  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Fragen zur RCF Evox Serie
    • e-on
    • 4. Februar 2019 um 00:32
    Da du uns nicht sagen kannst wie laut das rauschen ist, können wir dir auch nicht weiterhelfen.
    In 70% aller billig Boxen gibts immer ein gewisses leises Grundrauschen fürs Geld.
    Du brauchst jemanden mit erfahrung, der das vor Ort abschätzen kann ob Grundraush oder defekt.
  • Wenn sich DJs nicht am Platz aufhalten
    • e-on
    • 4. Februar 2019 um 00:06
    Da stehen ganz gute Sachen drin. Allerdings fürt das dann auch noch auf unsere Branche bezogen, ins Unendliche. Nehmen wir mal 6.3 aus der baua. Demnach kann ich jeden Musiker der keine gültige Prüfplakette auf seinem Verstärker kleben hat, von der Bühne verweisen. Wir dürfen ja auch noch nichtmal ein Popelstativ ohne Papiere und Prüfplakette aufstellen.
    Hier ist auch noch ein interessantes Vorhaben der ETTE (European Theatre Technicians Education)
    Handbuch runterladen
    http://stage-tech-edu.eu/page/index.html
    • e-on
    • 3. Februar 2019 um 00:35
    Zitat von hell&dunkel
    "Schriftlich unterweisen"
    hat da vielleicht schon jemand einen Entwurf zum download ?
  • Powerbank als USV?
    • e-on
    • 31. Januar 2019 um 23:56
    Wenn da auch nur eine der Zellen kaputt geht sind die 399€ flutschi. Bei einer normalen USV packste nen günstigen BleiGel Akku rein und weiter gehts.
  • Asymmetrisches EFA-Setup (4+2 Subs) - Frage zur Endstufenbelastung (Dynacord SL-2400)
    • e-on
    • 31. Januar 2019 um 23:44
    URPS ist Geheim, drüber wird hier nicht geredet.
  • gleichmäßig 3phasen Stromverteilung bei LED-Anlagen
    • e-on
    • 31. Januar 2019 um 23:23
    Du musst bei den LED Lampen aufs Typenschild gucken welche Leistung/Strom die aufnehmen und die dann gleichmäßig auf die drei Phasen verteilen.
  • Mobile Musikanlage
    • e-on
    • 31. Januar 2019 um 00:38
    Hier haste noch die passende Zugmaschine. Ist aber ne 125er Gehweg.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    • e-on
    • 30. Januar 2019 um 15:22
    echte 1kw dauerleistung, Oha, das ist aber viel Leistung. Die solltest du nicht verschenken.
    Also, du besorgst dir wie auf dem Bild unten ein gebr. d&b B2 o.ä., da machst du ein Fahrgestell wie an deiner Anlage drunter. Den hängst du dann noch an deinen Anlagen-Wagen dran. Mit deinem Gespann bist du dann der King und brätst alles weg.
    Allerdings wird das dein AOK Chopper nicht schaffen, da solltest du dich nochmal nach einer gebrauchten 50er Gehweg umschauen.
  • Vorhandene PA besser machen?
    • e-on
    • 30. Januar 2019 um 01:06
    Also als erstes Könntest du dir für deine Geräte 6 von diesen Kabeln kaufen und uns dann berichten wie sich der Klang verbessert hat.
    https://www.highend-audiokabel.de/cardas-audio-c…b9qp9luf4phi3c1
    Wenn du dann noch was verbessern willst, dann könntest du noch diese hier dazukaufen.
    In 5 m Länge.
    https://www.highend-audiokabel.de/cardas-audio-c…-xlr-kabel.html
    Da kannst du nix verstellen.
    Mit einem Controller oder Terz EQ kann man sich zu viel verstellen und damit die Anlage zerstören ! Also fang ersmal damit an, dir bessere Kabel zu kaufen.
  • leistungsstarker, kompakter Kopfhörerverstärker
    • e-on
    • 29. Januar 2019 um 01:26
    Hat der Pronomic auch Gleichspannungs und Kurzschlussschutz ?
  • Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    • e-on
    • 28. Januar 2019 um 01:44
    Ja, kommen kann einer aber bei woras garantie lässt er ihn nix stöpseln. allerdings interessiert die Vorschrift woras garantie = 0
    • e-on
    • 28. Januar 2019 um 01:11
    ? Wenn du 1m neben dem Topteil stehst is der Bass ja weg.
    • e-on
    • 28. Januar 2019 um 00:33
    Ja, darfst du. Zu den CombiLeitungen kann ich nix sagen.
  • Welches Amping für Doppel 15 Hörner?/Endstufensuche
    • e-on
    • 26. Januar 2019 um 01:24
    Zitat von rubicon
    Hörner mache Druck auf das Brustbein.
    Meine Hörner reißen dir die Füße ab ohne das dein Brustbein auch nur irgenwas davon merkt.
    • e-on
    • 26. Januar 2019 um 00:37
    Sollte funktionieren da, da 1.1.0 drauf ist. Nur bei 1.0.0 nicht
    Note Due to changes in patching and the structure of saved files, scenes and shows created with V1.0.0 are not compatible with later firmware releases. When updating the SQ firmware from V1.0.0, all current settings will be reset, and all existing saved data (Scenes/Shows/Libraries) will be incompatible. This is not the case when updating from any subsequent version of firmware.
    • e-on
    • 25. Januar 2019 um 23:44
    Festinstallation wo sich keiner drum gekümmert hat, bis ich kam....
  • digam service - lüfter
    • e-on
    • 25. Januar 2019 um 01:09
    WD-40 war ein Witz, wie man unschwer an dem || erkennen konnte.
    • e-on
    • 25. Januar 2019 um 00:59
    kann man von der 1.1.0 direkt auf die 1.3.2 updaten oder muss vorher noch die 1.2.2 rein ?
  • Mixer für Festinstallation, steuerbar
    • e-on
    • 25. Januar 2019 um 00:49
    ja, geht
  • Komplettanlagen für Schulen und Vereine
    • e-on
    • 24. Januar 2019 um 01:41
    Zitat von Duplicate ändy
    Wer singt denn unter 120Hz?
    Iwan Rebroff (Chorsänger)
