  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Kleines 8er Topteil mit 18 Sound Bestückung bekomme den HT nicht in den Griff
    • e-on
    • 8. November 2018 um 01:22
    Das du da nicht so bewandert bist läßt sich unschwer herauslesen. Wenn du den 8er bis 4.5k hochlaufen lässt, wirds noch schlimmer. Die bestellte Weiche ist also auch wieder rausgeschmissenes Geld. Dafür hättest du dir schon ein billiges Messmikro bestellen können und ein kostenloses Mess Programm downloaden. Anleitungen gibts auf youtube genug.
    Mit deiner Probiermethode wird das jedenfalls nix.
    Wenn du zu den Unbelehrbaren gehörst, dann probier wenigstens nach 8"/1" projekten mit Weichenplan zu googeln und bau die Weichen nach. Da sich die kleinen Scheisser alle ähnlich verhalten, könnte das eher zu deinem Ziehl führen.
    Als Beispiel findest du auf dieser Seite unter Datenblatt einen Weichenplan:
    http://www.jerichogehaeuse.de/lautsprecherge…nfo.php?EC_ID=5
  • Kappen für Druckschalter an Analogmischpulten "PAD" und "48V"
    • e-on
    • 6. November 2018 um 01:05
    Und was soll das bringen ohne 3D Scanner ?
  • Wie sicher kann/soll ein Limiter sein?
    • e-on
    • 2. November 2018 um 01:14
    Das ideale DJ Pult brauch einen eingebauten Elektroschocker, der ab einem einstellbaren Pegel aus dem DJ ein Hampelmann macht.
    • e-on
    • 31. Oktober 2018 um 00:46
    Entweder du holst dir ne eine Nummer größere Anlage, oder bringst deine gierigen Finger unter Kontrolle oder kaufst dir eine Idiotenbremse. Das System jedenfalls hat keine Schuld.
  • Rockservice Braunschweig ist Geschichte
    • e-on
    • 30. Oktober 2018 um 01:25
    Utz ist nicht der Typ der seine Beweggründe in einem Forum veröffentlicht.
  • the t.mix 24.12
    • e-on
    • 30. Oktober 2018 um 01:09
    Die GainKnöppe sind beleuchtet.
  • Mikrofone für Chorverstärkung
    • e-on
    • 30. Oktober 2018 um 00:30
    Das MCE 86 müsste bei hohem Gain eigentlich deutlich rauschen ?
  • M32R digital out
    • e-on
    • 28. Oktober 2018 um 00:52
    Mikrofon - Positionierung an Instrumenten...
    Damit lässt sich ja auch kein Reibach machen...
  • Weihnachten steht vor der Tür!
    • e-on
    • 25. Oktober 2018 um 01:39
    Dachte ich es mir doch. Mit dem Frequenzspektrum, bezogen auf die Zeit, kommen die nicht so gut klar. Das müsste dann auch auf Musik zutreffen ? Wohingegend das bei gleichbleibenden Frequenzspektrum wie z.B. Rauschen wohl ganz gut funktioniert.
    Also ich würde das ja gern mal bei Mediamarkt ausprobieren, aber wie bekomme ich da eine 737 und ein schreiendes Baby rein ?
    • e-on
    • 25. Oktober 2018 um 00:55
    Machen die Dinger im Flieger auch Babygekreische/geheul weg ?
    • e-on
    • 23. Oktober 2018 um 01:37
    In braunschweig sprießen die verleiher wie unkraut aus dem boden und machen sich mit übelsten mitteln gegenseitig kaputt. Vielleicht hat sich der kampf nicht mehr gelohnt.
  • Spaß haben mit vielen fetten Bässen unter der Bühne
    • e-on
    • 19. Oktober 2018 um 11:13
    Zitat von chris216
    Was sollen die denn sagen?! Die beim Mukker einwirkende Verzögerung aus der Front ist doch je nach Bühnengröße um einige Dimensionen höher.
    Ja klar und die 12ms kommen nochmal dazu. Draussen und auf großen Bühnen mag das nicht nicht weiter wild sein. Aber wie macht sich das bei billbos 12m breitem Raum ?
    • e-on
    • 18. Oktober 2018 um 23:55
    billbo
    Du sagst die 1. Linie sitzt ca. unterm Drum, also 0ms. Dann schätze ich bis zur Bühnenvorderkante bzw. Topteilfront sind es geradlinig gemessen 4m. Die Tops müssen an die 0 Linie angepasst werden, so ca. 12ms oder mehr. Was sagen die Sänger/Musiker zu der Verzögerung ?
  • Gravity Mikrofonzubehör
    • e-on
    • 15. September 2018 um 14:56
    so siehts bei mir aus
    • e-on
    • 14. September 2018 um 00:50
    Da muss ich das gleich mal morgen überprüfen was das bei mir war.
  • Stage Acoustics
    • e-on
    • 12. September 2018 um 23:29
    Zu dem link den ich oben anführte vergas ich noch hinzu zufügen:
    Dragon Audio und Stage Acoustics ist der gleiche Inhaber aus Gaggenau oder Steinbach.
  • Stage Acoustics
    • e-on
    • 12. September 2018 um 01:02
    Ja klar wora, dass ist genau das richtige für dich. Subbass 4 x 12", MPX, nur 28 kg inkl. Mini Polkernbohrung in Minimagnet.
    Boxenbauer, Boxenbauer, Toronto, deutsche Vertretung.... Vermutlich Edelschmiede, ja klar,
    Je kleiner der Hersteller, je besser die Boxen.
    Traurig das die Profis nicht auf Anhieb erkennen daß das ***[edit Mod]*** ist.
    Hier noch was zu Gaggenau:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-18623.html#4
    • e-on
    • 9. September 2018 um 23:43
    Gravity MS QC 1B Quick Coupler
    Für wiederkehrende Produktion hättest du fett schreiben und unterstreichen sollen.
    Außerdem passen die meisten XLR Stecker nicht mehr beim B 52 und 56.
  • Warnungen Brett
    • e-on
    • 19. Juli 2018 um 00:02
    Der Link funktionnuckelt nicht
    Infos zur Verifikation gibt es hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=70410
  • Warnungen Brett
    • e-on
    • 18. Juli 2018 um 00:09
    Ok. Wär nicht schlecht wenns dranstehen würde, ähnlich wie im Profi Bereich.
pro-silentium.de
