Wird die Tools noch online gehen? Bin neugierig mehr zu erfahren als das Video hergibt...
JO, afik heute Abend ab 18.00, spätestens morgen. Könnte sein, dass aus dem deutschen Behringer Headquarter auch weitere Info kommen.
WW
WW
I
Darf man die hier veröffentlichen? Sind ja nur Spekulationen
Du darfst das, aber der Beta Tester wird einen NDA unterschrieben haben. ![]()
WW
PS: Auf der anderen Seite ist es erstaunlich, dass nichts nenneswertes bis dato bekannt wurde. Vor allem wenn man bedenkt, wie viele Leute in dem Projekt involviert sind und wie oft das Teil schon öffentlich eingesetzt wurde. Anyway, morgen..oder übermorgen is der Launch...vielleicht.
Alles anzeigenDen Dual Leisure Compressor habe ich mir grade im Editor angeschaut. Welche Werte könnte ich
denn da für den Start in der Gesangssubgruppe und im Master verwenden?
Vermutlich in der Subgruppe als Compressor und im Master als Limiter?
@ WW
Mit welcher Attack Zeit sollte ich beim StandardCompressor etwa starten?
Das mit dem Mix Regler ist ein guter Tip. Da habe ich gar nicht richtig drauf geachtet.
Jo, der Leisure Comp is ja quasi ein "Ein-Knopf-Kompressor". Du drehst den Peak Reduction Regler soweit auf, bis der Kollege bei den lauten Stellen zwei, drei dB platt macht. Fertisch:-)
Das macht den Mix etwas dichter, weniger nervös.
Attack Zeit sonst im Master Bus ist halt vom Programm/Musikstil/Kompresser und der Art der Kompression abhängig. Grob fahrlässig wird alles unterhalb von 25-30ms Attack die Bass Drum beeinflussen. Um zu sehen, was ein Kompresser mit dem Signal macht, kann man ganz gut mit nem virtual Soundcheck der jeweiligen Band ausprobieren. Threshold kräftig runterschrauben, gerne bis -10dB Gain Reduction. Dann Attack und Release einstellen, da hört man besser, was diese Parameter überhaupt machen. Wenn das Ergebnis vom Regelverhalten passt, den Threshold wieder zurücknehmen.
WW
Die Auto Funktion funktionert ganz gut, macht ne relativ unauffällige Kompression. Was Hall betriff, ist halt Geschmackssache, besser mal selbst durch hören. Master Comp nehme ich fast immer die LA2A Emulation. Summe schicke ich über Matrix 5/6 raus, da sitzt dann der LA2A drin und kloppt so zwei, drei dB in der Spitze weg. Der Standard Kompressor ist auch brauchbar dafür, halt ne länge Attack Zeit wählen, damit vom Bass Drum/Snare Impact noch wat übrig bleibt. Zudem hat das Teil nen Mix-Regler. Falls die Kompression zu "hörbar" is, den mal auf 80% stellen.
WW
Das hab ich nicht autorisiert - Skandal! ![]()
WW
PS: Dann geht die Tools halt auch am 17ten online - Word!
das reicht mir als Antwort, danke
Ich kann mich allerdings nicht entscheiden, ob ich diese silber/grau Optik mag
Vielleicht darf ja der Autor des Bonedo Artikels was sagen?
Oder ist das einfach nur geniales Marketing Made By WW-Boche ??
Probs to the Midas social media team-->
WW
wie sagen wir im Pott: alter Falter......
- StageCONNECT output with phantom power for connecting other StageCONNECT devices, sharing 32-channel audio, 24-Bit uncompressed PCM, 44.1/48 kHz, at sub-milisecond latency, over any standard XLR microphone or DMX cable
Und das ist ja nur ein Punkt.
cooles Ding.
Jo, und dat is auch noch open source
WW
Nebenbei haut Midas einen raus...StageCONNECT. Von der Papierform her, ne feine Sache imho-->
WW
Also fällt heute die Mauer und wir erfahren endlich, um was es sich handelt?
Wat da präsentiert wird, davon hab ich keine Ahnung. Könnte auch nen analog Synt sein.
WW
Endlich wieder nen Countdown:-)
WW
In Gedenken an Deine graue Vergangenheit war ne X32core mit ner Mixing-Station Tablette auch schon eine ziemlich abwischbare Angelegenheit. Dafür hätt's das LV1 nicht gebraucht.
Jo, aber X32 Core läuft zu stabil...für ein wenig mehr "exitement" gibt es jetzt bei mir auch LV-1. Da braucht man kein Flugbier, um überraschende KI Momente zu erleben:-)
WW
Die Thematik "verstärktes Flugbier-Aufkommen" wird imho immer aktueller. Ich betreue eine Krawallband, wo mittlerweile bei fast jedem Gig etwas geflogen kommt. Letztens hat es den Lichtkollegen getroffen...Volltreffer in seine GrandMA. Seitdem nutz ich bei der Kapelle nur noch nen wasserdichten, abwaschbaren FoH-->
WW
WW
wohl der Multirack Nachfolger-->
WW
