  2. e-on
Beiträge von e-on
    • e-on
    • 27. Mai 2016 um 01:38
    vielen Dank erstmal. Grundsätzlich fummel ich hier am Editor. Das Problem war, immer wenn ich alles schön eingestellt hatte und dann die Busse durchkontrollierte, kam da z.B. Bus 3-6 oder auch auf anderen nebeneinanderliegenden immer EQ AAAA oder BBBB aber nicht der Reihe nach Bus 1-14 EQ ABABAB, so wie es sein sollte beim Dual EQ.
    Warum muss ich die über Home Config insertieren ? Warum kann ich nicht einfach auf Effekte Home und dann da die Dual EQs eintragen und dann links neben FX 1 -7 die dazugehörigen Busse 1 -14 reinklicken ?
    Warum verschwindet der Zugriff auf die nicht mehr geladenen Hallgeräte aus dem Assign nicht ?
    Hab kein Pult dran, kann das also nicht gleich abhören was passiert.
  • Neues Multicore - Crimpen, Kabel, Y-Split, Power Split
    • e-on
    • 25. Mai 2016 um 01:11
    Zitat von "wora"
    nur die kabelenden vorverzinnen, dann in das lötauge stecken und den pin erhitzen.
    Muss ich mal ausprobieren, in 2 Monaten stehen über 600 Pin`s an :D
  • Groundsupport-Tower aufstellen
    • e-on
    • 25. Mai 2016 um 01:03
    allerdings kannstdu danach die Knickgelenke wegschmeißen. Aber gefallen tut es mir :D
    • e-on
    • 25. Mai 2016 um 00:38
    Fummel hier schon ne ganze Weile. Ich möchte ein x32 als Monitorpult konfigurieren und zwar:
    12 Outs auf Bus 1-12
    in jedem der 12 Busse soll ein Dual Grafik EQ, also 6 Stück
    und der 7. in Bus 13/14 für Sidefill oder meinetwegen auch in LR Out, also auf Bus 15/16
    wie muss ich das machen ?
  • Gaze, Bühnengaze - Agroflor 8x4m
    • e-on
    • 21. Mai 2016 um 01:52
    Sound Gaze funktioniert auch bei Wolkenbruch sehr gut. Blickdicht is aber was anderes.
    https://www.allbuyone.com/de/sichtschutz-und-gaze/soundgaze/
    Da gibt's natürlich auch normale und zu guten Preisen. oder mal bei ebo-net und austronet schauen.
    • e-on
    • 21. Mai 2016 um 01:32
    Einzelmasse kann bei aufgelegten 20er nicht stimmen. Das sind dann 60 pinns.
    Da auf der Bühne verlegt, reicht dünnes bei guter zugentlastungsverschraubung
    Crimpen oder löten dauert gleichlang und nimmt sich nix. Die Überwindung des druckpunktes beim crimpen nervt und die Zange ist teuer. Beim löten kann der zusatzwerkstoff überlaufen und der pin passt nicht mehr.
    Der beste Splitt geht nur über eine metallbox mit interner y-Verdrahtung. Entweder mit Verschraubungen oder multipinflanschbuchsen.
    Kombikabel mit Strom, da rafft keiner was du meinst. Musste besser erklären. Mir is auch kein 16/20er Multicore mit Strom drinn bekannt. Falls du meinst, wie man mit Strom aus dem Harting geht..... Gehäuse anbohren, 2. Verschraubung rein und raus mit dem Saft, oder mit durch die eigentliche Verschraubung.
  • VHF is back?
    • e-on
    • 4. Mai 2016 um 00:48
    Ok. Dann eben mit unbehandelten Bambusrollstuhl :lol:
  • VHF is back?
    • e-on
    • 4. Mai 2016 um 00:05
    Wooooraaa, zum Bioladen geht man grundsätzlich zu Fuß. Maximal Fahrrad, aber ohne E. :D
  • Endlich ist es da: das EIN-FADER Mischpult !
    • e-on
    • 20. April 2016 um 01:44
    Nu ist ja gut, alles findet seine Anwender. Allerdings eher weniger bei dem Preis. Monacor hat als erster in D den Vertrieb für Digam-Powersoft gemacht. Die erste Digitale Endstufe.... Das war Woodoo, da hat sich keiner rangetraut und nach einem Jahr war die aus dem Monacorkatalog verschwunden. Vermutlich wirds dem Pult ähnlich ergehen. Ausserdem passt das auch viel besser zu Highlite.
    Lasst uns lieber über die Audio over IP Kistchen reden, die sind viel interessanter und werden sich noch lange bei Monacor halten.
  • Carver PT2400
    • e-on
    • 1. April 2016 um 00:53
    Zitat von "wora"
    ich gehe deshalb davon aus, dass die interne filterung gegen störeinflüsse aus der netzleitung nicht 100%ig war.
    Nein, eher andersrum. Als die EMV Richtlinie rauskam, durfte man keine Geräte mehr professionell verwenden die diese Richtlinie nicht erfüllten. damit man seine Carvers aber weiter nutzen darf, hat der Bob dann diesen Filterkasten rausgebracht.
    Der Sequenzerschalter ist eine Einschaltstrombegrenzung für ganze Ampracks. Wenn man z.B. 12 Ampracks mit je 6 Endstufen hat, dann müsste man 144 Ein/Ausschalter betätigen. Das sind ja doppelt Mono Endstufen, jede hat ein eigenes Netzteil inkl. Schalter. Also schleift man hinten von Amp zu Amp einen einzelnen Draht durch und schaltet vorn überall Sequenzer ein. Schaltet man dann den ersten Amp ein, so schalten sich, wie von Geisterhand bewegt, die nachfolgenden 143 Amps einzeln dazu, sobald die jeweils vorherige stabil läuft.
    Trafos hab ich da, kriegste aber nicht. Ätsch....
    • e-on
    • 31. März 2016 um 23:50
    Und wer benutzt so'n Zeug, Stümper ohne Asche ? Na dann viel Spaß mit 3 total unterschiedlichen Signalen auf einer ungeschirmten cat Leitung zzgl. Elektromagnetischer Störungen von Außen, auf sagen wir mal 100m.
    • e-on
    • 30. März 2016 um 00:56
    Hmmm, ich hätte da bedenken Lichtanlagenschirm und Tonpultschirm zusammen zu führen.
  • Kugel an Ringen (Turnhalle)
    • e-on
    • 30. März 2016 um 00:23
    Was mir so nebenbei auffällt: Was soll das mit den Kindern, sind die mehr Wert als Erwachsene ?
  • ...und weil 20kw grad so in sind
    • e-on
    • 12. März 2016 um 01:33
    Erst amerikanisch denken und dann suchen :D
  • Eierlegende Wollmilchsau Lautsprecher Management/Controller
    • e-on
    • 12. März 2016 um 01:29
    Zitat von "dj-pichl"
    Preis / Leistung ist der Pronomic DSM48 auch ganz nett.
    Besser nicht ! Hier den 13. Beitrag lesen. Erklärung gibt's dann auf der 2. Seite
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=88576&start=0
    • e-on
    • 10. März 2016 um 23:59
    https://m.youtube.com/watch?v=ftbY3ZQczHU
    • e-on
    • 10. März 2016 um 22:52
    Blackfield, oha, das war' n Typ......
    http://tradingpost.sweetwater.com/100823-likenew-electro-voice-30w
  • 20KW Endstufe
    • e-on
    • 5. März 2016 um 01:41
    Zitat von "ThoSchu"
    Ich sehe schon, eine sinnvolle Diskussion ist her nur bedingt möglich.
    Schade, genau das würde diese Plattform ermöglichen.
    Ich hatte das Ding als Endverstärker mit viel Wattleistung aufgemacht, aber ok, wenn es nur um Controller geht und ich mir auch noch so ne blöde Bemerkung reinziehen muss, dann halte ich mich hier raus.
    • e-on
    • 5. März 2016 um 01:13
    Wenn ich die Brückenangabe umrechne, dann macht die an 2 Ohm leider nur 4 x 3700 W.
  • Was wollt auch ihr alle mit Euren mickrigen 21ern
    • e-on
    • 5. März 2016 um 01:00
    Richtig. Zu bedenken ist auch das DAS eine ernstzunehmender Hersteller ist und schon Lautsprecher baute, als der braune Kistentyp noch zur Schule ging. Bezweifelt hier jemand das Aero ? Die Leistung allerdings ist heftig, wenn man bedenkt das die 25 St. TL4025 treiben könnte. :D
