  2. mike severloh
Beiträge von mike severloh
  • Suche Kaputte PD Precision Devices Chassis 15"
    • mike severloh
    • 9. November 2013 um 00:36
    Zitat von "montarbo"
    Suche Beschädigte Precision Devices Chassis.
    Am liebsten 15" mit mechanischen Schäden.
    Juri Borkowski
    info@jjb-sound.com
    schade, aber wenn sich jemand mit Interesse an 2 defekten PD.186 meldet schick ihn zu mir
  • Günstige MH's ala HQ Power 250 ect, LED par günstig@
    • mike severloh
    • 7. November 2013 um 08:55
    Hi Severin,
    meine Doppler Orange BullPower 1000 (2x450 w in 2HE) ist zu haben. Schwere Eisenschwein-Qualität, ansprechende Aufmachung (digam abgeschaut).
  • EV TL4025 "Beamer" Neubestückung
    • mike severloh
    • 22. Oktober 2013 um 00:40
    Zitat von "danies5"
    schotte:
    Hahaha 125kg nur die Hornverlängerung und fast 220kg fürn Doppel 18ner Horn stell ich mir geil vor.
    Da sind meine ja Fliegengewichte, im Vergleich zur Extension versteht sich.
    Daniel
    Ja, das ist der Trick: Länge und Fläche, darüber geht nix. Ich hab den beamer nie simuliert, aber bei Martin 115bins war ich platt wie leise der Bass zu tieferen Frequenzen wird im Vergleich zum Optimalbereich, auuch mit 10 Stück.
    Anyway, der Beyma ist für solche Basshörner gut, PD.154 wäre besser bei kickhorns, PD.158 ist mir grad nicht so gegenwärtig.
    Such mal jemand noch den W-Horn-tread, da simulierte ich die 2x15"-Monster mit diversen Chassis, sicher ist dieses auch dabei. Vorsicht, die Ergebnisse sind anders, weil keine reinen frontloader ..
    • mike severloh
    • 18. Oktober 2013 um 14:17
    Zitat von "danies5"
    habe 4 Stk EV TL4025 w-bins ("Beamer"), als Chassis sind EV EVM15L Proline verbaut.
    Da mir bei meiner letzten Veranstaltung 2 Chassis flöten gegangen sind, bin ich am überlegen alle 4 neu zu bestücken, da die EVM sowiso schon lange
    nicht mehr Stand der Technik sind.
    RCF 15N451 VAS 125l Qts 0,18 fs 34
    RCF 15X401 VAS 146l Qts 0,29 fs 35 -> Qts zu hoch für Horn? Nee, Vas und Qts-Zusammenhang -> Qtb
    RCF 15N401 VAS 160l Qts 0,22 fs 34 -> würde am besten passen, leider keine 4.5" Voicecoil
    Wie wirkt sich der unterschiedliche VAS-Wert aus?
    Jetzt meine eigentliche Frage,
    mein geschlossenes Rückkammervolumen beträgt ca 20l (abzüglich vom Chassis eingenommenes Volumen), ..
    Daniel
    Hi Daniel,
    wenn Du bei RCF bleiben willst passt das so. Beim RCF 15X401 kann das knapp werden mit nur 20 l, anhören wäre gut bei diesem Chassis ;) Die anderen kann man so nehmen wie sie dastehen. Da wäre wahrscheinlich der RCF L15P400 vergleichbar, eine gute Alternative, die Serie ist etwas jünger als die betagten und sehr guten L300 / S800 / S801.
    Nur Bassmitteltöner kommen mit dem kleinen Volumen ähnlich gut zurecht.
    Bei Beyma weiss ich momentan nur den 15G450/N, Ferrit, 115mm Spule, nur 700 Watt, auch schon älter.
  • Selenium D405, BMS 4591 und großes 2" horn dazu
    • mike severloh
    • 19. September 2013 um 09:18
    Hi, ich hab in gross grad nur Community PC442 (50 cm),
    guckst Du hier
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…026113-172-9207
    mit passenden gleichlangen 8"-Mittenhörnern von MusikProduktiv aus den 80ern, mit dem aktuellen Eminence LineArray-Treiber drin ..
  • Letzte Chance: 18" Subs wie Jobst Audio LMB-118
    • mike severloh
    • 12. August 2013 um 12:56
  • Kann geschlossen werden! Suche Electrovoice N/D408
    • mike severloh
    • 5. August 2013 um 22:07
    Hat gut geklappt, Simon, merci.
    Mike.
  • Treiberbezeichnung
    • mike severloh
    • 14. März 2013 um 17:08
    sorry, ja, DE32 ist wohl der Tweeter mit donut-Membran, DE25 war der kompressions-1"-Treiber :
    B&C DE 25 / 8 Ohms
    1” High-End-Treiber
    * Mit Mylar Diaphragma u. Alu-Schwingspule 40mm
    * Abmessungen: runder Lautsprecher mit 134 mm Durchmesser
    * Tiefe des Lautsprechers: 60 mm
    Miss mal nach, das könnte er sein.
    Mike.
    • mike severloh
    • 14. März 2013 um 16:09
    das könnte ein B&C DE32 sein, der Deckel sieht danach aus, und es war eine Phenolmembran, wenn ich mich nicht irre.
    Mike.
  • Suche Leichte AMPs ab 2x800RMS (4ohm) und 2x1200 4ohm
    • mike severloh
    • 13. März 2013 um 14:17
    TAPCO Juice J-2500 , leider 26 kg, aber billig und bewährt ;)
    Wahlweise im passenden 2HE-amp case, dann ist das wieder vergleichsweise leicht weil einzeln.
    Diese hier
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=7232
    Mike.
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • mike severloh
    • 13. März 2013 um 14:14
    Sebastian Bock
    15'' / 1,4'' Horntop mit JBL 2227H und Monacor MRD 360N an MRH-142 (bgl. Faital LTH 142) passv getrennt.
    Sieht gut aus ! Der JBL 2227 ist schon der Hammer, einer der letzten seiner Art.
    Sollte jemand das in old school bauen wollen, meine noch lauteren JBL 2220H liegen auf lager, der Wirkungsgrad beläuft sich dann auf traumhafte 8,7 % !!
    Mike.
  • Ein paar Fragen zum Bec1 Horn
    • mike severloh
    • 4. Februar 2013 um 00:07
    Kannst Du Beyma 15G450/N darin testen, 4.5" VC , auch ca. 750 w ?
    Mike.
  • Dämpfungsmaterial = Filtermaterial? (nicht Dämmmaterial)
    • mike severloh
    • 26. Januar 2013 um 18:54
    Ääh, Leute, ich braucht nix zu glauben oder zu erfinden:
    der positive Einfluß von Absorptionsmaterial in Bassboxen ist meßtechnisch erfasst und nachgewiesen, sowie in Blindtests eindeutig zugeordnet, siehe Publikationen in anderen Foren. Oder müssen wir Thiele, Small, D'Appolitto und Klippel hier komplett herleiten ?
  • Baupläne für Gehäuse mit JBL 2241 G ?
    • mike severloh
    • 23. Januar 2013 um 21:30
    Zitat von "watt-xtra"
    ich habe die 2241H im reflex gehause
    gehause sind 58*58*75 cm aussermasse.
    gebaut met 15mm Berken... links/ rechts reflex offnung uber die ganze lange des gehause..
    Und sorgen fur genug versteifung des gehause
    funktionieren sehr gut :D
    ja das denk ich doch auch, klingt etwas nach ONKEN-Reflex, output ohne Ende.
  • Mid/Bass Ergänzung zu HR6040
    • mike severloh
    • 12. Januar 2013 um 21:56
    jaa, FÖÖN B75 mit Ciare nd15-3, das schiebt bestimmt wie das Community-Basshorn ;)
    • mike severloh
    • 9. Januar 2013 um 18:32
    ich denk da an Community's gestreckte 15"-Hörner, habe ich als in Erinnerung als 80cm lang, Hals passend f. 15" also knapp 33 cm Durchmesser, Mund ca. 70x70 cm ;)
    Von Selenium gibt's eine Bauvorschlag gestrecktes Horn für 15" oder 12", weiss nicht mehr.
    Aah, ja klar, und FÖÖN LD-100, das ist 1x12" gestreckt und vergleichbar gross
  • Bestückung für 2 Hornbässe (EV)
    • mike severloh
    • 17. Dezember 2012 um 18:33
    möglicherweise gehen da JBL's Hochwirkungsgrad-Teile. Das lauteste war JBL 2220 (die Ferrit-Version ;) )
    Mike.
  • Wer kennt diesen 12" Low-Mid Speaker? läuft mit JBL 2426H
    • mike severloh
    • 7. Dezember 2012 um 13:10
    Hi Andreas,
    ich würde das genau so betreiben wie ursprünglich gebaut, also reparieren.
    Es gibt so manche grosse 2x12"Mitten-Hörner mir diesem Chassis aber alle mit 2"-Hörnern kombiniert. Daneben gibt es auch Monitore in br mit 1", und genau da würde ich dieselben Chassis nehmen, da zu 1" höher getrennt wird und mehr Fehlerquellen bestehen als mit bedeutend tieferer Trennung zu 2"-Treibern.
    • mike severloh
    • 6. Dezember 2012 um 20:09
    yep, genau, Fane Studio 12B ;)
    wie in
    Mike.
  • Hornbass für Frequenzen von 40-200Hz
    • mike severloh
    • 2. Dezember 2012 um 00:03
    Ja, bitte.
    Mike.
