  2. roni-tech
Beiträge von roni-tech
  • [SUCHE]Lautsprecher, Amps, Deko, Tarnnetze, usw.
    • roni-tech
    • 6. Mai 2010 um 14:21
    Servus,
    suchst du auch noch andere FAT Endstufen oder nur die FPA 0.9?
    Hab außer der 0.9er noch andere Endstufen von FAT inkl Racks und diverses Material (Mischer, Lautsprecher) zu verkaufen. Sind so gut wie neu.
    Sind zwar 5 Jahre alt aber kaum im Einsatz gewesen.
    Gruss Roni
  • Vergleich UHF-Hand-Funkmiks von Shure bzw. AKG
    • roni-tech
    • 13. April 2005 um 21:14
    Da 12 Strecken wirklich zu teuer werden gehen wir einfach mal von 6-8 Strecken aus.
    Diese Zahl klingt besser machbar mit den günstigeren Funkmiks.
    • roni-tech
    • 13. April 2005 um 09:02
    Nachdem irgendwie hier alle auf Sennheiser abfahren hab ich eine Frage?
    Welche UHF-Funk-Handmiks von Sennheiser würdet ihr mir denn raten? Sie sollten günstig sein.
    • roni-tech
    • 12. April 2005 um 11:28
    Das Problem ist dass die Sennheiser Teile vom Preis her recht teuer sind. Gefallen tun mir die Teile schon.
    • roni-tech
    • 11. April 2005 um 21:36
    ich bin grad dabei mir UHF-Handmiks anzuschaffen. Meine Favoriten sind von AKG das WMS400-Teil (Empfänger SR400+Mik HT400) oder von Shure die PGX bzw die SLX Serie mit Mik SM58 Kopf.
    Hat von euch mir einer einen Tipp oder Erfahrungswerte von den beiden Marken? Vielleicht weiß ja auch jemand ein ganz anderes Gerät das überaus gut ist.
    Ich hab bis jetzt "normale" Taschensender von AKG (WMS51 oder so) und ein Zeck "daisy" im Einsatz.
    Will auf UHF umsteigen wegen der Möglichkeit 12 oder mehr Miks gleichzeitig zu betreiben.
    Danke,
    Roni
  • Großhändler für Live-Sound Geräte (Miks,Effekte) gesucht.
    • roni-tech
    • 23. März 2005 um 13:17
    wer kennt Grosshändler die sämtliche Geräte im Sound Bereich an kleine Gewerbebetriebe liefert.
    Im Lichtbereich gibts da ja einige, aber ich hab noch keinen für die Tontechnik gefunden.
    Hab das Problem dass ich teilweise bei Thomann einkaufen muss trotz Gewerbenachweis.
    Für die Hersteller bin ich von der Abnahmemenge zu klein.
    Danke für Tipps...
    Gruss Roni
    • roni-tech
    Danke für Tipps...
    Gruss Roni
  • Schaltung der ZECK Club 212.1
    • roni-tech
    • 22. März 2005 um 15:52
    Danke für die Antworten.
    Ich hab bei Zeck nachgefragt, die zwei 12" werden auf jedenfall parallel angeschlossen und dann mit 500W bei 4 Ohm angeschlossen.
    Tja, da wird sich mein Kunde wundern was die Kiste plötzlich für den Sound macht.
    Gruss Roni
    • roni-tech
    • 21. März 2005 um 14:57
    Auf den zwei 12" Chassis steht "Zeck LB1202 200W/AES/8Ohm" drauf.
    Dann stellt sich die nächste Frage...Mit welcher Leistung muß ich dann die Box anfahren: 500W/4Ohm oder 500W/8Ohm oder sonst irgendwas.
    • roni-tech
    • 21. März 2005 um 10:38
    ich hab ein kleines Problem bei dem Ihr mir bestimmt ganz einfach weiterhelfen könnt.
    Einer meiner Kunden hat mir eine Zeck Club 212.1 zum durchchecken gebracht. Als ich sie auf gemacht hab, habe ich etwas gestaunt dass die beiden 12“ (LB1202) in Reihe geschaltet sind. Stimmt das so, meines Wissens nach werden solche Lautsprecher doch parallel auf den Eingang der Box gehängt um eine Impedanz von 4Ohm zu erreichen. So hab ich doch 16.
    Die eingebaute Frequenzweiche trennt bei 5kHz den HD2025 ab, ist das richtig?
    Und noch eine Fragen, was heißt bei Zeck denn die Leistungsangabe AES, die ist ja immer niedriger als die RMS.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Roni
  • Deutsches Handbuch für Soundcraft Spirit Live 24² gesucht
    • roni-tech
    • 8. März 2005 um 17:28
    Hab eine mail dorthin geschickt und sofort eine Antwort erhalten dass sie mir ein Handbuch zuschicken.
    Das finde ich Klasse.
    Danke!!!
    • roni-tech
    • 7. März 2005 um 08:38
    Hat irgendjemand ein deutsches Handbuch für das Soundcraft Spirit Live 24²?
    Oder wo ich mir das downloaden kann?
    Eine englische Version hab ich mir bereits runtergeladen. Ich kann sie zwar lesen und übersetzen aber eine deutsche wär mir halt lieber.
    Danke schonmal
    Roni
  • Eigenbau PA für sämtliche Zwecke im Verleihbereich gesucht.
    • roni-tech
    • 24. Februar 2005 um 20:15
    Kann es sein dass einer von den Oberton 12bpro ein eigenvolumen von 48,5liter hat? http://www.oberton.com/
    du meintest aber schon bei den ports 320cm² für beide 12"...
    • roni-tech
    • roni-tech
    • 24. Februar 2005 um 12:40
    gute Idee!
    Hab mal mit dem Bleistift etwas rumgemalt...
    Hab 2 12"er eingebaut (Oberton 12B pro)
    diese sind nicht direkt übereinander sondern um 45Grad versetzt, macht das was aus?
    Darunter die BR Kanäle über die ganze Breite der Box, 20cm tief bei 640cm².
    Als Horn hab ich das Oberton H6040 verwendet, da ich die Box auch im single Betrieb laufen lassen will.
    Wenn ich die 12" übereinander machen muß, könnte ich doch die BR Kanäle auch links und rechts der Chassis anbringen oder?
    Mir geht es nur darum dass die Tops von der breite her auf die Subs gestackt werden können. (60cm)
    Soweit ist die Front doch einigermaßen OK, oder gibts nen Tipp vom Fachmann?
    Das Nettovolumen muss 160L betragen, stimmts?
    • roni-tech
    gute Idee!
    • roni-tech
    • 24. Februar 2005 um 11:04
    Och Peerless, du bist gemein :( aber recht hast du, da lern ich was dabei.
    Ich mach mich an die Berechnung und an das designen meiner eigenen ersten Roni-Tech Box.
    Vielleicht wirds ja ein Renner :wink:
    • roni-tech
    • roni-tech
    • 23. Februar 2005 um 22:49
    Das heißt also (wenn ich das richtig kapiert habe) ich mach die achenbachs ca. 9cm kürzer und er klingt mit dem Oberton 18XB700 richtig genial.
    Hast du mir nicht Zufällig einen Plan von dem doppel 12" Top???
    • roni-tech
