  2. dersuchende
Beiträge von dersuchende
  • Amcron XL800 und XL600 gut oder schlecht?
    • dersuchende
    • 18. November 2005 um 16:34
    Habe grade mal die Überschrift editiert. Heißen Amcron und nicht Crown. Kann das sein das es trotzdem das selbe ist wie Crown?
    • dersuchende
    • 14. November 2005 um 15:50
    ok, dann nehm ich sie nicht
    • dersuchende
    • 14. November 2005 um 00:05
    Hat jemand Erfahrung mit den Endstufen gemacht? Amcron XL800 und Amcron XL600? taugen die was? habe beide angeboten bekommen für 200 Euro, hört sich für mich wie ein schnäppchen an oder? aussehen tun die wie neu obwohl die ja schon älter sind. Jemand erfahrung damit?
  • Welche Topteile sind besser? Cerwin VegaV252 oder DynacordPf
    • dersuchende
    • 11. November 2005 um 23:25
    gut zu wissen, dann werde ich mal umklemmen und die andere fürn Bass nehmen, mal testen ob die dann besser ist. Erster test kommt ja so in 2 Wochen.
    • dersuchende
    • 11. November 2005 um 22:02
    sind Monacor SP-400PA Bässe verbaut, sorry 99Db. max werdens vieleicht mal 100 Mann sein, meistens so um die 50. Als amps habe ich eine Dynacord S-1200 mit 2 x 600 rms an 4 Ohm für die Bässe und 1 x PSL VE 1200 worüber ich leider keine Informationen habe nur das sie 2 x 600 watt liefern soll. Vom Klang her ist sie top, also meine Kenwood Heimendstufe MA2D hört sich nicht so gut an wie diese und daher denke ich auch mal das es eine Markenendstufe ist. Erzählt bekommen habe ich das sie aus England kommt aber leider die Firma Bankgrott gegangen ist. Über Infos wäre ich dankbar
    • dersuchende
    • 11. November 2005 um 14:22
    Habe mich dann für die Dynacords entschieden(waren sogar billiger :-)) da so wie viele schreiben ja besser sind. Darunter wollte ich je Seite 2 x W-Bin mit je 300rms stellen(38er Markenbass mit 101 db).
    Das ganze soll dann öfters in ner ausgeräumten Scheuer etwa 10 x 20 Meter laufen. Bei etwa 50 Personen. Die Scheuer ist halb abgeteilt aber nur durch dicke Plane. Reicht das Equipment dazu? Bis wieviel Personen reichts? geampt wird alles voll, also 2 x 400 rms auf die Tops und 4 x 300 rms auf die Bässe.
    • dersuchende
    • 5. November 2005 um 03:03
    Dynacord PFE200
    oder
    Cerwin Vega V252
    http://www.cerwinvega.com/products/professional/v252.html
    hat schon jemand erfahrung mit den Cerwin Vegas gemacht?
    • dersuchende
    • 4. November 2005 um 23:24
    Dynacord PFE200
    oder
    Cerwin Vega V252
  • Kann mir jemand was über nen PSE VE 1200 amp sagen
    • dersuchende
    • 15. September 2005 um 07:50
    oh man, habe mich ja ganz verschrieben gehabt. Meinte die PSL VE1200 nicht "PSE". Jemand darüber infos?
    • dersuchende
    • 15. September 2005 um 07:34
    vielen Dank. Scheint ja ganz brauchbares Zeug zu sein.
    • dersuchende
    • 14. September 2005 um 22:07
    hat jemand informationen über PSE amps haben schon 2 Stunden gegoogelt aber nix brauchbares gefunden. Hat jemand informationen über diesen amp? taugt der was? wäre über jede Antwort dankbar. Und kennt jamand den Cerwin Vega LPA600? wie ist der so? könnte beide billig bekommen, beide im top Zustand
  • Dieser Cerwin Vega amp gut?
    • dersuchende
    • 22. März 2005 um 01:11
    ja das schon aber wieso erst eine kaufen dann wieder verkaufen und wieder ne andere kaufen. Wenn sie halt jemand kennt wäre das schön der mir was drüber sagen könnte. Was bedeutet den die slewrate?
    • dersuchende
    • 21. März 2005 um 23:47
    kennt den keiner oder kann jemand nicht etwas über die Angaben sagen?
    • dersuchende
    • 21. März 2005 um 05:17
    habe einen alten Cerwin Vega amp A-1800 für 50 Euro angeboten bekommen. Sieht noch tadellos aus und scheint nicht oft benutzt worden zu sein. Wollte ihn eigentlich für zuhause benutzen(höre gerne öfters laut) er würde dann an folgende Boxen dran gekommen.
    Bestückung pro Box:
    Bass Beyma 15G450N
    Mittelton 2 x 8" Monarch Sp210-PA
    Hochton Selenium ST302
    Frequenzweiche selbstgebaut.
    er hat folgende Daten:
    POWER OUTPUT 225 Wrms per ch/8 ohms
    THD 0.08%
    DAMPING FACTOR >200
    HUM & NOISE 98dB
    SLEWING RATE 16 volts per microsecond
    INPUT IMP. 10K ohms nominal
    POWER REQ. 120/240 VAC 50-60Hz, 900 watt @ rated power
    DIMMENSIONS 19Wx8Hx12.75D
    WEIGHT 44 lbs
    kenne mich nicht so gut aus und daher meine Frage:
    ist der gut?
    ich habe mal irgendwo aufgeschnappt das die Anstiegsgeschwindigkeit wichtig sei stimmt das? er hat ja nur 16 und das ist ja nicht sehr hoch
    dann noch was vom DF 200 zu wenig?
  • Welche 15" sind besser
    • dersuchende
    • 6. März 2005 um 22:41
    ich finde es nicht :(:(:(
    jetzt habe ich noch zwei stück angeboten bekommen und zwar diese hier:
    http://people.freenet.de/Bilderall/15er%202%20mal.JPG
    für 50 Euro sehen aus wie neu. Taugen die was? kennt die jemand? sind von der Marke http://www.bumperspeakers.com aus den USA. Habe aber noch nie was von denen gehört!
    die Beymas sind schonmal sicher, habe sie schon hier ;
    • dersuchende
    • dersuchende
    • 6. März 2005 um 18:17
    Ok, dann werde ich gleich mal ein Telefonat machen und tauschen. Was ist denn ein Achenbach 15. Ich selbst bevorzuge einen schönen knackigen Bass mit ordentlich Drive also nicht so ein Tiefstbassgewummere wo die Musik sich anhört als ob sie langsamer läuft.
    • dersuchende
    • dersuchende
    • 6. März 2005 um 16:47
    worauf bezieht ihr eure Meinung denn? hat sie schonmal jemand gehört? aber so wies aussieht werd ich sie dann tauschen da mehrere zum Tauschen gestimmt haben.
    • dersuchende
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
