  2. e-on
Beiträge von e-on
  • Pegelverluste bei Signalsplitting mit mehreren Endstufen
    • e-on
    • 22. November 2017 um 02:12
    Zitat von Chris Bangala
    Dabei kommen ca. 26 Lautsprecher und 7 Endstufen an verschiedenen Standorten zum Einsatz.
    da ich, wie unschwer zu erkennen, "bei dieser Anforderung" von 100V abrate, mache ich auch keine Vorschläge dazu. Du weist ganz genau wozu das Ding gut ist ;) und wo dann die Lautstärke eingestellt wird. Ich bin nicht dafür hochzutransformieren und am anderen Ende mit
    einem Stufentrafo die Lautstärke zu regeln. Das wird für Chris zu Aufwendig und zu Teuer.
    Generell hab ich nichts gegen 100 V, soll ich jetzt noch erzählen wieviel Schulen Komplexe ich damit bestückt hab ?
  • Windschutz / Popschutz
    • e-on
    • 22. November 2017 um 01:00
    Einzelschablonen aus deinem Drucker und Sprayfarbe. Probleme gibts bei runden WS, aber ein Veruch ist es wert.
    • e-on
    • 22. November 2017 um 00:48
    Zitat von e-on
    Bei 100 V sind dann verschiedene Maßnahmen fällig, die die ganze Sache etwas Aufwändiger werden lassen.
    @ wora, floger, erich und alle anderen die hier 100 V empfehlen.
    Wer durchbohrt seine Boxen und setzt Lautstärkeregler ein ?
    Wer zerlegt seine Boxen und baut 100 V Übertrager ein inkl. Löcher für Umschalter ?
    Was kosten zusätzlich Gehäuse und Buchsen bei externer Anwendung ?
    Was kostet nochmal die Autowerkstattstunde ?
    Was ist jetzt Aufwendiger für unseren Kollegen, sein vorhandenes Material + einiger LIneübertrager/splitter oder Komplettumbau auf 100 V ?
    Nochmal deutlich günstiger ca. 15 € und funktioniert hervorragend für solche Sachen
    https://www.monacor.de/produkte/besch…erung/fga-40mf/
    https://www.monacor.de/produkte/besch…mierung/fga-40/
    XLR Stecker dran und Geld verdienen ;)
  • Ersatz HT/Horn für DAP Sound Mate 1 Satelite 8" 120W 8Ohm
    • e-on
    • 21. November 2017 um 02:10
    Wenn du noch alle Teile hast, kebste die erstmal alle zusammen. Dann nimmst du Polyesterpampe und Glasfasermatte und machst von hinten mehrere Lagen drauf. Mit einem Pinsel schön in die Bögen reindrücken. Danach is der wieder einsatzbereit.
    • e-on
    • 21. November 2017 um 01:30
    zu meiner grundausstattung im transporter gehört übrigens auch ein gurtschneider und ein fensterhammer.
    leg dir noch nen Keilriemen dazu, falls noch nicht geschehen. :D
    Ne Funzel hab ich auch immer dabei. Die Akkuladung bezog sich auf: Hilfe rufen ging nicht, Handys ausgegangen.
    • e-on
    • 21. November 2017 um 00:41
    Die Erfahrung sagt das an fast jeder Lautsprecherposition andere lautstärken gewünscht sind. Bei 100 V sind dann verschiedene Maßnahmen fällig, die die ganze Sache etwas Aufwändiger werden lassen. Für einmal im Jahr lohnt das nicht. Also lass die Finger von 100 V.
    Nutze dein vorhandenes Material und investiere in Lineübertrager, damit kannst du ausserhalb von Weihnachtsmärkten mehr anfangen.
  • Lautsprecher boxen gesucht
    • e-on
    • 20. November 2017 um 14:08
    Ich wollte damit sagen, dass die Marke der Boxen unwichtig ist.
  • Lite Puter DX 1220 Netzteil
    • e-on
    • 20. November 2017 um 14:02
    Ich rate das 72€ Teil zu kaufen, dann kann gebastelt werden. Das ist ein sehr guter Dimmer.
    Ich habe die 12 x 20A Version. 5kw Stufenlinsen seit 13 Jahren, nie Probleme.
    • e-on
    • 20. November 2017 um 13:50
    Ich benutze die LSP-102. manchmal hilft auch einfach nur den Schirm am Eingang der Endstufe zu trennen. Der weiterführende muss aber dranbleiben.
    • e-on
    • 20. November 2017 um 03:02
    Mach Foto
    • e-on
    • 20. November 2017 um 02:50
    Das hat mit den Lautsprechern nix zu tun. Der Tech hat einfach nur Seinen Job gut erledigt.
    • e-on
    • 20. November 2017 um 02:40
    Spannfixe zerschnitten und zusammengeknotet als Keilriemenersatz am LKW. (nur für Wasserpumpenantrieb) hat 8 km bis zum nächsten Autobahn Rasthof gehalten.
    • e-on
    • 20. November 2017 um 02:29
    Und danach ein Keilriemenriss am LKW nachts um 3 auf der A2 bei 3 Grad und Schneeregen, sowie 2 handys mit 4 und 6% Akkuladung.
    • e-on
    • 20. November 2017 um 02:20
    Rauchmelder die laut Hallennutzungsplan nicht abgeschaltet werden dürfen, bei fetten Lichtanlagen.
    • e-on
    • 20. November 2017 um 01:41
    Wichtig ist, dass du am Mixer mit möglichst hohem Pegel raus gehst und die Hintergrundlautstärke an den Endstufen machst. (Umgekehrt hättest du mehr Rauschen als Musik.) Allerdings kann es dabei sein, dass du dann Durchsagen nicht laut genug bekommst.
    Also nimm dir genug Zeit fürs Einstellen mit.
    Wenn du Muffe hast wegen der 200m, dann nimm dir einen Behringer Kopfhörerverstärker als Treiber mit.
  • Spaß haben mit vielen fetten Bässen unter der Bühne
    • e-on
    • 20. November 2017 um 01:17
    e-on,
    und lese zunächst mal die alten posts ;);)
    ja, jetzt im nachhinein kann ich die doch sehr zerstückelten Infos von verschiedenen Schreibern zusammensetzen. Du und einige andere Schreiber kennen allerdings den Raum und kennen Billbo. Ich bin im Gegensatzt dazu fremd hier. Ich bitte also um etwas Nachsicht.
    • e-on
    • 18. November 2017 um 01:03
    Zitat von billbo
    werkeln 24 18"er
    ich ging hier von 24 Einzelboxen mit je einem 18er aus. Deshalb meine Frage nach der Ohmzahl/Verschaltung an 3 Endstufen, weil mich interessiert ob die Endstufen an 2 Ohm laufen. Ob das jetzt MTL 1 oder 2 ist, kann ich nicht erkennen. Jedenfalls handelT es sich bei beiden um Doppel 18er.
    Also wie hast du das gemeint, 24 oder 12 Doppel18er Boxen ?
    Das sich eine Keule auf der Bühne nicht so extrem bemerkbar macht, hatte ich ja schon vermutet. Man sollte aber nicht vergessen das die Standgas laufen. Ab 1,5 KW aufwärts pro Box, fliegt vermutlich das ganze Podest samt Musiker durchs Dach und die Leute fallen tot um. :P
    Diese Kombi ist also auf andere Situationen z.B. Openair nicht so einfach übertragbar.
    • e-on
    • 17. November 2017 um 23:38
    Da haste:
    • e-on
    • 17. November 2017 um 00:24
    Jo, dass was ein Missverständnis. Hatte billbos Aussage nicht richtig gelesen und die Reihen nicht richtig zugeordnet. Sorry.<X
  • Schäden durch Bandtechniker?
    • e-on
    • 16. November 2017 um 02:00
    Vielleicht sind dir ja die Sense Leitungen vom Ps15 Controller rausgefallen.
