  2. lederhosenronny
Beiträge von lederhosenronny
  • Sound der 30-40 er Jahre
    • lederhosenronny
    • 25. Februar 2006 um 12:53
    Hi Leute !
    Erstmal Dank für alle Antworten. Das mit dem Effektgerät Jepp Fireworx ist eine Lösung doch wo kriege ich heut noch eins her, aber ich denke ich bekomm das schon irgendwoher. Die Lösung mit Zigarettenpapier oder kassettendeck ist nicht so gut. weil wir ein Micro so umgebaut haben, das es optisch wie vor 70 Jahren aussieht. Der Büttenredner steht damit auf der Bühne und labert :roll: und das Männerballet tanzen dann irgend so eine Swing-Nummer.
    Mfg Ronny
    • lederhosenronny
    • 24. Februar 2006 um 23:32
    Hallo !
    Liebe Forengemeinde ich benötige dringenst einen Rat. Ich muss für eine Faschingsveranstaltung den Sound einer Microfon anlage der 20-er, 30-er und 40-er Jahre a`la J.Göppels und A.H. zaubern :roll: . Geht das mit irgendwelchen Effekten oder Pulteinstellungen.
    Vorhanden sind Sennheiser Micros(leider moderne :D ), Mackie Pult, Alesis FX
    Danke für alle Antworten
  • MH und T-Bar an einem Steuergerät ?
    • lederhosenronny
    • 8. Februar 2006 um 17:16
    Hallo!
    Ich habe einen Scancontroller Botex 1216, zwei MH und mehrere T-4 Bars. Die T-Bars laufen auf Kanal 1-4, d.h. ich behandle diese als Scanner 1. Die MH werden als Scanner 2 ( Kanal 17-32) verwendet.
    Funktioniert diese Konfiguration oder brauch ich evtl. ein anderes oder mehrere Steuergeräte.
    Danke für eure Antworten
    • lederhosenronny
    • 8. Februar 2006 um 16:53
    Hallo!
    Ich weiß jetzt nicht genau ob ich ins Party-Forum gehen muß oder ob ich hier auch eine Antwort bekomme.
    So nun mein Anliegen. Ich habe einen Scancontroller Botex 1216, zwei MH und mehrere T-4 Bars. Die T-Bars laufen auf Kanal 1-4, d.h. ich behandle diese als Scanner 1. Die MH werden als Scanner 2 ( Kanal 17-32) verwendet.
    Funktioniert diese Konfiguration oder brauch ich evtl. ein anderes Steuergerät.
  • Kaufentscheidung Moving Head
    • lederhosenronny
    • 21. Januar 2006 um 17:08
    Die MH setzte ich bei der Mobildisko bei ca. 50-300 Pers. ein. Scanner wollt ich nicht nehmen, weil ich nicht so richtig weiß wo ich die Dinger hinhängen soll. Bei mir habe ich 2-4 T-Bar`s auf Stative und da dachte ich, die MH stellste in eine Ecke auf Cases und gut ist.
    Bei den Leuchtmittel gibt es doch sicher welche die auch mal 500 h abkönnen, man muß da nicht unbedingt die billigsten nehmen.
    Ich mache halt nur Disko und da ist das mit den Lüftern auch nicht so problematisch. Ich habe halt das Preis-Leistungsverhälltnis gesehen(bei ca. 20 VA pro Jahr), da brauche ich keine von Martin für +2000 €.
    Aber trotzdem vielen Dank an alle
    • lederhosenronny
    • 21. Januar 2006 um 11:38
    Danke ersteinmal!
    Was hätte ich da für eine Alternative so zum Preis von max. 400 @ Stck.
    • lederhosenronny
    • 21. Januar 2006 um 10:59
    Hallo!
    Mich hat man mit meinem Problem leider aus dem PA-Forum verwiesen, da ich wahrscheinlich nicht die richtig teuren Geräte habe(kaufen will).
    Ist ja auch egal, ich hoffe hier bin ich angesehener und kann auf brauchbare antworten hoffen.
    Ich habe vor, für meine kleine mobile Disko mir zwei MH anzuschaffen,
    bin mir aber noch nicht sicher welche . In der Auswahl stehen:
    1. Moving Head JB Systems i-Move 5S
    http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    oder:
    2. Moving Head American DJ Spot 250
    Ich hoffe die links funktionieren.
    Ja nun die Frage an alle: Taugen die Dinger was, und für welche sollt ich mich entscheiden, oder ganz die Finger davon lassen.
    Jedenfalls brauche ich welche die irgendwo in diesem Preis- Leistungsrahmen liegen, also max. 400€ pro Stück.
    Danke für alle brauchbaren Antworten
  • Mehr Druck mit L.U.C.A.S. 600
    • lederhosenronny
    • 13. September 2005 um 20:47
    Hallo!
    Ich besitze eine L.U.C.A.S. 600 von H&K also 2x 150 W in den Tops und 1x 300 W im Sub. Für kleinere Sachen (Hochzeiten etc. ) alles kein Thema. Mein Publikum bewegt sich zwischen 50-200 Pers. Bin ich aber im Festzelt oder auf größeren Partys zugegen reicht das alles nicht. Kaufe ich mir eine größere PA (z.B. Actor von H&K ca.5000€) rechnet sich das nicht und ständig dazumieten bleibt auf Dauer auch nichts mehr hängen, und Gagenerhöhung ist deswegen auch nicht das wahre.
    Nun meine Frage: Bringt das was, wenn ich mir noch einen L.U.C.A.S. Sub kaufe oder vielleicht einen Sub vom Actor (Tip von zwei Kollegen). Es sollte aber etwas aktives sein. Daher bitte ich euch um zahlreiche Vorschläge und Tips.
  • Konfiguration Peavey Sub & Yamaha Amp
    • lederhosenronny
    • 10. Mai 2005 um 12:08
    Danke für Deine schnelle Antwort!
    Es muss nicht unbedingt ein Yamaha Amp sein, den habe ich nur zufällig noch rumliegen.
    Was würdet ihr mir evt. für einen guten Amp empfehlen (Crown, QSC, Dynachord oder reicht auch einer von Thomann?
    MfG Ronny
    • lederhosenronny
    • 9. Mai 2005 um 22:16
    Nochmal zu den techn. Daten.
    Die Endstufe gibt 2x 500 W/4 Ohm und die Boxen nehmen 250 W/8 Ohm.
    Kann ich da evtl. was abschießen? :(
    Danke für alle Antworten!
    • lederhosenronny
    • 8. Mai 2005 um 13:51
    Danke erst einmal, damit ist mir schon viel geholfen. :D
    Ich würde gerne ein Foto einstellen habe aber keinen Plan wie das funktioniert.
    Zur Endstufe zu kommen, die ist wo nicht das non-plus-ultra (in Sachen Bass). :(
    Trotzdem tausend Dank
    • lederhosenronny
    • 7. Mai 2005 um 21:10
    Also unterhalb des Typenschildes steht folgende Bezeichnung:
    MFG
    LOC 18
    JCM 16[/img]
    • lederhosenronny
    • 7. Mai 2005 um 20:52
    Hallo !
    Ich habe jetzt zwei Peavey Subs bekommen. :D Die techn. Daten sind:
    8 Ohm und max. Power 250 W RMS.
    Dann habe ich noch eine Yamaha Endstufe dazu:Modell P 2700
    500 W an 4 Ohm oder im Bridge 1000 W an 8 Ohm.
    Nun meine Frage :?: an euch, passt diese Konfiguration oder was muss ich anders machen oder beachten?
    Was für Topteile passen am besten zu den Subs(Impedanz,Leistung etc.)
    Auf der Rückseite der Subs befindet sich das Anschlusspanel mit 4x Klinke.
    Zwei davon besitzen die Kennzeichnung "Full-Range", auf einem steht
    "Bi Amp LO" und der vierte hat "Hi out". Für welche Konfiguration sind die Aus- bzw. Eingänge.
    Danke für eure Antworten im Vorraus !
  • Passt das zusammen? Peavey Sub und Yamaha Endstufe
    • lederhosenronny
    • 7. Mai 2005 um 18:04
    Hallo !
  • PA für mobile Disco und Synthypop
    • lederhosenronny
    • 27. März 2005 um 13:10
    Hallo und frohe Ostern ! :D
    Ich benötige wieder mal Hilfe. Ich stehe vor einem PA Kauf und weiß nicht so Recht welche ich nehmen soll.
    Die PA sollte so im mittleren Preissegment sich befinden, sollte so ca. 1,5 bis 2,5 kw haben so für ca 300 Pers. Einsatzgebiete wären mobile Disco und eine Synth-Pop Band a la Depeche Mode und Erasure. Einsatzort wäre im Festzelt ca. 15x40 m und auch Saal ungefähre gleiche Größe und vor allen Dingen sollte sie gut im Sound sein und untenherum schön Druck machen. Brauche ich da was von Seeburg oder Turbosound? :?:
    Danke und schöne Feiertage
  • Spooky Laser aufrüsten ? Ist sowas überhaupt erlaubt !!!
    • lederhosenronny
    • 5. März 2005 um 13:01
    Hallo!
    Ich war neulich auf einer VA. :D Dort wurden u.a. Spooky Laser eingesetzt (4-Stück)und es war eine gute Show. Da ich selbst solch ein Laser besitze kam ich mit dem Betreiber ins Gespräch. Da wollte der mir erzählen, das er seine Laser, die im Original 10 mW haben auf 50 mW aufgerüstet hat, ja man könne sogar noch höher gehen! Ist so etwas überhaupt erlaubt und geht das noch mit rechten Dingen zu? :shock: Angeblich hatte er die Zusage von Medialas oder er hat das bei denen machen lassen wie auch immer. :?:
  • Karnevall mit micros von DB
    • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 23:38
    Danke!
    Ich werde mich beim nächsten mal auf Eure Ratschläge berufen und hoffe das ich das Problem in den Griff bekomme, aber bis zum nächsten Karnevall ist ja noch ein Jahr Zeit.
    Danke Ronny
    • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 22:59
    Danke-Danke !!
    Soweit-Sogut !
    Ich denke mal ich hätte mich besser mit den Dingern beschäftigen sollen, aber die kamen mit den Dingern, "so die haben wir auch noch, die brauchen wir dringend...." angestöpselt und los gings mit der"rummulmerei"
    Da war dann noch der Squelch am Empfänger, bitte bitte verrate auch da noch genauere Eistellungen von deiner Seite her, ich habe die einfach mittig eingestellt ?
    • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 22:21
    Nochmal ich
    Wie hätte ich den Gain am Pack richtig einstellen müssen.
    Akkus waren voll
    Jedenfalls hat alles gemullmt
    • lederhosenronny
    • 16. Februar 2005 um 21:31
    vielleicht habe ich wirklich Mist gebaut, glaube ich eigentlich nicht, dafür mache ich das schon zulange (knapp 15 Jahre bei rund 30 VA im Jahr) und die hatten die Micros direct norm Mund Platziert.
    Achso ein Redner war eine Frau und der andere Log. ein Mann.
    was soll ich machen, noch son ding und ich krieg n`en 1,-€ Job
