  2. sirgreco
Beiträge von sirgreco
  • tanz musik
    • sirgreco
    • 5. März 2006 um 18:58
    ich find dieses ewige rumgereite am HipHop schrecklich.. ich find aber HipHop ästetischer als metallPogen,Moshen was auch immer, wer da widerspricht hat einfach keine Ahnung.
    Zu den Songs.. die oben sind schon sehr gut, damit wirste aufjedenfall auftrumpfen...
    Generell an die Charts halten, selbst wenn jemand nicht unbedingt hiphop hört, die Chartslieder kennen die meisten:D
  • Behringer Eurolive
    • sirgreco
    • 5. März 2006 um 17:19
    da ich weiß was kommt:D
    2 PS12 ... ich nehms den nachfolgenden mal vorweg:D
  • Anschlussfrage
    • sirgreco
    • 5. März 2006 um 16:37
    Zitat von "kirchenpa"
    Hallo
    Nicht ganz: Das ist kein MIDI! (Steht doch Phono...Tuner dran...)
    Für MIDI werden zwar diese Stecker benutzt, aber sie heißten nicht MIDI.
    Es sind in der Tat alte DIN-Stecker. Sie können sowohl in Stereo als auch in Mono beschaltet sein. Adapter von 5-Poligen DIN Steckern auf Chinch gibt es fertig sehr selten. Und wenn: teuer
    Am besten selber löten, dann kann man auch direkt zwischen Mono und Stereo entscheiden.
    Von einem Din Stecker auf zwei Chinch-Steckern.
    Verschaltung: plus - minus <-[linker kanal] - Masse - [rechter Kanal]-> minus - plus.
    Schöne Grüße
    Kirchen-PA
    ok ich werd mir erstmal so einen Din Stecker kaufen und dan schauen wenn ich das Ding aufgeschnitten hab wo ich löten muss. ist im moment noch Schleierhaft für mich... aber supervielen dank dafür...
    EDIT:
    Oder hat noch jemand einen zuause rumliegen und würd ihn kostengünstig abgeben???
  • Anschlussfrage
    • sirgreco
    • 5. März 2006 um 16:27
    So ich hab jetzt mal bissl gesucht, aber keine Midi-Chinchkabel gefunden....
    wisst ihr wo man so eins herbekommen kann...
    oder einen Adapter
  • Anschlussfrage
    • sirgreco
    • 5. März 2006 um 15:50
    was ist denn das für ein Anschluss... gibts da kabel mit Chinch Ende???
    EDIT: Noch ein Foto
  • Fertigung von Gehäusen eine Mode im Party pa - wo wart ihr
    • sirgreco
    • 3. März 2006 um 09:03
    Ist ja auch verständlich, da sich der Plan nach 4stk. bauen nicht in Luft auflöst....und wenn den ein Forumsuser noch hat dann verteilt er ihn ja vll. weiter (der Böse böse User ;) ), ohne die 50 € Gebühr zu verlangen, was ich sowieso lächerlich finde... aber das steht hier nicht zur Debatte;)
  • welchen abschluss habt ihr / kriegt ihr
    • sirgreco
    • 2. März 2006 um 16:25
    Abitur und momentan Zivi, bis ende März, dann für 3/4 Monate nach Griechenland/Kreta (die gute alte Heimat) bißchen Entspannen, Jobben, Praktikas machen....
    danach Studium
    -> Wirtschaft / Marketing im Bereich, Veranstaltungswesen
    später optional nen Abschluss im Event-Managment an der Event-Akademie...
    aber erstmal den Auslandsaufenthalt überleben:D
    • sirgreco
    • 2. März 2006 um 16:23
    Den ARLS kennst du ja, oder?
    Jemand hat ihn modifiziert und "bässer" (seine Meinug) gemacht.
    Wer diesen Arls MOD ( Modifikation) Bauen will, muss aber 50€ Gebühren für die Entwicklungsarbeit zahlen, "darf" dann aber 4Stk bauen.....
  • vergleich pas-212 / wp-360
    • sirgreco
    • 2. März 2006 um 10:30
    ich hab die auch schon für 229€ pro Stück gesehen, da passt das ungefähr..
  • Preamp bei FBT Jolly 8ba umgehen
    • sirgreco
    • 1. März 2006 um 19:15
    aso ok.. sry.. falsch verstanden:_D
  • Seit heute brummen im Speaker
    • sirgreco
    • 1. März 2006 um 16:09
    das Thema wurde glaub ich schonmal im PA Forum besprochen, such mal nach Laptop. da findest du einiges...
  • Yamaha M-2 vorhanden.....was für lautsprecher?
    • sirgreco
    • 1. März 2006 um 15:52
    Von Laney hab ich schon richtig gute Gitarrenboxen gehört, aber wenn sie dir beim probehören gefallen und der Preis stimmt, 350€ fürs Paar ist nicht grade viel... warum solltest du sie nicht nehmen:D
    am besten testest du die vorher mal an deinem Verstärker, also nimmst den mit...
    • sirgreco
    • 1. März 2006 um 15:48
    warum? :?:
    Vorallem, weil du dann keine Passive Frequenzweiche mehr hast, die in dem Endstufenmodul sehr wahrscheinlich integriert ist. Und sich das dann wohl Matschig anhört;) Ich habs gelassen und reparieren lassen als es kaputt war (Adam Hall Thematik von letztens)....
    Oder gibt es irgendein Problem mit dem Aktivmodul bei dir?
  • Crest CC-151-Brauchbar für Proberaum?
    • sirgreco
    • 1. März 2006 um 11:56
    Ok... ich werd mich dann mal nach nem T-Amp 1050 Umschauen...
    Ist wohl das beste was ich um ~150€ bekomme.
    der passt dann ja perfekt.
    Danke
    • sirgreco
    • 1. März 2006 um 10:40
    Hey Leute,
    Ist die Endstufe Brauchbar um 2 BST Wilder Subs im Proberaum zu befeuern, die Arbeit ja scheinbar nur an 4 Ohm (Laut Datenblatt)
    hier der Link. Sry für den Shop, aber unter http://www.crestaudio.com gibt es nix zu dem Gerät.
    http://www.pro-audio.org/ProductDetail.asp?ProductID=895&NextPage=%2FProductTree%2Easp%3FCategoryID%3D2%26PPP%3D%26SP%3D0
    Sucht man nach Einsatzgebieten für die Crest CC-151 Endstufe findet man den Klassiker oft in Theaterkontrollräumen oder anderen Control-Monitor-Systemen. Dank der relativ leisen Convection-Kühlung ist der Power-Amp CC-151 aber ebenso optimal für passive Monitor-Lösungen.
    > Features <
    - 19" / 2HE
    - 2 x 325 Watt / 4 Ohm
    - Convection - cooled
    - Bridge schaltbar
    Die Subs haben folgende Daten:
    BST/WILDER W-Sub 15" PA-Subwoofer 300W
    Daten:
    - Tieftöner: 1x 15" BST
    - Leistung: 300 Watt RMS
    - Max. Level 550 watt
    - Impendanz: 8 Ohm
    - Schalldruck: 96 dB SPL (1W/1m)
    - max. Peak: 122 dB
    - Frequenzgang: 35 Hz - 200 Hz
    - Maße: 700x480x580 mm
    - Gewicht: 39 Kg
    - Speakon IN / OUT
    - Stativflansch
    Dann würd ich die In Bridge Modus schalten und die Subs durchschleifen...
    Wieviel würdet ihr für ein Vorführmodel zahlen bei dem größten Auktionshaus Der Welt;)
  • Was is das denn?
    • sirgreco
    • 28. Februar 2006 um 14:36
    also ich hab die Anlage schon gehört muss ich sagen und fand die unter aller Sau, da hat ne Band bei uns ausm Bunker nicht grade sehr viel spass mit, der Bass wummert die Tops kreischen, schlechte Verarbeitung (Ok, was erwartet man bei dem Geld)... ich find das Geldverschwendung...
  • Was is das denn?
    • sirgreco
    • 28. Februar 2006 um 14:23
    Allein wenn man sich die DInger ansieht wird einem Schlecht.. was erwartet man, was da wohl raus kommt aus den 2 Subs und 2 Hochtönern??
    ConradKrempelPa;D
  • Vorverstärker für notebook ?
    • sirgreco
    • 28. Februar 2006 um 14:17
    Zitat von &quot;Teeken&quot;
    kann ich noch nicht sagen. mache nun erst ein backup und versuche es dann mit mp3 gain.
    ist das ein qualitätsverlust wenn ich eine mp3 datei "lauter" mache ?
    Ja, von Nix kommt nix:D
  • monitor zum mixen
    • sirgreco
    • 28. Februar 2006 um 13:44
    Studiomonitore haben eine extrem linearen Klang und allzuviel Bass kommt da wirklich nicht raus.
    Ich hab welche fürs Keyboard von nEar. Der Sound ist echt grandios aber laut und basslastig geht damit nicht unbedingt. Natürlich jenachdem wieviel bass es denn sein sein:D
  • EV Delta Max Gehäuse neu restaurieren
    • sirgreco
    • 24. Februar 2006 um 14:26
    Ich schätze mal beim Werkzeugverleih in deiner Nähe, oder im Baumarkt, Malermarkt....
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
