  2. tidemic
Beiträge von tidemic
  • RAM R-Serie
    • tidemic
    • 11. Oktober 2005 um 20:59
    Ich weiss ja nicht in welcher Verbindung du zu Miele stehst. Aber wo du es gerade im zusammenhang nennst. Hertstellungsort Qualitätssicherung.
    Warum brennen bei Miele Trocknern ,seit geraumer Zeit, immer wieder
    die Leistungselektroniken durch. Und wir sprechen hier von Geräten die nicht Älter als 2-4 Jahre sind.
    Ich könnte die Liste noch weiter führen, aber du weisst wo von ich spreche.
    Sorry, ich wollte nicht ablenken. Ich meine das Thema lautet RAM Audio
    MfG Meik
  • RAM R-Serie
    • tidemic
    • 11. Oktober 2005 um 20:41
    Du meinst Miele hatt also in z.B. Gütersloh den betrieb eingestellt. Dann willst du mir wahrscheinlich noch erzählen das in Berlin Siemens/Stadt geschlossen hatt.
    Ich will ja garnicht behaupten das Miele nur in Deutschland zusammen
    schraubt.
    Aber welcher Hersteller macht das auch?
    Gruss Meik
  • RAM R-Serie
    • tidemic
    • 11. Oktober 2005 um 20:20
    Es wird ja immer lustiger, wie kommst du denn gerade auf Miele.
    Ich mag ja vieleicht nicht so die super lange Erfahrung mit PA Endstufen
    haben. Aber ich habe 4 Jahre bei Miele als Kundendienst-Techniker
    gearbeitet. Sicher Miele Geräte die vor 20 Jahren gebaut wurden ,
    sind technisch zwar lange nicht so hoch entwickelt, haben aber eine längere Laufzeit wie die heutigen.
    Seien wir mal ehrlich welcher Hersteller der stolz auf seinen Produktions-
    sitz ist, bezieht nicht auch Teile aus fernost! Oder welcher Hersteller über-
    haupt produktziert alle Baugruppen selber. Ich spreche noch nicht einmal
    von einzelnen Teilen.
    Schöner neuer globaler Weltmarkt
    Gruß Meik
  • RAM R-Serie
    • tidemic
    • 10. Oktober 2005 um 19:32
    Hey,
    das ist ja witzig! Ich bin auf der suche nach einer Preiswerten und guten Endstufe. Und da habe ich lieber ein Thema bei Party PA erstellt.
    Weil ich dachte ich werde hier gleich im hohen Bogen rausgeschmissen!
    Nein,scherz beiseite also von euch kann auch (wenigstens fast) jeder die
    RAM Audio R1500 empfehlen?
    Gruß Meik
  • Endstufen erfahrung?
    • tidemic
    • 10. Oktober 2005 um 18:42
    Super, jetzt bin ich um einige Erfahrungen von euch schlauer. Danke!
    Ich denke das ich mir die RAM Audio R 1500 holen werde.
    Oder gibt es da irgendwelche einwände?
    • tidemic
    • 9. Oktober 2005 um 16:54
    Aha.
    erstmal danke für die Antworten.
    Welche Endstufe liegt denn ca in der gleichen Preisklasse und ist
    wirklich gut
    Yamaha P****
    Dynacord S1200 ?
    • tidemic
    • 8. Oktober 2005 um 20:01
    Moin!
    Ich habe zur Zeit ein (HK-Audio) Linear 3 System 2: 1" 15" Tops und 2:
    18" Bässe. Angetrieben wird das noch von einer Yamaha P 4500 Leistung
    angeblich 2 mal 720W @ 4Ohm.
    Dieses,ich nenne es mal, System benutze ich als DJ für kleinere Veranstaltungen ( Dorffest ) . Da sind dann so circa 200 Leute. Wovon
    sowie so nur ca 50 der Musik lauschen. weil der rest nur am saufen ist.
    So ich will hier aber nicht über mein Leben als DJ rum-heueln.
    Demnächst habe eine kleine Zeltdisko (400 Pers.) zu beschallen.
    Deshalb will ich als erstes die Anlage aktiv trennen. Dazu will ich mir
    das DBX DriveRack holen. Und dann noch zwei 18" Sub's.
    Jetzt meine Frage ich brauche jetzt auch noch weitere Verstärker.
    Zu meiner engeren Auswahl Zählen
    Crown XLS 602 Preiswert und soll ganz gut sein
    QSC RMX 1850 HD die ist teurer .
    Ist sie auch besser?
    Gruss Meik [/quote]
  • Kompressor/Limiter
    • tidemic
    • 21. März 2005 um 18:58
    Moin!
    Es gab ja schon einmal das Thema Kompressor richtig einstellen.
    Ich habe aber noch ein Paar Fragen.
    1. Ich habe eine Yamaha P4500 Endstufe 8Ohm/Stereo 460Watt rms.
    Und 2 HK-Audio PR115 Topteile 300Watt rms 8Ohm.
    In der Anleitung der Endstufe steht:
    Empfindlichkeit (Vol. max.) Nennleistung an 8Ohm =+ 5,7 dB
    Bedeutet das, daß die Endstufe bei +5,7 dB 460W@8Ohm abgiebt?
    Dann muss ich ja nur das Leistungsverhältnis 1dB=1,26berücksichtigen
    Am Limiter als Grenze (mit ein bischen Sicherheitsbereich) +2dB
    Einstellen.
    2. Wie stelle ich am besten die Attack und Release Zeit ein?
    Nach dem eigenen Ohren oder wie?
    MfG TideMic[/quote]
