  2. e-on
Beiträge von e-on
  • QSC DigitalMixer auf'm Weg...
    • e-on
    • 25. Dezember 2013 um 01:47
    Habe das Gefühl, die meisten Antworten kommen hier von Leuten die noch nie, "nur mit einem Bildschirm gemixt" haben.
    Ich habe mittlerweile etliche Jobs auf einem 24" Touchscreen mit X 32 Rack sowie Qu 16 ausschließlich ipad gemacht.
    Ihr könnt euch nicht vorstellen was ich nach 4 Std., nach unten schauen, für Nackenschmerzen habe. Wenn ich zu Hause
    bin, weiß ich nicht wie ich mich setzen/legen soll. Der Blickkontakt zur Bühne geht verloren, die Komunikation dazwischen
    ebenso. Pfälzer, Wora und Spauli wissen jedenfalls wovon sie reden.
    Was heißt reine Bildschirmpulte werden kommen, sie sind schon da! (24" Touchscreen mit X 32) Ich jedenfalls werde mich davon wieder verabschieden. Hab das gemacht weil die Technik geil, neu und interessant ist und eigentlich funktioniert das auch alles ganz toll. Allerdings spricht die Dauerkonzentration und Nackenschmerzen dagegen. Ich denke eine reine Bildschirmlösung wird sich nicht durchsetzen.
  • Tip: Mini Lautsprecher JAY-tech Mini Bass Cube SA101
    • e-on
    • 23. Dezember 2013 um 00:07
    für nen Heiermann mehr, gibts den auch mit BT.
    Den besten Bass hatte ich auf meinem Badewannenboden, kommt aber auch auf die Isolierung der Wanne an. Cerankochfeld geht auch.
  • Delay-Unit gesucht
    • e-on
    • 19. Dezember 2013 um 23:31
    oder einen gebr. Behringer Ultracurve Pro DSP 8024 für 50 €, der rauscht kaum.
    Bei Interesse melden.
  • Was sagen die Profis zu dem Frequenzgang?
    • e-on
    • 19. Dezember 2013 um 23:14
    Zitat von "simonstpauli"
    bitte fachlich fundiert.
    Was soll das, du weist genau was ein Eq beim anheben/senken macht. Hab auch keine Lust noch weiter zu dieser Satire zu schreiben.
    Übrigens hab ich hier zuerst den Abstrahlwinkel angesprochen.
    • e-on
    • 19. Dezember 2013 um 01:02
    System equing oder Mix equing ist völlig Wurscht. Equing ist equing und bei beiden Versionen hat es die gleichen Artefakte. Und ich meine in dem Video nur, anheben oder absenken.
    • e-on
    • 18. Dezember 2013 um 03:05
    Zitat von "klauston"
    Und was die Diskussion mit EQ anheben und senken angeht:
    http://www.youtube.com/watch?v=15UZOTDeXDg
  • Brauche dringend Expertenrat - bitte reinschauen!!!
    • e-on
    • 18. Dezember 2013 um 02:50
    Und, was hat der Typ in deine Bewertungen geschrieben ?
  • olles Hornzeug und neuer Höreindruck
    • e-on
    • 18. Dezember 2013 um 02:46
    Zitat von "Jens Droessler"
    sackt es doch unter 200Hz recht schnell weg...
    Es geht nicht um Wirkungsgrad sondern um Directivity. Mit einem tiefen Horn (ala Access) lässt sich die Abstrahlung im unteren Bereich genauer kontrollieren und das geht mit dem Stummeldirector nicht.
    • e-on
    • 17. Dezember 2013 um 02:48
    Phasing, Kammfilter, Interferenzen, was ist das ? :shock: :shock: :shock:
    (u. a. K&F Access User)
    Für Leute die nicht wissen was das ist, dass sind die mit den richtigen Hörnern und nicht mit solchen Stummelpseudoanpassungsvorsätzen wie Director, T24 oder RS880.
  • atlantic audio
    • e-on
    • 5. Dezember 2013 um 01:25
    Zitat von "Karel Noon"
    Ohne Marken und mit lädiertem Ruf stellt sich wirklich die frage wer da was vertreiben sollte.
    Wie wärs damit:
    http://www.chefkoch.de/rezepte/391891…Caipirinha.html
    http://www.chefkoch.de/rezepte/195745…nken-Wraps.html
    • e-on
    • 5. Dezember 2013 um 01:06
    Vielleicht ist die ja auf 20° dann gerade...
  • XLR Signalsplitter
    • e-on
    • 5. Dezember 2013 um 00:50
    Zitat von "verstärkerberserker"
    Mich persönlich würde der Regler für den Eingangspegel ehr stören
    Wenn du dem DJ lieber ständig auf die Finger hauen willst weil er zu laut wird, o.k. Wenn du einen CD-Player aufs Amping steckst und lieber im Menüe der Controller rumfummelst um die Lautstärke zu reduzieren (1 x links tief unter der Bühne mit Cases ohne Rollen zugestellt und ohne Licht, 1 x rechts tief unter der Bühne mit Cases ohne Rollen zugestellt und ohne Licht) Die Gaze mußt du auch noch an beiden Seiten öffnen. o.k.
  • Qu-16 Firmware 1.20 ist online
    • e-on
    • 5. Dezember 2013 um 00:21
    Ist das Geil.
    Soundcraft Si Expression go Home !
  • LD Systems MEI 1000 G2 Frequenzgang
    • e-on
    • 4. Dezember 2013 um 23:46
    Ähhh, versteh ich das jetzt richtig, dass dein Empfänger während deiner Prozeduren kaputtgegangen ist ?
    • e-on
    • 4. Dezember 2013 um 01:41
    bei kurzen Wegen wie Rackverkabelung lässt man einen Schirm Weg und das funktioniert, weil das Potential Sternmäßig ist. Bei langen Wegen (wie verschiedene Decks) funktioniert das nicht mehr, einmal weil der Stern nicht mehr gegeben ist und einmal weil, je länger die Leitung ist, sie sich mehr Dreck einfängt. Vielleicht mit viel Glück einmal auf einem Deck, das kann am nächsten Tag aber ganz anders aussehen. Also Zufall und Zufall ist auf nem Schiff nicht angesagt. Deshalb nur Galvanisch.
    der hat aber keinen eingebauten Lautstärkeregler. Das ist dir Klar ne? :D
    maaatin
    ich sehe gerade: Panasonic, K&F.... man, da brauchst du doch den billigen Monacor garnicht, da muss was Edles dran. Und nicht die 7 € Strippen legen sondern hochwertig und mit doppelten Schirm. Dann funktionierst auch mit dem Lift.
    • e-on
    • 4. Dezember 2013 um 01:01
    Zitat von "treibsand"
    Danke für soviel Vertrauen in Fachwissen...
    Wieso MUSS die Trennung denn im Splitter stattfinden? Ein paar Übertrager dahinter tun es doch vll. auch. Das kann u.U. die günstigere Variante sein, je nachdem was der TS an sonstigem Material hat...
    Und wieso reichen nicht 2? Da langt doch ein NF-Kabel vom ungetrennten Ausgang des Einen zum Input des zweiten, um Ausgangsseitig dann 4 galvanisch getrennte Stereowege zu haben - falls auf dem ersten Deck überhaupt eine Trennung nötig ist...
    1. ein Splitter besteht in der Regel aus Übertragern
    2. Zorry, Fehler von mir. Schaut mal auf die Uhrzeit, wann ich das schrieb. Ich ging von max. aus, also 4 Decks. Würde dann mit 2 St. gehen. Zorry, Zorry.
  • Neuer Tablet Mixer auf dem Weg...
    • e-on
    • 4. Dezember 2013 um 00:11
    das war klar, dass Behringer mit den neuen Sachen jetzt immer teurer werden wird
    • e-on
    • 4. Dezember 2013 um 00:01
    und ?, hast du mal die beiden Ausgänge getauscht ? oder versucht am 302 mit der Klangregelung die Anhebung gerade zu ziehen ? Ich tippe mal darauf, dass die beiden Ausgänge am Behringer nicht gleich sind, trotz Klangregelung auf Null.
  • mein erstes Mal...der Remotemischthread
    • e-on
    • 3. Dezember 2013 um 01:10
    da hab ich auch zuerst dran gedacht, es dann nicht hier rein geschrieben, da das leider nicht möglich ist. Du fummelst gerad an einer Band und auf der anderen Leitung will einer quatschen der gemutet ist und auf der dritten koppelst gerade. Man könnte aber ganz bequem
    3 Jobs an einem Tag machen, International.
    • e-on
    • 2. Dezember 2013 um 22:34
    is doch geil. Die Verbindung kann nicht so schnell abreißen. Netzwerkkamera, Ambientmikros und ne gute Abhöre, sogar TB würde funktionieren. Das könnte mir gefallen. 80" Hd 3D TV hab ich schon dafür.
