  2. e-on
Beiträge von e-on
  • A&H dLive
    • e-on
    • 13. März 2019 um 14:59
    WEBINAR - dLive Firmware Vorschau 1.80, 21.03.2019
  • Einhörmusik 2019
    • e-on
    • 13. März 2019 um 00:37
    Ich nehme immer den hier:
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • Wer kennt LEM CX800 Basshörner ?
    • e-on
    • 12. März 2019 um 01:38
    Zitat von phattomatic
    Wie diese Hörner bestückt sind weiß der Verkäufer nicht.
    dann sag ihm, er soll die aufschrauben und seine Kamera reinhalten.
  • Camco DL-3000 Schaltplan
    • e-on
    • 12. März 2019 um 01:19
    wenn du die Thermo sehen kannst, dann solltest du da auch drankommen. Ich mach das manchmal so , dass ich eine lange Nähnadel durch die Isolierung drücke, als Messspitze und das Loch wieder verklebe. Mit Alufolie natürlich ;)
    • e-on
    • 12. März 2019 um 01:14
    Das ist gut, damit kannst du auch gleich die Therosicherung überbrücken und den Wiederstand flicken.
    Aber bevor du einschaltest, solltest du dir noch einen Alutopf auf den Kopf setzen. :D
  • Woran erkenne ich einen Lautsprecher der beim Reconen war?
    • e-on
    • 12. März 2019 um 01:05
    NEIN ! Du kannst das nur, wenn du einen wirklich Originalen daneben legst und das Pappen Material vergleichst. Ganz besonders bei der Pappendicke und ob die Sicke waagerecht ist. Wenn die gleich sind, dann ist der Verdächtige auch ein Original oder mit Original Recone Kit.
  • Alternative 12inch McCauley SA422-2
    • e-on
    • 12. März 2019 um 00:54
    Mccauley hat auch Recone Kits dafür. Schreib den doch ne Mail und frag was da für ein Speaker drin ist und ob die Kits dafür haben.
    Was hast du für einen Controller dazu, Digital, Analog, kann man da was einstellen ? Denn das musst du ja, wenn du da keine Original Speaker rein machst.
    Ansonsten kannst du dir auch selbst eine Alternative mit den wichtigsten Parametern wie Qes, Qms, Qts und Vas suchen.
    • e-on
    • 11. März 2019 um 01:42
    Furzegal ob das ca. Turbos sind. solange du nicht weist was da für LS drin sind kann dir auch nicht annähernd irgend Einer eine Einschätzung dazu geben
    • e-on
    • 11. März 2019 um 01:14
    Was steht denn da für eine Nummer hinten drauf ? Hast du hier schon geschaut
    http://www.mccauleysound.com/components.cfm
    • e-on
    • 11. März 2019 um 00:53
    Vorher aber noch nen Satz Sicherungen kaufen ^^
  • Tablet Halter Pultcase Einbaulösung
    • e-on
    • 11. März 2019 um 00:46
    Ja klar, aber es gäbe ja noch die Möglichkeit einer USB Hub. Und wie war das denn bei deiner iLive ? Auf einer Buchse war der Speicherstick und auf der 2. ? ich jedenfalls hatte da so ne Lampe dran um was im Doghouse zu sehen beim Abbau.
    Allerdings kann man das auch alles so lassen. Die Lampe passt gut zum Design des feschen Monitors :D
    • e-on
    • 10. März 2019 um 01:32
    Zitat von Lichtfreund
    den zweiten Trafo auf die andere Seite umstecken.
    das hättest du mal als erstes machen sollen
    • e-on
    • 10. März 2019 um 01:24
    na, dass seh ich aber anders.
    https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Elat…-PAH0006731-000
    Die schraubst du mit einer Schelle irgendwo an. Du hast die Antenne doch direkt vor der Nase, also guck gefälligst wie die festgemacht ist. Dann Ein altes Handyladegerät mit passendem Kabel und schon leuchtets. Noch besser... Wenn dein Pult ne USB Buchse hat.
    • e-on
    • 7. März 2019 um 01:00
    Stell dich nicht so an. Die Entwicklung der Glühlampe bis zum dauerhaft funktionierenden Produkt hat über 10 Jahre gedauert.
  • the t.mix 24.12
    • e-on
    • 5. März 2019 um 23:39
    Systemlatenz scheint euch egal zu sein ?
  • Adapter von denen ich nicht dachte, dass ich sie vermissen würde
    • e-on
    • 5. März 2019 um 01:12
    Zitat von steffen r
    früher hatte ich auch noch 2 ground lift kabel...
    und deine controller - endstufen verkabelung hast du 3polig gemacht und wunderst dich das es brummt.
    Oh sorry, du hast natürlich an jeder endstufe ground lift schalter
    • e-on
    • 5. März 2019 um 00:42
    Ersmal muss die häßliche Lampe weg. Da gibts zierlichere als LED. Wenn das da frei ist, dann ergeben sich neue Sichtweisen.
    • e-on
    • 4. März 2019 um 00:54
    Wenn man einen M und einen W - Y adapter zusammensteckt hat man das Gleiche und ist deutlich flexibler.
  • Hochwertige, leichte, aktive Mufu/Monitor gesucht
    • e-on
    • 26. Februar 2019 um 00:37
    DDQ... Schwingspulendurchmesser 63 mm und 24,5 mm, dass geht garnicht
  • Mischpult Ersatz
    • e-on
    • 26. Februar 2019 um 00:25
    Und nach Frankfurt wartet man dann 1 Jahr bis es lieferbar ist.
