  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Lautsprecher in die Höhe bekommen
    • e-on
    • 3. März 2024 um 04:09
    Alles Blödsinn hier mit Stativen. Ein stabiler Rahmen für 48 kg würde ca 20 kg wiegen, macht dann fast 70 kg und die dann auf ein 1,6m Stativ ala SweetPRO ST-LS8 Wind-Up oder Super Wind Up zu heben ist Schwachsinn.
    Bleibt also nur noch kleiner Gabellift oder Podest 2x1m, Höhe ab 1m. B5 drauf, Speck 212 drauf.
    • e-on
    • 3. März 2024 um 03:41
    Zitat von Pat1
    Weiters werde ich sowieso bei noch größeren Veranstaltungen die Access (1x T5, 1 x T9) weiterhin verwenden.
    Aha, ist Spectra verstopft, kommt da nichts raus ?
  • Beleuchtung Stuhlreihen Aula
    • e-on
    • 1. März 2024 um 03:38
    Die Frage ist doch erstmal: Was ist das für eine Beleuchtung ? Hier wird gequatscht und gequatscht
    und mittlerweile wird aus einer Stuhlreihenbeleuchtung eine Treppenstufenbeleuchtung.
    Also: Ist die Stuhlreihe durchgehend beleuchtet ?
    Ist nur am Anfang/Eingang der Stuhlreihe eine Lampe ?
    Ist nur am Anfang/Eingang der Stuhlreihe eine Lampe die die Sitzplatznummern beleuchtet ?
    Mir ist kein Saal oder Congresszentrum bekannt der eine durchgänige Stuhlreihenbeleuchtung hat.
    Wenn es nur eine Anfang/Eingangslampe ist, dann ist die zum wiederfinden des Sitzplatzes und nicht Sicherheitsrelevant.
  • Barco Clickshare
    • e-on
    • 28. Februar 2024 um 04:20
    Ich habe noch nichts ersetzt weil ich nicht weis wie es weitergeht. Vielleicht mit SDI.
    Das ganze ist in einem VA Saal und nicht von mir installiert/gekauft. Ich solls nur wieder herrichten
    und wegen der Garantie....Ich glaube nicht das der Betreiber die Rechnung findet.
  • LD Systems MON 101 A G2 - hat den zufällig jemand?
    • e-on
    • 27. Februar 2024 um 04:41
    Zitat von skyworker
    Den Weg hab ich ja versucht - hat nicht funktioniert.
    Wie, du hast keine 10er Coaxe als Ersatzteil von Adam bekommen ?
  • Barco Clickshare
    • e-on
    • 27. Februar 2024 um 04:37
    Zitat von 4Art
    Das Kramer Schrott ist scheint eine ziemlich gewagte Behauptung
    das finde ich nicht. Schließlich ist es der 2. Kramer Hdmi Splitter/Verstärker der kaputt gegangen ist. Der 1. für 500 hat etwas länger als ein Jahr gehalten, der 2. für 200 ein halbes Jahr.
    Macht 700 für einen Haufen Scheiße !
    • e-on
    • 23. Februar 2024 um 05:00
    Hast du da drinnen Marder eingesperrt ?
    • e-on
    • 22. Februar 2024 um 04:38
    Adam stellt sich doch da nicht so an. Hab mal 2 8er aus der MON81AG2 als Ersatzteil gekauft und nach dem Weichenplan gefragt. Hab ich Anstandslos bekommen.
  • Barco Clickshare
    • e-on
    • 22. Februar 2024 um 04:28
    Gebraucht gibts das Zeugs ja von allen Herstellern. Allerdings, gebranntes Kind scheut das Feuer.
    Hab neulich ein Kramer Hdmi Splitter/Verstärker entsorgt. NP 500, gebr. gekauft für 200. Hat ein halbes Jahr gehalten.
  • Frontplatten Rackblende nach Wunsch
    • e-on
    • 22. Februar 2024 um 03:49
    Klarlack drüber.
  • Barco Clickshare
    • e-on
    • 21. Februar 2024 um 03:31
    Zitat von kob1
    Cx10 gibts glaub ich nicht. Gehts nur um Screensharing in eine Richtung oder um ein komplett kabelloses Koferenzsystem (Zugriff auf Webcam und andere USB Devices über WiFi)?
    Es geht nur um einfaches Screensharing
  • Lautsprecher Frontschaumstoff reinigen
    • e-on
    • 20. Februar 2024 um 03:49
    Ich lege die Dinger in die Dusche und geh von hinten mit der Brause drüber.
  • Barco Clickshare
    • e-on
    • 20. Februar 2024 um 02:45
    Kennt jemand eine günstigere Alternative zum Barco Clickshare Cx-10 und welche Erfahrungen habt ihr damit ?
  • Passive Topteile ein Monat "im Regen stehen lassen" - Public Viewing
    • e-on
    • 13. Februar 2024 um 04:23
    Zitat von Wurst Werner
    https://www.wharfedalepro.com/wla-28xf/
    WW
    40 kg für ne 2 x 8" Kiste mit ND Tröte geht.... garnicht
  • DAP STAGEBLASTER SB2 B
    • e-on
    • 11. Februar 2024 um 15:11
    Zitat von Seppestoi1328
    passende EQ Einstellungen
    Hab 2007 mal Messungen gemacht. Mehr hab ich jetzt nicht gefunden.
  • Hochtöner EV ZXA
    • e-on
    • 10. Februar 2024 um 05:01
    oder eine Kopie
    https://www.ebay.de/itm/231778121674
  • Hardware-Funk-Frequenzscanner für Shure WWB6
    • e-on
    • 9. Februar 2024 um 05:03
    Erstmal muss man ja herausfinden ob das Gerät selbst ein an der Waffel hat oder ob es durch äussere Einflüsse entsteht.
    "wegen Problemen mit Funkmikrophonen in Festinstallationen"
    Scheint so als ob nicht nur eine Sendestrecke Stess macht oder sind es einzelne in verschiedenen Installationen ?
  • Multicore Stagebox mit RJ45
    • e-on
    • 8. Februar 2024 um 04:00
    BartM
    wenn ich das richtig verstanden habe, dann reichen dir 8 Kanäle. Was ich nicht verstehe ist, wieso sollte ein 8 Kanal Multicore 40m groß und schwer sein ?
    Die Klebebandversion vergiss mal ganz schnell. Beim verlegen+Trommeln verschieben sich die beiden Kabel gegeneinander. Das Klebeband verrutscht und der Kleber davon verschmiert das Kabel.
    • e-on
    • 8. Februar 2024 um 02:48
    Was gefällt dir denn an deiner Anlage nicht ?
    Betreibst du die Tops Aktiv oder passiv ?
    • e-on
    • 7. Februar 2024 um 02:17
    Was erhoffst du dir von der Messung ? Funkstörungen haben keine Absenderadresse und beim Explorer kannst du weder Datum noch Uhrzeit eingeben. Du kannst nur das höchste Signal speichern, das wiederum durch noch höhere überschrieben wird. Nach 2 W. hast du dann einen komplett schwarzen Bildschirm.
