  2. mike severloh
Beiträge von mike severloh
  • Basserweiterung für PS12 für Kofferraumtaugliche PA
    • mike severloh
    • 12. Januar 2008 um 13:15
    tthorsten hat sowas schon gebaut, einfach mal fragen.
    Mike.
  • Klangliche Nachteile bei Angewinkelten Chassis ?
    • mike severloh
    • 11. Januar 2008 um 13:25
    bei den filler-Themen gabs da was, und tests durch tthorsten und andere.
    Mike.
  • Fane Folded Horn 2x15
    • mike severloh
    • 10. Januar 2008 um 21:06
    Zitat von "Zeck(e)"
    Abend
    So hab jetzt heut mal so ein Gehäuse gebaut bzw. fertig gebaut und mit 2 Kappa 15LF bestückt im Vergleich zu 2 ARLS klingt das Horn viel präziser mit mehr Kick geht um einiges Lauter und relativ tief zwar nicht so tief wie die ARLS aber auf die par Hz kann man verzichten bei den Output.
    Hi Felix,
    genau deshalb geschehen Umstellungen auf 4weg: horn mit kick oberhalb ca. 80 Hz, darunter infra für Tiefbass.
    Freut mich dass das Horn was wurde. Abgesägte Martin 115bins tun´s auch, für Faule wie mich.
    Mike.
  • 4x12" Mitteltonhorn
    • mike severloh
    • 9. Januar 2008 um 14:26
    Isophon PS 320/300 S
    200W (RMS)
    62-8200 Hz
    Eigenreso 80 Hz
    Magn.Fluss/Magn.Induktion 3,39mWb/1,2T
    Luftspalt 9mm
    Spule/Wickelbreite 100mm / 10 mm
    Güten Qm/Qe/QTs 4,7/0,3/0,28
    Vas 23 Liter
    103 dB
    Wow, das erinnert stark an die lauten Beyma 12G320, ähnliches Alter ...
    Mike.
  • Tops zu 1850 bässen
    • mike severloh
    • 9. Januar 2008 um 10:24
    okay, weiterer Vorschlag:
    Peavey DTH-1, 2x10" + 2" + tweeter:
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301658.pdf
    Gibts grad billig.
    Mike.
  • Pimp my Partyanlage :-)
    • mike severloh
    • 8. Januar 2008 um 15:31
    Zitat von "ewok"
    Dann habe ich immer noch das Problem:
    1 Endstufe => 1 Sub => 2 Tops
    Ich kenne keine erprobte Selbstbau-Lösung für diese Kombination. 2 Subs scheiden aus Transportgründen aus, die Leute kommen halt auch schon mal mit nem Kleinwagen.
    Hi, im Netz gibt es mittlerweile einige preiswerte 3Kanal-amps dafür. Wenn dann noch die interne Aktiv-Weiche passt (mit mono-summe für den Bass) bist Du komplett.
    Mike.
  • Crown macro tech 2401
    • mike severloh
    • 8. Januar 2008 um 12:25
    Zitat von "Andreas Rohlmann"
    Moin alle zusammen!!!
    Ich wollte mal wissen ob eine Crown macro tech 2401 wohl reicht um an jeder seite 2 Yamaha SW118 V Bässe zu betreiben !?
    Bzw. würde es auch funktionieren an jeder seite mehr als 2 Bässe anzuschließen? Dann wäre man ja schon bei 2 Ohm.
    Hi, djobi hat ne Menge CROWN micro techs und macro techs, der kennt sich sicher aus.
    Microtech 1200 reparieren bei defekten transen war nicht sooo aufwändig ..
    Mike.
    • mike severloh
    • 8. Januar 2008 um 11:38
    Zitat von "andariel"
    Lol, deswegen habe ich ja 4 Wege empfohlen.
    Über 120Hz taugt das garnichts mehr.
    Das Sram Top mit Filler wäre in Ordnung. Alle anderen Vorschläge halte ich für etwas praxisfremd.
    Hi, schön das zu lesen. Ich muss mir ständig
    "4weg is nichtmehr zeitgemäss" anhören ...
    Mike.
  • Meine 2 Wünsche für 2008 an das Forum..........
    • mike severloh
    • 5. Januar 2008 um 15:48
    Erwachsenwerden. Liegt aber nicht jedem.
    Ehrlichkeit. Ist unbequem, weiss ich.
    Bitte nicht verwechseln mit Offenheit, denn damit haben offensichtlich nur wenige Mitglieder ein Problem.
    Jaja, ich hab nochmehr:
    sinnvolle thread-Titel. Natürlich kann ich mir selbst aussuchen ob ich "suche box" oder "boxe, 1000wad" lese, aber Strukturierung hilft der Entropie Einhalt zu gebieten.
    Mike.
    P.S.: Ich wünsche Euch und mir viel Geduld mit den Forums-Mitgliedern. Und die Konsequenz, Geld aus ausstehenden Rechnungen einzufordern - musste ich auch erst lernen, geht aber mit Anwaltunterstützung sehr gut.
  • 15"/1,5" / aktiv / neodym / unter 30 kg
    • mike severloh
    • 5. Januar 2008 um 14:49
    Zitat von "Thomas"
    Ich suche für den Eigenbedarf zwei Mufu Boxen:
    folgende Vorgaben:
    15"/1,5" Vollneodym (kein coax)
    Aktiv mit gut arbeitendem Limiter
    Gewicht unter 30 kg
    verfügbare Flugbügel
    Holzgehäuse
    ordentlich als Monitor zu verwenden
    Hi, tthorsten hat sowas, frag ihn einfach.
    Mike.
  • Kellergewölbe beschallen
    • mike severloh
    • 4. Januar 2008 um 13:39
    Bässe im Raum sind extrem von dessen Beschaffenheit und Nutzung abhängig.
    Meine grösseren Bässe (okay, demnächst alle) besitzen Rollen; so kann in Grenzen optimiert werden. Ein Meter Veränderung kann manchmal eine Menge bewirken.
    Mike.
    • mike severloh
    • 4. Januar 2008 um 12:09
    ich entwickelte eine sehr schmal gebaute (50cm breite) Anlage für Keller, 40° horizontal. Hat sich gut bewährt.
    Das ganze setzte allerdings voraus, dass von der kurzen Seite aus beschallt wird; bei quer angeordneter Bühne ist ein dezentrales Konzept wieangesprochen sicher besser.
    Solche stark bündelnde stacks lassen sich dann wiederum bei gewöhnlichen Beschallungen als sidefill verwenden, oder gar sidefill statt Boden-Monitoren. Ist sehr zu empfehlen bei kleinen Leuten auf der Bühne, wie Sängerinnnen unter eins-siebzig.
    Kann man kaufen ...
    Mike.
  • bitte löschen
    • mike severloh
    • 2. Januar 2008 um 23:12
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Damit verändrest du das Bord nicht. Propaganda bleibt so wie sie ist, sinnvolle Informationen bleiben unterdrückt.
    Und wenn dann noch unterdimensioniertes Wissen verfielfacht wird, befürchte ich, so ist es heute schon, dass Glauben verbreitet wird, welches mit PA Professional nichts gemein hat.
    mfg
    DH
    Yep, hast Recht, Dirk. Das wars. Keine Lust auf launenhafte Deutsche mehr.
    Ciao !
  • bitte löschen
    • mike severloh
    • 2. Januar 2008 um 20:48
    kann gelöscht werden, wird als nutzlos angesehen
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • mike severloh
    • 2. Januar 2008 um 20:35
    der Ausbau einer 1 x 12"- Box mit tweeter und Bassreflex-Öffnungen in
    Wände mit Noppenschaumstoff und
    Innenraum lose mit Absorptionsmaterial
    brachte bei einem Bekannten erheblichen Gewinn. Das Resultat klang bedeutend sauberer und weniger resonierend als davor. Seither mache ich das grundsätzlich, lohnt sich.
    Mike.
  • amping für mbh-118
    • mike severloh
    • 30. Dezember 2007 um 17:31
    Zitat von "Max Hirse"
    die große RR fällt aus wegen Preis. Die ist echt nicht mehr drin.
    Gerade bin ich bei musik-service noch auf die QSC RMX-2450 gestoßen. Preis: 570€, also noch im Budget und Genug Leistung. Wie siehts bei der im Bassbereich aus?
    QSC ist ja soweit ich wei0 ein ganz anständiger Hersteller. Gilt das auch für die preiswerten Serien wie die oben genannte?
    ciao
    Martin
    Hi, ich fand
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55335&highlight=qsc+rmx
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45371&highlight=qsc+rmx
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55017&highlight=qsc+rmx
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55016&highlight=qsc+rmx
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54862&highlight=qsc+rmx
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54868&highlight=qsc+rmx
    und was kam bei Dir heraus ?
  • crown xls 202
    • mike severloh
    • 28. Dezember 2007 um 20:54
    Hi, die sufu brachte mir
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54659
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54101
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53270
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54380
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54409
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54453
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54504
    zu Weihnachten für umme, sonst selbst suchen.
  • LA- Selbstbau
    • mike severloh
    • 27. Dezember 2007 um 10:06
    Zitat von "Schrecki7289"
    Interessant wären doch sicherlich auch weniger ganze LAs mit 10,12 Elementen, sondern vielmehr etwas Richtung d&b Q1. Eine Querbox mit 15° vertikalem Abstrahlwinkel, die auch mal zu dritt einsetzbar ist.
    Hi Schrecki,
    sowas wurde in diesem thread angesprochen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=66058
    Mike.
  • BMS 4550 vs. 18Sound 1424BT vs. BMS4552ND
    • mike severloh
    • 24. Dezember 2007 um 14:14
    Ich möchte alle Beteiligten - und die es noch werden wollen - bitten diese Diskussion in einen thread
    "Fachkompetenz und was dazu gehört" ins offene Brett zu verschieben.
    Dahin gehören des weiteren Vergleiche in Länge, Umfang, Gewicht, Fettanteil und Ausstattung von Körperteilen, Rede- und Schreibfähigkeit, grammatikalische und mathematische Fähigkeiten sowie das Talent, Marketing in beliebige Blüten ausarten zu lassen.
    Ursprünglich dachte ich pa-forum sagt irgendetwas über den Schwerpunkt dieser web site aus, sorry, mein Fehler.
    Sehr ungehalten
    Mike Severloh.
  • reflexrohrlänge in ner 2x15 w-bin
    • mike severloh
    • 23. Dezember 2007 um 16:31
    Zitat von "julandchigo"
    also laut rcf datenblatt beträgt der xmax 5,5mm beim l15s800
    die trennung wäre bei 150hz zu den oberton t212 tops, zur zeit nur die 6 wbins, und auch in nächster zukunft gibts noch keine infras.
    Hi Andi,
    der RCF L15S800 ist ein ganz phantastischer Lautsprecher, das wurde schon von einigen in den Foren bestätigt. Er ist sehr verzerrungsarm und klingt richtig schön. Innem frontloaded Horn sicher sehr gut.
    Nahezu alle anderen RCF 15"er ausser den Mittenkanonen können mehr Hub, sind also für Deine Zwecke besser geeignet.
    Abstimmung wie gehabt in der anderen mail führt zu 103 dB ab 48 Hz, leicht fallend. Da das Chassis gute Mitten kann darf ab 110 Hz gedämpft werden,
    120 Hz -2 dB
    140 Hz -3,5 dB usw.
    sonst dröhnts ganz sicher.
    Bei diesem Hub werden Xmax bei 50 Hz (da wo alle die kickdrum laut haben wollen) bei nur 400 W erreicht, obwohl die letzte Version dieses Chassis 800 W rms abkann.
    Sind es doch nur Xmax von +-3mm verträgt er da noch 120 W, ohne über die Massen zu verzerren. Aber vielleicht gefällt das ja. Meine Quelle:
    http://www.rcf.it/vediMacro.phtm…800/product.htm
    Voice coil length 16mm, Hag 10mm -> Xmax +-3mm. Eindeutig.
    Somit ist der max Output (SPL) bei ca. 131 dB erreicht (bei 5,5mm Xmax / 400 W-Version, so es sie gibt).
    Zum Vergleich: wieder 2 wbins, auf dem Boden, mit
    RCF L15P200AK Hubmonster: Empfindlichkeit 1dB mehr, max output (innerhalb Xmax) 138 dB.
    Leicht zu sehen, der Unterschied, richtig ? Und dabei ist der L15P200AK nichtmehr zeitgemäss, da (weder doppelzentriert / noch zusatz-Belüftung / noch interleave sandwich coil).
    Die sufu hier oder im pa-forum bringt eine sehr gute Reflexbox für das Chassis zum Vorschein...
    Die kann eventuell mehr als 120 W rms...
    Viel Spass damit !
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
