttgart hands
    • ksvt
    • 20. Mai 2008 um 21:05
    suchen für Samstag 19.07.08 (ganztags) stagehands in Stuttgart für
    Trailerbühne, Licht, Ton und Gitter
    PSA (Helm, Sicherheitsschuhe,etc.) Voraussetzung
    bitte PN mit Vergütungsvorschlag an uns!
    Danke!
  • RCD in Schukoleitung!? - Bühnenstrom - Hersteller ?
    • ksvt
    • 2. Januar 2008 um 17:28
    Zitat von "Chris Neumann"
    Für mich sieht das Teil eher billig aus. Zumindest der RCD.
    Des weiteren stört mich diese Angabe:
    250V/16A
    Bemessungsfehlerstrom 30 mA
    3800 Watt
    Totaler Humbug, da wir 230/400V und nicht 250V Netzspannung haben.
    Ich würder mir das Teil nicht kaufen und auf den sehr robusten, von mir bereits geposteten Typ zurückgreifen.
    Diese sind wirklich sehr robust!
    ^^ denke auch komische Angaben bei der Auktion, werde auf den seriösen Shop (link siehe oben) zurückgreiffen!
    • ksvt
    • 1. Januar 2008 um 13:47
    ^^ perfekt - Danke!
    Dir auch n gutes Neues!
    • ksvt
    • 1. Januar 2008 um 13:30
    Hallo Zusammen, ich benötige für die Sicherung der Bühne (bzw. der Musiker) zwei FI (RCD) Schutzschalter, welche ich in die verfügbaren Schukoanschlüsse als "Verlängerung" einbaue.
    Habe leider bei namhaften Herstellern nichts passendes gefunden :(
    wie macht Ihr das?
    Hier eine Skizze:
    http://i25.photobucket.com/albums/c66/ska…pg?t=1199189914
    "eine Schukoleitung (Verlängerung) mit eingebautem RCD"
    Danke 8)[/url]
  • PA-Controller inkl. Limiter -welchen? - eure erfahrung
    • ksvt
    • 13. Dezember 2007 um 20:52
    Zitat von "klauston"
    Hallo
    Ich weiß nicht, wieviel Wege Du für Dine Tops brauchst, aber beim dbx driverack PA gibts 2 in 4 Out.
    Allerdings, wenn Du 120 db am FOH nicht überschreiten willst, ist das sehr gut gemeint :D
    Und eigentlich illegal :shock:
    Ich bin auch ein Freund lauterer Musik, aber das ist schon Hardcore :oops:
    die tops fahren wir über einen weg (frequenzweiche eingebaut) an.
    2 in 4 out wäre somit perfekt!
    ok, das mit den 120db war ein fehler, wir müssen aber zum einen gewährleisten, dass nicht irgendwelche schwerhörige mischer die anlage bis ins gliping aufreißen und zum anderen die umsetzung der lärmscutzverordnung, also max Wert bei Konzerten (Durchschnittswert) bei 95db liegt!
    8)
    • ksvt
    • 13. Dezember 2007 um 20:20
    hallo, ich bitte um eure meinung und beratung.
    wir sind für eine festinstallation auf der suche nach einem PA-Controller mit Limiter!
    PA bestehend aus 4x18" sub und 2x212 top an Crown amps.
    ca. 8 RocknRoll Konzerte pro Monat werden gefahren.
    Der Controller sollte die Anlage entsprechend abstimmen und sehr wichtig auch einen Limiter haben, sodass (so der Wunsch) ein Messmikro auf höhe des FOH plaziert wird und der Schallpegel von 120db nicht überschritten werden kann.
    budget ca. 600euro
    Danke!!
  • Traversen, Movinglights/Scanner,Raum BaWü für Oktober07
    • ksvt
    • 18. Juli 2007 um 13:58
    hallo, ich freue mich über Angebote für folgendes Material zur Miete (1ET)
    2 x 10Meter 4-Punkt Traverse (z.B. Prolyte H30V)
    4 x Traversenlift (z.B. TE074)
    4 x HES Technobeam Scanner
    4 x HES Studiospot 575 (gerne auch alternativen - bitte kein Martin)
    4 x Bühnenelement/Podest 2x1M.
    4 x Polizeigitter (falls möglich-nicht zwingend)
    inkl.benötigter Kabel (DMX, Schuko,...)
    optional bitte inkl. Transport Raum Stuttgart anbieten
    Danke & Gruß
  • Fi (RCD) Extra-Absicherung der Bühne Vorschrift?
    • ksvt
    • 18. Juni 2007 um 17:57
    vielen Dank für die vielen guten Beiträge - wie man liest handhabt das jeder anderst.
    klar macht es Sinn das "Risiko" auf viele RCD zu verteilen, und so der gesamten Veranstaltungssicherheit beizutragen. (gesunder Menschenverstand eben :D )
    ..aber....nochmal meine Frage: Gibt es defintiv keine gestz. Vorschrift (z.B. VDE?) hierfür?
    Vielen Dank schon/nochmals mal! 8)
  • Material unterschlagen Andreas Ortmaier
    • ksvt
    • 13. Juni 2007 um 23:07
    Hallo zusammen, diese email erreichte mich am 22.05.07.
    Die Nr. stimmt, hatte Ihn zurückgerufen! Er erfragte was wir im Lager stehen haben, er würde 2 Mischpulte und Amps am nächsten Tag dann abholen.
    ^^ mir kams ein wenig komisch vor und bin froh nicht darauf eingegangen zu sein!! :D
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    Ich bitte sie um einen kurzen Rückruf unter 01631945754
    Mit freundlichen Grüßen
    Ortmaier Andreas
    Kay Swoboda
    Lindenweg 3
    71679 Asperg
  • Gaze: "austronet 700 sound" wer kennt Lieferanten
    • ksvt
    • 13. Juni 2007 um 16:18
    Danke! :)
    • ksvt
    • 13. Juni 2007 um 12:06
    Wer weiß wo wir Gaze, Material: "austronet 700 sound" in den Maßen: 7,95m x 1,95m bekomme?
    ...wir müssen die Front eines PA-Wings verkleiden.
    Danke & Gruß
    • ksvt
    • 12. Juni 2007 um 21:03
    hallo zusammen,
    muß der Bühnenstrom (für amps,...) extra mit einem Fi (RCD) Schutzschalter ausrüsten sein?
    Die Gesamtzuleitung ist wie in jeder "amtlichen location"/ Haus selbstverständlich mit FI (RCDs) ausgestattet.
    ....wir handhabt ihr das?
    Danke & Gruß 8)
  • zwei kleinere Bühnen 29.-30.07.07 in Villingen-Schwenningen
    • ksvt
    • 20. Januar 2007 um 22:02
    Hallo, wir können Dir beide Bühnen anbieten
    Bei Interesse einfach melden! :)
    Gruß Matze & Kay
    KS Veranstaltungstechnik & Eventservice
    Büro-Adresse:
    Lindenweg 3
    71679 Asperg
  • 4* Headset-Funkstrecke
    • ksvt
    • 20. Januar 2007 um 21:54
    Hallo, wir können Dir Motorola GP300 mit Security Headsets oder Handteilen und Zubehör anbieten.
    Melde Dich, wenn noch Interesse besteht per PN
    Gruß Matze & Kay
    Büro-Adresse:
    Lindenweg 3
    71679 Asperg
  • Suche Bühnenelemente
    • ksvt
    • 20. Januar 2007 um 21:43
    Hallo, wir können Dir Nictec oder Bütec Podeste anbieten.
    Es stehen 200 Podeste 2mx1m, einige 1mx1m und Riser in unserem Stuttgarter Lager.
    Gruß Kay
  • Miniaturbühne zum selbstbauen oder mieten gesucht
    • ksvt
    • 9. August 2006 um 15:54
    hallo, hat von Euch schon mal jemand eine Miniaturbühne gebaut, oder weiß sogar wo an soeatwas mieten kann?
    Ich benötige die Bühne für ein Messeauftritt.
    Sie darf allerdings nicht größer als 30x30x35 (BHT) sein.
    Danke! 8)
  • CREW Gesucht
    • ksvt
    • 25. Juli 2006 um 21:28
    hallo schau mal in Deine Nachrichten :)
  • Stagehand bei großen veranstaltungen...
    • ksvt
    • 20. Juli 2006 um 23:54
    conections haben ;)
