  2. e-on
Beiträge von e-on
  • iMG Stage Line STA-602 Pro Power AMP
    • e-on
    • 6. Januar 2018 um 00:54
    Zitat von Schnudel
    mein Messgerät ist ein Digital-Multimeter M-501/ 5in -1 Multimeter
    über denn Emitter widerstand messe ich null , nichts 0000,0 mV
    ich verstehe diese vielen Ratschläge hier nicht. (Kopfschüttel)
    Der Junge kann mit seiner Messgurke doch garnichts messen, man. Kein wunder das das Ding 0 mV anzeigt. Um 6 mV zu messen brauchst du ein Millivotmeter, mein lieber Schnuddel ! Und ein gut abgeglichenes kostet mehr als 3 von den Endstufen.
    • e-on
    • 5. Januar 2018 um 00:28
    Was für ein Messgerät hast du denn ?
  • Endstufenreperatur IMG STA800
    • e-on
    • 2. Januar 2018 um 00:56
    Du willst ihm doch wohl nicht wirklich diese Peacemaker empfehlen =O
    Leute, Leute..... Nur weil die kleinen Dinger ein ungewöhnliches Blau haben sind das weder Tantal noch PTC's noch VDR's. Das sind keramische Kondensatoren.
    • e-on
    • 31. Dezember 2017 um 02:24
    Zitat von e-on
    Na, dann würde ich erstmal die blauen Kondensatoren abknipsen,
    4 ptc oder varistoren parallel zu den 4 Dioden im Gleichrichter machen doch überhaupt kein Sinn. 100nF ist bei Enstörkondensatoren der Standartwert und solche sollten auch direkt neben jedem IC an der Spannungszuführung verbaut sein. Übrigens seh ich das wie Tomy. Die Kondensatoren haben nichts mit dem eigentichen Problem zu tun und müssen vorher schon mal geknallt haben. Komisch nur, dass sich nach mehrmaligen Transport noch die Granatsplitter angefunden haben.
    Eine Seite geht ja noch. Das ist gut, da kannst du Vergleichsmessungen machen. Dann nimm doch dIe Schnellmethode.
    1. nimm alle 4 sicherungen raus
    2. nimm den + von deinem Messgerät und halte den gegen Bein 1 vom 1. Endstufentransistor des heilen Kanals und den - gegen Bein 2. Jetzt vertauscht du die Messspitzen um misst nochmal, also - gegen Bein 1 und + gegen Bein 2. Merke dir beide Wiederstandswerte.
    3. mach das an allen Endtransistoren von beiden Endstufen
    4. sind auf der anderen Seite des Kühlkörpers auch welche ? Dann da auch.
    5. mess jetzt genau so alle anderen Beine. 2 gegen 3 und 1 gegen 3
    6. spätestens jetzt müssen dir an der def. Endst. gravierende Unterschiede auffallen.
    7. schreib die Bezeichnung der Endtransistoren hier rein
    1a. Wähle den richtigen Messbereich, 2 k oder 20 kOhm
    7a. Oder schmeiß das Ding in die Ecke und geh saufen. Heut ist Silvester.
    • e-on
    • 30. Dezember 2017 um 02:33
    wenn der gleichrichter das problem wäre, dann dürfte eigentlich auch die andere endstufe nicht mehr funktionieren
    Stimmt, gibt aber auch Endstufentrafos mit 4 sekundär Wicklungen und 2 Gleichrichter/Netzteil Platinen. Ist bei dem Preis aber wirklich nicht zu erwarten.
    Also Zeigi: wenn bei dir nur der eine Gleichrichter drinn ist, dann ist der und die geplatzen Kondensatoren nicht der Fehler. 8 A Sicherungen 2 x zerschossen deutet eher auf def.
    Endtransistoren hin, u.a. mehr.
    • e-on
    • 30. Dezember 2017 um 00:38
    wo hast du denn so schnell die richtigen F 8A Sicherungen her ?
    Ja, das Ding ist ein Gleichrichter, aber wenn du das nicht weist, dann seh ich Schwarz mit Jugend forscht.
    Na, jedenfalls wünsch ich dir das du Gesund und Heil ins Jahr 2018 kommst.
    • e-on
    • 30. Dezember 2017 um 00:15
    Na, dann würde ich erstmal die blauen Kondensatoren abknipsen, die Stecker vom Gleichriechter abziehen und den prüfen/ausmessen ob ok. Oder hast du mit den neuen
    Sicherungen schon eingeschaltet und geht ?
  • Aktiv Sub an PA Anlage
    • e-on
    • 29. Dezember 2017 um 23:53
    Jedenfalls kannst du da keine Hochtöner zerschießen. Die hat nämlich keine. Uhhaaaa....
  • Noch ein Unfall: Einsturz einer Bühne beim Atmosphere Festival
    • e-on
    • 27. Dezember 2017 um 01:41
    Jo, jetzt kann mans sehen. Camco kennen die da nicht. Sieht eher wie Thomas oder Tomcat Truss aus. Is aber unwichtig. Der Bogen ist aus vielen kurzen Geraden zusammengesetzt. Das ist schonmal schlecht. Windverbände im Dach hätten auch nichts gebracht. Die Truss war für diesen Monsterbogen einfach nicht geeignet bzw. zu schwach. Was eventuell etwas gebracht hätte, wäre Truss mit innenliegenden Diagonalen, also gegen verdrehen in sich selbst.
  • XLR Probleme trotz Goldbeschichtung
    • e-on
    • 24. Dezember 2017 um 23:47
    Zitat von tobias kammerer
    Flachbandkabel mehrfach an- und abstecken hilft.
    Das Problem ist nicht diese Kontaktverbindung. Das Problem ist die Schneidklemmtechnik in den Steckerleisten. Also die Billigstecker abschneiden und vernünftige draufquetschen.
    • e-on
    • 23. Dezember 2017 um 23:59
    Kommt auf die Baugröße und das Auge an.
    Kalte Lötstellen kann man mit Haarrissen vergleichen. Kann schon sein das das jemand mit dem Auge sieht. Gibt ja auch Leute die hören bis 20khz und Blinde die sich wie eine Fledermaus orietieren :D
    • e-on
    • 23. Dezember 2017 um 01:32
    Mit geschultem Auge kommste bei SMD nicht weiter, da muss nochn fettes Brennglas dazwischen.
  • Wechselkopf ohne Funk
    • e-on
    • 23. Dezember 2017 um 00:37
    Dann steck doch mal 1 + 3 und auch mal 1 + 2 vom Kopf auf Pin 2 + 3 XLR von deinem Mischpult. Das Kopfgehäuse dann auf Pin 1 XLR. Reinsprechen und aussteuern.
    • e-on
    • 22. Dezember 2017 um 00:11
    naklar, allerdings dürfe das sehr leise sein.
    • e-on
    • 22. Dezember 2017 um 00:05
    Zitat von timoterror
    Zischgeräusche oder kleines Ploppen welche stärker werden bzw. weggehen wenn man am Stecker wackelt.
    sag doch gleich das es ein Behringsda ist. Da sind solche Geräusche vollkommen normal und da ist es auch bekannt wo das Zischen herkommt. Es sind die Quetschungen oder Stecker der Flachbandkabel. Das XLR Steckerwackeln überträgt sich auf das ganze Gerät. Wenn du Glück hast, sinds tatsächlich nur die XLR lötungen.
    • e-on
    • 21. Dezember 2017 um 23:09
    Was ist das denn für ein Kopf, dyn. oder condenser ? Ein condenser dürfte eigentlich nicht knacken beim anlegen der Meßleitungen. Dann mess nochmal zwischen Gehäuse und den
    3 Kontakten an Sender und Kopf.
    • e-on
    • 21. Dezember 2017 um 01:14
    Videoanalyse No. 4
    Also ich sehe das keiner der 4 Tower versagt hat. Alle 4 stehen noch ziemlich gerade da. Ballast war also ok. Auch die tiefe der Konstruktion ist kein Problem. Abgerissen sind allein die Rundbögen an den Winkelblöcken. Die 4 Eckbefestigungen waren zu wenig/schwach für dieses extrem nach oben ausgeweitete Rundbogendach.
    • e-on
    • 20. Dezember 2017 um 00:45
    du meinst ios10 für die Sq oder ? weil bei GLD steht Compatibility: Requires iOS 9.3 or later.
    Dafür gibts die Sq App als einzige von AH auch für Android. Damit werden größere Tablets in "bezahlbar" möglich. Guma findet das auf seinem Monsterbrett bestimmt schon ganz toll.
  • Windows 10
    • e-on
    • 19. Dezember 2017 um 00:30
    dLive....Win7 Bei mir lag es definitiv am openGL Treiber. Da es da keine Aktualisierungen gibt, musste ein neuer Lappi mit Win 10 ran. Da läuft der Director sehr schön drauf, sogar mit zusätzlichem 21" Touchscreen und Multitouch geht auch.
    • e-on
    • 9. Dezember 2017 um 23:39
    Das geht wieder vorbei, dass ist nur der Übergang zum Autonomen fahren :D
