  2. joejoe22
Beiträge von joejoe22
  • Tuning Frequenz????
    • joejoe22
    • 12. März 2005 um 14:16
    Ich Habe mir das Programm Win ISD
    runter geladen.
    Da ich aber noch nich sehr viel Ahnung habe, bräuchte ich
    mal Hilfe.
    Was hat denn die Tuning Frequenz für eine Bedeutung und
    woher weis man wie hoch sie sein soll oder sein muss????
    Danke im vorraus
    joejoe22
    • joejoe22
    runter geladen.
    mal Hilfe.
    Danke im vorraus
    joejoe22
  • Verbesserung am em18-Sub?
    • joejoe22
    • 7. März 2005 um 17:39
    Ich habe eine DL Pa1000 dran laufen gehabt, (Aktive Weiche von KME)
    die Kabellänge zum Sub ist ca. 10m.
    Was mir halt nicht gefällt ist die Präzision vom Bass.
    Das klingt eben eben alles sehr lang gezogen.....
    joejoe22
    • joejoe22
    joejoe22
    • joejoe22
    • 6. März 2005 um 18:57
    Ich habe sie Aktiv getrennt 125Hz
    Habe die Ports mit den angegebenen größen verbaut.
    Also 11cm durchmesser und 18cm lang.
    Was hat die Tuningfrequenz eigentlich für eine Bedeutung?
    joejoe22
    • joejoe22
    joejoe22
    • joejoe22
    • 6. März 2005 um 16:23
    Ich habe mir vor ein paar Tagen, eine Basskiste em18-Sub (http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm)
    mit einem Eminence Sigma gebaut.
    Muste aber beim anhören feststellen das sie sich
    recht schwammig anhört.
    Wollte deswegen mal fragen ob jemand ein paar Tips
    hat was man machen kann damit die sich ein bisschen
    besser anhört.
    Danke im vorraus
    • joejoe22
    besser anhört.
    Danke im vorraus
  • Verzerrungen bei einer IMG stageline Endsufe
    • joejoe22
    • 6. März 2005 um 14:20
    Ist schlecht, habe im Momemnt nix brauchbares zum fotografieren
    da. Aber tomfly hat schon weiter oben ein Bilder mit rein gestellt
    und wenn ich das mit meinem Amp vergleiche sieht das 100%
    genauso aus.
    joejoe22
    • joejoe22
    • 6. März 2005 um 13:40
    Die Leitungen haben bei beiden Trafos den gleichen Querschnitt.
    Es gibt dann noch eine 45V und eine 19V wicklung pro Trafo
    die Spannungen sind aber bei beiden Trafos identisch
    ca. 45,7V und 19,8V.
    Gruß joejoe22
    • joejoe22
    • 6. März 2005 um 12:54
    Hy,
    Habe gerade durch gemessen.
    Der rechte Trafo macht auf der 54V wicklung ca 55,5V
    und der linke macht an der Wicklung ca 54,5V also
    ca 1V weniger als der rechte.
    Alle anderen Wicklungen geben genau die gleichen Spannungen ab.
    Es ist auch nichts ungewöhnliches zu sehen, kein aufblehen oder sowas.
    • joejoe22
    • 5. März 2005 um 20:02
    Nabend....
    Habe jezt den Ruhestrom gemessen.
    Er beträgt 20 - 30 mA.
    Ist das zu hoch?
    • joejoe22
    • 5. März 2005 um 17:23
    tomfly
    Habe meine jezt offen vor mir stehen.
    Sieht innen hundertprozentig genauso aus wie auf
    deinen Fotos.....
    Habe aber bis jezt auch noch keinen Temp. fühler gefunden!
    • joejoe22
    • 5. März 2005 um 15:21
    Tach!
    Mir ist das erst deswegen nicht aufgefallen, weil ich sie nur selten
    oder wenn nur an kleinen Topteilen laufen hatte.
    Und da lief sie eigentlich immer astrein.....
    Nur eben an Lautsprechern die höhere Leistung haben,
    verzerrt sie komplett bei etwa Halblast!
    Ich werde das Heute nochmal ausprobieren mit dem 100ohm
    Widerstnd.
    Schreibe dann noch was passiert ist.
    • joejoe22
    • 4. März 2005 um 17:02
    Kann ich da eventuel selber was machen das die mal richtig
    funtioniert?
    Es würde mir ja schon reichen wenn sie an 8ohm normal laufen würde....
    Woran könnte das liegen? Transistoren vieleicht?
    Die könnte ich auch noch wechseln das wäre nich das Problem.
    • joejoe22
    • 3. März 2005 um 17:24
    Sorry fast vergessen,
    Die Verzerrungen sind auf beiden Kanälen
    zu hören, auch im kalten Zustand.
    • joejoe22
    • 3. März 2005 um 17:19
    Ich hatte einen Kappa15 dran, nur um mal aus zu probieren ob der noch in Ordnung ist.
    Da is mir das aufgefallen. (der hatt aber glaubich 8ohm)
    Wenn ich jedenfalls irgend eine leistungsschwache HIFI Box dran
    hänge dann verzerrt der Amp nicht.
    Deswegen wundert mich das so.....
    • joejoe22
    • 2. März 2005 um 19:02
    Habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner IMG Sta160.
    Immer wenn ich da was großes dran hänge und mal vollgas gebe
    dann macht sie ganz seltsame geräusche (da Klippt aber noch lange nix).
    Das hört sich an, als hätte man den LS gerade zerschossen....
    Is aber halt nicht so, der LS ist einwanfrei in Ordnung
    Im brückenbetrieb ist es noch viel schlimmer!
    Manchmal passiert es auch das sie kochent heiss wird und sich ausschaltet
    obwohl sie ganz leise gedreht ist....
    Was kann das sein?????
    Danke im Voraus für Antworten
  • Was ist an Ld Pa1000 besser als an Dap Vintage 2000?
    • joejoe22
    • 27. Februar 2005 um 16:20
    Ja, die macht natürlich einen guten Eindruck......
    Aber kostet dafür auch fast 600euro...
    Könnte die Dap oder die Pa1000 relativ günstig bekommen, bin mir halt nicht schlüssig, welche die bessere ist....
    • joejoe22
    • 27. Februar 2005 um 15:00
    Habe gesehen das Dap laut Datenblatt mehr Leistung ausspuckt als
    die Ld Pa1000 wollte deswegen mal fragen, was an der Ld besser ist als an der Dap???????
