  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Akkus + Ladegeräte für Shure SLX-D
    • e-on
    • 23. November 2022 um 04:44
    kann das BC700 auch Liion mit 1,5V laden?
  • Ersatzleuchtmittel für Botex Energy Strobe 2000
    • e-on
    • 22. November 2022 um 05:11
    Zitat von ewok
    Das Interessante aber: Auf einmal funktioniert das Teil wieder
    Typische Fehler:
    Klinkenbuchsen mit Schaltkontakt
    Poti mit Schalter
    Stecker (abschneiden und Flachbandkabel direkt anlöten)
    Lötstellen an dicken Spulen
  • DAS Audio RF-15 Hochtöner
    • e-on
    • 22. November 2022 um 04:52
    DAS baut seine LS selbst, da gibts nix OEM.
    120 € für einen 1,5" Neodym Treiber .... also billiger gehts wirklich nicht
  • Solides IEM System
    • e-on
    • 19. November 2022 um 04:49
    Danke, vielleicht kann der Alex dazu noch was schreiben.
    • e-on
    • 19. November 2022 um 04:33
    Ich verstehe dein Problem nicht. In eine Box kommt das rein was drinnen ist. Also:
    Diaphragm for DAS M-8, M-10, 8 ohm
    en.toutlehautparleur.com
    Oder den kompletten den du selbst gefunden hast oder beim Vertrieb anfragen DAS Audio GmbH
  • Reparatur Mc Gee Turbo M15
    • e-on
    • 18. November 2022 um 05:39
    Ich hab noch einige von den Transistoren, 30€ das Pärchen. Allerdings kenn ich keine
    Turbo M15, sowas gibts garnicht.
  • Vonyx endstufen
    • e-on
    • 18. November 2022 um 05:29
    Zitat von hell&dunkel
    Der Link zeigt nicht das selbe Gerät - das Innenleben wird aber gleich sein.
    woran erkennst du das ?
    • e-on
    • 18. November 2022 um 05:19
    Danke wora und woran - Bezeichnung erkenne ich die alte 3000er, die digitale und die mit Dante ?
  • Der günstige Meßplatz 2022
    • e-on
    • 18. November 2022 um 04:43
    ok, ich dachte du kalibrierst weil du von SPL geschrieben hattest.
    • e-on
    • 17. November 2022 um 03:42
    Wenn ich nach Shops suche um die Preise der 3000er zu sehen, dann finde ich nichts, absolut nichts. Warum ist das so ?
    • e-on
    • 17. November 2022 um 03:04
    Wie kalibrierst du ? Externes Mikrofon am Handy/Tablet ?
    Kann der Laeq auch Aufzeichnen/Protokolle speichern ?
  • HK LP 115 (Grau)
    • e-on
    • 10. November 2022 um 03:04
    ... und nebenbei meist leckere Würstchen.
    Die lekka Würstchen mit Druckerschwärzearoma vom Finanzamt kannst du alleine essen. Kotz*
  • [Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
    • e-on
    • 8. November 2022 um 04:55
    Du könntest die Box nochmal aufmachen und die Weiche bzw. neuen Kondensatoren ablichten. Ich wüsste nicht was man da 3xerhöhen kann außer der Spannung, aber dann wäre die Bauform der Ko's größer und die würden nicht mehr reinpassen.
    • e-on
    • 2. November 2022 um 15:48
    hollinfras60- bei TikTok
    #themachine
    www.tiktok.com
  • Störgeräusche durch Showtec Scanmaster2
    • e-on
    • 28. Oktober 2022 um 06:30
    Zigaretten sind teurer
    Entstörfilter Störfilter Massenfilter Mantelstromfilter mit Cinch Kabel
    Entstörfilter Störfilter Massenfilter Mantelstromfilter Isolator mit Cinch Anschlüssen für Verstärker      …
    www.elipo.de
  • Welche Trennfrequenz en soll ich setzen
    • e-on
    • 28. Oktober 2022 um 06:15
    Die meisten Siruskisten waren Baugleich mit ADJ, also ist klar wo B&K die her hat.
  • Apps updaten in älteren iOS Versionen?
    • e-on
    • 25. Oktober 2022 um 03:35
    Wora, ja Apple Stores.
    Zitat von julianstroebel
    Bei iOS 9.3.5 wird da keiner mehr helfen.
    Das denke ich auch und die haben mir den Mist garantiert extra reingestellt um mich solange zur Weißglut zu bringen bis ich mir ein neues kaufe. Da ich das ausschließlich nur als Fernbedienung nutze werde ich genau das nicht tun.
    • e-on
    • 24. Oktober 2022 um 01:43
    Jetzt peil ich das. Wusste gar nicht dass sowas gibt.
    • e-on
    • 22. Oktober 2022 um 01:56
    Ich bekomme den Mist einfach nicht weg.
    • e-on
    • 22. Oktober 2022 um 01:34
    Nein, dieses Menü gibt's bei V 9.3.5 anscheinend nicht. Jedenfalls hab ich alles durchsucht was damit zu tun haben könnte.
