  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Digitales MC Konzept
    • e-on
    • 28. Juni 2010 um 10:26
    Zitat von "rockline"
    Kurzer Nachtrag zu dieser Adam Hall Cat5 Kabeltrommel: nach einem kurzen Wochenendausflug habe ich das Teil zwischenzeitlich zugeschickt bekommen und in Augenschein genommen. Erster Eindruck ist 1A!
    Stabile Kabeltrommel , Einbauplatte mit professioneller Cat5 Dose
    Uploaded with ImageShack.us
    Hat jemand diese Trommel ? Adam Hall by Procab KCCRM505 - Kabeltrommel mit CAT5-Kabel 50 meter
    Bei mir passt kein Neutrik Cat Stecker in die eingebaute Cat5 Buchse, ausserdem ist die bei mir Schwarz. Irgendwie haben die Gelben irgendwas eingebaut. Wollte mich vergewissern eh ich bei AH anrufe.
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • e-on
    • 27. Juni 2010 um 08:45
    Wie immer, erst fette Welle und ne Minute nach dem Abschicken finden wie es geht. Einfach Setupmode, I/P und Surface aufmachen und Kanal von I/P zu Surface rüberziehen.
    Zorry für den Wackelkontakt
    • e-on
    • 27. Juni 2010 um 08:23
    Ja, mein lieber Wora, die Frage ist nur "wie". Wie geht das im Editor offline ? Wie lege ich die 16 auf die zweite 15 unter Surface, bzw.
    die 16 ist nicht da, nach der 2. 15 gehts mit 17 weiter. Ich wunder mich ja nicht das "beide" kanäle wirken, als wären sie gekoppelt. Ich wunder mich das unter I/P also Mixrack alles gut ist und unter Surface nicht. Und das das Mixrack total einfach zu konfigurieren ist, ich aber nicht den Zugang zur konfig des Surface im Editor finde.
    • e-on
    • 25. Juni 2010 um 23:59
    Kann es sein, dass der 1.63er Editor ein weg hat ?
    Hab mir Offline ein Setup erstellt, wenn ich auf I/P geh ist alles wie ich es wollte. Geh ich auf Surface, zeigt es mir 2 x Kanal 15 an und beide Kanäle sind gekoppelt. Geh ich auf die 2te 15, Preamp und stelle B 8 ein, dann stellt er die erste 15 auch auf B 8. Wie
    kriege ich das weg ? Ich will die 15 auf B 7 und die 16 auf B 8.
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • e-on
    • 24. Juni 2010 um 00:28
    TC Powercore läuft auch mit SAC.
  • günstiger Frequenz Scanner
    • e-on
    • 7. Juni 2010 um 00:31
    genau, a. hats gemacht und b. natürlich nicht.
    ich bezweifel auch das so ein Teil exact die F nach Komma anzeigt, sondern eher recht grob.
    • e-on
    • 28. Mai 2010 um 01:40
    @ Hunter
    bei deiner Fotobeschreibung hast du Male und Female vertauscht.
    • e-on
    • 26. Mai 2010 um 02:00
    Hab nochmal rumgespielt. Mikro auf 790.000 gestellt, DVB-T scannen lassen und siehe da, die SetTopBox von Skymaster zeigt bei 790.000 100% Empfang.
  • JBL HLA
    • e-on
    • 26. Mai 2010 um 01:29
    Zitat von "master of dmx"
    Oder ob einer weiss wo man Restbestände erwerben kann
    Wieviel Tops+Subs brauchte denne?
  • Ronnie James Dio ist tot
    • e-on
    • 20. Mai 2010 um 02:22
    Zitat von "billbo"
    Mit 67 Magenkrebs
    Das kommt vom feiern.
  • JBL HLA
    • e-on
    • 20. Mai 2010 um 01:57
    Zitat von "klauston"
    Eine nette HLA Bestückung:
    Wenn das alles Tops sind, dann steht das alles in der kleinen Disse.
  • Erfahrungswerte 9V Batterie
    • e-on
    • 20. Mai 2010 um 01:50
    Zitat von "thc"
    dass die Akkus im Lauf der Zeit ihre Kapazität verlieren.
    ist doch klar, dass die nicht ewig hält/halten. Du selbst schreibst ja:
    Beim Entladen wird die Kapazität gemessen und hinterher angezeigt.
    Dann weiss man gleich, wann ein Akku reif für die Tonne ist.
    Deshalb ist ein solches Ladegerät am wichtigsten.
  • JBL HLA
    • e-on
    • 19. Mai 2010 um 03:31
    Ähhh, hab ich richtig gezählt, 16 Tops auf die Tanzfläche mit ca. 15m Durchmesser ???
  • Wie mal so ein Wochenende abläuft.
    • e-on
    • 19. Mai 2010 um 02:06
    Solche Jobs/Situationen sind mir nicht unbekannt, allerdings vom FOH aus. Komisch nur, dass es immer bei den gleichen Firmen eintritt, für die ich unterwegs bin und bei anderen nie. Wenn du dann die ganze Last auf deinen Schultern trägst und weist, durch die Massen schaffst du es nie zum Pinkeln, dann ist das mehr als Delay.
    Und: Was erwartet ihr von TV/Radio Studiofuzzis, die auch mal Rockn Roll machen müssen. Ist doch von vornherein schon klar, dass da was in die Hose geht und wenns nur der 3000€ CD Player in der Regie ist.
    • e-on
    • 19. Mai 2010 um 01:41
    An NiMh Akkus gibts nix auszusetzen. Ich benutz seit 6 Jahren keine Bat. mehr. Das Problem sind nicht die Akkus sondern das Ladegerät, bzw. die richtige Ladung. Ich benutze Monacor Ladegeräte mit Delta.. haste nich gesehn, Einzelschacht Ladung, Entladung, Impulsladung und anderen Schikanen. Hab jetzt keine Lust nachzusehen welche das sind. Manchmal nehm ich ein 100 Ohm als Last und messe den Spannungsabfall auf einer Minute, dann weis ich bescheid. Ich red von 9V Blöcken.
    • e-on
    • 17. Mai 2010 um 02:25
    Zitat von "wikinger"
    Ich hoffe doch du hast die helligkeit auf maximum gestellt.
    Na, das macht man doch als erstes.
    Bei ner Digico seh ich unter gleichen Bedingungen aber deutlich mehr und auf meinem Laptop auch. Den hab ich aber abgezogen, damit er ungestörte Leq Messung macht.
  • Suche Tip für Digitalplayer
    • e-on
    • 17. Mai 2010 um 02:14
    Line Out auf Miniklinke haben die doch. Miniklinke Kopfhörer Ausgang geht genauso gut, genauso wie ein Notebook auch, wo is das Problem?
    • e-on
    • 17. Mai 2010 um 01:07
    Hattet ihr denn wenigsten ein Klo am FOH? :D
    • e-on
    • 17. Mai 2010 um 00:49
    Ähhh, versteh ich nicht, es gibt doch Hunderte von MP3 Playern im Checkkartenformat, die auch WAV können.
    • e-on
    • 17. Mai 2010 um 00:39
    So, hat alles gut geklappt, fürs erste mal mit zu Hause vorkonfigurieren. AAAAllerdings:
    Den Touchscrenn kann man verbrennen, dass geht ja garnicht. Am Tag, bei bedecktem Himmel, im schwarzen FOH Stand sollte man wenigsten etwas erkennen können wenn man wie ich, 8 Effekte edittiert. Einige haben mich für blöd erklärt, mit einenm Fetzen Molton überm Kopf.
