Zitat von "aw-audio"Arls ungleich 18"
Arls ist 15" bestückt.
Das weiß ich auch. Hab schließlich 2 bei mir stehen... .
Hast wohl was falsch verstanden... :wink:
MfG
Kevin
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "aw-audio"Arls ungleich 18"
MfG
Kevin
Zitat von "Lex2003"also da müsste doch schon einiges mehr gehen als 150 leute oder sehe ich das jetzt falsch?
Lex
Den Begriff "Open Air" sollte man nicht unterschätzen - hinzu kommt auch, dass im PA-Forum gerne großzügig ausgelegt wird :wink: .
Weniger als 4 ARLS würde ich aber auch nicht empfehlen. Damit kann man´s auf jeden Fall schon mal versuchen (ordentliche Tops vorausgesetzt)!
MfG
Kevin
Zitat von "masterQ"Hey Leute,
ich möchte mir in nächster Zeit ein paar 18' Bässe bauen!
Welches Holz könntet ihr allgemein dafür empfehlen?
Doch keine ARLS fürs Jugendzentrum? :wink:
Wenn Du die Boxen viel herumschleppen willst und viel Geld übrig hast, nimm Multiplex!
Ich kann mir aber denken, dass in Deinem Fall MDF das Richtige ist (Thread im Party Forum). Ist leicht zu verarbeiten und rein vom Akustischen her wohl das Beste.
MfG
Kevin
MfG
Kevin
Zitat von "andirr"Weiche kann man von behringer empfehlen, dazu t-amps (2 Stück 2400er) und da dran 4 kappa15lf pro Seite (das ist schon ziemlich laut)
Hoffentlich hast du keine dap mc, omnitronic, usw. tops :wink:
In die Richtung würde ich auch gehen. Nur warscheinlich ein bisschen weniger :wink: ... .
Bin selbst gerade dabei 2 ARLS Subs zu bauen. Die Chassis sind aber leider noch nicht da!
Nach dem was hier im Forum gesagt wurde, scheinen die ganz gut zu gehen. Am besten selber nachlesen!
Besonders bei Jugendhäusern bietet sich eigentlich die Marke "Selbstbau" an, weil ja meistens irgendwelche Bekannten da sind, die das bauen können oder evtl. Werkzeug verleihen.
Ansonsten bei den Kleinanzeigen stöbern und im Zweifelsfall einfach nochmal nachfragen, ob das Angebot gut ist.
Bei Deinen Angaben ist es leider sehr schwierig Empfehlungen auszusprechen, da Du sehr wenige Informationen zur Anlage rausgibst. Müsste noch mehr her!
Was für 15/2 Tops habt Ihr denn? Wie viele? Welche T.Amp? Raumgröße?
etc.
MfG
Kevin
Einfach mal bei Thomann selbst gucken. Dürfte nicht so schwierig sein.
Kleinanzeigen kann ich wärmstens empfehlen!
MfG
Kevin
ich glaube, dass man an einen Botex T4 Dimmer max. 500W hängen kann. Ist ein grundsolides Gerät - benutze es selber. Sehr empfehlenswert!
Zu Deiner Idee mit Powercon kann ich nichts sagen.
MfG
kd
Zitat von "vinyard"servus
meiner meinung nach ist cat nicht annähernd zu vergleichen mit raveland
habe schon von beiden marken standboxen mit identischen leistungsangaben gehört und da kam raveland zum ersten mal richtig gut weg
die cat warn nich wesentlich leiser also die raveland klangen noch kraftloser wie die raveland und alles und überhauptwollte den durchmesser wissn weil ich nen alten cat bass rumflaggen hab
gruß
Wer guten Klang will, sollte trotzdem einen großen Bogen drum machen - undzwar um beides
Glaube Dir aber gerne, dass Cat noch schlechter ist als Raveland.
MfG
Kevin
Dafür, dass die Boxen vergleichsweise riesig sind, kommt recht wenig raus ;-). Als Zimmerlautsprecher vielleicht (ich würds mir nicht antun - Geschmacksache und Preisfrage) geeignet. Für mehr auf keinen Fall!!
Mein Vorschlag: Alles, wo Cat, Raveland oder Ähnliches draufsteht ignorieren und einfach mal zum guten alten Media Markt marschieren und da Boxen anhören und kaufen.
Ich rate Dir ab, weiter in diesen Lautsprecher zu investieren - nur wenn Du absolut knapp bei Kasse bist!!
Übrigens: Party Brett oder Fall fürs Hifi-Forum :D.
MfG
Kevin
Du kannst davon ausgehen, dass Du 2 Lautsprecherboxen mit 8 Ohm anschließen kannst. Dann wird die Endstufe aber weniger Leistung liefern.
Hab noch nichts davon gehört, aber es sollte genug Boxen geben, die schon ausgiebig im Forum besprochen worden sind. Ohne Preisrahmen kann Dir auch nur nach "Versuch und Irrtum"- Prinzip geholfen werden. Mach genauere Angaben! Übrigens gehört dieser Beitrag ins Party-Brett!
Zitat von "Jens Droessler"Ich hab die vor Jahren mal gehört. Das war das einzige, was auch nur ein bisschen tauglich war aus der ganzen Serie von Boxen. Geht relativ tief runter. Pegel haben wir damals nicht testen können. Sound, naja, ist ein Bandpass..... Ich nehme an, dass das die Kiste ist, die du meinst. Mit 2 großen runden Ports mittig nebeneinander und zwei senkrechte Schlitze ganz an den Seiten der Front. Relativ kompakt....
Bekomm auch bald Bilder! Kann ich dann ja mal verlinken.
MfG
kd
Zitat von "Andreas K.". . . verkauf mir die LP118
Ich nehm sie auch gern ;-)!
Zitat von "00Schneider"Hmm, also eigentlich ist Fender seit jeher eine US-amerikanische Firma mit Sitz in Scottsdale (Arizona) seit 1991, davor in Corona.
http://www.fender.com
http://www.fenderaudio.comMfG 00Schneider
:oops: War ausversehen auf der australischen HP gelandet... .
Moin moin,
Ich hab mittlerweile rausgefunden, dass die Firma Fender in Australien sitzt. Hab gerade ein Angebot gefunden, bei dem 2 Fender Bandpässe (2*15") angeboten werden.
Gibt es irgendwelche Erfahrungen, die mit der Firma gemacht worden sind? Oder vielleicht genauere Infos zu dem Bandpass?
Deren Website ist http://www.fender.com.au.
MfG
kd
Zitat von "slayer"also, ich dachte immer das man bis 18 nur eingeschränkt geschäftsfähig ist und ich glaube nicht das du somit gewerblich sachen verleihen darfst...
...frag doch mal deinen WR-lehrer :wink:
Ich weiß, dass ich nur bedingt geschäftsfähig bin, aber ich verleihe ja auch nicht gewerblich.
Wirtschaft und Recht gibt es auf Schulen in Schleswig-Holstein nicht. Hab ab dem nächsten Jahrgang WiPo (Wirtschaft und Politik).
MfG
kd
Zitat von "Running Man"Belehrt mich bitte wenn ich falsch liege aber ich hab hier im Forum mal gelesen das man wohl die Kappa 15 LF auch in den Gehäusen der PR 115 Subs nutzen kann und das ganz ohne neue Abstimmung der Gehäuse bzw. der Bassreflexöffnungen. Gehört hab ich das von Chriss der hat mal zwei umgerüstete Subs hier im Forum verkauft.
Wenn das funktioniert kann man die Dinger ja recht günstig aufmotzen.
Im Prinzip geht das, aber man sollte die Bassreflexöffnungen dem neuen Chassis angleichen. Einfach suchen: PR115Subs Umbau (wenn du´s so schreibst, müsstest Du´s finden!)
ich habe am Wochenende einen Verleihjob - Hinbringen, Aufbauen, Abbauen, Abholen. Wie kann ich mich als 16 jähriger bestmöglich absichern, sodass z.B. im Falle eines kaputten Lautsprechers der Wiederanschaffungspreis geltend gemacht werden kann? Eine Versicherung möchte ich nicht abschließen, da diese warscheinlich bis Samstag nicht in Kraft träte und weil es sich aufgrund der wenigen Verleihjobs nicht lohnen würde.
Ich bzw. wir haben sehr gut ausformulierte AGB und eine Rechnung. Ist diese Rechnung gültig, wenn ich einen Erziehungsberechtigten unterschreiben lasse?
Unsere AGB sind nicht sehr "hart", es geht mir nur darum, dass das Material vertragsmäßig gut behandelt werden muss und ein Beleg für die erbrachte Leistung (somit auch ein Beleg für die Zahlung des Preises) vorhanden ist.
Im Übrigen ist kein Gewerbe angemeldet, da Einkommen zu gering. Der Leihende ist über 18 Jahre alt.
Ich brauche Eure Hilfe!
MfG
kd
Dann kauf die "dickeren" Boxen!
klangtechnisch wird sich da nicht viel tun. Generell würde ich sagen, dass 2 15"er einem 18"er überlegen sind.
Zitat von "weissnicht"Also ich würd an deiner Stelle nen Tamp kaufen.. Der Preisunterschied ist nicht alzu groß und du weißt das du ein Gerät bekommst, was ewig oft erprobt und für "gut" befunden wurde... Ausserdem hast du ganz guten Service (oder?) und die kann jemand hier im Forum helfen wenn du mal Probleme hast... Denke mal einfach das an Sachen wie SoftStart, brauchbare Lüftersteuerung, Netzteil,usw gespart wurde.. Kann mich natürlich auch irren, ist wieder nur ne Vermutung, aber irgendwo muss der Preis ja herkommen und die tAmps sind schon extrem günstig. Ich glaube wirklic helfen kann die eh nur jemand der das Teil mal hatte und auch reingeschaut hat..
meine Rede!
