  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Lexa Audio - Endstufen a la Höllstern
    • e-on
    • 25. Februar 2020 um 01:01
    vergiss die IPD 2400 mal ganz schnell als Bass Enstufe, die kann das nicht.
  • Tablets/Convertibles reparieren
    • e-on
    • 25. Februar 2020 um 00:53
    das wissen dazu hast du, warum baust du den nicht selbst ein ?
  • Umsturz Rollgerüst beim Abbau
    • e-on
    • 25. Februar 2020 um 00:18
    wo gehobelt wird, da fallen Späne.
  • Suche Crimpzange für Harting/ILME Kontaktstifte im Umkreis Köln
    • e-on
    • 22. Februar 2020 um 01:32
    für die paar Drähtchen lohnt das nicht, da biste mit Lötkolben schneller.
  • Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    • e-on
    • 18. Februar 2020 um 01:56
    ja, und für kleine, schlecht bezahlte Jobs ist das auch wirklich ein Schnäppchen.....
  • DPA 2028
    • e-on
    • 9. Februar 2020 um 00:34
    Shure sagt das und natürlich wegen der konstanten Richtcharakteristik über den gesamten Frequenzbereich. *finger
  • DPA 2028
    • e-on
    • 8. Februar 2020 um 00:19
    hmmm, ich dachte KSM 8/9 wäre das Maß der Dinge.
  • Werbeartikel
    • e-on
    • 6. Februar 2020 um 00:40
    ok. dann kommt hier auf Platz 27 was eigentlich auf Platz 2 gehört.
    Das gute alte T-ShIrt. Schmeisst keiner weg und sieht gut aus, wenn die ganze Nachbarschaft damit rumläuft.
  • Ersatzfader für Dateq Apollo gesucht
    • e-on
    • 13. Januar 2020 um 00:21
    steht auf den Fadern drauf, schraub auf, guck rein und lass die Arbeit nicht andere machen ;)
  • Aufkleber machen lassen
    • e-on
    • 13. Januar 2020 um 00:01
    Klingeltaster beschriftet. Sieht nach Jahren aus wie am ersten Tag.
    dann scheint da wohl keine Sonne drauf.
    wora, die 6009 sind doch Wasserfest ?
  • A&H Avantis
    • e-on
    • 12. Januar 2020 um 23:53
    für Strom weg gibts USVs :S
  • Norm Prüfung Gebäude-Anschlagpunkte?
    • e-on
    • 12. Januar 2020 um 00:20
    ich hatte mal für wiederkehrende VAs in einer Halle, vom Betreiber Anschlagpunkte nachträglich installieren lassen. Dazu gab es dann eine Dokumentation mit Berechnungen, Zeichnungen, blablabla.... Da stand auch all das drin was du wissen möchtest und sogar wie oft die Teile gestrichen werden müssen, da Eissporthalle. Vielleicht kannst du dir da über deine Verbindungen zugang zu solchen Unterlagen besorgen.
  • A&H Avantis
    • e-on
    • 11. Januar 2020 um 01:20
    ob da vielleicht in beiden Geräten jeweils ein Nulldurchgangsschalter helfen könnte ?
    Ich hab ne ganze Kiste voll, jedoch kein Mixer, Stagebox, die Knallt, Knaxt. ^^
    • e-on
    • 10. Januar 2020 um 01:26
    mir auch, wie nennen sich denn diese Elektrozylinder für R/L ?
  • Konzert in der HH Elphi wegen defektem Mischpult abgebrochen
    • e-on
    • 10. Januar 2020 um 01:11
    Na, da hab ich auch einen.
    Große Halle, Ton und Licht schon ein Tag vorher aufgebaut und inkl. Soundcheck alles fertig programmiert. Am Showtag wurde dann 1,5 Std. vor beginn aufgeschlossen. =O Einbruch, Ton und Lichtpult geklaut. VA wurde abgesagt, Ersatzpulte wären aber noch möglich gewesen.
    Fazit: Lass niemals deine USB Sticks stecken, auch wenn keiner da ist und nur du den Hallenschlüssel hast.
    Zum Glück wars nicht mein Material, nur der USB.
  • Netzteil dimensionierungs hilfe
    • e-on
    • 10. Januar 2020 um 00:27
    Zitat von Gonzosound
    Passt das mit der Leistung wenn ich nur mit 120VA die Schaltung betreibe?
    ich würde den 18er mit 4 A dimensionieren ca. 150 VA. ein 120 VA könnte recht warm werden.
  • A&H Avantis
    • e-on
    • 9. Januar 2020 um 23:17
    Zitat von nr8
    Ich habe das Knacken beim Pult sowie auch bei der Stagebox.
    wie ist dir das denn aufgefallen ?
    beim runterfahren dann ausschalten
    ausschalten ohne runterfahren
    einfach netzstecker ziehen
    • e-on
    • 9. Januar 2020 um 01:36
    wie der spürbare Druck sich enorm auf das klare Denken auswirken kann.
    deshalb gibts ja den Spruch:
    liegen lassen und erstmal ne Nacht drüber schlafen.
    • e-on
    • 9. Januar 2020 um 01:21
    ^^^^^^e-on.
    Ich habe den Anschein das Sie,was meinen fall betrifft, nicht gerade sehr positiv eingestellt sind.
    ich meine es ja nur gut mit dir und wie wora begrüße ich basteln und lernen. allerdings sehe ich ein problem bei dir mit dem Netzteil. wenn du die Zahlen am Trafo nicht deuten kannst, mit mittelanzapfung und 2 getrennten Wicklungen nicht klar kommst und nicht weist, dass es auch mit 2 Einzeltrafos a' 230 auf 1 x 18 geht, dann sehe ich diese Sache nicht positiv.
    Einfacher und ungefährlicher wäre es für dich die def. Potis, Fader und Schalter/Taster an dem Pult zu wechsel. dann wirst du folgendes feststellen:
    100 k Potis gibts viele
    allerdings keine passenden mehr, da sich im laufe der Jahre die Bauform geändert hat oder die Knöppe passen nicht
    Fader gibts viele
    allerdings keine mehr, wo die befestigungslöcher passen und die Knöppe sowieso nicht
    Schalter und Taster brauchst du garnicht erst zu suchen.
    also, was willst du mit einem Netzteil, wenn sich das Pult dazu nicht wieder herrichten lässt ?
    • e-on
    • 9. Januar 2020 um 00:41
    die regelung des 78 ist von der eingangsspannung abhängig, die des 317 nicht. der regelt über einen Spannungsteiler und ist damit genauer für die symmetrie als ein 78.
