  2. sirgreco
Beiträge von sirgreco
  • Selbstbau 12/1 bis ca. 300€
    • sirgreco
    • 18. Januar 2006 um 12:37
    gelesen hab ich Ihn....Qualitätsmäßig schwanken ja die meisten zu der PS 12 weil die "lauter" kann....was für mich nicht das entscheidenste Kriterium ist.. wohnt jemand in der Nähe von Oberhausen/Gelsenkirchen etc. (so 75km. Umkreis)???
    Probehören wäre Super.
    Im Endeffekt kommt es aber jetzt nicht auf die 30€ an, daran solls nicht scheitern...:)
    EDIT:
    Wichtig ist auch wie Schwer der Bau ist;)
    • sirgreco
    • 18. Januar 2006 um 12:00
    Zitat von "DJheini"
    Anschauen reicht aber nicht. Wenn du meinem Rat gefolgt wärst, und dir
    etwas Zeit für die Durchsicht der Links, oben von mir, genommen hättest,
    brauchtest du die meisten Fragen gar nicht stellen. Werden dort nämlich
    beantwortet. Ausserdem hört es sich für mich so an, als wenn du mit der
    Holzbe- und Verarbeitung nicht viel Erfahrungen hast. Deshalb empfehle
    ich dir, die PS 12 in einem normalen Rechteckigen Gehäuse zu bauen.
    Du mußt halt nur die Größe und Form der Front belassen.
    naja ich bin grad mal bei Seite 8 oder so..:D sitz ja noch auf der Arbeit und ist einiges an Material.. aber bevor ich irgendwasmache. habe ich ALLE gelesen:D-> Indianerehrenwort:D
    • sirgreco
    • 18. Januar 2006 um 11:25
    Also da mein Nachbar Hobbyschreiner ist und ne Werkstatt im Keller hat und zudem auch noch mein Onkel ist ;) werd ich den mal heute fragen ob der eine Tischkreissäge hat und eine Oberfräse, letzteres ist nicht ganz so wichtig....(diese Vertiefungen "damit die Chassis schön reinpassen" )
    Gibts keine Probleme beim Verschrauben mit dem 15mm Holz?
    nicht dass was kaputt geht, oder gibts da ne bestimmte Methode, dabei meine ich den Begriff "versenken" öfters hier gelesen zu haben.
    • sirgreco
    • 18. Januar 2006 um 10:41
    Super Danke für die Rechnung...
    Kabel zum verlegen hab ich noch genug vom letzten Bauprojekt und Leim (nein nicht ausm Baumarkt ;) ) auch...
    Wie macht man diese Gehrungen? (Blöde frage ich weiß, aber bisher gabs für mich nur die leichten viereckigen rechtwinkligen Boxen:D)
    In einige Bauprojekten hab ich diese Holzdübel gesehen (Nicht die Stabförmigen, sonder die "mundförmigen") diese Löcher werden doch mit der Fräse gemacht, oder?
    Für dieses Projekt brauche ich wohl mehr als Leim, Das Holz, Akkuschrauber und ne Stichsäge:
    Bitte seid nicht genervt durch die Fragen, aber Planung ist meiner Meinung nach Alles und es sollte alles durchdacht werden bevorman drauflos stürmt, diesen Fehler will ich nicht machen.
    Schraubklemmen Große/Kleine
    Schraubenzieher (ist ja klar, gell ;) )
    Fräse
    Akkuschrauber
    Schrauben für Chassis
    Bohrmaschine
    Womit macht man diese Vertiefungen im Holz, wie zB: bei den Fertiggehäusen für die NoirAudio Bausätze, sodass die Chassis so wunderbar da reinpassen?
    • sirgreco
    • 18. Januar 2006 um 10:14
    Super.. die hatte ich mir bereits auch angeschaut... weil man ja wirklich andauernd von dieser Box was gutes hört....
    Natürlich wäre ein Kauf einer kompletten Box viel angenehmer.. aber wie gesagt.. öfters erreicht man bei Selbstbau bessere Ergebnisse fürs gleiche Geld...
    Die PS12 gibts auch ohne die Monitor Schräge, ist der Plan dafür vorhanden? oder muss man da was ändern vom Volumen her.
    Die Frequenzweiche gibt es soweit ich gelesen habe auch Fertig zu kaufen....
    und die Kosten würden mit Zubehör wie: Tragegriffe, Platikfüße, Lackierung (Muss nicht Warnex sein ;) ), Schrauben, Dichtband, Speakon Anschlussterminal oder Klinke.... auch im Rahmen bleiben?
    Eine letzte Frage noch zur PS12
    die Einzelteile sind an den Seiten Schräg, wegen der Form, wird das so im Baumarkt zugeschnitten oder bräuchte ich dafür irgendwas besonderes... ne Fräse würde ich mir vom Nachbarn ausleihen,
    EDIT: der Noir Audio 12/1 Bausatz hat mir auch gefallen, hat jemand die beiden schon verglichen?
    • sirgreco
    • 18. Januar 2006 um 08:44
    Guten Morgen liebe Forumsgemeinde, ich will nicht mehr untätig rumsitzen und möchte mir ne schöne 12/1 Box bauen, Später zusätzlich einen Sub...
    Kostenmaximum liegt bei 300€Pro Lautsprecher(Chassis, Zubehör, Gehäuse), gibts da was brauchbares, oder sollte ich lieber was fertiges kaufen...
    für mich ist 300€ ne Menge auf die ich länger sparen muss und will das nicht aus dem Fenster verwerfen.
    Baubeginn soll gegen Ende des Monats sein (so um den 28ten herum, da dann mein Gehalt kommt ;) )
    Bin für Vorschläge jeglicher Art offen
  • jbl-chassis daten
    • sirgreco
    • 17. Januar 2006 um 22:52
    lol.. ich hab gegoogelt und der erste 2te Link sagt folgendes..
    http://www.usspeaker.com/JBL%20e120-1.htm
    SPEAKER MODEL
    E120-8
    Nominal Basket Diameter
    12" / 300mm
    Impedance
    8 ohms
    Continuous Program Power
    300 Watts
    Frequency Response
    50Hz -6kHz
    Sensitivity (1W/1m)
    103dB SPL
    Voice Coil Diameter
    4" / 102mm
    Voice Coil Material
    Aluminum
    Mounting Information
    Front Mount Baffle Cutout
    11.0625" / 281mm
    Rear Mount Baffle Cutout
    11.0625" / 281mm
    Bolt Circle Diameter 11.5625" / 294mm
    Overall Depth 4.625" / 115mm
    Magnet Assembly Weight 8.5kg / 18.625"
    Net weight
    9.5 kg / 20 lbs
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (fs)
    60 Hz
    Impedance (Re)
    6.3 ohms
    Coil Inductance (Le) .4mH
    Electromagnetic Q (Qes)
    .19
    Mechanical Q (Qms)
    1.8
    Total Q (Qts)
    .17
    Compliance Equivalent Vol. (Vas)
    80 Liters/2.83cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax)
    2.5mm
    Surface area of Cone (Sd) .053 m2
    Efficiency (Half Space) % 8.6
    Pe Maximum (Watts) 150
    Displacement Volume (Vd) 233 cm3
    Flux Density 1.35 T (13,500 gauss)
    Continuous program power is defined as 3dB greater than continuous sine wave power.
    Sensitivity is based on swept 500 hz to 2.5 kHz signal.
  • Zitat: für 100€ lässt sich keine 12"/1"bauen
    • sirgreco
    • 17. Januar 2006 um 22:07
    wie siehts aus mit dem Projekt? ich würd mich für so ein Böxchen interresieren und es gerne bauen..
  • Proberaum PA
    • sirgreco
    • 17. Januar 2006 um 18:47
    die meisten aktivmonitore kann man von Line, auf mic umschalten..dann ist der Preamp aktiviert.. also JA
  • Erweiterung - welche Subs ?
    • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 23:54
    Zitat von "pfeffer 54"
    was bestimmt auch ganz hübsch wäre
    das hier
    http://www.18-sound.de/BR118.htm
    hier ein paar bilder vom aufbau
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=3
    verdammt schniekes teil.. wie teuer ist es dich zu stehen gekommen?
  • Proberaum PA
    • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 22:36
    Oje Bottrop/NRW...das arg weit..
    also für 500€ könntest du ja theoretisch 2 aktivbox von Thomann nehmen die
    10" / 12" und ein Mischpult eventuelll.....wenn euers nicht gut genug ist.. wenn irh die laten sachen bei Ebay verkauft.. langts dann auch für die Kabel etc. und im Notfall zurückschicken wegen nichtgefallen
  • Proberaum PA
    • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 22:11
    dafür sollte es reichen..vll. kennt ihr ja einen der euch probehören lässt... woher kommstn du?
  • DAÜ P 2000 rappelt im inneren ????
    • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 21:13
    Die sind da bestimmt NICHT mit Absicht drin:D
  • Proberaum PA
    • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 21:11
    also wir haben für meinen kleinen Bruder die T.Box 101A (oder 110A;) weiß net genau).. die kostet 169€...wir großen jungs haben die mal getestet...war ausreichend laut für nen kleinen Proberaum.. was spielt ihr für Musik?
  • Interesse an einem Forentreffen in Süd-West Deutschland?
    • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 12:44
    Schade das es so weit ist..
    vll.- ließen sich ja Fahrgemeindschaften bilden, falls Leute kommen wollen, die nicht unbedingt viel Equipment mitbringen..
    Also mein standort ist 46240 Bottrop, (nähe, Oberhausen, Essen, D/dorf) eine Anreise (50-70km Umkreis) wäre machbar...
  • Thomann The Box zusammen mit Reloop RPA 700
    • sirgreco
    • 16. Januar 2006 um 08:32
    Tut mir leid.. aber ich dachte es ist klar...
    ich meint das man ne Passive Box an nen verstärker anschließen kann ist mir klar...
    Soviel Gehirnleistung sollte ich denke ich mal erbringen können....
    • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 21:56
    meine fresse.. ich wollt nur wissen ob es geht...
    woher soll ich D.... denn wissen das das Signal so riesig ist wenn ich die Endstufe um 1mm Aufdrehe.. also ehrlich. ich habs nur wissen wollen. das Mischpult kommt morgen und gut ist.. wollten aber heute gerne die box mal testen....
    Wofür sind Foren da, wenn nicht für fragen...
    • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 18:20
    Also wird das garnicht gehen.. auch nicth wenn ich beim Verstärker das auf minimal stelle... hauptsache es kommt ein Signal.. wenn ihr meitn das ist fraglich dann lass ich es....
    • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 17:48
    ok.. super danke...
    eine frage noch..
    soll ich die Regler auf der Box auf Maximum stellen und dann am Amp der Thoman Box regeln, oder lieber auf sagen wir 2/3... wir wollen uns ein bild davon machen wie laut die Box ist..
    welche Eisntellung würdet ihr empfehlen..?
    • sirgreco
    • 15. Januar 2006 um 17:41
    Eine Frage noch, die Box ist heute gekommen, aber das Mischpult noch nicht.. kann ich die Aktive Box auch an den Reloop Verstärker anschließen, damit ich die Testen kann mti nem CD Player oder so??
    wir haben vor das heute abend zu testen.. dankeschön.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
