  2. Hp vt
Beiträge von Hp vt
  • EV MTL4
    • Hp vt
    • 10. Juli 2013 um 17:26
    Fragt mal den Jochen von Audax, der müsste noch 20- 30 Stacks davon rumstehen haben.
    http://www.audax-audio.de/
    Holger
  • RCF TTS18a und RCF TTS28a kombinieren
    • Hp vt
    • 11. Juni 2013 um 10:51
    Hallo Mischbär,
    ruf mal Norbert Wessel von RCF an, der kann Dir deine Fragen beantworten.
    Norbert Wessel Key Account Rental/ProAudio Tel: 0151-22634771 Fax: 02203-925 37-73 norbert@dbtechnologies.de
    mfG.
    Holger
  • Ab- und Abbauhelfer Würselen
    • Hp vt
    • 31. Mai 2013 um 15:02
    Wir suchen für den 7.06.2013 zwei Aufbauhelfer für cirka 4 Stunden und für den 9.06 früh morgens 2 Abbauhelfer in Würselen.
    Auf- bzw Abbau von Ton und Licht bei einer Schützenzeltnummer.
    Bei Interesse einfach melden.
    info@hp-technologies.de
  • X32 in NRW
    • Hp vt
    • 28. Mai 2013 um 11:09
    EZY Soundz in Krefeld.
    http://www.ezysoundz.de/
  • Kabelbrücken ca. 30 lfd. m 2. Adventswochenende, in Krefeld
    • Hp vt
    • 18. September 2012 um 14:06
    Hallo Thorsten,
    die Kabelbrücken kannst Du bei uns bekommen.
    HP Technologies
    Diessemer Bruch 150 E
    47805 Krefeld
    02151/1599508
    cheers
    Holger
  • HILFE! Smoke Factory Tourzhazer Luftleitblech
    • Hp vt
    • 21. August 2012 um 11:11
    Wenn ich richtig informiert bin baut die Firma Ottec http://www.ottec.com für smoke faktory die Maschinen.
    Versuch doch da mal dein Glück.
    mfG.
    Holger
  • Analoges Pult 32/8/2
    • Hp vt
    • 19. August 2012 um 17:19
    Wir haben ein Allen & Heath GL 3800 40/8/3 inkl. Case für 2.000€ brutto abzugeben.
    Das Pult ist cirka 3,5 Jahre alt und nur sehr wenig unterwegs gewesen. Zustand 2+.
    Bilder unter
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=1275
    LR und M Mix-Busse
    • 8 Audio-Gruppen mit Pan und Routing an LR und M
    • 10 Aux inklusive eigenem Stereo-Send
    • 2 volle Stereo Kanäle jeweils mit Mic und Stereo Line-Eingängen
    • 2 zusätzliche, duale Stereo-Sends bieten 4 summierte oder unabhängige Stereo-Returns
    • 12 x 4 Matrix mit Vollausstattung
    • Echte, duale Funktionalität für FOH/Monitor-Mixing
    • Recordingfähig über direkte Kanal-Ausgänge
    • M verwendbar für LR Mono-Summe, Techniker-Wedge oder Center/Sub-Mix
    • Matrix externe Eingänge mit Level-Trim und und allgemeine Eingangs-Kompatibilität
    • Stereo Kanal Mic-Eingänge für Cross-Patching an Matrix für Ambience-Feed
    • Empfindliches 4-Band, 2 Sweep EQ
    • 100 Hz Kanal High-Pass Filter
    • Individuelle Phantomspeisung und Polaritätsschaltung
    • Integrierter Meter-Pod mit 11 LED-beleuchteten, „moving coil“ VU-Anzeigen
    • Weitwinkel LED Kanal- und Master-Anzeigen
    • getrennte Stereo Monitor-Anzeigen
    • Pre/Post Fader Aux-Schalter Pro Kanal für volle Flexibilität
    • Versenkter Pre/Post-EQ Aux-Schalter pro Kanal
    • Interne Verbindungsstecker für Aux, Direct-Out und weitere Optionen
    • Mutes auf alle Fader-Master
    • Erstklassige 100 mm „dual rail“-Fader
    • Zuweisbares Talkback für alle Ausgänge
    • 1kHz Oszillator und Generator für rosa Rauschen mit externem Ausgang
    • 2-Track Monitoring und Replay an LR
    • 3 Kopfhörer-/Ohrhörer-Buchsen und lokale Monitor-Ausgänge
    • Elektronisch symmetrierte XLR-Ausgänge mit +26dBu Treiber Kapazität.
    • Preamp 74 dB Eingänge mit +34 dBu Eingangskapazität für Mic oder Line
    • Mix-Endstufen-Design für ultra-geringes Rauschen
    • Externes lineares Netzteil
    • Eingebaute Verbindung für redundante Backup-Versorgung
    • Metal Buchsen, vergoldete XLRs, geschlossene Potis und Schalter
    • gekapselte Schaltungen
    • Ausgleichscheine für die Erdung aus massivem Kupfer
    • Verbindungsoption für Sys-Link V2 Konsole
    • 4-Pin XLR Lampensockel
  • Suche Schaltplan für SGM Galileo III (Galileo 3)
    • Hp vt
    • 18. Mai 2012 um 23:21
    Versuchs mal bei
    http://www.triplex-service.de/
    die machen den Service von SGM
    cheers
    Holger
  • Stretch-Tent
    • Hp vt
    • 15. Februar 2012 um 10:43
    Strech Zelt gibt es auch in Holland.
    http://www.polyned.nl/freeform_stretch_tenten.php
    vielleicht können die Dir weiterhelfen.
    cheers
    Holger
  • suche spezielle Glasgobos - siehe Bild
    • Hp vt
    • 24. Januar 2012 um 16:38
    Ich würde mal bei
    http://www.rst-cutdesign.de
    anfragen. Die haben jede Menge eigene und Rosco Gobos und vertreiben die Gobos direkt.
  • Suche spezielle Glasgobos - mit Bild
    • Hp vt
    • 23. Januar 2012 um 13:28
    Schau mal bei
    die vertreiben Rosco und eigene Gobos für alle gängigen MH`s und sind preislich auch in Ordung.
  • Neue DMX Pulte von Arkaos
    • Hp vt
    • 28. November 2011 um 13:58
    Diese Pulte werden von LSC Lighting gebaut.
    Die Software " Clarity"dafür kann man sich schon jetzt bei LMP bzw LSC Lighting downloaden.
  • RCF NX S-25-A
    • Hp vt
    • 10. Oktober 2011 um 14:39
    Zum Verkauf stehen bis zu 4 x RCF NX S-25-A.
    Die Lautsprecher sind 1 Jahr alt und werden wegen Systemumstellung verkauft.Es bestehen noch fast 2 Jahr Herstellergarantie.
    Technische Daten laut Hersteller:
    Features
    1000 Watt Digipro digital Verstärker
    136 dB max. Schalldruck
    2x15" High Power Neodymwoofer, 3" voice coil
    PFC power factor correction
    Aktive Stereo Frequenzweiche
    Phase-Reverse Schalter
    Acoustical Specifications
    Frequency Response -3 dB: 40 Hz ÷ 120 kHz
    Max SPL: 136 dB
    Woofer: 2 x 15", 3" v.c.
    Input/Output Section
    Input signal: bal / unbal
    Input connectors: Stereo combo xlr-jak
    Output connectors: Stereo xlr
    Input sensitivity: -2 dBu / +4 dBu
    Processor Section
    Crossover frequencies: 80 / 110 Hz
    Protections: Thermal, rms
    Limiter: Soft peak limiter
    Controls: Volume, xover / link, frq. cut, phase
    Amplifier Specifications
    Total power: 1000 W
    Low frequencies: 1000 W
    Cooling: Convection / forced
    Connections: Powercon in / out
    Cabinet
    Cabinet Material: Balitc birch
    Hardware: Stacking fittings
    Handles: 4 side
    Pole Mount/Cap: Yes
    Colour: Black
    Physical Specifications
    Height: 750 / 29.52 mm/inch
    Width: 660 / 25.98 mm/inch
    Depth: 700 / 27.55 mm/inch
    Net Weight: 60.5 / 133.37 kg/lbs
    Preis pro Lautsprecher brutto 1.800,- € alle 4 für 7000,- € Mwst ist ausweißbar.
  • RCF TT oder NX Serie Niederrhein 9.09
    • Hp vt
    • 22. August 2011 um 15:34
    Hallo Kollegen,
    wir suchen für den 9.9 bzw. auch für andere Termine 2 x TT22A mit TTS28-A.
    Bitte nur RCF TT oder NX Serie anbieten, da wir eigenes Material aufstocken müssen.
    Da wir selber aus Krefeld kommen, wären uns Kollegen aus der Gegend natürlich sehr willkommen.
    mfG.
    Holger Patzke
    HP Technologies
  • Rollen für Nivtec Rollraiser am Niederrhein / NRW ende Juli
    • Hp vt
    • 15. Juli 2011 um 10:02
    Ich leih mir diese Rollen bei der Light Company in Neuss.
    cheers
    Holger
  • Was sind das für LED Scheinwerfer
    • Hp vt
    • 25. Mai 2011 um 16:09
    Hallo Gemeinde,
    ich habe bei Youtube
    http://www.youtube.com/lelandpmusic#p/u/0/DYR8KrL3MCg
    einen Konzertausschnitt gesehen und würde mir gerne die Lichttechnik im Truss bzw. der Hintergrundbeleuchtung kopieren.
    Hat jemand eine Ahnung was da für Scheinwerfer eingesetzt werden ?
  • D&B F2/B1 gebraucht
    • Hp vt
    • 2. Mai 2011 um 16:05
    Bei Hazebase gab es Messerabatt.
    Vielleicht lässt sich Uta ja noch auf gute Preise ein.
    Einfach mal anrufen
    Hazebase
    Uta Raabe
    05130371005
    mfG.
    Holger
  • db Technologies Ersatzteile
    • Hp vt
    • 24. März 2011 um 19:15
    Du musst doch nur das Diaphragma tauschen. Kostet beim grossen T z.B. nur 38,-€.
    Das sollte Dir die Box doch wohl wert sein.
    mfG.
    Holger
  • Diskussion & SUCHE: Messestand sowie 2 Lifte
    • Hp vt
    • 18. März 2011 um 11:18
    Zum Thema Alu. Wenn Du gerne 3 Punkt Truss haben willst gibt es bei Hof die HofKon 290-3 HD ( 48 x 3 mm ). Die kann auf 12 m 30 Kg Streckenlast.
  • Coaxialer Monitor
    • Hp vt
    • 24. November 2010 um 11:16
    Wir selber haben 10 x TT25 SMA in der Vermietung und sind damit total zufrieden.Wir machen damit Events von Gala bis Metal. Wenn die TT Serie zu teuer ist, gibt es jetzt von RCF die NX Serie als Coax Monitor ( NX 10 SMA & NX 12 SMA )mit Hochständerflansch NX 12 SMA UVP 1.971,00 € brutto.
    Wir werden diese Woche den NX 10 -SMA einmal Live testen.Falls jemand Interesse auf unsere Testergebnisse hat, kann er uns kurz eine PN schicken oder nach Krefeld kommen und sich die Babys mal anhören oder gegen TT25 SMA vergleichen.
    cheers
    Holger
