  2. Dj Mixfleck
Beiträge von Dj Mixfleck
  • Baupläne für die heftigsten und geilsten Bandpässe 18 Zoll g
    • Dj Mixfleck
    • 8. Dezember 2002 um 18:39
    http://www.speakerplans.com
    Keine Ahnung, ob´s nun das ist, was Du suchst. Aber kannst ja mal draufgehen.
    • Dj Mixfleck
  • Wetten Dass...?
    • Dj Mixfleck
    • 7. Dezember 2002 um 22:09
    Robbie Williams wohl auch.
  • Ist die TA2400 auch bei 2 ohm auf dauer stabil?
    • Dj Mixfleck
    • 7. Dezember 2002 um 21:16
    Keine Ahnung. Kannst ja mal probieren; wäre interessant! :wink:
  • Achtung Off Topic!
    • Dj Mixfleck
    • 7. Dezember 2002 um 21:13
    Kosten liegen um die 300 Scheine.
    Ich hoffe nur 5€ Scheine! :grin:
  • T.Amp oder QSC
    • Dj Mixfleck
    • 7. Dezember 2002 um 20:55
    Wenn Du die auf sehr lange Sicht einsetzen willst und nicht aufrüsten möchtest, wirkt QSC sicherlich besser und ist zumindest in vom Denken der Meisten her, zuverlässiger. Der T.AMP hat nicht den großen Namen, ist aber villeicht (solange gibts den ja noch nicht) genauso zuverlässig und ausserdem hat man zwei! Wenn Du auf den Namen keinen Wert legst, kauf Dir den T.AMP. Ansonsten schmirgelsz Du das T.AMP Logo einfach ab und klebst Dir nen Aufkleber von QSC drauf!
  • Behringer B1520 EUROLIVE + welchen Amp?
    • Dj Mixfleck
    • 6. Dezember 2002 um 19:29
    Crossfader schrieb am 2002-12-06 18:26 :
    bin grad am Überlegen wie ichs jetzt machen soll. Bin Schüler und will mir endlich ne Anlage kaufen, allerdings bring ich das net alles auf einmal gezahlt. Hab mir jetzt zwei Möglichkeiten zur Wahl gestellt:
    entweder von HK Audio eine RS 152 Aktiv Box mit Mischpult, die 2. Passive würd ich mir dann in so 2 Monaten wenn wieder Kohle drin is kaufen und danach dann irgendwann den Sub, oder eben den T.Amp mit den Behringer Boxen wie oben beschrieben. Was würdet ihr für die bessere Variante halten?
    Cya
    Cross / Marco
    Kommt eigentlich darauf an, wofür Du das verwenden willst. Bin übrigens auch Schüler und kauf mir die HK Audio PR 115 mit T.Amp 1050 :grin: . Würde (auch wenn´s Weh tut) auf jeden Fall die passive Variante wählen. Durch den Einbau von Endstufen in die Lautsprecher werden gleichzeitig auch Sparmaßnahmen bei den Chassis gemacht, die ja ohnehin nicht so der Bringer sind bei der RS- Serie (bei PR natürlich auch nicht unbedingt :wink: ...
    • Dj Mixfleck
    • 6. Dezember 2002 um 17:43
    Nimm lieber eine größere Variante, sonst gehen Dir bei hohen Lautstärken die Hochtöner flöten (nicht wegen fehlendem Limiter). Musst nur drauf achten die Lautsprecher nicht lange an der Leistungsgrenze zu betreiben.
    Sollte kein Problem sein, oder?
  • HK Powerworks
    • Dj Mixfleck
    • 5. Dezember 2002 um 16:39
    Homerjs schrieb am 2002-12-05 16:26 :
    Sind in den JBL auch Piezo drin ?
    Piezos werden meines Wissens nach nur in sehr billigen Lautsprechern eingesetzt. Ausserdem ist im JBL SF25 nur ein 1" Hochtöner drin. Um gegen die 15"er zu bestehen, würde ein Piezo warscheinlich nicht reichen. In Lautsprechern mit Piezos werden meistens sehr viele eingesetzt, was sich dann negativ auf den Klang auswirkt.
  • Eminence Selbstbau und HK PR 115: Welche Trennfrequenzen?
    • Dj Mixfleck
    • 5. Dezember 2002 um 15:13
    speffik schrieb am 2002-12-05 08:04 :
    Die Frequenz zwischen Top und Sub solltest du aktiv trennen im Bereich von 100 Hz bis 150 Hz, kommt auf den Raum und deinen Geschmack drauf an.
    Also Sub alles bis 150hz und Top den Rest? Nur als Beispiel...
    • Dj Mixfleck
    • 4. Dezember 2002 um 21:35
    Bei Thomann steht ja Trennfrequenz 1500hz. Wofür steht das denn? Da würde ja eine große Lücke zwischen Top/ Sub klaffen.
  • Verkaufsanzeige zum schmunzeln
    • Dj Mixfleck
    • 4. Dezember 2002 um 17:21
    PA-Peter schrieb am 2002-12-04 13:51 :
    ULTRA_HIGH_POWER_OUTPUT_BASS :grin:
    Dummheit wird bestraft :wink: !
    • Dj Mixfleck
    • Dj Mixfleck
    • 4. Dezember 2002 um 14:50
    Hi Leute,
    Würde mal gerne wissen wo man die rein theoretisch abtrennen müsste.
    http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
    Bau nach Beispiel. 2x, später 4x.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-140143.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Als Top mit 1x bzw. 2x Eminence Sub.
    Vielen Dank Für Eure Hilfe!
  • Boxen
    • Dj Mixfleck
    • 3. Dezember 2002 um 20:35
    nochwas was ich schon immer mal sagen wollte (obwohl ich es nervig finde wenn jeder das immer gleich brüllt):
    Das gehört ans Partybrett! :wink:
  • Boxen
    • Dj Mixfleck
    • 3. Dezember 2002 um 20:33
    [QOUTE]Wie sind den die HK AUDIO
    RS 152 XA Boxen? Mit der 600er T.Amp müssten die doch passen oder is da der Unterschied zwischen Leistung/Aufnahme zu klein?
    Ich benötige des Zeugs um eine "Disco" in regelmäßigem Abstand zu beschallen. Langen die Tops Bassmäßig oder sollte da noch ein Sub dazu?[/QOUTE]
    Ich weiß nicht so recht... .Mein Gewissen sagt mir, ich sollte Dir für eine Disco (in Anführungsstrichen, wie auch immer) in einem Raum von 100m², von Dieser Lösung abraten.
    Selbst wenn es ausreichend ist, sollte Dein Material nicht immer am Limit laufen. Investier ein bisschen mehr!
    Dann kaufst Du Dir halt ne größere T.amp und kannst bei Bedarf aufrüsten.
    Zu den HK Audio Boxen: Ich hab hier ein Prospekt liegen, in dem steht, dass 4 RS Subwoofer mit Tops oben drauf (3 Boxen pro Seite) um die 200 Leute beschallen.
    Generell rate ich Dir (hab sie noch nicht gehört) von der RS Serie ab, weil sie nicht gut aussieht und die Premium Serie immer noch der beste Start ist, wenn Du es ernst meinst.
    Noch was nebenbei: Der T.amp hat keinen Limiter. Kannst Dir ja mal ein paar andere Posts durchlesen die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Da kannst Du viel lernen.
  • Boxen
    • Dj Mixfleck
    • 3. Dezember 2002 um 14:32
    Zu der T.AMP 1050 ,ja? Kommt immer darauf an, wofür Du die verwenden willst. Ich hol mir zu der gleichen Endstufe die HK Audio PR 115. Gibt´s bei Thomann. Kommt natürlich darauf an, wieviel Du ausgeben möchtest und, wie schon gesagt: Das Einsatzgebiet (bzw. mit oder ohne Subs).
  • Suche Bauvorschläge
    • Dj Mixfleck
    • 1. Dezember 2002 um 17:28
    • Dj Mixfleck
  • Für wieviele Leute reicht das...?
    • Dj Mixfleck
    • 1. Dezember 2002 um 14:24
    Schließe mich Oliver an. Es bringt nichts zu sagen, dass alle Lautsprecher zusammen 3,4 kW haben. Das würde rein Beschallungstechnisch keinen Sinn machen. Und aussehen tut es erst recht nicht. Du solltest Dir aus dem ganzen Haufen von Sachen was Gutes heraussuchen und darauf aufbauen. Über die größe des Publikums kann man relativ wenig sagen weil Du ja keine Infos rausrückst was ich ziemlich albern finde.
