  2. mike severloh
Beiträge von mike severloh
  • CIVES
    • mike severloh
    • 24. Januar 2008 um 20:25
    Zitat von "sound&phon"
    ... jo als Kickbässe kann ich mir das vorstellen, aber das war nicht der Verwendungszweck den ich eingendlich vorhatte.
    Ziel war ein großes Horn für ne Fixinstallation das alleine beeindruckt......
    Könnt man mit nem riesen-Mittelhochtonhorn ala EV-HR6040 kombinieren, nur für drunter weiss ich nix so grosses. Ach doch, ja, Shearer 18", wie früher inner alten Oper Frankfurt. Oder ´n Paar Eckhörner übereinander wenn die Ecken frei sind. Oder gleich Fletcher.
    Mike.
  • martin-bin bestückung?
    • mike severloh
    • 24. Januar 2008 um 20:13
    Zitat von "x3"
    ich bin auf der suche nach 4 stk 15 Treiber für Die klassischen Martin-bins
    Hi, Beyma 15G450/N ist bei Ferrit/Keramik nicht zu toppen, denk ich. Grosse Spule 4,5" , mittlerer Hub, geeignet für das Rückkammervolumen des Martin 115-bins, hohe Belastbarkeit.
    Siehe auch
    http://www.musiker-board.de/vb/selbstbau/2…quahl-wahl.html
    , hier als Kickhorn-Chassis (wie bei mir damals im abgesägten Martin).
    Mike.
  • Frequenzgang alte Eliminator 1x15?
    • mike severloh
    • 23. Januar 2008 um 19:39
    Hi Matthias,
    bei allen mir bekannten Hörnern ähnlich eli4a ist zu bemerken, dass sie oberhalb ca. 250 Hz deutlich schlechter werden. Man sagt dass sei wegen der Faltungen. Das gilt dann für Klisch La Scala und ähnliche, Martin 115-bins usw.
    Sicher spielen dabei auch parallele Wände eine Rolle - Thema stehende Wellen im Gehäuse.
    Geschwungene Hörner ohne Kanten wie die von Bill Fitzmaurice gingen wohl auch noch etwas höher gut, eine Oktave ist da noch drin - eventuell mehr, liesse sich recherchieren. Einige der Fitzmaurice-Produkte sind nicht quaderförmig umbaut sondern trapezförmig.
    Mike.
  • CIVES
    • mike severloh
    • 23. Januar 2008 um 16:43
    .....bauen.... na da müsste ich aber lange überlegen nach dem Plan das hinzukriegen.
    Aber nach genaueren hinsehen sehe ich einen Schatten auf dem Plan genau zwischen den beiden Ansichten das Logo von Celestion... :shock:
    Kann das sein ?
    Yep.
    Also ich find sowas geil.
    Damals wurden wohl überwiegend low-Qts - Chassis mit starkem Antrieb eingesetzt.
    Ich baute eine kurze Version davon beinah mal, bis ich mich dazu entschloss als Kickbass Martin-115-bins abzusägen. Das Resultat war qualitätsmässig brauchbar, leicht verfügbar (Martins verkauft nahezu jeder ältere P.A.-Mann), und handlicher :D
    Mike.
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • mike severloh
    • 22. Januar 2008 um 19:41
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    hallo,
    nein - nur mit einem handelsüblichen digital-controller (zwecks delay und allpass)!
    Hi Fabian,
    merci für allen Einsatz ! Das bringt mich immer wieder super drauf, und die Messungen am EV HP640 waren das Sahnehäubchen. Dürfen gerne veröffentlicht werden, sowas von directivity ist sehenswert.
    Aber nochmal zu hier: dann sind Ansätze wie
    gleichlange Hörner / Kompressionsfaktoren / angepasste Gruppenlaufzeit
    wohl doch problem-vereinfachend und führen wohl am ehesten dazu, mit ner gewöhnlichen, dummen Weiche auszukommen, richtig ?
    ( viele ältere analog-Weichen haben durchstimmbare Allpassfilter als quasi-"delay" ; wird zum Teil auch so beschriftet )
    Mike.
    P.S.: ich frage das wegen der Anfragen nach "klein, leistungsstark, einfach", was für mich Passivweiche voraussetzt. Ich hab nix kleines, und wenn ich den passiv-Weichen-Aufwand hier sehe bleib ich vielleicht doch auf gross und Aktiv-4weg, auf Dauer ...
  • t.amp d3400 / d2800 digitalendstufen
    • mike severloh
    • 22. Januar 2008 um 18:05
    Zitat von "wora"
    ich möchte ja nicht rechthaberisch sein, aber genau das sage ich schon seit jahren...
    Dafür suche ich sie auch ...
    Mike.
    • mike severloh
    • 22. Januar 2008 um 18:04
    hallo,
    ...in summe läge man also bei:
    - 8 spulen,
    - 9 kondensatoren,
    - ein paar widerständen.
    was sagt ihr dazu?
    der bauteilekostenaufwand wäre wahrscheinlich nicht unerheblich (grade in den saugkreisen sind teilweise sehr große induktivitäten notwendig).
    dem gegenüber stände eine sehr hohe wiedergabequalität!
    Hi, wären alle Problemfälle mit Akiv-Weiche (alle Wege plus Schutz-C vor dem Tweeter-Treiber) und Terzband-EQ (constant-Q-Konstrukt, Yamaha-Klasse) lösbar ?
    Mike.
  • Macht Selbstbau Wirtschaftlich SINN ?
    • mike severloh
    • 22. Januar 2008 um 17:54
    bei einem nicht am Markt erhältlichen Konstrukt macht es Sinn, wenn lange Zeit auch nichts vergleichbares auf dem Gebrauchtmarkt erscheint.
    In den letzten Jahren tauchten nahezu alle Komponenten für 5 verschiedene Mehrwegsysteme für meine / unsere Bedarfe auf dem Gebrauchtmarkt auf. Mit viiiel Zeit zum Abwarten wäre Selbstbau unwirtschaftlich gewesen. Dann wäre das auf Gebrauchtkauf und tuning von Vorhandenem hinausgelaufen.
    Da der Bedarf aber kurzfristig zu decken war blieb nur Selbstbau.
    Mike.
  • Neo 15er für CB Top
    • mike severloh
    • 18. Januar 2008 um 22:34
    Zitat von "ukw"
    Auch von RCF gibt es bessere Mittenraketen in der 15" Klasse als die von mir Post 3 vorgeschlagenen:
    z.B. MB15N351
    Full ack, läuft auch im frontloaded Horn sehr gut, Xmax ist wohl +- 2.75mm .
    Mir gefällt er. Muss zur Zeit bis 800 Hz ackern, 24dB/okt Linkwitz-Riley-Trennung.
    Mike.
  • Boxen für ca:800 €
    • mike severloh
    • 15. Januar 2008 um 13:13
    gebrauchte Yamaha SV112 (die alten, Trapezform), evtl. mit verbesserter Weiche (original hat gewaltigen 1 kHz-peak) ?
    Mike.
  • Potente Ersatz-18Zöller gesucht
    • mike severloh
    • 15. Januar 2008 um 13:10
    Zitat von "dj berTONe"
    ... Der Faktor Endstufe doppelt so groß wie Speaker kann man hier also vergessen, ich rechne lieber mit 1:1 und verzichte auf 3 dB.
    Priorität lege ich auf die Performance, also möglichst hoher Output bei möglichst gutem Frequenzgang (Vorschlag: 35 - 120 Hz / - 3dB). ...
    das beisst sich: max performance ohne headroom is nich
    das auch: hoher output und grosse Bandbreite.
    Im Prinzip ginge wegen output BMS 18n850, in der Grösse 35 Hz laut wäre ich unsicher. RCF ist sicher ne gute Wahl. Kennt schon jemand den Neo-Langhuber von RCF ?
    Wünsche trotzdem viel Erfolg !
    Mike.
  • Kompakte Tops für 1-2 18"Achenbach Subs
    • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 16:04
    Zitat von "audionrg"
    Ich finde selbst bei 15"/1,5" tops ist der tiefgang nicht ausreichend um richtig party zu machen. egal wieviel leute.
    Ja eben, deshalb stellte ich um auf basslose "Tops" und immer subs, und stack zu Raumgrösse wird nur noch nach sub / subs skaliert.
    Selbst einmal 12" sub entsprechend ausgelegt bringt meist mehr.
    Mike.
  • Rackkombination
    • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 15:59
    Zitat von "Florian Bensch"
    Und hat jemand gute Erfahrungen mit Moni-EQ's auf der Bühne? Ist doch zum einpfeifen sicherlich praktischer..
    Gruß Flo.
    Hi, ich stell grad um von Amp-Rack mit allem und scharf
    auf kleine Effekt-Racks zusätzlich mit z. B. Moni-EQs eben deswegen.
    Mike.
  • Tops 12"/1" , wer kann helfen ?
    • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 15:01
    dobblboscht
    • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 14:59
    Zitat von "Jobsti84"
    Gibts kleine drehbare 1" Hörner mit knapp 40x80° oder 30x90° ?
    MfG
    von welchem Frequenzbereich reden wir hier ?
    Bei klein beisst sich dass doch mit exakter Abstrahlwinkel-Angabe, oder ?
    Selbst bei der Suche nach 2" und klein mit exakt läuft das auf EV HP66 raus das ab 2 kHz dann sauber ist ... :grin:
    Gibt es bei 1" ein herausragend genaues Horn, das unter 2,5 kHz noch exakt tut, ungeachtet der Mundgrösse und Länge ?
    Mike.
  • Lautsprecher für Festinstallation in Mehrzweckhalle
    • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 14:50
    Zitat von "Gaewin"
    ein Kunde von mir möchte in seine Halle eine Festinstallation.
    Die Halle hat eine Grundfläche von 10 x 25m...
    in vielen Hallen mit hoher Decke sind grosse Hörner von EV zu sehen, mit 2"-Treibern, und entsprechende Mittenhörner. Bei den Entfernungen und dem Platzangebot sicher eine brauchbare Lösung.
    Wäre ohne Probleme mit Gebrauchtware realisierbar ... :D
    Mike.
    • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 14:35
    Zitat von "Severin Pütz"
    So, hab mir ganze Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen !
    Ich möchte mir gerne Tops zulegen, mit denen man auch Fullrange arbeiten kann, so 30-40 PAX sollten wenn möglich drinnen sein !
    Ich möchte aber keine 15"/1" Lautsprecher haben, sondern max. 12"/1" !
    Hi Severin,
    die full range-tauglichen Eric 15"-Tops gehen sehr gut damit; ein befreundeter rock drummer kaufte meinen, mit dem SAMMI 18" aus den Krapf MK1000 bestückten sub.
    Son´n SAMMI ist noch da ...
    Gefiel ihm sehr gut, hatte bisher nur die Tops.
    Die Erweiterung war
    2x2weg-xover mit mono-sub und Amps mit 1.4 KW an 8Ohm in bridge mode.
    Alternativ gibt es zu so einer Kombi mit full range-Tops bei mir noch einen BP6-infra mit PD.186 ..
    Mike.
  • WELCHES HORN (??TOP dazu??)
    • mike severloh
    • 13. Januar 2008 um 01:54
    Zitat von "ben koch"
    bis wohin spielt der punisher denn runter ich find da nichts genaues zu?
    dann sacht doch mal was man noch nehmen könnte
    sodass, wenn man etwas weiter weg steht noch den bass spüren kann
    kann man hörner mit br´s kombinieren?
    Hi nochmal,
    zu den speakerplans - Hörnern von Rog Mogale gibts ein Forum, und zum punisher ein Konzept mit pasendem Topteil. Nicht sooo gros, und skaliert gut.
    speakerplans.com
    Mike.
    • mike severloh
    • 12. Januar 2008 um 17:53
    thx mike
    hatt sich somit erledigt da ein horn 120Kg wiegen soll und die einzeln nicht zu gebrauchen sind
    wenn das nicht stimmt sagst mir einfach
    Nee nee, hast schon recht, das Teil ist riesig und schwer, kein Leichtbau möglich / sinnvoll. Aber das Beste ist die Mindestanforderung, mehrere pro stack zu verwenden, also immer ne halbe Tonne Basshörner, bei jedem event, kicher ... !
    Es gab ne "Mini"-Variante 90 x90, mit 2 x 10" von Eminence, das HL10-Langhub-Chassis. Wird nicht mehr gebaut. Und mit fällt kein Langhub-Chassis in 10" ein.
    Sorry.
    Mike.
    • mike severloh
    • 12. Januar 2008 um 16:57
    Hallo allerseits,
    Ich wollte mal fragen ob das LAB HORN was taugt und wenn ja mit was für tops sollte es betrieben werden bei einem horn pro seite??
    ...[/img]
    Hi Ben,
    die SUFU im pa-forum.de nach lab AND horn findet
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40008&highlight=lab+horn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26168&highlight=lab+horn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46809&highlight=lab+horn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46122&highlight=lab+horn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25750&highlight=lab+horn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32967&highlight=lab+horn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23118&highlight=lab+horn
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19867&highlight=lab+horn
    . Die Heimat von Tom Danleys LAB-horn ist
    http://srforums.prosoundweb.com/
    Schreib uns doch einfach, was daraus zu entnehmen ist.
    Mike.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
