  2. mike severloh
Beiträge von mike severloh
  • Anständige Subs? X1 , T box 18-500, Mivoc 184 horn, etc
    • mike severloh
    • 9. September 2012 um 23:29
    Ja, das ist das Problem:
    wenn Du Dich auf einen Typen einschiesst diktiert dessen Eigenung den weiteren Werdegang Deiner angestrebten Anlage.
    Ich hab mir Deine Anforderungen angesehen, das kann klappen mit X1. Brauchst Du nicht simulieren, der is von Rog Mogale ausm speakerplans.com - Forum, alles schon da, ansehen und sich freuen. Bis 4 Exemplre bauen is frei, darüber hinaus kostet's. Klar, dann brauchst Du mehr, bedeutend mehr. Mehr wollte ich nicht sagen.
    Du hast schon Hörner gehabt, brachte nicht das was Du wolltest, daher kam meine Empfehlung. Alles weitere bisher Angesprochene geht nicht auf billig. Heißt ich kann Dir rnicht weiterhelfen. Komm in den Süden, dann kannst Du Dir anhören was so ein nicht sooo schwer zu simulierender BP6 mit geeignetem Chassis kann - allein.
    Viel Erfolg !
    • mike severloh
    • 9. September 2012 um 18:09
    Zitat von "thorbjörn andresen"
    Hi Leute..
    ich hab grad meine 115Hb Hornbässe vertickt.
    die waren zwar wirklich besser als hier immer dargestellt (es gibt eben viele die einfach nur quatschen und keine Ahnung haben und meinen, nur was teuer ist, ist auch gut....), aber ich benötige dennoch mehr Druck und Tiefbass.
    Ich habe mir nun neue Tops besorgt. Sind Acustika aus Portugal... Ist ein markenhersteller der Nur mit FANE, 18S und Eminence arbeitet.
    Die Tops haben doppel 15" , 1" Eminencebestückung mit 800RMS
    Heißt, 4x 15" für Kickbass/Mitten ist vorhanden.
    Nun sollen noch 4 Potente Subs drunter.
    Weiter ist noch der X1 aufgefallen. Aber auch hier habe ich nix finden können?!
    Wer hat den mal gebaut oder gehört?! Was für chassies gehen hier rein?!
    Hi Thorbjörn,
    ich kenn den X1 einzeln mit verschiedenen Chassis und Modofikationen abseits der üblichen Empfehlungen. Nach Deinem Umstieg von nur Hörner quasi "ohne" Tiefbass auf Doppel15 direkt könnte ich mir 4 x X1 mit Precision Devices PD.1850 gut vorstellen. Das ist aber andererseits völlig jenseits Deiner Preisvorstellung: allein schon für 2 x gebrauchte PD.1850 ist Dein Geld weg. Schade.
    Bei Deinem Ziel schlage ich den normal aufgebauten X1 vor. Solltest Du damit den Eindruck haben Bässe sind noch zu wenig musst Du Dich auf viiiiel mehr Aufwand für Deinen sound gefasst machten, da sehe ich dann eher EM118 Quake, Martin WSX jeweils ab 4 Stück als Bedarf, heisst aber auch tonnenschwer und richtig gross.
    Cheers.
  • PD 121 12" / PD 186 18"
    • mike severloh
    • 4. September 2012 um 21:00
    Du hast PM.
  • Suche defekte / abgerockte JBL Chassis und Treiber
    • mike severloh
    • 17. August 2012 um 16:29
    Hi shearerfreak,
    hier liegen zwei funktionierende JBL 2220H Kick/Mitten-Chassis, die wirkungsgradstärksten ihrer Art alle Zeiten, 8,7% n0 ;)
  • Erfahrung mit HF144
    • mike severloh
    • 9. August 2012 um 10:01
    Neid ! :grin:
    Mike.
  • Axx1212 portProblem
    • mike severloh
    • 22. Juli 2012 um 23:14
    jaja, das stimmt schon, die AXX-Serien-Chassis können ordentlich Luft bewegen, die brauchengroße Reflexkanal-Flächen ;)
    Aber dann tun sie super !
    • mike severloh
    • 10. Juli 2012 um 18:17
    Doch doch, wird gelesen !
    Danke, Dirk.
    Mike.
  • Welcher Treiber in TL 4025?
    • mike severloh
    • 7. Juli 2012 um 00:50
    wird's noch Berichte geben ?
    Mike.
  • SA 4512 Vintage Projekt - kaufberatung HT Treiber.....
    • mike severloh
    • 30. Juni 2012 um 10:09
    was ist aus dem Projekt geworden ? Gibt's Bilder davon wie Du die Anlage zusammenstelltest ?
    Mike.
    • mike severloh
    • 14. Juni 2012 um 16:07
    ich würde das 4512 mit dem 18sound 12mb1000 mit Community-Horn PC442 kombinieren mit dem BMS-Koax-Treiber ab 700 Hz.
    Der Hersteller beschreibt das Horn so:
    2”-Anschluss, ab 450 Hz, 40 x 20° Grad Abstrahlwinkel, 12" x 15" Front, 19" lang.
    So hat man wieder den Vorteil geringer Längenunterschiede.
    Wenn der Abstrahlwinkel reicht ... dann geht auch noch ein JBL 2386 mit Adapter auf 1.4" mit nem TOA HFD-651 (wie Altec-288), das hatte ich jahrelang im Proberaum mit wenig Gas, nur einzeln, klang schön. Dieser fast Handball-grosse Treiber sieht so aus:
    http://en.audiofanzine.com/tweeter-compre…y,m.353444.html
    In 60° mit JBL 2385 sähe das so aus, aber früher kombinierte man ja auch egal welche Hörner, Längen und oft auch Abstrahlwinkel waren wurscht (mir nicht !)
    http://de.audiofanzine.com/sonstiger-pa-l…y,m.216935.html
  • Suche passenden 15" Treiber
    • mike severloh
    • 12. Mai 2012 um 12:14
    in diesem Altec VoTT und JBL 4560-Horn/Reflex-Konstrukten gehen die JBL Chassis 2220H, 2226, K140, E140 und noch ein paar andere sehr gut. Gerade wenn es um Mitten und Gesang geht stehen viele Leute auf diese mächtigen Teile, bis hin zu Abhören wie der A8 als (elektrisches) 2Weg-System (da bist Du ja schon weiter). Die Chassis sind auf dem Gebrauchtmarkt wesentlich günstiger als angesagte Treiber neu ;)
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • mike severloh
    • 1. Mai 2012 um 23:47
    Merci, Matthias. Wie trennst Du ? 24dB/oct. Linkwitz-Riley ?
    • mike severloh
    • 12. April 2012 um 21:43
    Hi Mike J.,
    die 2x15" kickhorns sehen super aus ! Hätt ich auch gern...
    wird's noch Messungen geben ?
    Mike.
  • Martinhorn passende Speaker gesucht.
    • mike severloh
    • 11. April 2012 um 13:24
    also mir macht das auch nix aus, wenn man in den älteren threads per Suchmaschine stöbert ... ;)
  • Anständige Gehäuse für 4 x 18" Eminence Woofer bauen?
    • mike severloh
    • 11. April 2012 um 13:19
    ja, das sieht dem "turbo devices" ähnlich, sowas gibt's als TSW124 mit dem PD.2450, schiebt fast bis an die untere Hörgrenze.
    Mein Rat:
    macht nen neuen thread für die passenden Topteile auf.
    Mike.
  • Welche 12er Speaker (Maximal 150 €) für kleinen SUB ?
    • mike severloh
    • 26. März 2012 um 13:37
    aah, verstehe. Hier lief mehrere Jahre ein einzelner AXX1515 in 220l BP6 an 250 w als drumfill, der elektronische kickbässe wie auch alles weitere bringen musste. Der Rest der Anlage sind 3 Hörner. Material: live gespielte 2 x 7saitige Gitarre, Bass in drop-B-tuning, Death Metal. Alles klar ?
    (Das war dann der Lieblings-drumfill von Björn Schellinger (DAZED, PurposeFX ;) )
    Ich denke 1 .. 3 x AXX1212 in geeigneter Box (je nach Musikart und Verhältnis zum kick- und Mittenbereich) können mit der RCF Art 310a mithalten. Ein einzelner AXX1515 wie oben beschrieben konnte bereits mehr.
    Bei welchem Boxentyp in welcher Grösse und bei welchem tuning haben die genannten 12"-Chassis diesen Kennschalldruck ?
    Welche amps stehen zur Verfügung, welcher Controller, welche x-over-Flankensteilheiten mit Filtercharakteristik, welche untere Trennfrequenz ist angestrebt, welche obere ? Welche Erfahrungen ergaben sich aus dem bisherigen Betrieb der 310a in Bezug auf diese Parameter ?
    • mike severloh
    • 25. März 2012 um 22:16
    Ja klar, schau mal nach AXX1212 bzw. dem Nachfolgemodell AWM124 oder so ähnlich. Gab in den Foren schon einige threads dazu.
    Schreib mal was über die Topteile, ab welcher Freuquenz Du welche Art Lautsprecher einsetzt.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=70118&p=672927&hilit=axx1212#p672927
  • Topfhorn.
    • mike severloh
    • 13. März 2012 um 10:36
    Darf ich raten ? Rosa ist mit Ei, gelb ist vegetarisch ?
    • mike severloh
    • 13. März 2012 um 10:15
    Zitat von "Matthias Falke"
    Den PC-5038 von Intertechnik...
    Hi all, 38mm sind nicht 1.4" , sondern ca. 1.5". Der PC-5038-Adapter konvertiert 2" an 1.5" .
    1.4" sind 35,56 mm .
    Mike.
  • 15er für 15"/1,4"-Topteil -> Eighteensound 15MB700 ?
    • mike severloh
    • 9. März 2012 um 10:54
    Zitat von "Hagen Jaeger"
    ...Den RCF MB15N351 habe ich "verworfen", würde mich maximal für den N401 interessieren (ist für 290 Tacken zu haben) - der hat den (laut Datenblatt)
    DIe JBL's sehen interessant aus, aber die benutzt du ja jetzt wieder selbst wenn ich das richtig verstanden habe? 250-300 Euro sind meiner Auffassung nach ein bisschen viel für einen gebrauchten Lautsprecher mit diesem Alter, das sind die Preise die ich gefunden habe...
    Servus Hagen,
    die beiden JBL2220H sind für zusammen 310 Eur bei mir zu haben. Ich meinte einfach solange sie noch da sind kommen sie in meine Horn-Monitore für die Proben.
    RCF MB15N351 ist (ähnlich wie RCF L15P801) den JBLs am ähnlichsten, und kommt bei mir ebenfalls zum Zug, an einem etwas längeren Community-Horn.
pro-silentium.de
