  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Allen & Heath ilive Surface löst sich auf
    • e-on
    • 16. August 2010 um 00:24
    DAS MUSS NICHT SEIN!
    Ich arbeite seit gefühlten 100 Jahren mit Camco Vortex, die haben vorn und hinten die gleiche Folie und werden manchmal DEUTLICH wärmer. Auch auf die schwarzen K & F Connector Panels scheint die Sonne. Da bewegt sich nix, da klebt alles perfekt.
    Natürlich zieht sich die Surfacefolie ohne Spuren zurück, wenns kühler wird. Aber wie lange noch? Das Problem ist der Staub und alles mögliche, was sich darunter setzen wird.
    Mal sehen was Wora dazu sagt. Er kann ja das Teil angeblich blind bedienen, brauch also keine Folie. :D
    • e-on
    • 15. August 2010 um 11:49
    Kennt noch jemand so was ???
    Bei nur 27 Grad, die Kiste ist ein halbes Jahr alt. Ich bin so richtig sauer.
    Folie an den Displays, zwischen den Tastern und an den Reglern.
    Die Folie über den Frequenzreglern.
    Man beachte die Folie zwischen den Tastern.
  • PMA 5/2010
    • e-on
    • 14. August 2010 um 02:15
    Zitat von "bernd häusler"
    und ein großes Risiko erklettert zu werden
    Das stimmt schon aber man kann ja nicht um jeden Baum Hamburger Gitter stellen und n Aufpasser rein, nur damit keiner hochklettert. Der Bürger selbst muss die Verantwortung übernehmen und soweit denken können.
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • e-on
    • 14. August 2010 um 02:08
    Zitat von "TomyN"
    Ein Weiterbetrieb bei Stromausfall macht imho wenig Sinn, da dann ja auch die Endstufen etc. aus sind.
    Das muss nicht sein, wenn alles auf Drehsaft verteilt ist.
  • Ersatzschwingspulen oder Treiber gesucht
    • e-on
    • 13. August 2010 um 01:24
    Mach Foto, ASA ist zu unbekannt.
    • e-on
    • 13. August 2010 um 01:00
    Ich hab APC CS 350 USV, 210 Watt/350 VA. Die hält 20 min.
  • PMA 5/2010
    • e-on
    • 11. August 2010 um 01:38
    Zitat von "ADMIN"
    Solange der gefüllt ist, ist das eher unwahrscheinlich.
    Denkste. Ich hab vor Jahren mal Tests gemacht. Von einer Seite, von zwei Seiten, von Oben. Am schnellsten ging es als ich die Holzpalette ansteckte. Natürlich löschte das austretende Wasser sofort, dennoch das Loch war drin.
  • PMA 5/2010
    • e-on
    • 10. August 2010 um 01:56
    Zitat von "skyper"
    in meinen Augen die einzige funktionelle Lösung:
    Stahlseile / Steelflex
    + Kettenkürzer
    + Wantenspanner/Seilschlösser (gegen Aufdrehen gesichert, z.B. mittels Querbohrungen und Sicherungssplint)
    Alles andere scheitert an der ggf. benötigten Beständigkeit gegen Feuer/Hitze,
    Aha, sehr funktionell und was ist wenn der Plastiktank wegschmilzt :shock:
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • e-on
    • 7. August 2010 um 00:23
    Ja, er ist zu lang, aber ne Lösung um etwas besser zu finden hab ich auch nicht.
  • Gitarre live "doppeln"
    • e-on
    • 7. August 2010 um 00:18
    Ich auch. Deshalb schmeißt man ein SPX 90 auch nicht weg.
    @ Loloverde, meist du die Custard Pies?
    • e-on
    • 6. August 2010 um 02:37
    Der billbo, dass ist ein ganz abgewichster Hund :lol:
    • e-on
    • 6. August 2010 um 00:58
    Danke erschtma
    Zitat von "mediennutte"
    was genau wird denn bezweckt?
    Na, ich arbeite viel mit Stereo und mit Effekten und hab die Befürchtung wenn Voc auf L gedreht ist, dass aus Master R zuviel Effekt zu hören ist. FX Stereo anfahren geht nicht, sind nur noch 2 Busse frei. Effekt Pan vestellen geht auch nicht, ist zuviel Fummelei, da ich ständig je nach Backround oder Solo eines Musikers das Pan verdrehe.
    Und da kommt gleich die nächste Frage: Wie stell ich ein, dass die Input-Kannal-Compressoren nicht mit auf den Auxen liegen?
    Aux, rechte Maustaste, Routing, Aux Send Source, Post PEQ ???
    • e-on
    • 5. August 2010 um 00:29
    Frage: ich dreh z.B. ein Hall auf Kanal 10 und höre über Kopfhörer den linken Master ab. Solange der Pan von 10 auf Mitte steht ist alles gut, dreh ich auf Links ist auch alles gut. Dreh ich auf rechts verschwindet logischerweise das Singnal aber der Hall ist voll drauf. Andersrum, den rechten abhören, ists genauso.
    Ist das nur über Kopfhörer so oder wär das auch auf der PA zu hören? Wie kann ich das abstellen, so dass der Pan auf der abgedrehten Seite den Hall mit weg nimmt?
    Und: wie bekomme ich die Effekte auch auf die Auxe?
    • e-on
    • 4. August 2010 um 01:37
    Zitat von "david kammerer"
    Irgendwann könnte das Teil so mit Funktionen überladen sein, daß es unübersichtlich und kompliziert zu bedienen wird.
    Na, dann lad dir einfach wieder V 1.50 rein.
  • Tipp: USB-Anbindung von Digitalpulten über WLAN (3.6. Aldi)
    • e-on
    • 3. August 2010 um 00:44
    Danke
    • e-on
    • 31. Juli 2010 um 00:54
    Jo, hab ich gelesen. Deshalb auch meine Frage ob es Adapter von USB auf RJ45 gibt.
  • PMA 5/2010
    • e-on
    • 31. Juli 2010 um 00:15
    Zitat von "klauston"
    Eine Firma,
    ist diese Firma: Inova-Showkonzepte, Carsten Müller und "total verhoben" ist noch sehr Milde ausgedrückt! Ganz besonders mit Blick auf die Sicherheit.
    Wenn man der Zeitung glauben darf, dann ist das ja wohl ein ziemlich starkes Stück, sich in den Urlaub nach Italien zu verpissen wenn zu Hause die eigene Kacke am dampfen ist.
    • e-on
    • 28. Juli 2010 um 01:25
    Gibt es Adapter für den Aldi, von USB auf RJ 45, um Netzwerkgeräte fernzusteuern ? Wenn ja, brauchen die Treiber? und wie bekomme ich den Treiber in den Aldi reingeladen ?
    Ich hab 0 Ahnung von dem Zeugs
    • e-on
    • 27. Juli 2010 um 02:22
    Kann man über die Netzwerkbuchse am Aldi Hub auch Geräte mit RJ 45/Netzwerkanschluss fernsteuern ?
  • 01V96 Fader fahren nur in eine Richtung
    • e-on
    • 21. Juli 2010 um 01:39
    Mach doch ein Gummiband dran, für die ander Richtung :D
