  2. eraser
Beiträge von eraser
  • T-AMP TA-2400 ausreichend für Raveland Wabbelpappe?
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 18:19
    lb = low budet
    ulb = ultra low budet
    :wink:
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 17:10
    nunja der sub is mit 200rms. angegeben und bei raveland wär ich mit der angabe auch noch vorsichtig.....
    aber wenn du da schon en große amp dran hattest...was war den das für einer weißte das ncoh?
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 17:06
    mhhh ta-amp 2400 angeblcihe leistung 2x1200 @ 4 Ohm....
    50% wäre dann schon um einiges zuviel für die teile ich würd mal so sagen....20-25 % mehr net ;)
    wenn im sub ne weiche drin is für tops is die impedanz von de tops eh wurscht....
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:58
    wie fladdi schon sagte nich voll aufdrehen...ansonsten fällt mir nüx ein...
    Herr Flatau ihnen?
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:54
    axo na jut denne kannste das mit de Tops natürlich so machen....
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:42
    bist sicher das die ne passive top-weiche drin haben?
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:38
    naja sollte man bei tops so machen ;)
    eiß net genau ob das hier auch zutrifft aber beim mischen von verschiedenen Chassis auf der selben frequenz kann es zu auslöschungen kommen....
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:34
    na dann tuste die am besten eh Aktiv trennen und mit ner anderen Endstufe betreiben ;)
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:31
    Tonsil sind des Tops oder auch nochmal Subs?
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:18
    Servuz und Hallo im Forum ;)
    Also wenn die Herstellerangaben stimmen...
    dann is der T-Amp 2400 määääächtig überdimensioniert....^^
    Laut Conrad hat das dingens 2x200/500 rms./max.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…de-en-fr-nl.pdf
    Würde da eher zu einem kleineren Modell raten....
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
    greez Marcel
  • Größte Nebelmaschine
    • eraser
    • 3. Dezember 2006 um 16:02
    Zitat von "Sebbe"
    Die Roadie X-stream ist schon groß, oder?
    ja das ist sie :wink:
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 22:59
    Soviel war das garnicht^^ wunder mich auch warum das auf den Bildern so aussieht :shock:
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 22:52
    Mhhh seh grad das die Bilder vom 02,09 hier noch gar net drin sind....*tztztz*
    Zusammenarbeit zwischen dem tamaris und mir;)
    Greez Marcel
  • Ein savety für mehrere PARs
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 03:30
    Zitat von "ADMIN"
    Farbfilterrahmen sind eigens zu safen, wenn sie sich lösen könnten.
    jetzt weiß ich für was das kleine Loch an der einen Ecke am rahmen is :idea:
  • Äusserst nützlich!
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 02:55
    Servuz,
    schaut mal was ich da gefunden habe ist bestimmt ab und mal ganz hilfreich ;)
    http://www.crabbel.de/
    Greez Marcel
  • Led PAR 56 (Nein keine Standartfrage)
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 02:11
    Servuz,
    folgendes Problem:
    Man stellt die Kanne als Floorspod an eine Wand....allerdings hat man unten dann so wunderbare rot, grün, blau "abzeichnungen" weil die ja nicht perfekt verteilt sin...
    Würde da ein Frostfilter abhilfe schaffen?
    Die kleinen Kannensets von DAP haben einen kleinen Glasfrostfilter ja Serie davor da tritt dieses problem nicht mit auf....
    Also wenn Filter ja dann welcher?
    LEE 253 Light Frost Effekt.......würde der schon reichen?
    Greez Marcel
  • Entscheidungshilfe: Farbfolienton
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 02:04
    Servuz,
    folgendes da ich mittlerweile total auf dem Tripp von farbigen Strobes bin...
    bin ich nun af der suche nach einem hübschen Blauton...
    sollte aurechend hell sein aber trotzdem ein kräftiges Blau sein...
    die Folie kommt vor 800 bzw 1500er Strobes....
    folgende Farbtöne stehen zur Auswahl:
    siehe Umfrage...(Farbcode ist von LEE hab hier so nen Musterbuch)
    Congo Blue (LEE181) fällt aber eher raus...(0,78% Lichtdurchlass)
    Greez Marcel
  • Webseiten gestaltung - Hilfe benötigt
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 00:45
    lol* domi eben^^
    • eraser
    • 2. Dezember 2006 um 00:27
    So hab den tamaris mal unter meine Aufsicht genommen und werde ihm einen Schnelkurs im HP basteln geben....Grundgerüst steht schon...;)
  • Was sind Eure schönsten Weihnachtslieder?
    • eraser
    • 1. Dezember 2006 um 14:49
    Ich hab da so ne CD nennt sich Rave X-Mas is ne remix cd mit ami wheinachtsliedern...
    we wisch you a merry christmas we wish you a merry x-mas BUMM BUMM BUMM BUMM dürfte alles so bei 160-180 BPM liegen sehr festlich :P
