  2. tidemic
Beiträge von tidemic
  • Biggest Bang for Buck
    • tidemic
    • 24. Februar 2007 um 11:27
    Also, muss ich mir erstmal einen dicken Amp besorgen.
    So Y. AP 6040 oder eien Zweite CB2602.
    Na, super wie soll ich das denn alles wieder reinfahren?? :cry:
    Ich neige ja fast dazu mir noch 2 HK-Audio Linear3 Sub's
    zu kaufen. Ist glaube ich die billigste Alternative.
    Die CB 2602 in 2 Ohm betreiben und fertig.
    Aber anderseits gehen 4 RCF L18P300 bestimmt wesentlich
    besser. Als 4 Eminence OEM aus den HK :D
    Bernd, welche CB18! Ich gehe mal davon aus das es sich hierbei
    um ein Gehäuse handelt.
  • DCX 2496 Threshold
    • tidemic
    • 24. Februar 2007 um 01:45
    habe auch ein Ultradrive DCX 2496.
    Max Ausgangspegel +22 dB
    Meine Amp's brauchen auch mehr als 0 dB.
    Aber ich habe den Limiter auch anders eingestellt.
    50Hz Signal auf die Anlage gegeben, Lautsprecher natürlich abgeklemmt.
    Aus der Leistung für den Lautsprecher die max Spannung erechnet.
    True RMS Multimeter, angeklemmt. Und Limiter soweit runter biss
    Spannung max. nicht mehr überschritten wird.
    MfG Meik
    • tidemic
    • 24. Februar 2007 um 01:18
    Thomas erstmal danke für die Antwort.
    Du denkst also so mehr in Richtung 4 mal Achenbach mit RCF
    L18P300. :twisted:
    Im RCF ESW 1018 wird der Reflex-Kanal aber größer von
    12cm auf 28cm. Spricht mann da noch von einen reinen
    Bass-Reflex. :?: Und er soll 106dB bei 1Watt haben würde ich ein
    bißchen krass finden für ein reines Reflex. Der L18s800 hatt
    schon einen guten SPL bei 1 Watt. Naja, ich bin kein Profi.
    Und lasse mich gerne belehren.
    MfG Meik
    • tidemic
    • 23. Februar 2007 um 19:31
    Ich habe ein HK-Audio Linear3 Sytem.
    Geampt von RamAudio CB2602 und Yamaha P4500.
    Gesteuert Von Behringer Ultadrive DCX 2496.
    Es läuft nur Konserve. Chart's und 80's!
    Ich muss demnächst eine Marktplatz (Dorffest) beschallen.
    500 Pax aber müssen nicht alle volles Programm bekommen.
    System Gedanke geht so in Richtung Dynacord XA2.
    Da ich keine 13000€ habe, muss gebastelt werden.
    Bass:
    Budget max 1200€ an Tieftönern sprich 4 vernünftige 18"
    Hoher Wirkungsgrad, kann ruhig ein bißchen BOOOMMM machen.
    Muss aber gut gehen ( ich mag es kaum schreiben" Drücken" ).
    Meine Ideen :
    RCF ESW 1018 mit dem RCF L18S800 (Wirkungsgrad)
    SK Bastelhorn mit Oberton 18XB700 (Disco Bass ?)
    AW Audio KS CW 218 mit RCF L18P300
    Bassreflex können wir glaube ich streichen zu geringer SPL .
    Für weitere Ideen bin ich dankbar.
    Top's erstmal ausser acht lassen
    MfG Meik
  • DAS Light
    • tidemic
    • 12. November 2006 um 18:58
    Ich suche für Zelt/Scheunen Disco.
    Ein passendes Steuergerät für`s Licht.
    Licht bedeutet in deisem Fall
    4 Martin miniMac´s
    1 Martin Wizzard
    1 Nebelmaschine
    ein paar Kannen Par 64
    Hatte bisher immer vom örtlichen Verleih. Bei 2 miniMac´s
    und ein paar Kannen ein Martin 2518 Lichtpult.
    Und das geht garnicht.
    Ein Bekannter hatt mich jetzt auf eine Computer gestützte Sotware
    gebracht.
    Was meint ihr zu DAS Light ?
    MfG Meik
  • Farin Urlaub racing team
    • tidemic
    • 30. Oktober 2006 um 17:47
    Moin
    Ich meine das sich das Racing Team eine lauten Bühnen Pegel
    rein "Pfeift". :roll:
    Man kann es auf der Live CD ,beim Song Dusche, ganz gut hören.
    Da werden einfach mal die Gitaren Amp's weiter aufgemacht.
    Farin Urlaub kommt mit der Stimme erstmal nicht nach.
    Techniker zieht nach (Piieeep) ,regelt wieder runter.
    Farin muss schreien.
    Es kann natürlich auch andere Ursachen haben.
    MfG Meik
    (Ich finde die CD trotzdem Gut)
  • Warnungen-Brett
    • tidemic
    • 19. September 2006 um 21:53
    Ich habe manchmal den Verdacht das, das Zweite manche
    Beiträge von anderen Produktions Firmen kauft.
    Vor nicht all zu langer Zeit, hatten die einen Bericht.
    Über Haus E-Anlagen der war sowas von technisch
    schlecht.
    Frei nach dem Motto" Angst verbreiten, der böse Strom will nur dein
    Haus abfackeln".
    Sowas bin ich von den Luxenburger Sendern gewohnt aber nicht vom
    Zweiten.
    Vieleicht ist so die mangelde Qualität mancher Berichte zu begründen.
    Hauptsache Quote
  • Fernsehtip :Heute Abend 21:00 Frontal21
    • tidemic
    • 19. September 2006 um 21:29
    Ja, habe eben ZDF geguckt
    " Pa-forum ........ ist ein Pranger-Brett"
    Sogar mit einem Bericht von einen Geschädigten.
    MfG Meik
  • Dynacord XA-2 gehört - Supergenial!
    • tidemic
    • 19. September 2006 um 20:01
    Ich möchte die Verständlichkeits/Entfernungs Frage mal
    ausser Acht lassen. :D
    Und habe Fragen zum Dynacord Xa2 System.
    Standart Größe (1Top, 2Sub's pro Seite) für
    Konserve mit "Druck" (Schützenfestzelt Ruumms)!
    Mit eigenem XA 4000 Amp, oder lieber Amp's
    mit mehr Leistung?
    Und
    Wie steht Nexo AlphaE zum Dynacord Xa2? :?:
    Ja, "I know" das AlphaE ist teurer, aber mit besseren
    Amp's für das Xa nehmen die sich nicht mehr soviel.
    Lohnt es sich das AlphaE zuholen.
    Druck = Bedeutet in diesem Fall kein Mayday, Erdbeben etc Pegel. :idea:
    MfG Meik
  • Darf sowas noch Party heißen
    • tidemic
    • 24. August 2006 um 20:16
    Hey,
    Mir ist was ähnliches passiert. Die Veranstaltung, wo bei mir alles vor
    8 Jahren angefangen hatt, wurde bei mir dieses Jahr das erste mal nicht gebucht!
    "Naja, alles hatt ein Ende nur die Zeltparty zwei!"
    Im habe dann rausgefunden das der Festvorstand sich dieses Jahr
    aus anderen Leuten zusammen setzt. Alles klar! :wink:
    Also kam der DJ, aus ihrem Heimatort.
    War am Abend mal kurz da, PA kam von Conrad MPA (irgenwas). Ich kann jetzt nicht sagen woher der schlechte Klang kam. Ob vom Conrad System oder von den "scheiss" MP3 vom Laptop. Zumindest hatt er
    eine ruhigen Pegel gefahren. Was solchen Systemen meistens zu
    gute kommt.
    Ich finde aber nicht nur die Musikrichtung (Still) entscheidet über
    den positiven verlauf einer Veranstaltung. Sehr wichtig finde ich auch
    Klang und Pegel. Es gibt noch viele weitere Kriterien die eine Party
    Gut machen. Aber ich denke nicht ,das man sagen kann,
    wenn die Unterhaltung nicht stimmt wird mehr"gesoffen".
    MfG Meik
  • Produktion eingestellt ???
    • tidemic
    • 24. August 2006 um 19:36
    Weiss auch jemand warum :?: Weil laut mehreren Berichten und Test's ist das Brett für den Preis unschlagbar.
    MfG Meik
    • tidemic
    • 24. August 2006 um 17:48
    Ich suche ein Einsteiger Pult, für kleine HipHop und Cover-Band
    Auftritte. Und zum üben, deswegen kleines Geld.
    Und wollte mir eigentlich ein
    Behringer DDX3216
    kaufen.
    Jetzt hatt man mir erzählt das Behringer die Produktion eingestellt
    hatt. Könnt ihr das so bestätigen? :?:
    MfG Meik
  • JBL MRX 500 Serie
    • tidemic
    • 4. Juni 2006 um 20:46
    Hey,
    Danke Volker dann frage ich später nochmal. :idea:
    MfG Meik
  • JBL MRX 500 Serie
    • tidemic
    • 3. Juni 2006 um 10:47
    Hatt jemand schon das
    Jbl MRX 500 System
    gehört, gearbeitet?
    Bitte um Klangeindrücke etc. Soll für mobile Disco bis 500 Leute
    sein. Also sollte der Bass schon ein wenig schieben 8) !
    Habe noch ein HK-Audio Linear3 Sytem. Und stehe jetzt vor der
    Entscheidung mir noch 2 18" für das System dazu zu kaufen.
    Oder gleich ein Sytem zu kaufen das für Disco besser geeignet ist.
    Freue mich auf Antworten.
    MfG Meik
  • Monitor/Standalone ?
    • tidemic
    • 27. Mai 2006 um 17:46
    Ich habe Interesse an einem guten aktiven DJ-Monitor (mit tiefgang),
    denn ich auch mal als Standalone vor 20-30 Leuten fahren
    kann.
    Wichtig ist das im Standalone ein rundes Klangbild
    erhalten bleibt. Und nicht das der Bass einknickt, wie
    eine SkiSprung Rampe. :lol:
    Ach ja das leidige Thema mit dem Budget, max 800€.
    Habe mir heute denn
    RCF ART 322 A
    angehört und fand den Klang als auch den Tiefgang, schon
    recht gut.
    Habt ihr noch Alternativen zu den RCF?
    Freue mich schon auf eure Antworten.
    MfG Meik
  • 12-16 Kanal Mischer für Cover-Band - Welchen nehmen?
    • tidemic
    • 9. Mai 2006 um 20:44
    Ich habe relativ wenig FOH Erfahrung. :cry:
    Und habe auch deswegen keine technischen Eindrücke
    von den verschiedenen Typen sammeln können.
    Aber ich werf mal so einfach das
    Dynacord CMS 1600
    dazu!
    Wie gesagt, ich habe mit diesen Pult noch nicht gearbeitet.
    Aber da es vom Magazine Soundcheck zum Kompaktmischer/Mischpult des Jahres gewählt wurde.
    Und in der Production-Partner 01/06 steht:
    ...Mit den beiden Kompaktmischern CMS 1000 und CMS 1600
    bietet Dynacord zwei kleine Pulte an, die in puncto Audio-
    qualität und Verarbeitung auch in einer weit größeren Klasse
    gut mitspielen könnten. ...
    Ist vieleicht etwas teuer, aber irgendwo bekommt man es für
    1500€. Und es hatt zuwenig AUX Wege für dich.
    MfG Meik
    [/i]
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tidemic
    • 28. April 2006 um 16:21
    Moin!
    Ja,und geraucht hatt er auch! :grin:
    (Quelle "Life of Brain")
    Schönes Thema, mein neues Amp Rack ist nur noch nicht fertig.
    Und mit meinem jetzigen will ich euch verschonen.
    Ist nur eine Yamaha P4500. Die läuft zwar schon 6Jahre ohne
    mucken.
    Aber hatte mir am Wochenende eine QSC EX 4000
    für meine Sub's geliehen. Es ist doch sehr Überaschend was
    auf einmal aus den 18" rauskam.
    Das der Klangunterschied so gravierend ausfällt, hätte ich
    nicht gedacht.
    Mein neues Amprack soll so aussehen:
    RamAudio CB 1402
    RamAudio CB 2602
    Alto Maxidrive Compakt
    16 A CEE Kraftverteiler (Drehstromverteil.) 9 SchukoSteckdosen
    Mfg Meik
  • Abi Party ?!?
    • tidemic
    • 3. April 2006 um 19:05
    Hallo zusammen!
    Ein sehr schönes Erlebniss hatte ich bei einen
    Fußballer: Rock/Oldie fest.
    1 Woche vor der Veranstaltung, fragte mich
    eine Nirvana Cover Band. Ob sie über meine
    PA mitlaufen könnten.Darauf habe ich sie gerfagt was
    mit Mischpult etc. seie. "Nee haben wir alles!"
    Die Schülerband schlug dann so 45 Minuten,
    vor dem Start der Veranstaltung auf.
    Und fragte mich wo den ihre Mic's wären
    Nach vielen hin und her, lief der Gesang über mein
    Pioneer DJM 500 ( Ohne Compressor :cry: )
    Erst flüstert der Meister da rum und dann Bölckte (schrein)
    der volles Pfund los.
    Ich also am regeln wie so ein Weltmeister.
    4 Stunden später, ich bin schon seit geraumer Zeit am
    Konserve (Rock,Oldies) spielen, kommen da so 6
    möchtegern Gangsta an und fragen:
    "Ey, spiel mal krass HipHop (RnB)"
    Ich habe ihnen denn mit hilfe des Gastgeber's versucht klar
    zu machen das, diese Musik hier nicht erwünscht ist.
    Darauf hin bekomme ich den Spruch:
    "Willst du auf fresse, oder was."
    Für mich war der Abend gelaufen. 1,5 Stunden später habe
    ich abgebaut.
    Schon lustig
    Neee
    MfG Meik
  • Abi Party ?!?
    • tidemic
    • 2. April 2006 um 12:49
    Moin ChioChip
    Was hatten ihr denn als Stack GAE Pro Stage
    PS 121T mit BR 118. Oder wie ?
    Gruß Meik
  • Abi Party ?!?
    • tidemic
    • 1. April 2006 um 12:43
    Ich habe es mir gestern mal wieder richtig gegeben.
    Bin in nachbar Ort zu einer Abi-Party gefahren.
    (Irgendwie ist der Titel Abi-Party, bei uns der
    Garant für überfüllte Hallen, total betrunkene
    Minderjährige und schlechtes Personal geworden!)
    Intressehalber habe ich mein dB-Messgerät mitgenommen.
    Dort angekommenmusste ich auch gleich den Türsteher( 8):?::?: )
    erklären was das ist und was ich damit will.
    "Kaffe kochen, ist doch klar" :roll:
    In der Halle bestimmt 5Mio Crad (ca. 35C). Und super proppe
    voll. Das komische Gefühl überkam mich gleich,
    ich habe soeben den Altersdurchschnitt erhöht. Naja egal!
    PA: Dynacord XA 28 (alt) stand als Stack auf der 1m hohen
    Bühne. Haben , so 2m vor dem Stack, ca 108 dB max
    gefahren. ( Xa 28=2*F12CWH , 4*F17PWH, Amp. Xa2600)
    Klang: Hochton war laut hart und eckig, nicht schön.
    Die hätten den 4KHz DIP EQ an der Xa2600
    auch mal benutzen sollen.
    Der Bass war irgendwie nicht so präsent.
    Kam irgenwie nicht so direkt, sonder verzögert
    aus dem Parket Fußboden der Tanzfläche.
    (Kittzelte schon sehr merkwürdig an den Füßen) :(
    Irgenwie tuen sich viele schwer mit der XA.
    Ich habe die bei uns in der Schützenhalle.
    Auch schon mal live mit Lotto King Karl gehört
    Und da ging die voll in Ordnung.
    Set: Alles im allen, es ging. Wenn nicht der DJ so schlecht
    oder betrunken gewesen wäre. Ich meine Musikgeschmack
    spielt hier keine Rolle. Ich rede von herlichen Übergängen.
    100 Sek. Nirvana dann reizt der voll zu 50Cent rüber.
    Der DJ, hatt quasi die Intro Funktion eines HiFi-CD Player's
    simuliert. (Alle 20 Sek. automatisch Skippen)
    Fazit: Für das junge und sehr betrunkene Publikum.
    Ging die Veranstaltung schon durch.
    Ich bin nach 45 Minuten wieder nach Hause gefahren
    Das Wochenende kann nur noch besser werden.
    MfG Meik
