  2. sirgreco
Beiträge von sirgreco
  • Kaufberatung Subwoofer
    • sirgreco
    • 31. Dezember 2015 um 12:21
    Danke für euren Input, ich werde mir beim MS diverse Settings anhören und ggf. noch etwas sparen , danke für die Tipps mit der Endstufe, ich werde mich hier im Bietebrett austoben und ggf. abwarten wenn was vernünftiges da ist:)
    • sirgreco
    • 29. Dezember 2015 um 18:22
    die 2x 15A und Behringer DCX kosten knapp 880 EUR zusammen....... Passiv würde ich vermutlich teurer werden, jetzt stellt sich natürlich die Frage ob es wirklich mehr bringt, wenn ich das System Passiv aufziehen würde.
    • sirgreco
    • 28. Dezember 2015 um 14:49
    Nach Lesen der Speks würde der SUB 15A wohl eher in Frage kommen, ich hör mir beide mal im Musicstore an:)
    • sirgreco
    • 28. Dezember 2015 um 14:42
    Auch gut,
    dann stünden
    https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame…-PAH0015379-000
    und
    https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame…8-000V000013576
    zur Verfügung...
    welchen würdest du nehmen?
    • sirgreco
    • 28. Dezember 2015 um 10:38
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich bin sicher ihr könnt mir weiterhelfen bei meinem Anliegen. Da ich kommendes Jahr heirate nutze ich das Budget um unsere PA aus dem Proberaum im Bassfundament etwas zu erweitern a) für die Hochzeit und b) für Live (eher kleine Gigs) bzw. Proberaum
    Bisheriges Equipment:
    Topteile:
    https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame…-PAH0011316-000
    Ich weiß, kein Non Plus Ultra, aber für unsere Zwecke (Proben, 3-5 mal im Jahr Geburtstage, Parties etc beschallen ausreichend)
    Mischpult:
    Soundcraft Spirit
    EQ:
    https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behr…-PAH0002782-000
    Dies ist notwendig um a) Feedback bei Live zu verhindern b) die Topteile etwas zu bearbeiten, damit Sie gut klingen
    Als bisherige SUBs haben wir:
    a) http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
    Diesen nutzen wir nicht im Proberaum, der 18" macht zwar im tieferen Bereich einen schönen Bass (Grade bei Konserve), als Alleinunterhalter für Live bringt er auch mit EQ nicht das Ergebnis grade im Bereich der BD (den sog. Kick). Aber bei Parties etc. ist er vollkommen ausreichend, wenn auch brechend schwer
    b) aktuell in Nutzung haben wir 2 alte passive Peavey 15 Zoll Subs ähnlich diesem hier(richtig alte Filzteile)...
    http://www.homeinterior.club/blog/peavey-subwoofer-ebay
    Im Proberaum zum Proben werden diese genutzt.
    Amp:
    1 x TAMP bin nicht sicher welcher (akt. nicht in Benutzung)
    1 x Peavey irgendwas (Alt, Schwer, hält ohne Ende aus, und hat genug Power für SUBs und Tops), da kann man nix kaputtmachen, daher ist er aktuell in Benutzung, da die ANlage somit Idiotensicher ist:)
    Signalkette (Mixer-EQ-AMP->Sub-> Top), wir behelfen uns also der internen Frequenzweiche, können da also nicht wirklich was einstellen.
    Dadurch haben wir ein passables Ergebnis was den KICK Bereich angeht und sind damit erstmal D'accord... Auch für Konserve haben wir die Kombo schonmal genutzt, war auch ganz i.o. als wir den 18er dazugepackt haben wurde es indoor zu matischig (Da wir keine vernünftige Trennung vornehmenkonnten bspw. 18er bis 60-80 HZ, 15er 80-140 HZ, und dann die Tops)....Outdoor war es wiederrum in Ordnung, da wir den 18er entsprechend freier Positionieren konnten....
    Lange Rede kurzer Sinn.... Ich habe meiner liebsten 1.000 EUR aus den Rippen geleiert um die Subwoofer zu ergänzen/ zu tauschen
    verkauft wird von den SUBS nichts, da ich ein Freund davon bin alte Gerätschaften zu behalten, sei es für die Gartenlaube oder als Ersatz...Mehr Budget ist also nicht drin
    a) einen zweiten 18er SUB von Thomann
    und dazu ein 3 Wege PA Management System
    http://www.thomann.de/de/behringer_d…rmanagement.htm
    So würde ich die 18er,15er und die Tops als 3 Wege System nutzen....
    => was mich hier stören würde ist vermutlich der Gewichtsaspekt
    b) Ich kaufe mir 2 CL115 von Thomann
    http://www.thomann.de/de/the_box_cl_…_CL115_341324_0
    Vorteil, ich kann die TOPS direkt am Sub anschließend, die interne Frequenzweiche ist regelbar, mit den 15ern erwarte ich ein besseres Ergebnis als mit den bisherigen nicht regelbaren SUBS, da ein Signalweg AMP-SUB-TOP, grade auch was das Thema Bassdrum wiedergabe im Proberaum angeht
    Nachteil: 40 KG Gewicht pro SUB
    c)Ich gehe weg vom 15 er SUBs und kaufe mir 2x
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
    dazu das PA Managementsystem aus a) und kann somit sowohl in Kombination mit dem 18er als auch in Kombination mit den 15ern rumspielen, Vorteil ist hier sicherlich, dass die 12er Handlich sind und bei kleineren Gelegenheiten diese völlig ausreichend sind. Ferner gefällt mir hier das Gewicht, sodass ich diese alleine ohne Probleme auch mal mehrere Stockwerke hochwuchten kann
    d) Doppel10er oder Doppel12er, ich hatte letztens das Vergnügen einen kleinen GIG zu besuchen bei dem mit 2 Doppel 12ern gearbeitet wurde, (ich weiß nicht welche) und ich fand den Kickbass grandions, also Überlegung, hier einen Aktiven Doppel 10er oder Doppel 12er zu holen a la http://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_212_sub_a.htm und diesen erstmal Standalone zu nutzen und ggf. in naher Zukunft oder gebraucht einen zweiten zu erstehen....
    e) Ihr habt tolle Ideen oder Meinungen zu meinen Überlegungen. Auch wenn das kein HighEnd ist, muss ich bestmöglich damit arbeiten, da es überwiegend Privat genutzt wird und nicht gewerblich, somit ist als werdender Vater einfach aktuell nicht mehr drin:)
    Ich bin für Eure Vorschläge offen, falls jemand die 1.000 EUR besser verteilt:) Gegen gebraucht habe ich übrigens nichts, solange es nah dran ist und ich es vorher testen kann, auch gebrauchte Selbstbauten sind für mich i.o. wenn Sie testbar sind, wobei ich aktive SUBS bevorzuge.
    Vielen Dank für das durchlesen und eure Meinungen...
    PS: Ich habe seit vielen Jahren Erfahrung mit der Thomann Hausmarke und bin damit bis dato immer sehr zufrieden gewesen, daher habe ich nichts dagegen:)
  • Die 10" Company - ein Konzept für Klangfetischisten
    • sirgreco
    • 12. Februar 2008 um 21:48
    Ich hab ja nix gegen Ideen, aber was denkst du wieviel BOCK ich hab auf jeder Seite 10000 Wörter lange Streitbeiträge von euch zu lesen und einfach nichts interessantes..
    ihr diskuttiert hier einfach..
    Man man man ;)
  • Logitech 2.1 Systeme
    • sirgreco
    • 15. Januar 2008 um 22:54
    warum eigentlich am PC Studiomonitore,
    Alle Monitore im unteren Preissegment taugen nichts, da kann man lieber PC System benutzen, die sind dafür gedacht...
    Studiomonitore (linearer Frequenzgang etc.) sollten schon besorgsam ausgewählt werden und ich finde übertrieben, solche zuhause zu nutzen...
    ich nutze z.b. im Studio diese Combo....
    http://www.musik-schmidt.de/osc-schmidt/ca…460dda0979ea62b
    nach wochenlangem testhören habe ich mich dafür entschieden;)
    Wow, sag ich einfach nur, zum produzieren perfekt;)
    zuhause nutze ich auch ein billiges Logitech Syste für 60 Euro dafür reichts;)
  • enter shikari covern
    • sirgreco
    • 28. November 2007 um 02:10
    am einfachsten mit einem Keyboard z.b. Microkorg ansonsten weiß ich nicht wo du die dinger herbekommen solltest....
    aber willst du wirklich so ein Szenelied covern....also rockband kommt es cooler was zu covern was nicht aus dem Bereich ist und es umzugestalten.....
  • "Studio" PA
    • sirgreco
    • 28. November 2007 um 02:02
    warum keine vernünftige Studioabhöre die Linearer ist als solche Party-PA boxen...schließlich willst du ja als Producer wissen wie es WIRKLICH Klingt und nicht wie es auf deinen gekauften Boxen anhört die etwas verfälschen...
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • sirgreco
    • 3. November 2007 um 23:20
    wenn der text so lautet
    Doctor, doctor, give me the news I’ve got a bad case of lovin’ you
    dann ist es Robert Palmer--> Bad Case of Loving you
  • Die peinlichsten Vorkommen bei Beschallungen
    • sirgreco
    • 22. Oktober 2007 um 18:40
    naja das mit dem Pfeffer kann ja jedem passieren...schließlich weiß sie was es ist ....und benutzt es dann auch....
  • Forentreff in NRW
    • sirgreco
    • 22. Oktober 2007 um 17:02
    ich hätte auch interesse.............
  • Diskussion zu Lupo & Co.
    • sirgreco
    • 15. Oktober 2007 um 01:53
    ich mein es ist doch nur eine Geschichte und jeder dreht hier förmlich durch;)
    Ich sollte vielleicht meinen Beitrag oben editieren....
    aber ich glaube ich musste damals einen Button drücken
    beim registrieren....
    "JA, ich bin entweder älter oder exakt 12 Jahre alt"
    Mit 12, sollte man das Wissen;)
  • wer hat mir eine ARLS Mod bauanleitung
    • sirgreco
    • 15. Oktober 2007 um 01:51
    Zitat von "p@"
    Mal was zu der Lizenz: Was bringt die eigentlich? Wenn man den Plan doch erworben hat, kann man sich doch unendlich viele Subs bauen :roll:
    das mein Freund, wär dann Illegal und der 5te sub würde sich selbst zerstören :grin:
    • sirgreco
    • 15. Oktober 2007 um 00:20
    Also alles in Ehren....
    ich finde es bewundernswert wenn man als der "Gläserne" Mensch durchs netz zieht und dabei dennoch anonym bleibt, ich wünschte mir manchmal auch manche Infos michbetreffend wären nicht hier und eine Entscheidung die jemand getroffen hat, sollte man nicht belächeln, hinterfragen oder mit bekloppten Signaturen offenlegen...
    wäre ich sie und müsste in jedem Thread bei jeder dritten Antwort lesen
    "Wir wollen Lupo PICS"
    "Manu, wir wollen die Wahrheit"
    "was versteckst du Manu"
    "Manu, Mythos oder doch Realität"
    etc.....
    würde ich auch das Kotzen kriegen...außerdem dann wegen so einem Kleinscheiss jemanden als Lügner vor dem gesamten Forum darzustellen...ist finde ich nicht die feine Art...
    wie das hier so ausarten konnte verstehe ich allerdings nicht..
    ich habe den Thread damals auch gelesen und geschmunzelt und mir gedacht...
    hehe...sachen gibts...
    aber mich lüsterts nicht nach Fotos die diese "Story" belegen...
    Seit erwachsen und entweder:
    a) ihr glaubt es
    b)ihr glaub es nicht
    c) seht es wie damals die zahnfee verarsche oder Nikolaus etc...
    --->wieder was gelernt, vielleicht ist der Hergang nicht korrekt...aber dennoch informativ, lustig und die Moral von der Geschichte erkennbar..
    mal ehrlich als Kind hat man irgendwann auch gemerkt..Scheisse den Nikolaus gibbet nicht, oder die Zahnfee...denoch habe ich meinen eltern gesagt ich glaube dran um am nächsten Tag ne Mark zu finden...
    der Zweck heiligt die Mittel..
    Also lasst es doch einfach bei einem "Nein, es wird keine Bilder geben"
    Wär ich der "Typ" der es gemacht hat würde ich es auch scheisse finden, auch wenn ich nicht drauf bin, falls ich das irgendwann sehen würde, würde ich denken meine Chefin will mich verarschen und "was ist das denn für eine???"
    just my 2 cents (vielleicht auch 3 )
  • Endstufen, Lautsprecherchassis, Limmer Flares
    • sirgreco
    • 14. Oktober 2007 um 23:40
    ok schade brauche die verriegelung........danke....
    • sirgreco
    • 14. Oktober 2007 um 22:56
    Klinkenbuchsen so wie diese hier???
    http://www.thomann.de/de/neutrik_nj_3fp6c.htm
    siehe Suche (Kabel löten)
    Danke
  • meine Band
    • sirgreco
    • 27. März 2007 um 00:57
    du magst Rockmusik?
    du magst es etwas härter?
    du magst aber auch schöne Melodien?
    du denkst das Musik besser ist als Drogen, TV etc?
    dann schau mal hier rein
    http://www.midsummer-records.de/voting.html
    meine Band Cabin Fever (Eigentlich zusammen geschrieben)
    wenn ihr unseren Namen anklickt könnt ihr paar Songs hören und bei Gefallen evtl. Voten?
    Feedback etc. ist natürlich auch erwünscht...
    Danke Danke
  • Flughafengeräusche
    • sirgreco
    • 19. Februar 2007 um 17:32
    Zitat von "jens"
    Hat sich eben gerade erledigt da ich den Geburtstag gerade abgeblassen habe da mein bester freund es angeblich mir helfen solte von dem Verantalter aus und jetzt will er mir vorschreiben was ich nehmen soll und was nicht. :x
    versteh zwar nicht was du uns grammatikalisch damit sagen willst aber...
    Okay;)
  • Frequenzweiche für Subwoofer notwendig?
    • sirgreco
    • 13. Februar 2007 um 22:04
    na dann lieber die billige vom T.....
