  2. schlusi
Beiträge von schlusi
  • (V) Zwei JBL SP 215-9 2-Weg-Top mit 15" Bass, V E R K AU F T
    • schlusi
    • 25. April 2012 um 08:04
    V E R K A U F T
    Preis (Pflichtangabe!): 1300 € VB fürs Paar
    Standort: Nordhessen
    Zustand: Neuwertig
    Artikelbeschreibung:
    Biete 2 JBL SP215-9 SoundPower Top-Teile für Festinstallation.
    Können passiv, oder auch aktiv je chassis betrieben werden, mit entsprechender frequenzweiche und 2 Endstufen. Wenn man sich unten einen Hochständerflansch einbaut, kann man die Teile auch aufn Ständer stellen.
    Lautsprecher waren eine Zeit lang in einem beheizten Saal aufgehängt zur Sprachbeschallung?!?!!?
    Keine Disco oder ähnliches. Riechen nicht nach Zigarettenrauch.
    Vermutlich haben sich die Sicken der Bässe noch nie richtig bewegt und sind noch nichtmal "eingespielt"?
    Verbaut sind sehr hochwertige Chassis, alleine ein Hochtontreiber JBL 2447J kostet 740 €, ein Bass JBL 2226H 400€, macht zusammen über 2200 Euro nur für die Chassisbestückung.
    Ich wollte sie in meiner Werkstatt aufhängen, für die Bastelbeschallung, aber dafür sind sie doch etwas zu "oversized" Stehen aktuell im trockenen Keller eingelagert.
    Baujahr vermutlich irgendwas um 2000-2001.
    Neupreis laut Google ca 1800€ @ pro Stück, also ca.3600€ für Beide.
    System:
    Freq. Range (-10 dB): 33 Hz - 20 kHz
    Freq. Response (-3 dB): 42 Hz - 18 kHz
    Horz. Coverage Angle (-6 dB): 95° averaged 500 Hz to 16 kHz
    Vert. Coverage Angle (-6 dB): 60° averaged 500 Hz to 16 kHz
    Directivity Factor (Q): 10.0 averaged 500 Hz to 16 kHz
    Directivity Index (DI): 10.0 averaged 500 Hz to 16 kHz
    System Sensitivity1: 97 dB, 1 W @ 1 m (3.3 ft)
    Rated Maximum SPL: 131 dB, @ 1 m (3.3 ft)
    System Nominal Impedance: 8 Ohms
    System Input Power Rating2: 600 W, IEC; 2400 W Peak
    Recommended Amplifier3: 800 W
    Recommended Controller: DSC260
    Passive Crossover: 1.2 kHz
    Transducers:
    Low Frequency: 2226H, 380 mm (15 in) dia., 100 mm (4 in)
    edgewound ribbon voice coil
    Input Power Rating: 600 W, AES; 2400 W Peak
    Sensitivity1: 97 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft)
    Calculated Maximum SPL: 131 dB, @ 1 m (3.3 ft)
    High Frequency: 2447J; 100 mm (4") diaphragm and voice coil dia.,
    76 mm (1.5") throat dia.
    Nominal Impedance: 16 Ohms
    Input Power Rating: 75 W, AES; 300 W Peak
    Sensitivity1: 111 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft)
    Calculated Maximum SPL: 136 dB, @ 1 m (3.3 ft)
    Recommended Amplifier3: 200 W
    Physical:
    Enclosure: Trapezoidal, 22.5° side angles, birch plywood
    Environmental Specifications: Mil-Std 810, IPX4 per IEC 529
    Suspension Attachment: 12 points; accepts M10 threaded hardware
    Finish: Black DuraFlex coating
    Grille: Black powder coated zinc treated 18 gauge
    perforated steel grille with foam backing
    Input Connectors: 2 x NL4 Neutrik Speakon connectors
    Dimensions: 737 mm x 451 mm x 451 mm (29.00 in x 17.75 in
    x 17.75 in)
    Net Weight: 38.1 kg (84 lbs.)
  • PA Endstufe für Subs mit eingebauter Aktivweiche
    • schlusi
    • 10. März 2005 um 17:39
    hi
    das mit den aktivmodulen weiss ich.
    habe schon eins von INOSIC mit 180 W. damit wird atm einer der subs betrieben.
    leider wird mir das in der leistungsklasse um die 400 W zu teuer.
    benötige ja dann 2 module, da jeweils ein sub links und einer rechts im wohnzimmer aufgestellt werden soll.
    ausserdem sollen die gehäuse nicht mit einem modul versehen werden, da ich mit exterenen endstufen "unabhängiger" bin.
    EDIT:
    Was gibts denn noch für brauchbare Aktivweichen im preissegment bis 250 euro? speziell für subwooferbetrieb?
    EDIT:
    Hab mal nach der Bell pcx 9024 gesucht. leider beim hersteller noch im google verwertbare infos über das teil :?
    • schlusi
    • 9. März 2005 um 20:48
    hi
    es muss nicht unbedingt neu sein. auch mit gutem gebrauchten material wäre ich zufrieden. da es ohnehin "versteckt" eingebaut würde, wäre mir die optik der geräte nicht wichtig.
    wenn man an eine behrigner DEQ 2496 und evtl eine europower 1500 denkt, wird man mit 600-700 euro auskommen. das ist auch der rahmen, den ich maximal ausgeben würde.
    natürlich wäre die DEQ für den heimbetrieb völlig oversized, aber eine andere aktivweiche mit einigen sinnvollen funktionen ist mir nicht bekannt.
    wie sich die EP1500 im wohnzimmer macht, weiss ich auch nicht.
    im moment spielt sich alles noch in der theorie ab.
    • schlusi
    • 9. März 2005 um 17:30
    hi
    suche für mein wohnzimmer eine PA endstufe mit ca. 2 x 400 W an 4 ohm.
    diese soll für zwei 30er Subwoofer verwendet werden.
    gibt es endstufen mit integrierten akivweichen, die man gerade für subwooferbetrieb verwenden könnte?
    subsonicfilter, stufenlos regelbare trennfrequenz, phaseshift?
    am besten noch mit chinch-eingang und temperaturgesteuerten lüftern.
    würde mich über eine info freuen.
    ansonsten dachte ich an eine T.Amp 1050 oder Behringer Europower 1500 mit zusätzlicher aktivweiche.
    so long
    schlusi
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
