  2. mirkot
Beiträge von mirkot
  • FT Linearraytest muss verschoben werden
    • mirkot
    • 25. Oktober 2006 um 23:57
    Zitat von "ADMIN"
    Schäkel von oben ist nicht witzig.
    Gut erfasst... :wink:
  • ACL
    • mirkot
    • 25. Oktober 2006 um 10:59
    matzepa: Danke für den Link...aber: Ich bin absichtlich nicht weiter auf die konkrete Funktionsweise eingangen, da ich aus der Fragestellung gefolgert habe das mit einer einfachen Antwort am meisten geholfen ist.
    Andererseits...ja...ich hatte einen kleinen Aussetzer. Wo keine Spannung da auch keine Stromstärke...peinlich :wink:
    Ich lass das jetzt oben mal so falsch stehn...nicht das uns noch der Bezug verloren geht.
    Das was ich zum Ausdruck bringen wollte bleibt sich aber gleich: Im Regelfall kannst du die Spannung an deinem Dimmerkanal nicht unbelastet messen.
  • ACL
    • mirkot
    • 24. Oktober 2006 um 22:05
    Du kannst deinen Dimmer nicht unbelastet mit einem Multimeter messen.
    Häng mal eine Last mit auf den zu messenden Ausgang (Baustrahler) und miss nochmal.
    Die "falsche" Messung ist bedingt durch die Funktionsweise des Dimmers.
    Der Dimmer regelt definitiv die Spannung und nicht die Stromstärke.
  • I don´t need THAT!!!
    • mirkot
    • 23. Oktober 2006 um 14:41
    Zitat von "C4"
    Du hast mich da falsch verstanden. Hab nicht mit nem Messsystem eingemessen, sondern lediglich musik über Pa hören wollen um den EQ einzustellen. und dabei hat dann das interne mikro gekoppelt.
    Also ich würde jetzt mal behaupten du hast falsch formuliert.
    Wenn mehr oder weniger zusammenhängend die Worte "PA", "einmessen" und "Laptop" fallen...
    • mirkot
    • 22. Oktober 2006 um 07:16
    I don´t need: Die erste Disco nach dem Sommer machen und dann um 5.45 morgens den letzten Helfer erst 20m weit über den Boden schleifen und anschließend mit auf dem Rücken verschränkten Armen 2 Treppen runter zu bugsieren um ihm dann an der Tür noch nen kleinen Stups damit er den Weg findet geben zu müssen :wink:
    Wer mich kennt weiß das ich im Grunde ein wahnsinnig geduldiger und friedfertiger Mensch bin - aber wenn Schluss ist, ist Schluss.
    Eigentlich hätte ich um die Uhrzeit keinen Sport mehr gebraucht ^^
  • Raum Karlsruhe - PA, 6erBars, MH, Rigging
    • mirkot
    • 20. Oktober 2006 um 17:16
    Aus unkonkretem Anlass gesucht für nächstes Jahr und eine unbestimmte Anzahl Termine:
    4 Stacks Horn-PA ggf mit Infills, Delay und Basserweiterung
    6 6erBars PAR64 CP60 mit Dimmer und Verkabelung
    8 MH der 250er Klasse
    2 3kW Strobe
    2 750W Nebel DMX und flugfähig
    1 100cm Spiegelkugel
    30m 40er Truss
    4 HKZ
    Würde mich über Links, Empfehlungen und überschlägige Angebote per PM und Mail freuen.
  • JBL SRX712M vs. Fohhn XT-33/XT-4
    • mirkot
    • 20. Oktober 2006 um 15:34
    Ich hatte letztes WE 12 von den JBL SRX-Wedges im Einsatz.
    Dezentes Monitoring für Orchester, Band und Solisten...klanglich fand ich sie ok, viel am EQ ziehen musste ich nicht.
    Laut genug waren sie auch, für RNR würde ich sie eher nicht haben wollen - habe bislang 3 RNR-Jobs mit den Boxen gemacht und fand sie nicht übermäßig toll.
    Die Monitorschräge ist für meinen Geschmack unter Umständen zu steil - auf kleinen Bühnen ist der steile Winkel ideal - auf großen eher unpraktisch.
    Die Boxen sind sehr flach und damit relativ unauffällig.
    Was soll ich noch sagen...wie immer: anhören und ausprobieren.
    Mir gefallen z.B. die Mufus aus der HK CT Serie wesentlich besser...
  • Unterschied Fx-Rack und Driverack
    • mirkot
    • 18. Oktober 2006 um 03:47
    Driverack ist doch das Ding wo die Schublade drin ist, für alle Sachen die man am FOH wirklich braucht :wink:
  • Sennheiser EW100G2 Anlagenkonfiguration 28 Strecken D+E-Band
    • mirkot
    • 16. Oktober 2006 um 13:21
    Erstaunlich...ich habe es geschafft ein Thema zu finden über das niemand mit mir reden will :D
    Naja - hat auch ohne weitere Beratung gut funktioniert - Config hat von Anfang an gepasst.
    Und da es im offenen Brett nur Mecker-Threads über Sachen gibt die nicht geklappt haben wie man es gerne hätte möchte ich noch anmerken, dass ich mich sehr gefreut habe als ich direkt nachts nach dem Abbau schon eine Mail von einem unendlich dankbaren Dirigenten im Postfach hatte :wink:
    • mirkot
    • 11. Oktober 2006 um 23:00
    DVB-T haben wir hier noch nicht...aber wenn die 814.200Mhz Frequenz im D-Band noch läuft reicht mir das - die letzten 3 sollen evtl eine Handfunke für Moderation und Ausweichfrequenzen sein.
    • mirkot
    • 11. Oktober 2006 um 11:02
    Ok...neues Preset das mir noch 3 Ausweichmöglichkeiten im D-Band lässt
    und 2Tx IM(5) im D-Band einigermaßen berücksichtigt, afaik reichen als Spacing bei EW100pro ja 0,300Mhz, daher von 0,400 auf 0,350 reduziert:
    Check channel configuration 11.10.2006 10:56:45
    ------------------ Dual-System Proposal #1 ---------------------------------------
    Overall Compatible Channels: 31
    System #1
    Compatible Channels: 23
    System: EW G2 Professional
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.350
    2Tx IM(3) : On 0.050
    2Tx IM(5) : On 0.025
    3Tx IM(3) : On 0.050
    Channel configuration: 23
    786.000 MHz 1
    786.350 MHz 2
    786.750 MHz 3
    787.200 MHz 4
    787.700 MHz 5
    788.300 MHz 6
    788.950 MHz 7
    789.750 MHz 8
    790.450 MHz 9
    791.600 MHz 10
    793.600 MHz 11
    794.500 MHz 12
    796.100 MHz 13
    798.500 MHz 14
    799.550 MHz 15
    802.750 MHz 16
    804.550 MHz 17
    805.550 MHz 18
    807.900 MHz 19
    814.200 MHz 20
    818.150 MHz 21
    821.200 MHz 22
    821.750 MHz 23
    System #2
    Compatible Channels: 8
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.350
    Channel configuration: 8
    830.050 MHz 5
    837.900 MHz 7
    840.600 MHz 1
    845.550 MHz 4
    851.800 MHz 6
    854.250 MHz 2
    860.400 MHz 3
    864.200 MHz 8
    ------------------ Check results ---------------------------------------
    Check results
    Channel configuration is compatible.
    • mirkot
    • 11. Oktober 2006 um 01:22
    Soo...bei mir steht mal wieder ein bisschen Musical ins Haus.
    Freitag gehts los - 28 Funkstrecken Sennheiser EW100G2 - 20D-Band, 8E-Band.
    Jetzt habe ich mal mit SIFM probiert ein funktionierendes Setup zu basteln.
    Check channel configuration 11.10.2006 01:19:58
    Overall Compatible Channels: 28
    System #1
    Compatible Channels: 20
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.400
    2Tx IM(5) : Off 0.025
    Channel configuration: 20
    786.300 MHz 1
    788.100 MHz 2
    790.600 MHz 3
    791.500 MHz 4
    796.800 MHz 5
    799.000 MHz 6
    799.400 MHz 7
    800.400 MHz 8
    801.650 MHz 9
    803.100 MHz 10
    804.800 MHz 11
    809.050 MHz 12
    810.800 MHz 13
    812.400 MHz 14
    814.300 MHz 15
    814.800 MHz 16
    815.500 MHz 17
    816.300 MHz 18
    819.300 MHz 19
    821.400 MHz 20
    System #2
    Checked For:
    Spectrum : On 0.000
    Spacing : On 0.400
    840.850 MHz 5
    845.800 MHz 6
    846.900 MHz 4
    853.450 MHz 7
    855.000 MHz 2
    861.500 MHz 8
    862.550 MHz 1
    863.150 MHz 3
    Check results
    Berücksichtigt SIFM bei der Prüfung der Kompatibilität gegebenenfalls Interferenzen zwischen D und E Band?
    Das ganze findet auf dem relativ flachen Land statt - also wird sich ziemlich sicher niemand beschweren das ich im falschen Frequenzbereich arbeite und im Empfangsbereich sollte es relativ sicher keine weiteren Wireless-Anlagen geben.
  • Was packen wir denn jetzt ins Digitalpultsiderack ?
    • mirkot
    • 1. Oktober 2006 um 19:42
    Ich brauche im Siderack 3 31-Bänder, 2 Multieffekte und ggf zusätzliche Wandler.
    Dann noch Licht und einen DVD-Player und ich bin zufrieden.
  • shure 16a
    • mirkot
    • 28. September 2006 um 14:17
    Ach...die sind das :wink:
    Davon hatte ich letztes WE 2 Stück im Einsatz, sind wirklich ganz ok.
  • Einschlägige Fachzeitschriften
    • mirkot
    • 27. September 2006 um 13:54
    Also ich hatte grade aus unerfindlichen Gründen eine Ausgabe der PMA in der Post (bzw gestern oder so). Wie die da hin gekommen ist weiß ich nicht, aber wirklich interessant iss da nicht viel dran... :roll:
  • Wer wünscht sowas nicht so manchen Alleinunterhalter
    • mirkot
    • 27. September 2006 um 13:49
    Zitat von "RBP-Duo"
    Shure macht auch Headsets - und ich habe eins.
    Und...?Schmeckts besser? :roll:
    • mirkot
    • 26. September 2006 um 22:51
    Headset ist ja nur Fastfood - SM58 ist solide ausgewogene Ernährung... :D
    • mirkot
    • 22. September 2006 um 19:33
    I don´t need:
    Die ganze Zeit mit ein "bisschen Husten und Schnupfen" rumrennen, sich weiter nichts bei denken...dann ein bisschen "Fieber" haben und zu meinen "ach morgen is das weg" und jetzt endgültig mit Lungenentzündung flachzuliegen und überhaupt nix mehr machen zu können :evil:
    Aber Sonntag mach ich trotzdem ne Auszeit vom Nichtstun und geh Orchester mischen...und bis dahin - Gute Nacht. :?
  • K3 vs 01V96
    • mirkot
    • 13. September 2006 um 23:25
    Also ich fasse zusammen:
    Du bist Besitzer eines 01V96.
    Man hat dir angeboten dir im Tausch gegen dein 01V die K3 zu geben.
    Du möchtest wissen ob du damit ein gutes Geschäft machst.
    Rein finanziell würde ich sagen: Ja.
    Stellt sich jetzt noch die Frage ob du mit der K3 auch etwas anfangen kannst - 01V ist FOH im Handtaschenformat - bei der K3 musst du noch ein Siderack haben und ohne Transporter geht da nichts mehr.
    Habe kürzlich mal wieder auf einer K3 gemischt und es hat Spaß gemacht...tausch doch wenn du schleppen kannst und willst.
  • frage zu farbkennzeichnung von kabeln und adaptern
    • mirkot
    • 13. September 2006 um 14:30
    http://www.chrickel.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30
    Da wären ein paar aufgelistet.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
